HDTanel
Overclocker
20.12.2008 18:04:51
| DyFendeX kirjutas: |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Krt ei osanud kirjutada mujale kusagile... eile sai siis toitekal ventilaatori iga täis, hakkas ilget lärmi tegema, võtsin siis 120mm ära täiesti ja selle tagumise 60-70mm ventilaatori kah. Tulemuseks see, et toiteplokk on täiesti töökorras, ei lähe isegi kuumaks (peale 24h testi) Korpuses on lihtsalt niihea õhuvool Antec 182B siis Vaiksem on küll arvuti nüüd  |
mis moodi sa toiteka tempi mõõdad ? ning mis asjal sa seda seal üldse mõõdad ?  |
ASUS Striker Extremel on temp sensorid olemas, võib ükskõik mida uurida, temp mõõdik radikate peale toiteka sees
Noh kui väga OT teie arust siis mu C2D E8600 lendab passiivis toiteka peal 4GHz
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
jnt
20.12.2008 18:20:19
Tean, et m2lud hetkel 800 peal, niipalju oskan ka mina lugeda. Peamine kysimus on, et mis need (kokku 5) numbrit t2hendavad? esimene on cl ja viimane (2T) on command rate. Nendega olen kokku puutunud ja tean, kuid ylej22nud on mulle suht mystika... Aga kuna siiani pole vastust saanud, v6ib vist eeldada, et ka bios'is on nende s2ttimine samas j2rjekorras ja probleeme ei tohiks tekkida...
Ah sa krt, praegu vaatan, et volti vaja ka m2lule s2ttida... Hetkel bios'is auto peal ja kui 6igesti m2letan, oli juurde mainitud, et default on 1,8V. Okei, t2nud, l2hen katsetama.
108 |
G80
20.12.2008 21:40:35
Keegi teab, kuidas gigabytel uuem BIOS vanema vastu vahetada, hetkel peal F12, proovisin F2 panna aga ikka F12 peal ja F11 ei läind ka peale.
210 |
heikis
20.12.2008 21:56:55
| G80, msdos või win?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
G80
20.12.2008 22:03:22
| heikis kirjutas: |
| G80, msdos või win? |
Kasutasin BIOS-ist F8-ga minnes Q-Flash-i.
Laadis nagu ilusti teised BIOS-id ära aga näitab, et ikka F12.
210 |
heikis
20.12.2008 22:44:40
| seega kaks viisi veel proovida. msi win flash pakkus küll võimalust downgradeda
290 |
G80
20.12.2008 23:27:23
| heikis kirjutas: |
| seega kaks viisi veel proovida. msi win flash pakkus küll võimalust downgradeda |
Win variant langeb esialgu välja, sest kui winni jõuan siis 2 sekki näen deski ja siis pilt must.
Ning msdos-ga flashimisest ei tea midagi.
210 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heff
21.12.2008 00:30:40
E6750 @ 3.4GHz, volt oli 1.325
saavutasin siis täna, küllap annaks veel mängida, kuigi 3.4GHz oli stabiilne nii ja arvatavasti jääb ka 24/7 clockiks. Samas võiks proovida midagi veel välja pigistada, fsb 455-ga tuli BSOD ja 450-ga pani pärast testimise alustamist pange. Küllap annaks seadetega jamades ka 3.6 stabiilseks. Sealt edasi ei ole mõtet, kuna plaanis oli siiski saada võimalikult kõrge ja stabiilne clock stock jahutusega. Esmaspäeval saan jälle tolle kasti juurde, siis proovin volte muuta veidi ja vaatab mis saab, fsb ja mälud on 1:1. Muide, 3.6GHz sain siis, kui kõik AUTO peal oli, esmaspäeval panen timingud ja voldi ka manuaalselt paika, eks näis mis siis saab. Temperatuur idles oli 20 kandis, loadi all jäi 50 lähedale(3.4GHz ja 1.325v)
Ehk on veel soovitusi, mis teha saaks, et 3.6GHz õhu peal stabiilseks? Ja kui madala voldi peal on 3.4GHz stabiilne? Hea oleks, kui saaks madalamat volti säilitades sama kiiruse.
