striker13
01.12.2008 15:11:03
ventide paigutamine kasti. |
praegu mõtlesin sellise skeemiga vendid puhuma panna. Kas oleks mõni vent kuskil teises kohas kasulikum või võiks üldse mõne ära jätta. ees all on 120 või 92 ja üleval küljel, aga et kumb siis kuhu, kas suurem alla ette ja väiksem sinna kõrvale?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Pätu
01.12.2008 15:21:16
| Neid küljekaane vente ma nii ei paneks, et üks puhub välja, teine imeb sisse. Pane kas sisse imema või välja puhuma.
89 |
striker13
01.12.2008 15:27:07
aga kui see ülemine seal külje peal umbes ram'i juurde tõsta?
aga mis vahet see üldse teeb, kas mõlemad puhuvad sisse/välja või üks sisse teine välja?
90 |
tarantel
01.12.2008 15:29:41
| miks neid üldse nõnda palju vaja on?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
CoiL
01.12.2008 16:14:51
Külgmisi vente ei ole vaja imo ning kui vähegi võimalik kasuta 120mm vente kuna üldjuhul vaiksemad ja liigutavad rohkem õhku (kõik oleneb muidugi vendist).
Kas sinna üles ette ei anna 120mm venti panna? Ära unusta ka nö. rusikareeglit, et väljaimetav õhk peaks olema suurem või võrdne sisseimetava õhuga!
Ise teeksin ilmselt midagi taolist:
83 |
striker13
01.12.2008 17:10:38
| CorsairX kirjutas: |
tundub päris hea, aga ette ülesse ei saa kohe kindlasti suuremat panna, siis peaks juba DVD välja võtma, aga seda vaja
90 |
Araablane
01.12.2008 18:12:24
Muidugi kui tahad vente sisse toppida siis võid panna 2 ette sisse puhuma, 2 videokaardi alla sisse puhuma, 2 üles välja tõmbama (toiteploki kõrvale siis) ja 2 taha välja tõmbama.
Muidugi kas sellel erilist mõtet ka on kui mingeid rämedaid tempe pole kasti sees ei oska öelda ja ventide arv ei pea muidugi igal pool 2 olema.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
CoiL
01.12.2008 18:19:33
Araablane, 2 venti videokaardi juurde alla sisse puhuma ei ole hea idee imho, sest videokaardi PCB on õhuvoolule suht suureks takistuseks imo.
Pigem teha nii nagu oma joonisel näitasin... esimene "õhutunnel" eest alt sisse, läbi videokaardi jahutuse ja tagani PCI slottide aukudest välja ning teine "õhutunnel" eest ülevalt sisse, läbi prose jahutuse ja tagant I/O pleki juures asuvast vendist ning ülevalt toiteploki vendi kaudu välja.
striker13, 92mm vent peaks sul sinna DVD seadme alla kindlasti ära mahtuma (kui sul sinna just kõvakettaid paigaldatud ei ole?). Mul siiani 3 erinevat miditower korpust olnud ja kõigile on 120mm vent dvd seadme alla ära mahtund
viimati muutis CoiL 01.12.2008 18:21:33, muudetud 1 kord |
83 |
01.12.2008 18:21:07
Endal ongi täpselt õhuvool nagu teemaalgataja "skeemil" näidatud.Vahe selles,et üks vent veel üleval viib õhku välja.Minu arvates ongi see optimaalseim .Muidugi tuleb jälgida kus korpus asub ja mis selle läheduses on(seinad vms).Nt mina olen rohkem horisontaalsele õhuliikumisele rõhku pannud kuna vertikaalsega mul see lugu,et arvutilaud jääks segama liialt
viimati muutis Tomorrow 01.12.2008 18:24:57, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kevvu
01.12.2008 18:22:05
Ära siis ventidega üle ka liialda. Nii esipaneelile alla paned 120mm vendi(üles ei ole kuigi mõttekas) , tahapaneelile võid kaks 120mm ventilaatorit panna, kui mahub, küljepeale vidika peale võid puhuma panna ja sellest piisab. Mälude peale mõttetu panna puhuma, osta pigem mäluradikad
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
CoiL
01.12.2008 18:24:58
kevvu, miks mäluradikatele lisaraha kulutada ja vb. isegi radikate paigaldamisega ohtu seada kui saab odavamalt ja lihtsamalt?
Üks 120/92mm vent ette üles ongi just selletõttu, et paremini mälusid jahutada ja see ka toimib (ise praktikas ära proovinud).
83 |
kevvu
01.12.2008 19:36:21
No, aga korpusesse sellejaoks auku pole vaja teha siis, teed sinna väikse aretuse ja paned vendi korpusesse sisse puhuma. Ise ei poolda kui palju vente on, hakkvad õhuvoolu kulgemist segama põhimõtteliselt ja see vuhin ka ikka kuulda suuresti. Mõistuse piires kõige etem!
