uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 50, 51, 52  järgmine
Kristo69
Kristo69
sõnum 05.12.2008 21:00:51 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Kristo69 kirjutas:
Üks küsimus veel:
Kas need RAMid peaksid töötama selle emaplaadiga?
Peaks küll jah kui ma õieti välja loen,et tegu on Nforce6 plaadiga.Iseasi kas plaat korralikult 4GB toetab.
Oled kindel, et ei tööta või ainult arvad?
Arvan,et täiesti probleemitu ei pruugi olla.No eks proovi järgi 8) thumbs_up.gif
Aga kui 4GB ei tööta, kas ta siis töötab mingi väiksema võimsusega või ei tööta absoluutselt?
Pigem siis ühe pulgaga proovida(oli vist 2x2GB kit?)
Jah, oli küll. Lähiajal proovin ära siis.
heretic666
heretic666
sõnum 21.12.2008 11:05:59 vasta tsitaadiga
Sõbral läks siis "vana hea" A-Data iseenesest õhtale.
Smoking
Smoking
sõnum 21.12.2008 11:07:10 vasta tsitaadiga
1gb pulgad ka eks?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
caarel123
caarel123
sõnum 21.12.2008 15:43:02 vasta tsitaadiga
kas A-Data 800+ 2x2Gb üle 1000 ei kellugi w?
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
G80
G80
sõnum 21.12.2008 15:44:38 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
On silma jäänd, et ei lähe jah rohkem aga noh mis neist A-DATA-dest ikka tahta.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Otto E.
sõnum 21.12.2008 22:06:16 vasta tsitaadiga
Proovisin siis oma 4x1gb 800mhz a-datasi. 5-5-5-15 1066mhz olid stabiilsed. Hea tulemus? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
heikis
sõnum 21.12.2008 22:13:10 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
tüüpiline powerchip
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
heretic666
heretic666
sõnum 22.12.2008 09:46:17 vasta tsitaadiga
Smoking, ei, tegemist oli 800Mhz 2GB pulgaga hoopis.
G80
G80
sõnum 22.12.2008 10:19:15 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
otto123 kirjutas:
tüüpiline powerchip
Samas 4x1GB kohta suht ok, kuna 4x1GB eriti hästi ei taha klokkuda.
Ära siia kliki
heikis
sõnum 22.12.2008 12:07:05 vasta tsitaadiga
sorry, lugesin et jutt 2gb pulkadest. 1gb peal ma ei tea kas powerchippe on pandud (kui, siis vast single sided ainult)
Otto E.
sõnum 22.12.2008 12:31:31 vasta tsitaadiga
Keegi muidu teab, et kui palju 5:8 sätted valetavad ja kui palju võib anda volti ilma lisajahutuseta?
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.12.2008 12:50:03 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Karvased
sõnum 27.12.2008 13:34:23 vasta tsitaadiga
Märkasin oma arvutis imelikku asja,
Kunagi ostsin omale ühe 1GB 800'se A-Data PC2-6400 mälu,
millegipärast näitab CpuZ aga midagi muud:
Oskab keegi kommenteerida mis valesti on ?
emaplaat on P35 DS3R
Tänud ette
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2008 13:35:27 vasta tsitaadiga
Karvased
sõnum 27.12.2008 13:37:38 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Küsikski siis kohe ära et kust se korda 2 sinna tekib ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.12.2008 13:54:07 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 13:59:17 vasta tsitaadiga
400MHz on reaalne sagedus... ja 800 tuleb sellest, et mälutyyp on DDR (Double Data Rate).
wiki-st: transferring data on the rising and falling edges of the clock signal
[e]
DDR2 on võrreldes vanema DDR tyybiga veidi erinev, aga põhiidee jääb samaks
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Karvased
sõnum 27.12.2008 14:17:07 vasta tsitaadiga
Tänud
Kas DS3R'le võtta peale 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+ või 2x2GB DDR2 800MHz G-Series CL5-5-5-12
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 14:34:21 vasta tsitaadiga
võta see, mis odavam... suht samad kitid... klokkuvad ka enam-vähem samasse kanti ~500MHz (1000)
mcaff
mcaff
sõnum 27.12.2008 16:13:43 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
OC klokub veidi paremini G-series lagi 505MHz
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
FEAR007
FEAR007
sõnum 27.12.2008 17:47:47 vasta tsitaadiga
http://epood.atf.ee/index.php?productID=10844
Keegi oskab öelda kaugule umbes clockuvad ?