Ütleks üle veel, et FSB on hetkel 425, kordaja nagu ikka idles 6 ja loadi all 8. Ning 3.5GHz oli AUTO seadetega stabiilne samuti(fsb 438).
viimati muutis heff 21.12.2008 00:31:19, muudetud 1 kord |
96 |
jnt
21.12.2008 00:32:58
niih, jälle mina. Ikka ei saa asja stabiilseks. Pole nt sellistel konfidel stabiilne: (cpu auto, volt auto)
Kui ka prose panna 4GHz peale, mälud 1:1'le tööle ja prosele 1,35V, ei ole ikka asi stabiilne. Kui, siis isegi hullem. Mälu saab hetkel 2.24V. Pisike volt ka nb'l peal ja kui õigesti mäletan, siis ka fsb'l. Mida tasuks veel katsetada? Tahaks kuidagi asja stabiilseks saada.
108 |
SogegaTyyp
21.12.2008 00:41:31
| jnt kirjutas: |
Kui ka prose panna 4GHz peale, mälud 1:1'le tööle ja prosele 1,35V, ei ole ikka asi stabiilne. Kui, siis isegi hullem. Mälu saab hetkel 2.24V. Pisike volt ka nb'l peal ja kui õigesti mäletan, siis ka fsb'l. Mida tasuks veel katsetada? Tahaks kuidagi asja stabiilseks saada. |
1.35V 4 GHz peal peaks üldiselt E8600 jaoks vägagi piisav olema. Katseta nii, et kõik chipseti voldid AUTO peal, mälule 2.30 ja prosele siis seesama 1.35 @ 4 GHz. Mul P5Q Deluxe plaat, sama prose ja samad mälud ning 4.4 GHz peal on chipi voldid käppimata ehk AUTO. Minuteada mobo annab siis ise vajaliku lisavoldi.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
jnt
21.12.2008 00:54:59
SogegaTyyp, niih, lasin 3dmark06'es 2 hdr testi käima. esimese tegi ära, teise suht alguses andis alla ja näitas bsod'i. teatav "areng" on isegi olemas. (Mälud jätsin 800MHz'i peale, seega 1:1'le)
108 |
G80
21.12.2008 01:42:04
| tomorrow kirjutas: |
Füüsiliselt kivi ära vahetada?  |
Mis juttu sa ajad.
Veider värk küll igatahes.
Võib olla XP-ga mingi teema, proovin homme uuesti peale panna XP.
210 |
jnt
21.12.2008 12:50:35
Kellelgi pole ideed siis, kuidas asja paika saada mul? Tahaks siiski kuidagi kasvõi stock kiirusel stabiilseks saada.
Äkki on mälu vigane? Prime95'ga on nii, et kui teha torture test'is esimest, mis ram'i väga ei testi, siis sellega pool tundi jookseb kindlasti ära. (rohkem pole proovinud) Selle testiga aga, kus ram'i ka kõvasti piinatakse, viskab esimese minutiga vead ette. Kas ma järeldan õigesti sellest, et stabiilsus on mälu taga hetkel?
108 |
Albert52
21.12.2008 13:21:34
No pista mälu tööle def taktil, ehk siis sul 533mhz peal ja lükka memtest käima. Minu A-datad samuti ei teadnud stabiilsusest midagi def taktil. Need uute kividega A-datad on ikka jube kehvad. Nüüd istuvad mu omad juba kuu aega garantiis ATF-s ning sinna nad vist jäävadki.
102 |
jnt
21.12.2008 13:42:07
omg, nüüd suutis toitekas kuidagi otsad anda lihtsalt. Ei n2ita mingeid elum2rke. Isegi tyhjalt proovides rohelise ja musta juhtme kokku ajada on asi t2iesti surnud. Eks l2eb garantiisse...
108 |
AJ
21.12.2008 13:45:47
jnt, see kasti ebastabiilsus võis tulla ka surevast toitest.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jnt
21.12.2008 13:50:05
AJ, loodame, et see nii ka on/oli... Eks n2eb, kuidas garantiis l2eb.
108 |
AJ
21.12.2008 13:55:21
| jnt kirjutas: |
| AJ, loodame, et see nii ka on/oli... Eks n2eb, kuidas garantiis l2eb. |
Ma usun küll, et see stabiilsuse probleem tuli toitekast.
