striker13
01.12.2008 16:11:03
ventide paigutamine kasti. |
praegu mõtlesin sellise skeemiga vendid puhuma panna. Kas oleks mõni vent kuskil teises kohas kasulikum või võiks üldse mõne ära jätta. ees all on 120 või 92 ja üleval küljel, aga et kumb siis kuhu, kas suurem alla ette ja väiksem sinna kõrvale?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Pätu
01.12.2008 16:21:16
| Neid küljekaane vente ma nii ei paneks, et üks puhub välja, teine imeb sisse. Pane kas sisse imema või välja puhuma.
89 |
striker13
01.12.2008 16:27:07
aga kui see ülemine seal külje peal umbes ram'i juurde tõsta?
aga mis vahet see üldse teeb, kas mõlemad puhuvad sisse/välja või üks sisse teine välja?
90 |
tarantel
01.12.2008 16:29:41
| miks neid üldse nõnda palju vaja on?
31 |
CoiL
01.12.2008 17:14:51
Külgmisi vente ei ole vaja imo ning kui vähegi võimalik kasuta 120mm vente kuna üldjuhul vaiksemad ja liigutavad rohkem õhku (kõik oleneb muidugi vendist).
Kas sinna üles ette ei anna 120mm venti panna? Ära unusta ka nö. rusikareeglit, et väljaimetav õhk peaks olema suurem või võrdne sisseimetava õhuga!
Ise teeksin ilmselt midagi taolist:
83 |
striker13
01.12.2008 18:10:38
| CorsairX kirjutas: |
tundub päris hea, aga ette ülesse ei saa kohe kindlasti suuremat panna, siis peaks juba DVD välja võtma, aga seda vaja
90 |
Araablane
01.12.2008 19:12:24
Muidugi kui tahad vente sisse toppida siis võid panna 2 ette sisse puhuma, 2 videokaardi alla sisse puhuma, 2 üles välja tõmbama (toiteploki kõrvale siis) ja 2 taha välja tõmbama.
Muidugi kas sellel erilist mõtet ka on kui mingeid rämedaid tempe pole kasti sees ei oska öelda ja ventide arv ei pea muidugi igal pool 2 olema.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
CoiL
01.12.2008 19:19:33
Araablane, 2 venti videokaardi juurde alla sisse puhuma ei ole hea idee imho, sest videokaardi PCB on õhuvoolule suht suureks takistuseks imo.
Pigem teha nii nagu oma joonisel näitasin... esimene "õhutunnel" eest alt sisse, läbi videokaardi jahutuse ja tagani PCI slottide aukudest välja ning teine "õhutunnel" eest ülevalt sisse, läbi prose jahutuse ja tagant I/O pleki juures asuvast vendist ning ülevalt toiteploki vendi kaudu välja.
striker13, 92mm vent peaks sul sinna DVD seadme alla kindlasti ära mahtuma (kui sul sinna just kõvakettaid paigaldatud ei ole?). Mul siiani 3 erinevat miditower korpust olnud ja kõigile on 120mm vent dvd seadme alla ära mahtund
viimati muutis CoiL 01.12.2008 19:21:33, muudetud 1 kord |
83 |
01.12.2008 19:21:07
Endal ongi täpselt õhuvool nagu teemaalgataja "skeemil" näidatud.Vahe selles,et üks vent veel üleval viib õhku välja.Minu arvates ongi see optimaalseim .Muidugi tuleb jälgida kus korpus asub ja mis selle läheduses on(seinad vms).Nt mina olen rohkem horisontaalsele õhuliikumisele rõhku pannud kuna vertikaalsega mul see lugu,et arvutilaud jääks segama liialt
viimati muutis Tomorrow 01.12.2008 19:24:57, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kevvu
01.12.2008 19:22:05
Ära siis ventidega üle ka liialda. Nii esipaneelile alla paned 120mm vendi(üles ei ole kuigi mõttekas) , tahapaneelile võid kaks 120mm ventilaatorit panna, kui mahub, küljepeale vidika peale võid puhuma panna ja sellest piisab. Mälude peale mõttetu panna puhuma, osta pigem mäluradikad
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
CoiL
01.12.2008 19:24:58
kevvu, miks mäluradikatele lisaraha kulutada ja vb. isegi radikate paigaldamisega ohtu seada kui saab odavamalt ja lihtsamalt?
Üks 120/92mm vent ette üles ongi just selletõttu, et paremini mälusid jahutada ja see ka toimib (ise praktikas ära proovinud).
