uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 183, 184, 185  järgmine
Scart
Scart
sõnum 10.08.2003 12:13:42 vasta tsitaadiga
noniih, epoxi 8rda+ ja barton 2500+ siis etkel teevad tegusid kiirusel 2100 mhz, 10,5x 200, koomus on see, et temp tõusis 300 megahertsiga ainult 2 kraadi icon_smile.gif
predator
predator
sõnum 16.08.2003 15:20:51 vasta tsitaadiga
Endal XP2500+ käib NF7-SL `ga 2170 MHz peal (10×217 MHz), mälu kiirus siis 434 MHz, käib küll esialgu.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Nu
Nu
sõnum 16.08.2003 19:05:55 vasta tsitaadiga
maksimumi ei viitsi proovida scart ja predator?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
predator
predator
sõnum 17.08.2003 11:14:26 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Mul pole vist kõige parema steppinguga XP2500+ prose.
Sai teda 2278 Mhz peal (10,5×217) proovitud aga stabiilseks tööks tahtis prose pinget juba 1,85V saada. PCMark 2002 CPU skoor tuli siis 7050 punni, mäluskoor oli 5719 p.
2,31 GHz peal (10,5×220) ei bootinud Win`i üles, ehki pinge oli 1,9V juba pandud (mälupinge oli 2.9V), jahutajaks siis TT V7+.
Praegu töötab prose 2200 GHz peal (10×220), pinge panin igaks juhuks 1,7V peale. Corsair PC3500 mälud tiksuvad siis 440 MHz peal max. settingutega, jahutiks CM Aero 7+. Rohkem CPU`d ülespoole putitama ei viitsi hakata - prosel jõudlust niigi küllalt.
* Kas selleks, et NF2 kiviga emmest maksimaalne mäluskoor saada, peavad mõlemad mälud olema samasugsed s.t. 2×256 MB v. 2×512 MB jne. Mul praegu üks 512 MB ja teine 256 MB PC3500 mälu masinas.
viimati muutis predator 20.08.2003 18:07:07, muudetud 2 korda
Dumb(_;_)
sõnum 17.08.2003 14:03:18 vasta tsitaadiga
nF2 kiviga emmel on kaks mälupanka. Mõlemas peab olema sama hulk soovitavalt samasugust mälu, et DualDDR töötaks (sinu puhul siis 512 ühes ja 2x256 teises)
TT
sõnum 17.08.2003 17:10:35 vasta tsitaadiga
endal Barton 2500+ oli vist AQXEA steping, nädalat ei mäleta.
Klokkub 200x11=3200+ rohkem pole hetkel syvenend, asi käib def. vooluga. Temp on aint natuke nutune, 55c, kuigi peal Volcano 11@2000RPM, kahtlustan et temp võetakse prose Core-ilt, sest emaplaadi CPU socketi all andurit ei old!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Oraff
Oraff
sõnum 17.08.2003 17:29:13 vasta tsitaadiga
vaidlen vastu ja julmalt icon_razz1.gif vaata minu profiili, DualDDR t88tab ilusti icon_razz.gif a peaks endale kah kiirkorras bartoni hankima(hetkel 1700+ jookseb 230MHz siiniga)
Dumb(_;_) kirjutas:
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Scart
Scart
sõnum 17.08.2003 17:36:19 vasta tsitaadiga
nu 2200 peal jooksis masin ilusti, kuid 3dmark pani pärast esimest testi pildi tasku, see siis kõik default pingega jne. lippas mudugi raal nagu pöörane icon_biggrin.gif [/list]
Dumb(_;_)
sõnum 17.08.2003 18:05:44 vasta tsitaadiga
(S.i.C.) kirjutas:
Millest sa järeldad, et aga dual DDR režiim on?
Oraff
Oraff
sõnum 17.08.2003 22:32:46 vasta tsitaadiga
link :: minu m2lu
Dumb(_;_) kirjutas:
(S.i.C.) kirjutas:
hmmm bootides, m2lu bentchid icon_wink.gif r6hutan mul on pc2100 m2lud
Dumb(_;_)
sõnum 17.08.2003 23:02:00 vasta tsitaadiga
Vaata, see et sa oma 2100 mälu oled korralikult tööle pannud, ei tähenda veel kuidagimoodi, et see sul ka DualDDRina töötaks.
Ehk sa siiski selgitaksid, miks sa arvad, et erineva suurusega mälud just sinul 'interleaving' režiimis Dual DDRina töötada suudavad?
