denis28
23.12.2008 14:46:08
| tomorrow kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Millega testitakse quadi stabiilsust? vaatan et orthos koormab ainult kahte tuuma
ja mul peaks olema kordaja 8.5 aga cpu-z näitab 8 ja prose mhz on ka vastavalt 8-le  |
2 iteratsiooni käima panna koormab 4 tuuma järelikult  |
jooksis kokku siis arvuti
vb pole p35 parim quadi jaoks
võib peab midagi orthos-ist näppima kui 2 käima panna?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
DonNiger
23.12.2008 15:04:13
Paned 4 Orthist ja sätid affinity igale tuumale eraldi - priivisin niimoodi ja minu plate sulas üles
116 |
denis28
23.12.2008 15:08:16
irw DonNiger, ma jätan selle variandi vahele vist siis
heikis
23.12.2008 15:10:07
| denis28 kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
vb pole p35 parim quadi jaoks  |
bingo p35 ainuke viga
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
DonNiger
23.12.2008 15:16:37
| denis28 kirjutas: |
irw DonNiger, ma jätan selle variandi vahele vist siis  |
a ei pea ka nt 1,72v andma
116 |
heff
23.12.2008 16:40:40
nojah, e6750 @ 3.6GHz ei kannatanud stressimist välja, koguaeg näitasid orthos, prime95 ja everest pärast natuke testimist, et 1 tuum on erroriga ja sinna asi jäigi. Küllap võis ka volti vähe olla, sest enne seda oli vaid veidi madalama voldiga BSOD tulnud. täpselt ei mäleta, mis voldid olid. Praegu 3.4GHz ja 1.3v, programmid näitavad 1.260v. Kõik on stabiilne, temperatuurid ka täiesti korralikud, eriti kuna stock cooler peal. 3.6GHz oleks liiga palju volti tahtnud stock jahutuse kohta. Ning ega mälud ka erilised pole, praegu lippavad 1:1 FSB-ga. Windoozat kasutades on ET6 abiga koguaeg 1700RPM ka, Leopardis on BIOSi järgi, ehk AUTO, ei leidnud kus BIOSis pöördeid muuta...
Siiski eriti kuumaks ei lähe, Leopardis niikuinii väga karmi koormust ka pole ja see AUTO peal laseb pöörded 1500RPMini vajadusel.
94 |
manny50
23.12.2008 20:45:27
| E8500 ja P5Q PRO-ga prose 4 GHz tõstmisel jätan teised voldid peale cpu voldi Auto peale eks.
AJ
23.12.2008 20:51:02
Mäludele võid ka voldi käsitsi panna.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
lauri23
23.12.2008 21:01:48
Millise programmi temperatuure tasub uskuda? Kas on midagi valesti, et nii erinevaid tempe näitab?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
AJ
23.12.2008 21:03:15
| lauri23 kirjutas: |
Real Temp
36 |
lauri23
29 |
denis28
23.12.2008 21:18:45
hmm njaa ei tea , mul 3650mhz peale klokituna idles 37 / 37 / 33 / 33 tuumade temp 120 extreme jahutusega. oleneb ka korpusest ja õhuvoolust ja toa tembist,võrrelda ei anna, aga 32 kraadi väga võimalik.
Aivar88
23.12.2008 21:23:22
| kuskilt foorumist lugesin et vistaga sihuke lugu et startupi ajal vajutada f8 ? ja seal menus kus safe mode minna saab sealt kuskil midagi disableda siis näitab vista neid core tempe õigesti, muidu seisavad tempid koguaeg koha peal ega muutu, nt nagu mul hetkel on.. 64bit vista siis.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
24.12.2008 01:14:35
mul DX38BT ja q9550 stabiilselt 3,9 GHz võibolla saaks rohkemgi, aga kui täis koormus peale panna tahab temp üle 70 C kiskuda, jahutuseks Zalmantech 9500,
aga selline küsimus, et kas jahutuse venti saab kiiremini käima panna kuidagi, selline tunne et hetkel ei ole just pöörded põhjas. millega seda kontrollida saaks?
heff
24.12.2008 01:24:38
| no mul on ventika pöörded põhja pandud sellise programmiga nagu EasyTune 6, seal näitab seaded ära, defaultis on kõik AUTO peal ja muudab ise vastavalt vajadusele mul, ET6-s on pandud pöörded põhja..
94 |
24.12.2008 01:27:24
hommikul vaatan yle
24.12.2008 07:46:04
| jeesus188 kirjutas: |
aga selline küsimus, et kas jahutuse venti saab kiiremini käima panna kuidagi, selline tunne et hetkel ei ole just pöörded põhjas. millega seda kontrollida saaks?  |
2 võimalust:
*Manuaalselt - panna vahele nt Zalman Fanmate2 ja kontrollida nii.Selle eelis on see,et saad kontrollida nii bootides,BIOS-s olles jms ajal CPU venti.
*Tarkvaraliselt - ühendada vent CPU socketi kõrval olevasse ventikaühendusse.Miinus on see,et bootides jms ajal kui windowsis ei ole siis vendi kiirus ei pruugi nii kõrge olla kui tarkvaraliselt määratud oli winnist.Kui just BIOS-st ei saa määrata vendi kiirust.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.12.2008 10:27:32
biosis ei saa määrata fan kiirust ja ta isegi ei näita seda kuna pole stock jahutust, kui see oli, siis näitas ka kiirust. ma algul proovin tarkvaraliselt
aga mul inteli emaplaat ja see easy tuner ju gigabyte oma ja see ei lähe tööle mul
peab vist peale pühi poodi minema, Zalman Fanmate 2 ära ostma
G80
24.12.2008 11:09:31
peab vist peale pühi poodi minema, Zalman Fanmate 2 ära ostma |
Pole veel näinud mobo millel ei saaks.
Tavaliselt on siiski kaks võimalust, kas 100% või siis tembi järgi.
210 |
heff
24.12.2008 11:57:57
vabandust jah, ununes mainida, et vaid Gigabyte jaoks see programm.
Mul on BIOSis tembi järgi ja mina ei saa sinna midagi teha küll..
94 |
G80
24.12.2008 11:58:48
| 00bandiit0 kirjutas: |
Mul on BIOSis tembi järgi ja mina ei saa sinna midagi teha küll..  |
GA-EX58-UD5 on jutt?
210 |
heff
24.12.2008 12:00:06
| GA-P35-DS4 on jutt.
94 |
G80
24.12.2008 12:01:46
| GA-P35-DS4 on jutt. |
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga.
210 |
caarel123
24.12.2008 12:03:21
| G80 kirjutas: |
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga. |
kus sa seda tembi järgi paned?
E:aa see siis kui auto peal jah
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
heff
24.12.2008 12:03:56
| hehe, ma küll sellist kohta BIOSis ei ole leidnud, kuid piisab kah, Windoozas niikuinii 100% ja Leopardis pole nii nõudlikke applikatsioone, et tembid lakke läheks.
94 |