83 |
kevvu
01.12.2008 20:36:21
No, aga korpusesse sellejaoks auku pole vaja teha siis, teed sinna väikse aretuse ja paned vendi korpusesse sisse puhuma. Ise ei poolda kui palju vente on, hakkvad õhuvoolu kulgemist segama põhimõtteliselt ja see vuhin ka ikka kuulda suuresti. Mõistuse piires kõige etem!
49 |
striker13
01.12.2008 20:49:34
striker13, 92mm vent peaks sul sinna DVD seadme alla kindlasti ära mahtuma (kui sul sinna just kõvakettaid paigaldatud ei ole?). Mul siiani 3 erinevat miditower korpust olnud ja kõigile on 120mm vent dvd seadme alla ära mahtund  |
90 |
CoiL
01.12.2008 20:56:09
striker13, kas sul ainult 3 DVD seadme slotti ongi? Mul siiani kõigil miditoweritel 4 olnud.
kevvu, ette ei peagi selleks mingit auku tegema. DVD seadme katted käivad lihtsalt ära ja 120mm vendi külgedele tekkinud vahed annab ilusti mingi musta vahtkummiga täita ja välimus jääb ka suht ok imo. Muidugi ilusam jah korralik auk lõigata.
83 |
striker13
01.12.2008 21:20:28
muidu on 4, aga sellel korpusel on power nupp ja esipaneeli usb'd ühes dvd slotis.
90 |
CoiL
01.12.2008 21:26:56
kui viitsid siis tee tervest esipaneelist ka pilti. Kas siis jääb ka ruumist väheks 120mm vendi jaoks kui dvd seade kõige ülemisse slotti tõsta?
Aga muidu 92mm vent peaks ka asja ära ajama.
83 |
striker13
01.12.2008 21:35:24
pilt:
90 |
CoiL
01.12.2008 21:50:41
striker13, suht ajuvaba asjade paigutus sellel kastil imo
USB/heli peaks ilusti saama FDD slotti ümber tõsta aha power/reset nupuga tuleks jännata ning kuhugi mujale auguke tekitada selle jaoks
Aga kui otsustad 92/80mm vendi kasuks sinna üles, siis soovitan ikkagi DVD seadme täitsa üles tõsta.
83 |
striker13
01.12.2008 22:49:54
| siis soovitan ikkagi DVD seadme täitsa üles tõsta. |
nijah, siis jääb kaabel lühikeseks
90 |
02.12.2008 00:18:14
| striker13 kirjutas: |
nijah, siis jääb kaabel lühikeseks  |
Ehk on mõnele uudiseks, aga pikki kaableid ju müüakse
Mul on hetkel masinas 90cm PATA kaablid ja meetrised SATA kaablid (tavalised poleks kuidagi ulatunud).
striker13
02.12.2008 00:24:34
| Dogbert kirjutas: |
Mul on hetkel masinas 90cm PATA kaablid ja meetrised SATA kaablid (tavalised poleks kuidagi ulatunud). |
ei taha nüüd sellepärast küll pikemaid kaableid ostma hakata.
90 |
maxsimiljo
02.12.2008 00:41:11
| Miks mitte? Ega need ei maksa ju suurt midagi...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
02.12.2008 00:51:37
Hunniku ventide asemel oleks võinud osta 2 120mm venti, ülejäänu eest osta parajad kaablid ja jääks veel ülegi.
| maxsimiljo kirjutas: |
| Miks mitte? Ega need ei maksa ju suurt midagi... |
Täpselt. Kui veab, võid päris tasuta saada mõnelt, kel vanu ülejääke leidub - PATA on suhteliselt kadumas ja kaableid jääb vedelema pidevalt (eeldusel, et sul on PATA seade).
SATA kaablid on aga iseenesest odavamad PATA kaablitest.
pruuli555
02.12.2008 01:20:11
mina võtaks külje kaane lõikaks sealt niipalju plekki ära et jääks aint ääred 2-3 cm laiused. lähed näiteks autopoodi ostad tihedamat tuuningvõrku ja katad augu sellega. küljekaane ventide asemel pane alla serva 1 mingi 100 kroonine neoonpulk. ette ala 120 vent taha 120 vent ja sul polegi rohkem vaja sest toiteplokk imeb samamoodi arvutist õhu välja 120 se vendikaga. kui oled natsa rikkam ostad prosele tiba korralikuma jahutuse. millel on ka 120 vent mis ei suunaks õhku alla plaadi poole vaid samuti tagaosa poole näiteks Shype ninja 2. relvotec on odavam u 300 eeki+vent(hinnasees.) usu mind tulemus on sittakanti etem:d lisaks prose ventilaator mis on suunatud tahapoole parandam omakorda õhuliikumist mälude kohal.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
CoiL
02.12.2008 02:35:24
pruuli555, korralikult suunatud õhuvool võib vabalt paremad tulemused anda kui nö. "avatud" võrgust küljega lahenduse puhul.