36 |
jnt
21.12.2008 14:03:44
AJ, kui uus/parandatud toitekas k2es, teatan kindlasti sellest ka siia ja m5ll hakkab uuesti pihta. Loodame veel, et toitekas endaga midagi muud kaasa ei v6tnud. Tea, kas sellisel juhul nt siis muudel asjadel garantii toimib... Eks n2eb, ma hoian igastahes kursis, kui uudiseid on.
108 |
G80
21.12.2008 14:08:03
| AJ kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Ma usun küll, et see stabiilsuse probleem tuli toitekast. |
Usun ka, sest endal oli sama jura, enne toite surma, algul mõtlesin ka, et mälud jne aga siis oli masin tumm ja toide surnud.
210 |
DonNiger
21.12.2008 20:21:27
| jnt kirjutas: |
omg, nüüd suutis toitekas kuidagi otsad anda lihtsalt. Ei n2ita mingeid elum2rke. Isegi tyhjalt proovides rohelise ja musta juhtme kokku ajada on asi t2iesti surnud. Eks l2eb garantiisse...  |
Proovikorra halli ja musta kokku panna - mõni toide teistmoodi.
116 |
jnt
21.12.2008 20:28:23
DonNiger, ei ole ka halliga midagi. T2iesti surnud.
108 |
denis28
23.12.2008 15:41:02
Millega testitakse quadi stabiilsust? vaatan et orthos koormab ainult kahte tuuma
ja mul peaks olema kordaja 8.5 aga cpu-z näitab 8 ja prose mhz on ka vastavalt 8-le
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
denis28
23.12.2008 15:46:08
| denis28 kirjutas: |
ja mul peaks olema kordaja 8.5 aga cpu-z näitab 8 ja prose mhz on ka vastavalt 8-le  |
2 iteratsiooni käima panna koormab 4 tuuma järelikult  |
jooksis kokku siis arvuti
vb pole p35 parim quadi jaoks
võib peab midagi orthos-ist näppima kui 2 käima panna?
DonNiger
23.12.2008 16:04:13
Paned 4 Orthist ja sätid affinity igale tuumale eraldi - priivisin niimoodi ja minu plate sulas üles
116 |
denis28
23.12.2008 16:08:16
irw DonNiger, ma jätan selle variandi vahele vist siis
heikis
23.12.2008 16:10:07
| denis28 kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
vb pole p35 parim quadi jaoks  |
bingo p35 ainuke viga
290 |
DonNiger
23.12.2008 16:16:37
| denis28 kirjutas: |
irw DonNiger, ma jätan selle variandi vahele vist siis  |
a ei pea ka nt 1,72v andma
116 |
heff
23.12.2008 17:40:40
nojah, e6750 @ 3.6GHz ei kannatanud stressimist välja, koguaeg näitasid orthos, prime95 ja everest pärast natuke testimist, et 1 tuum on erroriga ja sinna asi jäigi. Küllap võis ka volti vähe olla, sest enne seda oli vaid veidi madalama voldiga BSOD tulnud. täpselt ei mäleta, mis voldid olid. Praegu 3.4GHz ja 1.3v, programmid näitavad 1.260v. Kõik on stabiilne, temperatuurid ka täiesti korralikud, eriti kuna stock cooler peal. 3.6GHz oleks liiga palju volti tahtnud stock jahutuse kohta. Ning ega mälud ka erilised pole, praegu lippavad 1:1 FSB-ga. Windoozat kasutades on ET6 abiga koguaeg 1700RPM ka, Leopardis on BIOSi järgi, ehk AUTO, ei leidnud kus BIOSis pöördeid muuta...
Siiski eriti kuumaks ei lähe, Leopardis niikuinii väga karmi koormust ka pole ja see AUTO peal laseb pöörded 1500RPMini vajadusel.
96 |
manny50
23.12.2008 21:45:27
| E8500 ja P5Q PRO-ga prose 4 GHz tõstmisel jätan teised voldid peale cpu voldi Auto peale eks.
AJ
23.12.2008 21:51:02
Mäludele võid ka voldi käsitsi panna.
