Kristo69
05.12.2008 22:00:51
| tomorrow kirjutas: |
| Kristo69 kirjutas: |
Üks küsimus veel:
Kas need RAMid peaksid töötama selle emaplaadiga? |
Peaks küll jah kui ma õieti välja loen,et tegu on Nforce6 plaadiga.Iseasi kas plaat korralikult 4GB toetab. |
Oled kindel, et ei tööta või ainult arvad? |
Arvan,et täiesti probleemitu ei pruugi olla.No eks proovi järgi 8)  |
Tõenäoliselt proovingi.
Aga kui 4GB ei tööta, kas ta siis töötab mingi väiksema võimsusega või ei tööta absoluutselt? |
Pigem siis ühe pulgaga proovida(oli vist 2x2GB kit?) |
Jah, oli küll. Lähiajal proovin ära siis.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
heretic666
21.12.2008 12:05:59
| Sõbral läks siis "vana hea" A-Data iseenesest õhtale.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Smoking
21.12.2008 12:07:10
heretic666, Kahjuks pole see mitte midagi ebatavalist.
1gb pulgad ka eks?
298 |
caarel123
21.12.2008 16:43:02
kas A-Data 800+ 2x2Gb üle 1000 ei kellugi w?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
G80
21.12.2008 16:44:38
| caarel123 kirjutas: |
| kas A-Data 800+ 2x2Gb üle 1000 ei kellugi w? |
On silma jäänd, et ei lähe jah rohkem aga noh mis neist A-DATA-dest ikka tahta.
210 |
Otto E.
21.12.2008 23:06:16
Proovisin siis oma 4x1gb 800mhz a-datasi. 5-5-5-15 1066mhz olid stabiilsed. Hea tulemus?
201 |
heikis
21.12.2008 23:13:10
| otto123 kirjutas: |
Proovisin siis oma 4x1gb 800mhz a-datasi. 5-5-5-15 1066mhz olid stabiilsed. Hea tulemus?  |
tüüpiline powerchip
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
heretic666
22.12.2008 10:46:17
| Smoking, ei, tegemist oli 800Mhz 2GB pulgaga hoopis.
G80
22.12.2008 11:19:15
| heikis kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
tüüpiline powerchip |
Samas 4x1GB kohta suht ok, kuna 4x1GB eriti hästi ei taha klokkuda.
210 |
heikis
22.12.2008 13:07:05
| sorry, lugesin et jutt 2gb pulkadest. 1gb peal ma ei tea kas powerchippe on pandud (kui, siis vast single sided ainult)
291 |
Otto E.
22.12.2008 13:31:31
| Keegi muidu teab, et kui palju 5:8 sätted valetavad ja kui palju võib anda volti ilma lisajahutuseta?
201 |
DonNiger
22.12.2008 13:50:03
| heikis kirjutas: |
| sorry, lugesin et jutt 2gb pulkadest. 1gb peal ma ei tea kas powerchippe on pandud (kui, siis vast single sided ainult) |
Alates 2008 algusest on need päris paljudel
116 |
Karvased
27.12.2008 14:34:23
Märkasin oma arvutis imelikku asja,
Kunagi ostsin omale ühe 1GB 800'se A-Data PC2-6400 mälu,
millegipärast näitab CpuZ aga midagi muud:
Oskab keegi kommenteerida mis valesti on ?
emaplaat on P35 DS3R
Tänud ette
omgwtf
27.12.2008 14:35:27
400x2=800
137 |
Karvased
27.12.2008 14:37:38
| omgwtf kirjutas: |
400x2=800  |
Küsikski siis kohe ära et kust se korda 2 sinna tekib ?
ceemic
24/7@kalal
322 |
UrmoZ
27.12.2008 14:59:17
400MHz on reaalne sagedus... ja 800 tuleb sellest, et mälutyyp on DDR (Double Data Rate).
wiki-st: transferring data on the rising and falling edges of the clock signal
[e]
DDR2 on võrreldes vanema DDR tyybiga veidi erinev, aga põhiidee jääb samaks
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Karvased
UrmoZ
27.12.2008 15:34:21
| võta see, mis odavam... suht samad kitid... klokkuvad ka enam-vähem samasse kanti ~500MHz (1000)
206 |
mcaff
27.12.2008 17:13:43
| UrmoZ kirjutas: |
| võta see, mis odavam... suht samad kitid... klokkuvad ka enam-vähem samasse kanti ~500MHz (1000) |
OC klokub veidi paremini G-series lagi 505MHz
104 |
FEAR007
108 |
G80
27.12.2008 19:42:15
See link ei taha töötada hästi, mis mälusid mõtled?