Muidugi ise pooldan ja kasutan üldse sellist varianti, et lihtsalt ilma küljekaaneta ning korralikud vaiksed vendid kastis
83 |
pruuli555
03.12.2008 00:28:54
no millest ma siin just enne rääkisin :d
50 |
Arx07
07.12.2008 09:09:10
Aga kas pole mitte nii, et kui taga 2 venti räigelt imevad välja siis "kinnises" kastis tekib tunduvalt parem tuuletõmbus st jahutus kui lahtise küljega . Üleeile proovisin sellise sajoobi ära, et korpusel toiteka all oleva vendi eest nokkisin võre stripperitega ära, tulemus hämmastavalt hea... võre+vent= ~ 2 kraadine sisekliima parandus... vent ilma võreta= ~ 6 kraadi veel maha...
AGA küsimus: Titan case cooler TTC-003 kohta oskab keegi midagi head öelda? Tasub proovimist?
Velociraptor
23.12.2008 15:16:47
Mul imeb 1 120 eest sisse (ühe saaks veel panna), 1 90 ülevalt sisse, 2 120st tagant välja + PSU
Miks ? sest vendid olid korpusega kaasas
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
CoiL
23.12.2008 15:50:20
| Sekundeerin. Kuum õhk liigub üles... see 92mm vent võiks selle ikka kastist välja imeda.
83 |
AJ
23.12.2008 17:36:23
| Sekundeerin. Kuum õhk liigub üles... see 92mm vent võiks selle ikka kastist välja imeda. |
Jutt õige. Eest, alt õhk sisse tagant ja ülevalt välja.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Velociraptor
23.12.2008 23:39:16
Ma võtsin nüüd kasti lahti ja vaatasin, ülevalt ikkagi imes välja
Küsimus : kas mingeid tolmufiltreid või midagi neile kah müüakse ja kas neist kasu ka on ? Ees on slottides sellised mustad kumm/vaha sarnased asjad. Eestpoolt vaadates on koguaeg tolmukiht seal peal kah. Pole üle aasta kaant ära võtnud, ja mingi 2cm tolmukiht on igalpool
Leidsin midagi modikompis, kuradi kallis on mingi plast junni jaoks , näen ainult 80x80 le kah
30 |
AJ
24.12.2008 22:32:24
DrZ, kui saladus ei ole, siis mis kast sul on?
36 |
Velociraptor
30 |
AJ
36 |
Velociraptor
25.12.2008 00:34:47
Ohho, seal on peaagu 3.5 korda odavam
30 |
KuriVaiM1
10.07.2009 20:27:33
puhuks siis vana teema uuesti ülesse, sai siis ostetud veel üks vent korpusesse lisaks 92mm taha toieka alla, 120mm on ees all ning mõlemad puhuvad õhku välja, kuigi 120-sega on nüüd selline jama et käib jube aeglaselt ringi kuna emmel on ainult üks sys fan pesa ning selles on nüüd uus 92mm jahutus ja vana 120-ne sai tõstetud ümber cpu pessa ja harujuhtmesse sai paigaldatud cpu jahutuse tarbeks
Niiet siis äkki keegi oskad nõu anda kuidas ma 120-se taas korrapäraselt tööle saan, ning fanni kiirust ka enam jälgida ei saa ainult on 92mm-se näidud olemas pluss 120mm 3pinnine juhe (kollane) mis jäi kasutult rippuma, ning kuidas oleks parem minu süsteemi puhul (2 jahutust) ära jaotada vastavalt kump puhub sisse ja kump välja ikka eesmärgiga et süsteem püsiks stabiilselt cool - iseasi kui loadi all on, tänud ette
120mm fanni otsad:
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
11.07.2009 04:13:10
| KuriVaiM1 kirjutas: |
120mm fanni otsad:
Kui vent on ühendatud emaplaadile(otse ilma mingite lisajuhtmeteta) siis SpeedFan nimeline programm
Vahur
11.07.2009 09:47:10
| Ära unusta ka nö. rusikareeglit, et väljaimetav õhk peaks olema suurem või võrdne sisseimetava õhuga! |
Vana lause küll juba, kuid kas ei peaks olema vastupidi? Sisseimetav õhk peaks olema suurem kui väljaimetav, või siis võrdväärne.