36 |
lauri23
23.12.2008 22:01:48
Millise programmi temperatuure tasub uskuda? Kas on midagi valesti, et nii erinevaid tempe näitab?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
AJ
23.12.2008 22:03:15
| lauri23 kirjutas: |
Real Temp
36 |
lauri23
29 |
denis28
23.12.2008 22:18:45
hmm njaa ei tea , mul 3650mhz peale klokituna idles 37 / 37 / 33 / 33 tuumade temp 120 extreme jahutusega. oleneb ka korpusest ja õhuvoolust ja toa tembist,võrrelda ei anna, aga 32 kraadi väga võimalik.
Aivar88
23.12.2008 22:23:22
| kuskilt foorumist lugesin et vistaga sihuke lugu et startupi ajal vajutada f8 ? ja seal menus kus safe mode minna saab sealt kuskil midagi disableda siis näitab vista neid core tempe õigesti, muidu seisavad tempid koguaeg koha peal ega muutu, nt nagu mul hetkel on.. 64bit vista siis.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
24.12.2008 02:14:35
mul DX38BT ja q9550 stabiilselt 3,9 GHz võibolla saaks rohkemgi, aga kui täis koormus peale panna tahab temp üle 70 C kiskuda, jahutuseks Zalmantech 9500,
aga selline küsimus, et kas jahutuse venti saab kiiremini käima panna kuidagi, selline tunne et hetkel ei ole just pöörded põhjas. millega seda kontrollida saaks?
heff
24.12.2008 02:24:38
| no mul on ventika pöörded põhja pandud sellise programmiga nagu EasyTune 6, seal näitab seaded ära, defaultis on kõik AUTO peal ja muudab ise vastavalt vajadusele mul, ET6-s on pandud pöörded põhja..
96 |
24.12.2008 02:27:24
hommikul vaatan yle
24.12.2008 08:46:04
| jeesus188 kirjutas: |
aga selline küsimus, et kas jahutuse venti saab kiiremini käima panna kuidagi, selline tunne et hetkel ei ole just pöörded põhjas. millega seda kontrollida saaks?  |
2 võimalust:
*Manuaalselt - panna vahele nt Zalman Fanmate2 ja kontrollida nii.Selle eelis on see,et saad kontrollida nii bootides,BIOS-s olles jms ajal CPU venti.
*Tarkvaraliselt - ühendada vent CPU socketi kõrval olevasse ventikaühendusse.Miinus on see,et bootides jms ajal kui windowsis ei ole siis vendi kiirus ei pruugi nii kõrge olla kui tarkvaraliselt määratud oli winnist.Kui just BIOS-st ei saa määrata vendi kiirust.
24.12.2008 11:27:32
biosis ei saa määrata fan kiirust ja ta isegi ei näita seda kuna pole stock jahutust, kui see oli, siis näitas ka kiirust. ma algul proovin tarkvaraliselt
aga mul inteli emaplaat ja see easy tuner ju gigabyte oma ja see ei lähe tööle mul
peab vist peale pühi poodi minema, Zalman Fanmate 2 ära ostma
G80
24.12.2008 12:09:31
peab vist peale pühi poodi minema, Zalman Fanmate 2 ära ostma |
Pole veel näinud mobo millel ei saaks.
Tavaliselt on siiski kaks võimalust, kas 100% või siis tembi järgi.
210 |
heff
24.12.2008 12:57:57
vabandust jah, ununes mainida, et vaid Gigabyte jaoks see programm.
Mul on BIOSis tembi järgi ja mina ei saa sinna midagi teha küll..
96 |
G80
24.12.2008 12:58:48
| 00bandiit0 kirjutas: |
Mul on BIOSis tembi järgi ja mina ei saa sinna midagi teha küll..  |
GA-EX58-UD5 on jutt?
210 |
heff
24.12.2008 13:00:06
| GA-P35-DS4 on jutt.
96 |
G80
24.12.2008 13:01:46
| GA-P35-DS4 on jutt. |
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga.
210 |
caarel123
24.12.2008 13:03:21
| G80 kirjutas: |
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga. |
kus sa seda tembi järgi paned?
E:aa see siis kui auto peal jah
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
heff
24.12.2008 13:03:56
| hehe, ma küll sellist kohta BIOSis ei ole leidnud, kuid piisab kah, Windoozas niikuinii 100% ja Leopardis pole nii nõudlikke applikatsioone, et tembid lakke läheks.
96 |