210 |
omgwtf
27.12.2008 19:42:39
| OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB)
137 |
UrmoZ
27.12.2008 20:03:20
| mcaff kirjutas: |
| OC klokub veidi paremini G-series lagi 505MHz |
eks see oleneb ka partiist, mille saad... osad on siin kurtnud, et "kas 800+ üle 500MHz ei lähegi"... eks mõlemal pool paremaid ja viletsamaid kit`e.
enda G-series komplekti max stabiilne, mida stressimisega katsetanud olen, on 515MHz.
kuigi palju annaks kindlasti ka parem kiibistik juurde: P35, X38, P45, X48.
see Asus´e mobo G35-ga on mul veidi imelik... olenemata mälu kordajast/jagajast lülitab masin ennast 533MHz peal välja ja pärast uuesti käima minnes pilti ette ei võta.
käitub sarnaselt sellele, kui ise mälu kordajat/jagajat vahetada... tundub, nagu 533MHz juures teeb seda automaatselt...
206 |
FEAR007
27.12.2008 20:10:04
| omgwtf kirjutas: |
| OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB) |
täpselt, all veel kiri OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB) Titanium XTC OCZ2T800C44GK
108 |
AJ
27.12.2008 21:26:50
| G80 kirjutas: |
See link ei taha töötada hästi, mis mälusid mõtled? |
Mis värk sul nende linkidega on? Enne ei tahtnud sul AnandTech-i link avaneda.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
27.12.2008 21:43:54
AJ, ma ei tea, mul neti kaabel pooleks vist.
210 |
AJ
27.12.2008 22:13:37
| G80 kirjutas: |
AJ, ma ei tea, mul neti kaabel pooleks vist.  |
Oled paha laps olnud ja päkapikud on neti kaabli kati närinud.
36 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2008 02:16:04
Vesistage 8)
322 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2008 02:19:27
621MHz scriin jäi kahjuks salvestamata ning CL5 unustasime proovida
Mälud siis 2x512MB Crucial Ballistix@2,65V.
322 |
omgwtf
28.12.2008 02:21:15
| CL5 ~13xxmhz?
137 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2008 02:25:51
| omgwtf, arvatavasti jah. Homme üritan ära proovida...
322 |
DonNiger
28.12.2008 02:54:58
| ceemic kirjutas: |
Vesistage 8)
Ei vesista - sain selliseid 512MB pulki 4 tükki 8)
Lisaks veel 4 Geil'i 512MB pulka. Kokku testimiseks kogunenud 16 GMH/GKX pulka ( kaasa arvatud TeamXtreem omad)
116 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2008 02:58:54
DonNiger, lucky bastard 8)
322 |
DonNiger
28.12.2008 03:05:10
Ma korjan siin kohalikelt (rumalatelt) vanakraami kokku. Enamus otsib ainult PC8800/PC9200 mälusid. samas vanakooli Tracerid, mis märgitud PC6400, on nende jaoks aeglased. irw.
sain ka 2X2GB PC6400 Dominatorid 30 euri eest - P5B-Deluxe peal kahjuks üle 500 Mhz ei tee, sest P965 ei lase tREF'fi üle 42 panna Aga 440Mhz 1T teevad @ 2,3v
116 |
Jaan
28.12.2008 11:44:59
| DonNiger kirjutas: |
sain ka 2X2GB PC6400 Dominatorid 30 euri eest - P5B-Deluxe peal kahjuks üle 500 Mhz ei tee, sest P965 ei lase tREF'fi üle 42 panna Aga 440Mhz 1T teevad @ 2,3v  |
Huvitav, et te nii kõrget tREF-i panete..mul on tavaliselt 2x512MB-le see 25, 2x1GB-le 30, 2x2GB-le olen 40-ga vabalt hakkama saanud samuti. Tegelikult on optimaalse tREF-i arvutuseks valem ka kuskil, peast ei mäleta, aga see oli a-la 5 esimest taimingut memsetist+ üks altpoolt, tWTR vms.