388 |
KuriVaiM1
11.07.2009 14:25:42
krt lõpuks jõudis mõistus koju , sai nüüd hoopis ümber tõstetud cpu fan tagasi oma pessa ning 120mm sys pessa ja harujuhe 92mm-se tarbeks, nüüd 120mm-ne töötab silmnähtavalt palju kiirematel pööretel kui enne ning näidud on ka hulga paremad kinnise kaanega cpu 28 (enne 33) ja sys 42 (46) ideles
* Ainuke jama on nüüd et krt ei saa aru mida see 120mm teeb kas puhub välja või sisse kuna korpuse esipaneelil on jube väiksed pilud kust õhk peaks välja tulema - mingit õhuvoolu nagu oleks tunda - vendi AC logoga kleeps on seespool nt toiteka suunas
Korpus BG-02B-B-B sisemus visuaalselt
66 |
KuriVaiM1
11.07.2009 14:51:26
tomorrow, oi aitähh, see pidavat hea olema, eest sisse - tagant välja, vähemalt nii räägitakse
66 |
CoiL
12.07.2009 20:32:45
| [VaHuR] kirjutas: |
Vana lause küll juba, kuid kas ei peaks olema vastupidi? Sisseimetav õhk peaks olema suurem kui väljaimetav, või siis võrdväärne. |
Ei peaks olema vastupidi. Vii ennast korpuse jahutusega rohkem kurssi
83 |
sakinaga
12.07.2009 21:14:34
CorsairX, ikka ülerõhk peaks olema, siis ei satu nii palju tolmu mujalt sisse. Seda muidugi juhul, kui filtrid on olemas ventikate ees.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
CoiL
13.07.2009 11:03:17
maatriks, kui on ülerõhk, siis kuum õhk võib kastis ringlema hakata... nö. õrna "vaakumi" puhul ei hakka soe õhk ringlema ning imetakse koheselt kastist välja.
Ülerõhu puhul imo just hakkab tolmu rohkem settima kuna võivad tekkida kastisisesed õhuringlused (tolmu vastu on üleüldsegi parim vahend filtrid).
Paljud eksivad selle inlet/outlet suhtega ja ma tõesti ei viitsi vaidlema hakata.
Minu enda praktika kinnitab samuti ,et kerge "vaakumi" puhul on õhuvool ja temperatuurid paremad aga eks igaüks teeb nii kuis ise tahab
83 |
sakinaga
13.07.2009 12:10:36
CorsairX, kui korpuses on alarõhk, siis hakatakse õhku võtma igast võimalikust praost, kus ei pruugi filtrit ees olla. Ülerõhu korral tuleb aga kogu õhk ventikatest, läbi filtrite.
155 |
Auron
13.07.2009 12:55:50
| Tolm tuleb kasti nii või teisiti. Olen CorsairX'ga nõus, et pigem väike alarõhk mis tähendab, et soe ei hakka ringi möllima mööda kasti vaid kastist välja õhuvool on hästi konkreetne.
133 |
pruuli555
14.07.2009 15:08:51
mul praegu mõlematel masinatel küljekaaned üldse maha võetud.
kas näiteks korralikumalt suunatud õhuvooluga on saada siis parem jahutus?
näiteks alt eest 120 vent suruma ja tagant 120 vent välja imema + toiteploki oma + alla veel slot turbiin?
lugesin siin üht teist temat. mul valitseb ka kodus suht tolmune keskkond. avatud kaanega puhastan iga kahe nädala tagant aga tembid on normalsed.
kas suletud kaanega +tolmufiltrid+kerge nn ülerõhk korpuses tagaksid tolmuvabnama keskkonna?
või siis peaksin ikka jätma õhuvoolu suletud kaanega tasakaalu et kui panna ette 1*120 vent siis taha samuti 1*120 vent ja kui ette ühe lisan siis ka taha ühe lisama?
50 |
sakinaga
14.07.2009 17:02:33
Mul on taga kena tõmme, ei tea, mis keerised ja tornaadod teil korpustes on
155 |
CoiL
14.07.2009 19:27:04
maatriks, mismõttes taga on tõmme? Eest sisse ja tagant välja on õige õhuvool üldiselt. Tagant saab sul ainult puhuda välja (kui sul just mingi spets õhuvooluga korpus ei ole).
Tundub, et sa ajad intake / outlet omavahel segamini vms.
83 |
