uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 767, 768, 769  järgmine
_marek
_marek
sõnum 15.12.2008 22:19:01 vasta tsitaadiga
Tegu oli Zuumboxist tuleva 1080i HDMI upscalingu läbinud Kanal2 signaaliga (mingi film jooksis parajasti).
Kõrval seisev 7-seeria Philips/6-seeria Samsa olid ideaalselt sujuva pildiga, samas kui Sony W4500 värises täpselt sama moodi kui mõni odavam 3-seeria Samsung, kus mingit pilditöötlust ka paberil pole (kuigi Sony enda väitel on tal igasuguseid toredaid 24p programme)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Anti112
Anti112
sõnum 15.12.2008 22:50:33 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
see peaks olema clouding, mille üle nurisetakse (mitte ghosting)
Ikka veel cloudingu probleemid Sonyl?
Krt mitu aastat juba nendest juttu olnud ja ikka nad ei suuda seda ära fixida? icon_confused.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2008 22:59:14 vasta tsitaadiga
samas sony "fix" on tõeliselt elegantne (mida nad soovitavad fotode järgi otsustades ka üsna ekstreemsete juhtumite korral ja ohvrite sõnul on sellest NULL abi):
Statement from Sony: Sony BRAVIA KDL-46W4500 TV Clouding (Uniformity)
To achieve a high level of performance and picture clarity, Sony
utilizes a very bright backlight setting. This helps deliver the
brightest picture possible, as well as exceptional picture clarity even
with the darkest image sources.
However, under certain dark viewing conditions, the setting may cause
the screens on some of these televisions to exhibit a slight uneven
uniformity, especially for a blank screen with no video source. This
condition is not normally visible under typical viewing situations, such
as watching movies or television programs, and should not affect viewing
experience.
Should customers find that this condition affects their viewing
enjoyment; we suggest adjusting the following settings to minimize this
condition:
1) Setup Menu - select - Light Sensor: ON
2) Setup Menu - select - Power Saving: Low or High
3) Picture Menu -- Reduce the Backlight Level eg 'Standard' or 'Cinema
mode' (Factory Setting = 'MAX')
SONY has its own criteria for uneven uniformity which was created from
past experience that satisfies a high majority of our customers.
SONY believes the level of uneven uniformity is not defective and does
not plan to recall any of its products.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
a1
a1
sõnum 15.12.2008 23:03:03 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Fiximine pole probleem, hind on probleem.
PILT
ehk siis jälle 1+ plasmale
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2008 23:29:36 vasta tsitaadiga
lihtsalt tuleb poes oma silmaga üle vaadata pilt. või siis leppida kindlalt kokku, et kui peaks esinema selliseid defekte, siis naaseb telekas kiiremas korras tagasi ja ringivahetamise või raha tagastamisega ei ole miskeid aga'sid. kui seda ei tee, siis tuleks olla valmis loteriiks.
plasmast: mõned kuud vana pana. omaniku sõnul on see jutt, et tänapäeva plasmadel pole pildi sissepõlemise probleemi või on see pea olematu, pigem sõnakõlks. 2 nädala jooksul pole tal paar varju kuskile kadunud. 2-3 tunnisest tv3 vaatamisest oli piisanud, et logo oleks mitmeteks päevadeks mõnusa varju tekitanud.
a muidu oli kena telekas. oma silmaga näinud.
mirko27
mirko27
sõnum 15.12.2008 23:38:56 vasta tsitaadiga
On tal uus pana plasma? Praegu võid ka mitu põlvkonda vana osta.
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2008 23:44:26 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
justkui ikka uus. hetkel ka panasonic.ee peal kirjas ja puha.
priitr
sõnum 15.12.2008 23:54:50 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Vabandust, aga sellise sissepõlemise saavutamiseks peab ikka lausa pingutama. Ma arvan, et värskele ekraanile tunnike staatilist suure kontrastiga pilti on vast parasjagu. Ilmselt hakkas ta siis kohe telekat põhjakeeratud kontrasti ja heledusega vaatama. Mis teha, ega müüjad vist poes ka asjast räägi. Juhendis, tõsi küll, on vastavad hoiatused olemas.