123 |
Albert52
28.12.2008 13:40:26
| ceemic kirjutas: |
Vesistage 8)
Siin pole vesistada midagi. Ootame minu Team Xtreem Micronid ära. :twisted:
ceemic vana bastard tellis need enda aadressile, niiet ikka saab tema esimesena neid näppida.
102 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2008 14:40:51
Albert52, jajah, saad oma Promose käkid - ole siis õnnelik
322 |
DonNiger
28.12.2008 16:11:10
| Jaan kirjutas: |
Huvitav, et te nii kõrget tREF-i panete..mul on tavaliselt 2x512MB-le see 25, 2x1GB-le 30, 2x2GB-le olen 40-ga vabalt hakkama saanud samuti. Tegelikult on optimaalse tREF-i arvutuseks valem ka kuskil, peast ei mäleta, aga see oli a-la 5 esimest taimingut memsetist+ üks altpoolt, tWTR vms. |
Oleneb platest: Strikeril kannatas tREF alla tuua 25'e peale, TPoweril pidi vähemalt 35 olema (see käib siis GMH kohta CL5 @ 600 Mhz).
Need Corsairid aga Powerchip kiipidega. Kuni 420 Mhz saab P965'el ka 35'ga hakkama (tegemist siiski 24/7 masinaga). Lihtsalt masin ei boodi üle 525 Mhz, Memtesti piir aga ongi 440 Mhz.
Kuigi mamma ise ei toeta, saab memsetiga ka kõrgemaid numbreid panna. Ei tea, kas see ka tegelikult ka mõjub aga setfsb'ga kannatab siis ka 1100 Mhz + minna. Aga nagu ütlesin - tegemist 24/7 masinaga, seega ei viitsi peale igat resa jamada.
Mu jutu tegelik mõte oli selles, et ei tasu vaadata numbreid, mis sinna mäluradikale kleebitud vaid tasub uurida, mis nende mäluradikate all. Nt vanakooli 1GB Tracerid (kahepoolsed, kahe led reaga) on hulka etemad kui uuemad ühe led reaga. Jne. Pealegi häid 2X512 pulkasid ei toodeta enam ammu.
Ma ei väida, et uued pulgad kõik kehvakesed on, nt Ballistix PC8500 väga hea, samuti Kingstoni PC9200, Geil jne. Aga hinna jõudluse suhe võrreldes vanakooli PC5300/PC6400 on lõpmatus
116 |
AJ
29.12.2008 12:51:51
Kingston DDR2-8500 ei paista igatahes mingiklokkija unistuste mälu olevat.
Kingston HyperX T1 Series DDR2-8500 2 x 2GB Review
http://www.overclockersclub.com/reviews/hyperx8500/
36 |
Slazenger
29.12.2008 13:34:28
| Mis te nendest mäludest arvate ? Corsair 4GB (2x2GB) PC6400 Dual Channel DDR2 TWIN2X4096-6400C5 XMS-2-6400 TwinX
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
mcaff
29.12.2008 13:38:48
| Slazenger kirjutas: |
| Mis te nendest mäludest arvate ? Corsair 4GB (2x2GB) PC6400 Dual Channel DDR2 TWIN2X4096-6400C5 XMS-2-6400 TwinX |
Võta enne A-Data Oc kui need
104 |
Slazenger
29.12.2008 13:50:36
| mcaff, miks nii ? ma sain tutikad UK-st 800 eekiga
69 |
mcaff
104 |
AJ
29.12.2008 16:11:04
Slazenger, mis versioon on?
Twin2x4096-6400C5
........................XMS640X v1.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v2.X...QIMONDA......128Mx8
........................XMS640X v3.X...ELPIDA.........128Mx8
........................XMS640X v4.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v5.X...PSC.............128Mx8 |
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=57334&highlight
36 |
Slazenger
29.12.2008 18:38:05
| AJ, alles saabub UK-st kui kätte saan siis annan teada, milline muidu hea on ?
69 |
haldz
29.12.2008 18:45:42
| AJ, alles saabub UK-st kui kätte saan siis annan teada, milline muidu hea on ? |
Micron kiipidega muidu head
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
G80
29.12.2008 19:19:44
Kingston pole kunagi hea OC mälu tootja olnd ju, kallist "mänguri" mälu toodab.
210 |
