uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 469, 470, 471  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.12.2008 14:55:25 vasta tsitaadiga
montez, kas sul see allkirjas märgitud modem on tõesti müügiks? palju raha?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
otipoiss
otipoiss
sõnum 23.12.2008 23:23:34 vasta tsitaadiga
Mul mure selline, et kuna minu telefoninumbrile pandi peale M-99 pakett vms. Siis mõtlesin seda ka ära kasutada, kuna kohas kus ma elan on praegu ainus võimalus netis olla RDSL kaudu ja seda ühe arvutiga, siis võimalus oma toas segamatult msnis olla tundus päris hea. Esialgu saingi tööle mingite nippidega (Läppar profiilis ja telefoniks SE k750i), loopis küll algul erinevaid erroreid kui sain käima, töötas siis pool päeva kuni mingi hetk katkes. Peale seda enam ei suuda tekitada töötavat ühendust, proovisin isegi PC suite kaudu aga ei midagi. Olen proovinud kõiksugu erinevaid numbreid millele ta dial'ima peaks aga ei miskit, järsku keegi oskab midagi tarka soovitada?
sõnum 24.12.2008 10:14:00 vasta tsitaadiga
otipoiss: Sul on levi liialt lahja selle GPRS-kiiruse 40-56 kilobitti tarbeks, seetõttu see värk Sul ühendust püsti ei veagi. Nii, et otsi telefoni külge kas väliantenn või liigu telefoniga sinna tuppa, kus (akna all) vajalik levitugevus olemas on.
Vastasel juhul pead kasutama mõnd Dial-Up programmi, millega saad ühenduse kiirust vähendada. Iseasi on ,et mis Sul on teha 4800-9600 kiirusega. Selle kiirusega peaks ühendus igapidi üles tulema ja ka püsima.
montez
sõnum 24.12.2008 16:04:44 vasta tsitaadiga
Kuidas saab levi päev hiljem kadunud olla?
Muidu soovitaksin samuti kõrgemat kohta toas või akna läheduses. Mul endal on näiteks modem praegu arvuti monitori peale tõstetud ja väikse nurga all kaldu.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 24.12.2008 16:10:51 vasta tsitaadiga
montez: No eks siis tee kiiruskatseid, siis näed, kuidas kiirus ei kõigu mitte üksnes päevade või nädalate lõikes, vaid lausa tundidega.
Ning GPRS-levi on veel lisaks vägagi levi kvaliteeditundlik - kui kiirus on suur ja samal ajal on suured mürad, siis ühendust mingitpidi püsti ei veeta.
elisa
sõnum 24.12.2008 22:37:31 vasta tsitaadiga
nüüd siis proovitud see elisa m-internet. kiirus pole jah SE K750ga eriti suur icon_neutral.gif . aga asja ajab kuidagi ära. kype küll ei toiminud - hullem täishäälikute pakett oli kui kunagi q-gsms . proovisin ka teise SE telefoniga EDGE-levi (praegugi surfan sellega). see jah ikka kiirem icon_smile.gif . aga mingit usb-modemit pole mõtet vist osta, sest moblamast siin pärapõrgus rohkem kui EDGE-kiirust ei toeta.
otipoiss ma vaatan et sul sama SE mis mul. mul oli ka algul probleemiks et ei saanud kuidagi arvutit netti ühendatud. lõpuks selgus et dial-up´i number oli vale. *98*3# oli minu telefoni puhul siis õige number. mitte see 99 nagu siin keegi soovitas.
rex
rex
sõnum 24.12.2008 23:34:17 vasta tsitaadiga
elisa kirjutas:
On ikka mõtet osta, EDGE on ikkagi GPRS'ist mitu korda nobedam. Kasutatud USB-modemeid liigub 500-600-ga.
elisa kirjutas:
Juhul, kui telefonis on salvestatud mitu pöörduspunkti, tuli vist jah see niiviisi ära määrata. Ühe salvestatud pöörduspunkti korral toimis minu mälu järgi ka SE-ga see *99#. Täpselt ei mäleta, viimasest SE läpakale modemit mängima panekust on möödas ligi aasta...
mryx
sõnum 28.12.2008 21:43:04 vasta tsitaadiga
elisa kirjutas:
... aga mingit usb-modemit pole mõtet vist osta, sest moblamast siin pärapõrgus rohkem kui EDGE-kiirust ei toeta....
Kui seda uudist lugeda, siis vist on varsti mõtet:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=383819
Aasta alguses oli veel selline huvitav uudis:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=356073
Aga sellest tehnoloogiast pole rohkem kuulda olnud, ei tea kas ei hakanud tööle?
sõnum 28.12.2008 22:00:07 vasta tsitaadiga
rex: SE telefoni Dial-Up kood on 98, mitte 99.
