pruuli555
02.12.2008 23:28:54
no millest ma siin just enne rääkisin :d
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Arx07
07.12.2008 08:09:10
Aga kas pole mitte nii, et kui taga 2 venti räigelt imevad välja siis "kinnises" kastis tekib tunduvalt parem tuuletõmbus st jahutus kui lahtise küljega . Üleeile proovisin sellise sajoobi ära, et korpusel toiteka all oleva vendi eest nokkisin võre stripperitega ära, tulemus hämmastavalt hea... võre+vent= ~ 2 kraadine sisekliima parandus... vent ilma võreta= ~ 6 kraadi veel maha...
AGA küsimus: Titan case cooler TTC-003 kohta oskab keegi midagi head öelda? Tasub proovimist?
Velociraptor
23.12.2008 14:16:47
Mul imeb 1 120 eest sisse (ühe saaks veel panna), 1 90 ülevalt sisse, 2 120st tagant välja + PSU
Miks ? sest vendid olid korpusega kaasas
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
23.12.2008 14:31:54
| DrZ kirjutas: |
Miks ? sest vendid olid korpusega kaasas  |
No see 1x90mm ülevalt sisse on küll elumõttetu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
23.12.2008 14:50:20
| Sekundeerin. Kuum õhk liigub üles... see 92mm vent võiks selle ikka kastist välja imeda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
23.12.2008 16:36:23
| CorsairX kirjutas: |
| Sekundeerin. Kuum õhk liigub üles... see 92mm vent võiks selle ikka kastist välja imeda. |
Jutt õige. Eest, alt õhk sisse tagant ja ülevalt välja.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Velociraptor
23.12.2008 22:39:16
Ma võtsin nüüd kasti lahti ja vaatasin, ülevalt ikkagi imes välja
Küsimus : kas mingeid tolmufiltreid või midagi neile kah müüakse ja kas neist kasu ka on ? Ees on slottides sellised mustad kumm/vaha sarnased asjad. Eestpoolt vaadates on koguaeg tolmukiht seal peal kah. Pole üle aasta kaant ära võtnud, ja mingi 2cm tolmukiht on igalpool
Leidsin midagi modikompis, kuradi kallis on mingi plast junni jaoks , näen ainult 80x80 le kah
30 |
AJ
24.12.2008 21:32:24
DrZ, kui saladus ei ole, siis mis kast sul on?
36 |
Velociraptor
30 |
AJ
36 |
Velociraptor
24.12.2008 23:34:47
Ohho, seal on peaagu 3.5 korda odavam
30 |
KuriVaiM1
10.07.2009 19:27:33
puhuks siis vana teema uuesti ülesse, sai siis ostetud veel üks vent korpusesse lisaks 92mm taha toieka alla, 120mm on ees all ning mõlemad puhuvad õhku välja, kuigi 120-sega on nüüd selline jama et käib jube aeglaselt ringi kuna emmel on ainult üks sys fan pesa ning selles on nüüd uus 92mm jahutus ja vana 120-ne sai tõstetud ümber cpu pessa ja harujuhtmesse sai paigaldatud cpu jahutuse tarbeks
Niiet siis äkki keegi oskad nõu anda kuidas ma 120-se taas korrapäraselt tööle saan, ning fanni kiirust ka enam jälgida ei saa ainult on 92mm-se näidud olemas pluss 120mm 3pinnine juhe (kollane) mis jäi kasutult rippuma, ning kuidas oleks parem minu süsteemi puhul (2 jahutust) ära jaotada vastavalt kump puhub sisse ja kump välja ikka eesmärgiga et süsteem püsiks stabiilselt cool - iseasi kui loadi all on, tänud ette
120mm fanni otsad:
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
11.07.2009 03:13:10
| KuriVaiM1 kirjutas: |
120mm fanni otsad:
Kui vent on ühendatud emaplaadile(otse ilma mingite lisajuhtmeteta) siis SpeedFan nimeline programm
Vahur
11.07.2009 08:47:10
| Ära unusta ka nö. rusikareeglit, et väljaimetav õhk peaks olema suurem või võrdne sisseimetava õhuga! |
Vana lause küll juba, kuid kas ei peaks olema vastupidi? Sisseimetav õhk peaks olema suurem kui väljaimetav, või siis võrdväärne.