EDIT: 24/7 settinguid mõtlen icon_wink.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
G80
G80
sõnum 27.12.2008 18:42:15 vasta tsitaadiga
FEAR007 kirjutas:
See link ei taha töötada hästi, mis mälusid mõtled?
Ära siia kliki
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2008 18:42:39 vasta tsitaadiga
OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 19:03:20 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
eks see oleneb ka partiist, mille saad... osad on siin kurtnud, et "kas 800+ üle 500MHz ei lähegi"... eks mõlemal pool paremaid ja viletsamaid kit`e.
enda G-series komplekti max stabiilne, mida stressimisega katsetanud olen, on 515MHz.
kuigi palju annaks kindlasti ka parem kiibistik juurde: P35, X38, P45, X48.
see Asus´e mobo G35-ga on mul veidi imelik... olenemata mälu kordajast/jagajast lülitab masin ennast 533MHz peal välja ja pärast uuesti käima minnes pilti ette ei võta.
käitub sarnaselt sellele, kui ise mälu kordajat/jagajat vahetada... tundub, nagu 533MHz juures teeb seda automaatselt...
FEAR007
FEAR007
sõnum 27.12.2008 19:10:04 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
täpselt, all veel kiri OCZ DDR2 PC6400 800MHz 4GB T (4-4-4-15)(Kit of 2 - 2GB) Titanium XTC OCZ2T800C44GK icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 27.12.2008 20:26:50 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
FEAR007 kirjutas:
Mis värk sul nende linkidega on? Enne ei tahtnud sul AnandTech-i link avaneda. icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 27.12.2008 20:43:54 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 27.12.2008 21:13:37 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
sõnum 28.12.2008 01:08:41 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
G80 kirjutas:
Kahtlen,et päkapikud.Ma söön on nad juba ära söönud hommikusöögiks icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2008 01:16:04 vasta tsitaadiga
Vesistage 8)
sõnum 28.12.2008 01:18:15 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Vesistage 8)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2008 01:19:27 vasta tsitaadiga
621MHz scriin jäi kahjuks salvestamata ning CL5 unustasime proovida icon_lol.gif
Mälud siis 2x512MB Crucial Ballistix@2,65V.
omgwtf
omgwtf
sõnum 28.12.2008 01:21:15 vasta tsitaadiga
CL5 ~13xxmhz?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2008 01:25:51 vasta tsitaadiga
omgwtf, arvatavasti jah. Homme üritan ära proovida...
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.12.2008 01:54:58 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Vesistage 8)
Ei vesista - sain selliseid 512MB pulki 4 tükki 8)
Lisaks veel 4 Geil'i 512MB pulka. Kokku testimiseks kogunenud 16 GMH/GKX pulka ( kaasa arvatud TeamXtreem omad) thumbs_up.gif
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2008 01:58:54 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.12.2008 02:05:10 vasta tsitaadiga
Ma korjan siin kohalikelt (rumalatelt) vanakraami kokku. Enamus otsib ainult PC8800/PC9200 mälusid. samas vanakooli Tracerid, mis märgitud PC6400, on nende jaoks aeglased. irw.