Minu G11 Pana plasmal pole küll poole aasta jooksul midagi külge hakanud. TV + DVD+ Wii teevad pilti.
Tšudes ne bõvajet.
pealuu
pealuu
sõnum 16.12.2008 00:08:14 vasta tsitaadiga
heleduse ja kontrasti koha pealt ei oska kindlalt öelda aga igasugu soovituste järgi olevat teinud - paarsada tundi miskit sissetöötamise aega.
Joos
sõnum 17.12.2008 10:54:50 vasta tsitaadiga
On kellelgi infot kust võiks saada sellise Panasonic plasma hea hinnaga?
www.e-market.ee/?p=2&tp=531&r=13660
priitr
sõnum 17.12.2008 12:13:20 vasta tsitaadiga
Joos kirjutas:
Eee... E-Marketist? 8)
A tõsiselt - kui head hinda sa siis loodad leida?
Edit: Heh, samas kohas 42PV80P ainult 340 krooni kallim.
Tšudes ne bõvajet.
Joos
sõnum 17.12.2008 13:19:57 vasta tsitaadiga
priitr kirjutas:
Joos kirjutas:
maxtor1
maxtor1
sõnum 17.12.2008 21:57:07 vasta tsitaadiga
raix kirjutas:
Ma ostsin ka SHARP LC-37DH65E ära. Karbi peal on tal jah HD Ready 1080p. Kui seda linki vaadata, siis seal määratletakse ta 'HD TV 1080p'-ks.
lcd-compare.com lehel on need erinevad mõisted ka lahti seletatud. Leht on küll prantsuse keeles aga kerige lehekülje lõppu ja vaadake seda tabelit. Selle tabeli järgi liigitub see SHARP FULL HD TV 1080p alla.
Mis signaali otsa ta sul kasutusele läheb ? Kaablidigiga see hakkama ei saa ilmselt või kuidas ?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
likoor
sõnum 17.12.2008 22:00:36 vasta tsitaadiga
http://www.enter.ee/et/televiisorid/televiisor-samsung-42-106-7-cm-ps42a410c1xbt.html
http://www.enter.ee/et/televiisorid/televiisor-40-samsung-le40a336j1xbt.html
Kumba eelistada? Vaatasin poes mõlemat ja LCD pilt tundus veits parem ja kusjuures ka must toon oli parem - äkki oli lihtsalt seadistatud nii, et lcd-d ära ostetaks? Plasma pidavat ju teoorias parem olema?
Kasutusse läheks enamasti tavakanalite vaatamiseks ja dvd filmide vaatamiseks, vahel ka arvuti külge.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
korsten
sõnum 17.12.2008 22:22:12 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
raix kirjutas:
MPEG-4 dekooder on tal olemas kui see kuidagi kaablidigiga hakkama saamisele kaasa aitab.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
pealuu
pealuu
sõnum 17.12.2008 22:56:51 vasta tsitaadiga
kaasa aitaks dvb-c tuuneri olemasolu.
täna sattusin ühes poes nägema samsungi vist 50" plasmat, millel oli parajasti küljes ps2 mis miskit abba laulude mängu mängitas. oli parajasti miski valge taustaga väheste kirjadega pilt ees ning täitsa tõetruu etv logo ilusti nurgas. kui ei teaks, et seda seal olema ei peaks, siis petaks ilusti ära.
korsten
sõnum 17.12.2008 23:04:04 vasta tsitaadiga
Krt, eelmine Sharpi mudel mida piilusin oli DVB tuuneriga (kas DVB-C s.o DVB CABLE ka lahti muugib, seda ei tea) aga pakuti seda 65E-d 12 k-ga , et samaväärne ja blaa-blaa ainult, et odavam icon_wink.gif Mul ei tulnud kõik asjad enam paugust meelde, mis telkul küljes peavad olema ja nii ma ta siis ära ostsingi. Sihteliselt pohh on ka hetkel kuna digiboxi taga vist sellest tuunerist kasu ei ole.