Väljavõte Tele2 kodulehelt:
"Ühenduse loomine sõltub mobiiltelefoni margist, näiteks:"
* Nokia, Motorola: *99#
* Sony-Ericsson: *98*1#
* Siemens, Alcatel: *99***1#
http://www.tele2.ee/mobiil/internet_mobiiliga.html
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.12.2008 14:44:49 vasta tsitaadiga
Niih vabandan ,et ei ole teemat tervenisti läbi lugenud aga kurdaks ka oma muret...
Ei jaksa seal elisa kliendiinfo liinil seda laulu enam kuulata ,et ka sinu jaoks on kuskil keegi mõeldes no kuhu sa jääd...
Mina ootan kuhu jääb tehniku kõne...
Nimelt kuna pikka aega sai elisa klient oldud mobiiliga ehk siis pere pakett ja elukoha vahetus kus ei ole kaablit sees siis läksin ka elisa m-interneti teed.
Niih elukoht sauel ja levi nii telefonil kui ka mobil partneri sõnul on 75-95% alati. Aga.... koguaeg asi käib nii ,et 3-4 minutit asi lippab mis kole... vaata ,et kiirem kui kaabel veel. Ja siis 10 minutit või enam täieliku õudust. Lehed ei avane, väidab ,et the page cannot be displayed. 5-6 refreshi ja siis jälle näitab lehte. Eriti nõme on foorumis postitusel kui vajutad postita ja siis ta väidab ,et leht maas ja kui refresh siis kiri siia ei saa postitada! Interneti pangast ma ei räägi üldse... Sai elisasse helistatud ja nende sõnul sauel peaks hea levi olema... tehnik pidi helistama juba üle nädala... Arvutiks HP DV5 mis nad seal hea hinnaga pakkusid. Modemiks see huawei E180. OS Vista. Käisin ka mujal proovima pääsküla,kesklinn ja ikka teeb samamoodi. Ei ole vahet ka kas on see usb pikendus juhe vahel või mitte... ei ole vahet kas IE või Opera. Samas kui panna midagi tirima siis download speed on väga kiire ja stabiilselt. Kas ta peaks nii tegema või on seade vigane või asi minupoolt jama?icon_sad.gif
EDIT: Ja kui sellest kõigest veel vähe siis MSN ei saada pidevalt tekste ära ja Samuti ei lase teiste tekste minuni. Samad jutud skypega...
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 30.12.2008 14:51:50 vasta tsitaadiga
Huavei tahab vist tarkavara uuendust äkki.Proovi mingi telefoniga netti ronida.Kas siis ka välja viskab?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.12.2008 18:06:06 vasta tsitaadiga
Kuidas moblaga netti saaks?:S Mul ilge panna:) Aga kust uuendusi saaks sellele huaweile? Ise ei leidnud:( See nett nii meeletult aeglane ja vigane ,et ei saa otsida ka korralikult. Äkki keegi aitaks miski link vms:)
montez
sõnum 30.12.2008 21:57:46 vasta tsitaadiga
Vii esindusse, selgita probleemi. Kui korda ei saa, siis nõuad tehnikud pooleks tunniks kohale ja las tutvub probleemiga. Ise ei soovita uuendama hakata. Oled klient ja kuningas! Sinule peab Eesli elisa andma töötava modemi, seega nõua ka kvaliteeti!
Edit: määra modemil kasutatav ühendus käsitsi nt ainult 3G või ainult EDGE. See kadumine võib tulla ühenduse kõikumisest, mul ka modem vahetab seda helesinise ja tumesinise vahel ning see annab märku protokolli muutusest.
jjk
sõnum 30.12.2008 22:20:37 vasta tsitaadiga
Uuenda firmware ära, muidu jäädki samamoodi nutma nagu montez. See 3G/EDGE vaheldumine võib probleeme põhjustada küll, kui kuskil levi äärealal elad.
www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
montez
sõnum 30.12.2008 22:45:29 vasta tsitaadiga
sa jjk väidad siis, et Eesli elisa annab pooliku toote, millele klient peab lisad muretsema? umbes nagu auto müüakse vankri ratastega aga kui tahad korralikult ja mugavalt sõita, siis pead ise rehvid ostma?
