uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 473, 474, 475 ... 592, 593, 594  järgmine
denis28
denis28
sõnum 23.12.2008 14:46:08 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
denis28 kirjutas:
Millega testitakse quadi stabiilsust? vaatan et orthos koormab ainult kahte tuuma icon_rolleyes.gif
ja mul peaks olema kordaja 8.5 aga cpu-z näitab 8 ja prose mhz on ka vastavalt 8-le icon_rolleyes.gif
2 iteratsiooni käima panna koormab 4 tuuma järelikult icon_wink.gif icon_exclaim.gif
võib peab midagi orthos-ist näppima kui 2 käima panna?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.12.2008 15:04:13 vasta tsitaadiga
Paned 4 Orthist ja sätid affinity igale tuumale eraldi - priivisin niimoodi ja minu plate sulas üles icon_lol.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
denis28
denis28
sõnum 23.12.2008 15:08:16 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 23.12.2008 15:10:07 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
denis28 kirjutas:
bingo icon_biggrin.gif p35 ainuke viga
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.12.2008 15:16:37 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Müüa EOS 50D
heff
sõnum 23.12.2008 16:40:40 vasta tsitaadiga
nojah, e6750 @ 3.6GHz ei kannatanud stressimist välja, koguaeg näitasid orthos, prime95 ja everest pärast natuke testimist, et 1 tuum on erroriga ja sinna asi jäigi. Küllap võis ka volti vähe olla, sest enne seda oli vaid veidi madalama voldiga BSOD tulnud. täpselt ei mäleta, mis voldid olid. Praegu 3.4GHz ja 1.3v, programmid näitavad 1.260v. Kõik on stabiilne, temperatuurid ka täiesti korralikud, eriti kuna stock cooler peal. 3.6GHz oleks liiga palju volti tahtnud stock jahutuse kohta. Ning ega mälud ka erilised pole, praegu lippavad 1:1 FSB-ga. Windoozat kasutades on ET6 abiga koguaeg 1700RPM ka, Leopardis on BIOSi järgi, ehk AUTO, ei leidnud kus BIOSis pöördeid muuta... icon_rolleyes.gif
Siiski eriti kuumaks ei lähe, Leopardis niikuinii väga karmi koormust ka pole ja see AUTO peal laseb pöörded 1500RPMini vajadusel.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
manny50
manny50
sõnum 23.12.2008 20:45:27 vasta tsitaadiga
E8500 ja P5Q PRO-ga prose 4 GHz tõstmisel jätan teised voldid peale cpu voldi Auto peale eks.
AJ
AJ
sõnum 23.12.2008 20:51:02 vasta tsitaadiga
Mäludele võid ka voldi käsitsi panna.
lauri23
lauri23
sõnum 23.12.2008 21:01:48 vasta tsitaadiga
Millise programmi temperatuure tasub uskuda? Kas on midagi valesti, et nii erinevaid tempe näitab?
AJ
AJ
sõnum 23.12.2008 21:03:15 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
lauri23
lauri23
sõnum 23.12.2008 21:06:18 vasta tsitaadiga
Millest oleneb siis selline erinevus? Stock jahutusega tundub 32 kraadi kuidagi liiga hea.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
denis28
denis28
sõnum 23.12.2008 21:18:45 vasta tsitaadiga
hmm njaa ei tea , mul 3650mhz peale klokituna idles 37 / 37 / 33 / 33 tuumade temp 120 extreme jahutusega. oleneb ka korpusest ja õhuvoolust ja toa tembist,võrrelda ei anna, aga 32 kraadi väga võimalik. icon_wink.gif
Aivar88
sõnum 23.12.2008 21:23:22 vasta tsitaadiga
kuskilt foorumist lugesin et vistaga sihuke lugu et startupi ajal vajutada f8 ? ja seal menus kus safe mode minna saab sealt kuskil midagi disableda siis näitab vista neid core tempe õigesti, muidu seisavad tempid koguaeg koha peal ega muutu, nt nagu mul hetkel on.. 64bit vista siis.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 56
sõnum 24.12.2008 01:14:35 vasta tsitaadiga
mul DX38BT ja q9550 stabiilselt 3,9 GHz võibolla saaks rohkemgi, aga kui täis koormus peale panna tahab temp üle 70 C kiskuda, jahutuseks Zalmantech 9500,
aga selline küsimus, et kas jahutuse venti saab kiiremini käima panna kuidagi, selline tunne et hetkel ei ole just pöörded põhjas. millega seda kontrollida saaks? icon_rolleyes.gif
heff
sõnum 24.12.2008 01:24:38 vasta tsitaadiga
no mul on ventika pöörded põhja pandud sellise programmiga nagu EasyTune 6, seal näitab seaded ära, defaultis on kõik AUTO peal ja muudab ise vastavalt vajadusele mul, ET6-s on pandud pöörded põhja..
sõnum 24.12.2008 01:27:24 vasta tsitaadiga
sõnum 24.12.2008 07:46:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
2 võimalust:
*Manuaalselt - panna vahele nt Zalman Fanmate2 ja kontrollida nii.Selle eelis on see,et saad kontrollida nii bootides,BIOS-s olles jms ajal CPU venti.
*Tarkvaraliselt - ühendada vent CPU socketi kõrval olevasse ventikaühendusse.Miinus on see,et bootides jms ajal kui windowsis ei ole siis vendi kiirus ei pruugi nii kõrge olla kui tarkvaraliselt määratud oli winnist.Kui just BIOS-st ei saa määrata vendi kiirust.
sõnum 24.12.2008 10:27:32 vasta tsitaadiga
biosis ei saa määrata fan kiirust ja ta isegi ei näita seda kuna pole stock jahutust, kui see oli, siis näitas ka kiirust. ma algul proovin tarkvaraliselt
aga mul inteli emaplaat ja see easy tuner ju gigabyte oma ja see ei lähe tööle mul
peab vist peale pühi poodi minema, Zalman Fanmate 2 ära ostma
G80
G80
sõnum 24.12.2008 11:09:31 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Pole veel näinud mobo millel ei saaks.
Tavaliselt on siiski kaks võimalust, kas 100% või siis tembi järgi.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
heff
sõnum 24.12.2008 11:57:57 vasta tsitaadiga
vabandust jah, ununes mainida, et vaid Gigabyte jaoks see programm.
Mul on BIOSis tembi järgi ja mina ei saa sinna midagi teha küll.. icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 24.12.2008 11:58:48 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
GA-EX58-UD5 on jutt?
Ära siia kliki
heff
sõnum 24.12.2008 12:00:06 vasta tsitaadiga
GA-P35-DS4 on jutt.
G80
G80
sõnum 24.12.2008 12:01:46 vasta tsitaadiga
GA-P35-DS4 on jutt.
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga.
Ära siia kliki
caarel123
caarel123
sõnum 24.12.2008 12:03:21 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
GA-P35-DS4 on jutt.
kus sa seda tembi järgi paned?
E:aa see siis kui auto peal jah icon_smile.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
heff
sõnum 24.12.2008 12:03:56 vasta tsitaadiga
hehe, ma küll sellist kohta BIOSis ei ole leidnud, kuid piisab kah, Windoozas niikuinii 100% ja Leopardis pole nii nõudlikke applikatsioone, et tembid lakke läheks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 473, 474, 475 ... 592, 593, 594  järgmine