388 |
KuriVaiM1
11.07.2009 13:25:42
krt lõpuks jõudis mõistus koju , sai nüüd hoopis ümber tõstetud cpu fan tagasi oma pessa ning 120mm sys pessa ja harujuhe 92mm-se tarbeks, nüüd 120mm-ne töötab silmnähtavalt palju kiirematel pööretel kui enne ning näidud on ka hulga paremad kinnise kaanega cpu 28 (enne 33) ja sys 42 (46) ideles
* Ainuke jama on nüüd et krt ei saa aru mida see 120mm teeb kas puhub välja või sisse kuna korpuse esipaneelil on jube väiksed pilud kust õhk peaks välja tulema - mingit õhuvoolu nagu oleks tunda - vendi AC logoga kleeps on seespool nt toiteka suunas
Korpus BG-02B-B-B sisemus visuaalselt
63 |
11.07.2009 13:31:16
* Ainuke jama on nüüd et krt ei saa aru mida see 120mm teeb kas puhub välja või sisse kuna korpuse esipaneelil on jube väiksed pilud kust õhk peaks välja tulema - mingit õhuvoolu nagu oleks tunda - vendi AC logoga kleeps on seespool nt toiteka suunas |
See puhub sisse
KuriVaiM1
11.07.2009 13:51:26
tomorrow, oi aitähh, see pidavat hea olema, eest sisse - tagant välja, vähemalt nii räägitakse
63 |
CoiL
12.07.2009 19:32:45
| [VaHuR] kirjutas: |
Vana lause küll juba, kuid kas ei peaks olema vastupidi? Sisseimetav õhk peaks olema suurem kui väljaimetav, või siis võrdväärne. |
Ei peaks olema vastupidi. Vii ennast korpuse jahutusega rohkem kurssi
83 |
sakinaga
12.07.2009 20:14:34
CorsairX, ikka ülerõhk peaks olema, siis ei satu nii palju tolmu mujalt sisse. Seda muidugi juhul, kui filtrid on olemas ventikate ees.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
CoiL
13.07.2009 10:03:17
maatriks, kui on ülerõhk, siis kuum õhk võib kastis ringlema hakata... nö. õrna "vaakumi" puhul ei hakka soe õhk ringlema ning imetakse koheselt kastist välja.
Ülerõhu puhul imo just hakkab tolmu rohkem settima kuna võivad tekkida kastisisesed õhuringlused (tolmu vastu on üleüldsegi parim vahend filtrid).
Paljud eksivad selle inlet/outlet suhtega ja ma tõesti ei viitsi vaidlema hakata.
Minu enda praktika kinnitab samuti ,et kerge "vaakumi" puhul on õhuvool ja temperatuurid paremad aga eks igaüks teeb nii kuis ise tahab
83 |
sakinaga
13.07.2009 11:10:36
CorsairX, kui korpuses on alarõhk, siis hakatakse õhku võtma igast võimalikust praost, kus ei pruugi filtrit ees olla. Ülerõhu korral tuleb aga kogu õhk ventikatest, läbi filtrite.
151 |
Auron
13.07.2009 11:55:50
| Tolm tuleb kasti nii või teisiti. Olen CorsairX'ga nõus, et pigem väike alarõhk mis tähendab, et soe ei hakka ringi möllima mööda kasti vaid kastist välja õhuvool on hästi konkreetne.
131 |
pruuli555
14.07.2009 14:08:51
mul praegu mõlematel masinatel küljekaaned üldse maha võetud.
kas näiteks korralikumalt suunatud õhuvooluga on saada siis parem jahutus?
näiteks alt eest 120 vent suruma ja tagant 120 vent välja imema + toiteploki oma + alla veel slot turbiin?
lugesin siin üht teist temat. mul valitseb ka kodus suht tolmune keskkond. avatud kaanega puhastan iga kahe nädala tagant aga tembid on normalsed.
kas suletud kaanega +tolmufiltrid+kerge nn ülerõhk korpuses tagaksid tolmuvabnama keskkonna?
või siis peaksin ikka jätma õhuvoolu suletud kaanega tasakaalu et kui panna ette 1*120 vent siis taha samuti 1*120 vent ja kui ette ühe lisan siis ka taha ühe lisama?
50 |
sakinaga
14.07.2009 16:02:33
Mul on taga kena tõmme, ei tea, mis keerised ja tornaadod teil korpustes on
151 |
CoiL
14.07.2009 18:27:04
maatriks, mismõttes taga on tõmme? Eest sisse ja tagant välja on õige õhuvool üldiselt. Tagant saab sul ainult puhuda välja (kui sul just mingi spets õhuvooluga korpus ei ole).
Tundub, et sa ajad intake / outlet omavahel segamini vms.
83 |
