Scart
10.08.2003 12:13:42
noniih, epoxi 8rda+ ja barton 2500+ siis etkel teevad tegusid kiirusel 2100 mhz, 10,5x 200, koomus on see, et temp tõusis 300 megahertsiga ainult 2 kraadi
101 |
predator
16.08.2003 15:20:51
| Endal XP2500+ käib NF7-SL `ga 2170 MHz peal (10×217 MHz), mälu kiirus siis 434 MHz, käib küll esialgu.
154 |
Nu
16.08.2003 19:05:55
maksimumi ei viitsi proovida scart ja predator?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
predator
17.08.2003 11:14:26
| Nu kirjutas: |
| maksimumi ei viitsi proovida scart ja predator? |
Mul pole vist kõige parema steppinguga XP2500+ prose.
Sai teda 2278 Mhz peal (10,5×217) proovitud aga stabiilseks tööks tahtis prose pinget juba 1,85V saada. PCMark 2002 CPU skoor tuli siis 7050 punni, mäluskoor oli 5719 p.
2,31 GHz peal (10,5×220) ei bootinud Win`i üles, ehki pinge oli 1,9V juba pandud (mälupinge oli 2.9V), jahutajaks siis TT V7+.
Praegu töötab prose 2200 GHz peal (10×220), pinge panin igaks juhuks 1,7V peale. Corsair PC3500 mälud tiksuvad siis 440 MHz peal max. settingutega, jahutiks CM Aero 7+. Rohkem CPU`d ülespoole putitama ei viitsi hakata - prosel jõudlust niigi küllalt.
* Kas selleks, et NF2 kiviga emmest maksimaalne mäluskoor saada, peavad mõlemad mälud olema samasugsed s.t. 2×256 MB v. 2×512 MB jne. Mul praegu üks 512 MB ja teine 256 MB PC3500 mälu masinas.
viimati muutis predator 20.08.2003 18:07:07, muudetud 2 korda |
154 |
Dumb(_;_)
17.08.2003 14:03:18
| nF2 kiviga emmel on kaks mälupanka. Mõlemas peab olema sama hulk soovitavalt samasugust mälu, et DualDDR töötaks (sinu puhul siis 512 ühes ja 2x256 teises)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
TT
17.08.2003 17:10:35
endal Barton 2500+ oli vist AQXEA steping, nädalat ei mäleta.
Klokkub 200x11=3200+ rohkem pole hetkel syvenend, asi käib def. vooluga. Temp on aint natuke nutune, 55c, kuigi peal Volcano 11@2000RPM, kahtlustan et temp võetakse prose Core-ilt, sest emaplaadi CPU socketi all andurit ei old!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
Oraff
17.08.2003 17:29:13
vaidlen vastu ja julmalt vaata minu profiili, DualDDR t88tab ilusti a peaks endale kah kiirkorras bartoni hankima(hetkel 1700+ jookseb 230MHz siiniga)
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| nF2 kiviga emmel on kaks mälupanka. Mõlemas peab olema sama hulk soovitavalt samasugust mälu, et DualDDR töötaks (sinu puhul siis 512 ühes ja 2x256 teises) |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Scart
17.08.2003 17:36:19
nu 2200 peal jooksis masin ilusti, kuid 3dmark pani pärast esimest testi pildi tasku, see siis kõik default pingega jne. lippas mudugi raal nagu pöörane [/list]
101 |
Dumb(_;_)
17.08.2003 18:05:44
| (S.i.C.) kirjutas: |
vaidlen vastu ja julmalt vaata minu profiili, DualDDR t88tab ilusti |
Töötab see mälu sul muidigi
Millest sa järeldad, et aga dual DDR reiim on?
55 |
Oraff
17.08.2003 22:32:46
link :: minu m2lu
Millest sa järeldad, et aga dual DDR reiim on? |
hmmm bootides, m2lu bentchid r6hutan mul on pc2100 m2lud
84 |
Dumb(_;_)
17.08.2003 23:02:00
Vaata, see et sa oma 2100 mälu oled korralikult tööle pannud, ei tähenda veel kuidagimoodi, et see sul ka DualDDRina töötaks.
Ehk sa siiski selgitaksid, miks sa arvad, et erineva suurusega mälud just sinul 'interleaving' reiimis Dual DDRina töötada suudavad?
