uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 102, 103, 104  järgmine
Kristo69
Kristo69
sõnum 05.12.2008 21:00:51 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
Üks küsimus veel:
Kas need RAMid peaksid töötama selle emaplaadiga?
Peaks küll jah kui ma õieti välja loen,et tegu on Nforce6 plaadiga.Iseasi kas plaat korralikult 4GB toetab.
Oled kindel, et ei tööta või ainult arvad?
Arvan,et täiesti probleemitu ei pruugi olla.No eks proovi järgi 8) thumbs_up.gif
Aga kui 4GB ei tööta, kas ta siis töötab mingi väiksema võimsusega või ei tööta absoluutselt?
Pigem siis ühe pulgaga proovida(oli vist 2x2GB kit?)
Jah, oli küll. Lähiajal proovin ära siis.
heretic666
heretic666
sõnum 21.12.2008 11:05:59 vasta tsitaadiga
Sõbral läks siis "vana hea" A-Data iseenesest õhtale.
Smoking
Smoking
sõnum 21.12.2008 11:07:10 vasta tsitaadiga
1gb pulgad ka eks?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
caarel123
caarel123
sõnum 21.12.2008 15:43:02 vasta tsitaadiga
kas A-Data 800+ 2x2Gb üle 1000 ei kellugi w?
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
G80
G80
sõnum 21.12.2008 15:44:38 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
On silma jäänd, et ei lähe jah rohkem aga noh mis neist A-DATA-dest ikka tahta.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Otto E.
sõnum 21.12.2008 22:06:16 vasta tsitaadiga
Proovisin siis oma 4x1gb 800mhz a-datasi. 5-5-5-15 1066mhz olid stabiilsed. Hea tulemus? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
heikis
sõnum 21.12.2008 22:13:10 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
tüüpiline powerchip
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
heretic666
heretic666
sõnum 22.12.2008 09:46:17 vasta tsitaadiga
Smoking, ei, tegemist oli 800Mhz 2GB pulgaga hoopis.
G80
G80
sõnum 22.12.2008 10:19:15 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
otto123 kirjutas:
tüüpiline powerchip
Samas 4x1GB kohta suht ok, kuna 4x1GB eriti hästi ei taha klokkuda.
Ära siia kliki
heikis
sõnum 22.12.2008 12:07:05 vasta tsitaadiga
sorry, lugesin et jutt 2gb pulkadest. 1gb peal ma ei tea kas powerchippe on pandud (kui, siis vast single sided ainult)
Otto E.
sõnum 22.12.2008 12:31:31 vasta tsitaadiga
Keegi muidu teab, et kui palju 5:8 sätted valetavad ja kui palju võib anda volti ilma lisajahutuseta?
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.12.2008 12:50:03 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Karvased
sõnum 27.12.2008 13:34:23 vasta tsitaadiga
Märkasin oma arvutis imelikku asja,
Kunagi ostsin omale ühe 1GB 800'se A-Data PC2-6400 mälu,
millegipärast näitab CpuZ aga midagi muud:
Oskab keegi kommenteerida mis valesti on ?
emaplaat on P35 DS3R
Tänud ette
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2008 13:35:27 vasta tsitaadiga
Karvased
sõnum 27.12.2008 13:37:38 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Küsikski siis kohe ära et kust se korda 2 sinna tekib ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.12.2008 13:54:07 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 13:59:17 vasta tsitaadiga
400MHz on reaalne sagedus... ja 800 tuleb sellest, et mälutyyp on DDR (Double Data Rate).
wiki-st: transferring data on the rising and falling edges of the clock signal
[e]
DDR2 on võrreldes vanema DDR tyybiga veidi erinev, aga põhiidee jääb samaks
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
Karvased
sõnum 27.12.2008 14:17:07 vasta tsitaadiga
Tänud
Kas DS3R'le võtta peale 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+ või 2x2GB DDR2 800MHz G-Series CL5-5-5-12
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 14:34:21 vasta tsitaadiga
võta see, mis odavam... suht samad kitid... klokkuvad ka enam-vähem samasse kanti ~500MHz (1000)
mcaff
mcaff
sõnum 27.12.2008 16:13:43 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
OC klokub veidi paremini G-series lagi 505MHz
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
FEAR007
FEAR007
sõnum 27.12.2008 17:47:47 vasta tsitaadiga
http://epood.atf.ee/index.php?productID=10844
Keegi oskab öelda kaugule umbes clockuvad ?
EDIT: 24/7 settinguid mõtlen icon_wink.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
G80
G80
sõnum 27.12.2008 18:42:15 vasta tsitaadiga
FEAR007 kirjutas:
See link ei taha töötada hästi, mis mälusid mõtled?
Ära siia kliki
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2008 18:42:39 vasta tsitaadiga
OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 19:03:20 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
eks see oleneb ka partiist, mille saad... osad on siin kurtnud, et "kas 800+ üle 500MHz ei lähegi"... eks mõlemal pool paremaid ja viletsamaid kit`e.
enda G-series komplekti max stabiilne, mida stressimisega katsetanud olen, on 515MHz.
kuigi palju annaks kindlasti ka parem kiibistik juurde: P35, X38, P45, X48.
see Asus´e mobo G35-ga on mul veidi imelik... olenemata mälu kordajast/jagajast lülitab masin ennast 533MHz peal välja ja pärast uuesti käima minnes pilti ette ei võta.
käitub sarnaselt sellele, kui ise mälu kordajat/jagajat vahetada... tundub, nagu 533MHz juures teeb seda automaatselt...
FEAR007
FEAR007
sõnum 27.12.2008 19:10:04 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
täpselt, all veel kiri OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB) Titanium XTC OCZ2T800C44GK icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 102, 103, 104  järgmine