Huvitav, miks ma EMT antud modemit ei pea siis uuendama? See töötab mul mitmeid päevi järjest ilma katkestusi märkamata ja pärast ühenduse katkestamist pole kunagi olukorda, kus ühendus justkui oleks aga tegelikult puudub. Viimane on Elisa Eesli tavaline rutiin.
viimati muutis montez 30.12.2008 22:46:49, muudetud 1 kord
kaspar00
kaspar00
sõnum 30.12.2008 22:46:21 vasta tsitaadiga
montez, ega jätkuvate kvaliteediprobleemidega seoses pole modemi hind kukkunud reaalse turuhinnani vahepeal? icon_lol.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 05.01.2009 16:53:59 vasta tsitaadiga
jjk kirjutas:
Kuidas ma seda 3G/EDGE ise muuta saan? Ja kuda firmwire uuendada? Ma ei ole leidnud nuh:(
Mobile Connect. Selline programm sellele leidsin õpetuse aga mul Mobile Partner ja sellega ei oska valida seda levi:S
EDIT: Kas keegi ei oska siis aidata kuidas ma uuendada saan seda firmware?icon_sad.gif ikka sama jama isegi siis kui serveris tehti restart vms. E180 on mudeli nimi sellel huaweil
montez
sõnum 08.01.2009 10:35:40 vasta tsitaadiga
Annan vahepeal teada, et olen üle kuu olnud aktiivselt emt modemi otsas ja teate mis, ainult paar korda on ühenduse kadumisel tulnud modem lahti ühendada. Enamasti on ta arvuti küljes ja ootel 24/7 ning võrreldes Eesli Elisa tootega, mida pidi kohati päevas 4-5 korda lahti ühendama ja taas kaablid ühendama, siis on tegemist lausa luksklassi tootega.
Teen ettepaneku Eesli M-interneti teema suunata EMT vastava teema peale.
Ühtlasi annan teada, et 800 EEK eest on võimalik osta Huawei E220 modem, mida siinse foorumi tarkpead võivad siis uuendama hakata, sest nad ju arvavad, et probleem on ainult vigases tarkvaras. Ptüi!
korsten
sõnum 08.01.2009 10:38:50 vasta tsitaadiga
Mis liiki modemiga sa EMT teenuseid kasutad? H 169-ga?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
montez
sõnum 08.01.2009 13:26:45 vasta tsitaadiga
EMT-s on sama modem Huawei E220 kuid tarkvara tundub olevat valmistaja (Mobile Connect) ja mitte operaatorfirma oma (Eeslis Vodafone Connect)
korsten
sõnum 08.01.2009 13:31:18 vasta tsitaadiga
mille poolest need 169 ja 220 erinevad? mingit nähtavat-tuntavat vahet ka on (ma pean levi ja ühendust silmas mitte välimust)?
God Hates Us All
rex
rex
sõnum 08.01.2009 13:56:31 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Ma olen mõlemat kasutanud, ei ole vahet tundnud. Hetkel kasutan E169, kuna see on kompaktsem.
kaupz
kaupz
sõnum 12.01.2009 09:02:28 vasta tsitaadiga
plaan on homme teha prooviks elisa 199,- pakett ja huawei 169 mudelit laenata.
kuidas on edge võrreldes Kõu mobiilse seadmega, ühenduse stabiilsus/kiirus õhtuti.
kas huawei tarkvara mõõdab kasutatud andmemahtu ka?
kuigi skype ja postimees.ee lugemisega vist ei saa kuu ajaga 500mb ka täis?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
kaspar00
kaspar00
sõnum 12.01.2009 09:14:00 vasta tsitaadiga
kaupz, mõõdab küll (paranage kui eksin, olen vaid tele2 softiga seda kasutand), 500MB võib täis saada küll, eks oleneb kasutamise intensiivsusest... omalgi võetud see mobiilse interneti värk ühte kohta samadel eesmärkidel (uudiste lugemine ja netipank jms) ja arvestasime et kuskil 30-50min kasutust päevas annab a la 15MB, et siis kuus välja tuleks selle andmemahuga. Suht kesine on see 500MB tegelt kuu aja peale icon_biggrin.gif
mryx
sõnum 12.01.2009 10:42:05 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Tuttavatel kasutusel EMT 199 pakett Huawei169 modemiga.
Huawei tarkvara mõõdab küll kasutatud andmemahtu: on päevane counter, kuu counter ja käsitsi nullitav counter. Lisaks joonistab graafikut ühenduskiiruse kohta ja see on üpris sakiline antud kohas (ühendus käib üle EDGE).
Skype hakib, kasutada praktiliselt ei saa.
Igapäevaselt loetakse uudiseid, kasutatakse panganetti vastavalt vajadusele, lisaks Windowsi turvapaigad ja 500MB andmemahu sai täis umbes 4 kuuga.
Kõuga võrreldes on odavam: 199EEK kuu vs 298EEK kuu, modem ise maksab vähem ja sama modemit saaks kasutada mõne teise operaatori võrgus, kui vaja.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 469, 470, 471  järgmine