55 |
Oraff
18.08.2003 09:28:42
ega ta bootides lampi ju seda ette ei viska seleta siis millega t2pselt teada saada. kahju et fotokat ei ole, teeks bootides pildi
Ehk sa siiski selgitaksid, miks sa arvad, et erineva suurusega mälud just sinul 'interleaving' reiimis Dual DDRina töötada suudavad? |
84 |
Dumb(_;_)
18.08.2003 11:29:22
ega ta bootides lampi ju seda ette ei viska |
Ma ei kahtlustagi, et sul seda biose kirja ette ei tule. Küsimus on pigem selles, mille alusel bios selle sinna kirjutab. Mulle küll tundub, et (vähemalt sellele) biosele piisab, kui mõlemas mälupangas on mälu sees ja kõik.
nForce2 NB kivil on kaks sõltumatut mälukontrollerit, mis kasutavad kumbki oma mälupanka. Juhul, kui mõlemas pangas on mälu sees, on need kontrollerid suutelised mälu kasutama 'vaheldumisi' (interleaving) kummastki pangast, andes kokkuvõttes 64+64=128bit mälukanali.
Kes rauaarhitektuuriga paremini kodus, selgitage, kuidas saab luua üheks signaali kahest allikast, kui üks on teisest poole pisem?
55 |
m8markus
19.08.2003 13:58:25
| Barton 2500+ 2,45G rohkem ei tahtnud piinata. Peale 2,2G hakkab Barton volte kohe päris kõvasti juurde tahtma. 2,1v lõpetasin ära ei tahtnud rohkem piinata. Temp oli 3DMark2003-ga kuskil 56-58. Huvitav on veel see, et 3DMark2001SE enam peale 2,2(täpselt ei mäleta) enam ära ei tee, aga 2003 laseb ilusti. Mingil vene lehel oli ka sellest midagi kirjutatud.Nii et proovige parem 2003-ga.Jõudu!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Nu
19.08.2003 14:04:10
paraku 03'le prose megaherzid eriti korda ei lähe.
2 või 2,2 või 2,5 üsna vähe mõjutab
ss |
157 |
m8markus
19.08.2003 14:11:06
| Tahtsin öelda seda, et arvuti töötab muidu ilust...lihtsalt 3DMark2001se-ga mingi kala ja ei tee testi läbi. Mängud ja kõik muud proged töötavad ilusti. Algul väänasin selle pärast kõvasti volte juurde, aga abi polnud. Siis sai teisi asju proovitud ja välja tuli et DMark2001SE ei tahtnud lihtsalt mingil põhjusel enam teste teha(kohe esimesest viskas välja).
40 |
M8T0
20.08.2003 04:11:16
ei tööta sellepärast ,et 2001SE tahab väga head fsb'd ja proset
prose ei jaksa lihtsalt testi läbida
03 on 99% sõltuv videokaardist
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
pots4t4j4
20.08.2003 09:24:50
| InterFace korista see oma jubetis allkiri ära !
401 |
M8T0
20.08.2003 09:55:23
mnjah tehtud juba :-S
IMO jubedist pold midaig, futuremark siuxeid täis
Morena
20.08.2003 10:19:50
Mul käib 2500+Barton @ 3200+ 2200 Mhz(200/11) Volcano 9 ja norm.pingel on temp 34-37 kraadi pööretel 3000-3200.Emme on GA7N400 ja mälu 2*256 DDR 3200.Olen rahul.
_________________ Morena |
aks
20.08.2003 12:09:05
| Morena kirjutas: |
| Mul käib 2500+Barton @ 3200+ 2200 Mhz(200/11) Volcano 9 ja norm.pingel on temp 34-37 kraadi pööretel 3000-3200.Emme on GA7N400 ja mälu 2*256 DDR 3200.Olen rahul. |
Mul sama asi 2500+Barton @ 3200+ 2200 Mhz(200/11) kuid cooler on falconrock ja temp 57 kraadi
Mida järeldada? Kas cooler kehv, andurid ajavad udu vms?
119 |
CritiC
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nu
20.08.2003 15:09:04
2V'ga sul teda kauaks ei ole ma kardan
ss |
157 |
M8T0
20.08.2003 16:24:48
[offtopic]
näppisin sõbra AXP3000+ täna, 24/7 jooxeb 11x200 peal , 11.5x200 @ 1.85v tegi 3dmargi ära, 12x200 ei võt piltigi ette, väga kahtlane
isegi mu axp2400 jooxeb kenasti 12x200 peal
[/offtopic]
Mrvin
20.08.2003 16:46:13
ma küll ebaprf. aga mis see klokkamise point ikkagi on saada paremaid numbreid kuskil testis või teadmine et mõni protsess käib
nüüd veits kiiremini või hoopis see et mida ikkagi ühest asjast välja pumbata annab
ja siis muretseda et nää krt jjokseb kinni ja on ebastabbiilne igatmoodi ja temp. on liiga kõrge et paremat ja kallimat coolerit tarvis mis oleks
piisavalt vaikne või vesijahutus... ?????