Oraff
Oraff
sõnum 18.08.2003 09:28:42 vasta tsitaadiga
ega ta bootides lampi ju seda ette ei viska icon_confused.gif seleta siis millega t2pselt teada saada. kahju et fotokat ei ole, teeks bootides pildi icon_wink.gif
Dumb(_;_) kirjutas:
Dumb(_;_)
sõnum 18.08.2003 11:29:22 vasta tsitaadiga
(S.i.C.) kirjutas:
Ma ei kahtlustagi, et sul seda biose kirja ette ei tule. Küsimus on pigem selles, mille alusel bios selle sinna kirjutab. Mulle küll tundub, et (vähemalt sellele) biosele piisab, kui mõlemas mälupangas on mälu sees ja kõik.
nForce2 NB kivil on kaks sõltumatut mälukontrollerit, mis kasutavad kumbki oma mälupanka. Juhul, kui mõlemas pangas on mälu sees, on need kontrollerid suutelised mälu kasutama 'vaheldumisi' (interleaving) kummastki pangast, andes kokkuvõttes 64+64=128bit mälukanali.
Kes rauaarhitektuuriga paremini kodus, selgitage, kuidas saab luua üheks signaali kahest allikast, kui üks on teisest poole pisem?
m8markus
m8markus
sõnum 19.08.2003 13:58:25 vasta tsitaadiga
Barton 2500+ 2,45G rohkem ei tahtnud piinata. Peale 2,2G hakkab Barton volte kohe päris kõvasti juurde tahtma. 2,1v lõpetasin ära ei tahtnud rohkem piinata. Temp oli 3DMark2003-ga kuskil 56-58. Huvitav on veel see, et 3DMark2001SE enam peale 2,2(täpselt ei mäleta) enam ära ei tee, aga 2003 laseb ilusti. Mingil vene lehel oli ka sellest midagi kirjutatud.Nii et proovige parem 2003-ga.Jõudu!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Nu
Nu
sõnum 19.08.2003 14:04:10 vasta tsitaadiga
paraku 03'le prose megaherzid eriti korda ei lähe.
2 või 2,2 või 2,5 üsna vähe mõjutab
ss
m8markus
m8markus
sõnum 19.08.2003 14:11:06 vasta tsitaadiga
Tahtsin öelda seda, et arvuti töötab muidu ilust...lihtsalt 3DMark2001se-ga mingi kala ja ei tee testi läbi. Mängud ja kõik muud proged töötavad ilusti. Algul väänasin selle pärast kõvasti volte juurde, aga abi polnud. Siis sai teisi asju proovitud ja välja tuli et DMark2001SE ei tahtnud lihtsalt mingil põhjusel enam teste teha(kohe esimesest viskas välja).
M8T0
sõnum 20.08.2003 04:11:16 vasta tsitaadiga
ei tööta sellepärast ,et 2001SE tahab väga head fsb'd ja proset
03 on 99% sõltuv videokaardist
pots4t4j4
sõnum 20.08.2003 09:24:50 vasta tsitaadiga
InterFace korista see oma jubetis allkiri ära !
M8T0
sõnum 20.08.2003 09:55:23 vasta tsitaadiga
mnjah tehtud juba :-S
IMO jubedist pold midaig, futuremark siuxeid täis
Morena
sõnum 20.08.2003 10:19:50 vasta tsitaadiga
Mul käib 2500+Barton @ 3200+ 2200 Mhz(200/11) Volcano 9 ja norm.pingel on temp 34-37 kraadi pööretel 3000-3200.Emme on GA7N400 ja mälu 2*256 DDR 3200.Olen rahul.
Morena
aks
aks
sõnum 20.08.2003 12:09:05 vasta tsitaadiga
Morena kirjutas:
Mul sama asi 2500+Barton @ 3200+ 2200 Mhz(200/11) kuid cooler on falconrock ja temp 57 kraadi icon_eek.gif icon_question.gif
Mida järeldada? Kas cooler kehv, andurid ajavad udu vms?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
CritiC
CritiC
sõnum 20.08.2003 12:45:17 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1461768
Barton 2500 @ 2,4 GHz
vesijahutus hoiab hetkel stabiilselt 46C
200x12
2V
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
Nu
Nu
sõnum 20.08.2003 15:09:04 vasta tsitaadiga
ss
M8T0
sõnum 20.08.2003 16:24:48 vasta tsitaadiga
[offtopic]
näppisin sõbra AXP3000+ täna, 24/7 jooxeb 11x200 peal , 11.5x200 @ 1.85v tegi 3dmargi ära, 12x200 ei võt piltigi ette, väga kahtlane
isegi mu axp2400 jooxeb kenasti 12x200 peal
[/offtopic]
Mrvin
sõnum 20.08.2003 16:46:13 vasta tsitaadiga
ma küll ebaprf. aga mis see klokkamise point ikkagi on saada paremaid numbreid kuskil testis või teadmine et mõni protsess käib
nüüd veits kiiremini või hoopis see et mida ikkagi ühest asjast välja pumbata annab
ja siis muretseda et nää krt jjokseb kinni ja on ebastabbiilne igatmoodi ja temp. on liiga kõrge et paremat ja kallimat coolerit tarvis mis oleks
piisavalt vaikne või vesijahutus... ?????
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 183, 184, 185  järgmine