49 |
striker13
01.12.2008 19:49:34
striker13, 92mm vent peaks sul sinna DVD seadme alla kindlasti ära mahtuma (kui sul sinna just kõvakettaid paigaldatud ei ole?). Mul siiani 3 erinevat miditower korpust olnud ja kõigile on 120mm vent dvd seadme alla ära mahtund  |
90 |
CoiL
01.12.2008 19:56:09
striker13, kas sul ainult 3 DVD seadme slotti ongi? Mul siiani kõigil miditoweritel 4 olnud.
kevvu, ette ei peagi selleks mingit auku tegema. DVD seadme katted käivad lihtsalt ära ja 120mm vendi külgedele tekkinud vahed annab ilusti mingi musta vahtkummiga täita ja välimus jääb ka suht ok imo. Muidugi ilusam jah korralik auk lõigata.
83 |
striker13
01.12.2008 20:20:28
muidu on 4, aga sellel korpusel on power nupp ja esipaneeli usb'd ühes dvd slotis.
90 |
CoiL
01.12.2008 20:26:56
kui viitsid siis tee tervest esipaneelist ka pilti. Kas siis jääb ka ruumist väheks 120mm vendi jaoks kui dvd seade kõige ülemisse slotti tõsta?
Aga muidu 92mm vent peaks ka asja ära ajama.
83 |
striker13
01.12.2008 20:35:24
pilt:
90 |
CoiL
01.12.2008 20:50:41
striker13, suht ajuvaba asjade paigutus sellel kastil imo
USB/heli peaks ilusti saama FDD slotti ümber tõsta aha power/reset nupuga tuleks jännata ning kuhugi mujale auguke tekitada selle jaoks
Aga kui otsustad 92/80mm vendi kasuks sinna üles, siis soovitan ikkagi DVD seadme täitsa üles tõsta.
83 |
striker13
01.12.2008 21:49:54
| siis soovitan ikkagi DVD seadme täitsa üles tõsta. |
nijah, siis jääb kaabel lühikeseks
90 |
01.12.2008 23:18:14
| striker13 kirjutas: |
nijah, siis jääb kaabel lühikeseks  |
Ehk on mõnele uudiseks, aga pikki kaableid ju müüakse
Mul on hetkel masinas 90cm PATA kaablid ja meetrised SATA kaablid (tavalised poleks kuidagi ulatunud).
striker13
01.12.2008 23:24:34
| Dogbert kirjutas: |
Mul on hetkel masinas 90cm PATA kaablid ja meetrised SATA kaablid (tavalised poleks kuidagi ulatunud). |
ei taha nüüd sellepärast küll pikemaid kaableid ostma hakata.
90 |
maxsimiljo
01.12.2008 23:41:11
| Miks mitte? Ega need ei maksa ju suurt midagi...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
01.12.2008 23:51:37
Hunniku ventide asemel oleks võinud osta 2 120mm venti, ülejäänu eest osta parajad kaablid ja jääks veel ülegi.
| maxsimiljo kirjutas: |
| Miks mitte? Ega need ei maksa ju suurt midagi... |
Täpselt. Kui veab, võid päris tasuta saada mõnelt, kel vanu ülejääke leidub - PATA on suhteliselt kadumas ja kaableid jääb vedelema pidevalt (eeldusel, et sul on PATA seade).
SATA kaablid on aga iseenesest odavamad PATA kaablitest.
pruuli555
02.12.2008 00:20:11
mina võtaks külje kaane lõikaks sealt niipalju plekki ära et jääks aint ääred 2-3 cm laiused. lähed näiteks autopoodi ostad tihedamat tuuningvõrku ja katad augu sellega. küljekaane ventide asemel pane alla serva 1 mingi 100 kroonine neoonpulk. ette ala 120 vent taha 120 vent ja sul polegi rohkem vaja sest toiteplokk imeb samamoodi arvutist õhu välja 120 se vendikaga. kui oled natsa rikkam ostad prosele tiba korralikuma jahutuse. millel on ka 120 vent mis ei suunaks õhku alla plaadi poole vaid samuti tagaosa poole näiteks Shype ninja 2. relvotec on odavam u 300 eeki+vent(hinnasees.) usu mind tulemus on sittakanti etem:d lisaks prose ventilaator mis on suunatud tahapoole parandam omakorda õhuliikumist mälude kohal.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
CoiL
02.12.2008 01:35:24
pruuli555, korralikult suunatud õhuvool võib vabalt paremad tulemused anda kui nö. "avatud" võrgust küljega lahenduse puhul.
Muidugi ise pooldan ja kasutan üldse sellist varianti, et lihtsalt ilma küljekaaneta ning korralikud vaiksed vendid kastis
83 |