sain ka 2X2GB PC6400 Dominatorid 30 euri eest - P5B-Deluxe peal kahjuks üle 500 Mhz ei tee, sest P965 ei lase tREF'fi üle 42 panna icon_confused.gif Aga 440Mhz 1T teevad @ 2,3v thumbs_up.gif
Müüa EOS 50D
Jaan
sõnum 28.12.2008 10:44:59 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Huvitav, et te nii kõrget tREF-i panete..mul on tavaliselt 2x512MB-le see 25, 2x1GB-le 30, 2x2GB-le olen 40-ga vabalt hakkama saanud samuti. Tegelikult on optimaalse tREF-i arvutuseks valem ka kuskil, peast ei mäleta, aga see oli a-la 5 esimest taimingut memsetist+ üks altpoolt, tWTR vms.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Albert52
Albert52
sõnum 28.12.2008 12:40:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Vesistage 8)
Siin pole vesistada midagi. Ootame minu Team Xtreem Micronid ära. :twisted:
ceemic vana bastard tellis need enda aadressile, niiet ikka saab tema esimesena neid näppida. icon_sad.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2008 13:40:51 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.12.2008 15:11:10 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Oleneb platest: Strikeril kannatas tREF alla tuua 25'e peale, TPoweril pidi vähemalt 35 olema (see käib siis GMH kohta CL5 @ 600 Mhz).
Need Corsairid aga Powerchip kiipidega. Kuni 420 Mhz saab P965'el ka 35'ga hakkama (tegemist siiski 24/7 masinaga). Lihtsalt masin ei boodi üle 525 Mhz, Memtesti piir aga ongi 440 Mhz.
Kuigi mamma ise ei toeta, saab memsetiga ka kõrgemaid numbreid panna. Ei tea, kas see ka tegelikult ka mõjub aga setfsb'ga kannatab siis ka 1100 Mhz + minna. Aga nagu ütlesin - tegemist 24/7 masinaga, seega ei viitsi peale igat resa jamada.
Mu jutu tegelik mõte oli selles, et ei tasu vaadata numbreid, mis sinna mäluradikale kleebitud vaid tasub uurida, mis nende mäluradikate all. Nt vanakooli 1GB Tracerid (kahepoolsed, kahe led reaga) on hulka etemad kui uuemad ühe led reaga. Jne. Pealegi häid 2X512 pulkasid ei toodeta enam ammu.
Ma ei väida, et uued pulgad kõik kehvakesed on, nt Ballistix PC8500 väga hea, samuti Kingstoni PC9200, Geil jne. Aga hinna jõudluse suhe võrreldes vanakooli PC5300/PC6400 on lõpmatus icon_biggrin.gif
Müüa EOS 50D
AJ
AJ
sõnum 29.12.2008 11:51:51 vasta tsitaadiga
Kingston DDR2-8500 ei paista igatahes mingiklokkija unistuste mälu olevat.
Kingston HyperX T1 Series DDR2-8500 2 x 2GB Review
http://www.overclockersclub.com/reviews/hyperx8500/
Slazenger
Slazenger
sõnum 29.12.2008 12:34:28 vasta tsitaadiga
Mis te nendest mäludest arvate ? Corsair 4GB (2x2GB) PC6400 Dual Channel DDR2 TWIN2X4096-6400C5 XMS-2-6400 TwinX
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
mcaff
mcaff
sõnum 29.12.2008 12:38:48 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Slazenger
Slazenger
sõnum 29.12.2008 12:50:36 vasta tsitaadiga
mcaff, miks nii ? ma sain tutikad UK-st 800 eekiga
mcaff
mcaff
sõnum 29.12.2008 12:52:29 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
A-Data odavam ja klokkub paremin
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=8997
AJ
AJ
sõnum 29.12.2008 15:11:04 vasta tsitaadiga
Slazenger, mis versioon on?
Twin2x4096-6400C5
........................XMS640X v1.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v2.X...QIMONDA......128Mx8
........................XMS640X v3.X...ELPIDA.........128Mx8
........................XMS640X v4.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v5.X...PSC.............128Mx8
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=57334&highlight
Slazenger
Slazenger
sõnum 29.12.2008 17:38:05 vasta tsitaadiga
AJ, alles saabub UK-st kui kätte saan siis annan teada, milline muidu hea on ?
haldz
haldz
sõnum 29.12.2008 17:45:42 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
G80
G80
sõnum 29.12.2008 18:19:44 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kingston pole kunagi hea OC mälu tootja olnd ju, kallist "mänguri" mälu toodab.
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 50, 51, 52  järgmine