God Hates Us All
maxtor1
maxtor1
sõnum 18.12.2008 09:08:13 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Boxi taga ei ole tõesti tuunerist tolku aga ise olen pähe võtnud et telekas peab ilma boxita hakkama saama. Kellel on silma jäänud DVB-C tuuneriga 37'' isendeid võiks teada anda.
raix
raix
sõnum 18.12.2008 10:17:21 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
raix kirjutas:
See on jah DVB-T tüüneriga, nii et kaabeldigi tuleb ikka läbi digiboksi. Ja kuna mul on salvestav digiboks, siis sellest loobuda ei tahagi.
Laazy
Laazy
sõnum 18.12.2008 17:46:39 vasta tsitaadiga
Tere!
Loll pea on ihunuhtlus nagu öeldakse, aga andke nõu...
Vaatasin, et jõle odavaks läinud LCD telekad, vaatasin ka kiitvaid kommentaare elioni lehelt aga , kumba valida:
1. Elionist: Altus 32'' https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1377&tt=292&ttt=9180&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1374
2. Experdist LG 32'' http://www.expert.ee/index.php?lang=est&main_id=4&brand_id=0&cat_id=38&product_id=1443
Nime järgi valiks LG-e aga ?? Äkki kellelgi kogemusi .. Või oskate ehk soovitada kohta kust samsungi vms vähe parema firma toodangut saaks hinnaklassis ca. 6000.-?
Tänud ette,
Laazy.
iii!!!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
korsten
sõnum 18.12.2008 22:14:32 vasta tsitaadiga
Laazy, alati ei pruugi odavaim lahendus parim olla. 6k hinnaklassis on raske midagi muud leida (kui tingimuseks on 32+ diagonaal) aga ära kindlasti põrsast kotis osta, mine poodi ja vaata nende telerite pilti ja võrdle teiste telerite piltidega. Demodest ära ennast petta lase vaid küsi julgelt näha nt TV3-e icon_wink.gif kui sind nähtu rahuldab ja liidesed ka sobivad (misiganes sul ka vaja läheb: SCART, HDMI, S-VHS, VGA jne) siis osta ära. Kui midagi vihasemat tahad siis pead veel raha koguma/ootama.
God Hates Us All
vieko
sõnum 18.12.2008 22:22:22 vasta tsitaadiga
Oskab keegi midagi Samsungi 6 seeria kohta öelda, täpsemalt LE37A686M1FXBT?
http://www.euronics.ee/product.aspx?cat=39&subcat=40&lang=1&brand=0&id=27391&group=545
Tbit
sõnum 18.12.2008 23:04:41 vasta tsitaadiga
Hakkasin ka vaatama siis seda imevigurit ja tekkis paar küsimust, et kas 100hz on väga oluline, kas odavas klassis ~12-13k mõistlik osta hdready või fullhd ning mis numbrid veel olulised võik spec olla mida silmas pidada ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
korsten
sõnum 18.12.2008 23:14:01 vasta tsitaadiga
Tbit, kõik sõltub sellest mille jaoks sa seda telerit vajad (vabad kanalid, digi tv, arvutist filmid, dvd mängija või mängimine nt ps3-l).
God Hates Us All
_marek
_marek
sõnum 19.12.2008 10:15:05 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Arvestades keskmisest kõrgema usaldusväärsusega naisedsaunas juttudega, peaks mõne kuu perspektiivis meie maale esimesed vaadatava sisuga HD-kanalid jõudma...
Seega soovitaks kindlasti FullHD telekas võtta.
100Hz Samsa puhul nii väga oluline pole, aga 100Hz-ga kaasatulev MotionPlus on imo suht vajalik.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 767, 768, 769  järgmine
