uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28  järgmine
Bronco8
Bronco8
sõnum 08.12.2008 13:40:24 vasta tsitaadiga
mul ei ole ka L, P äratust, automaatne uuendus on välja lülitatud, ning üle poole aasta pole küll kordagi probleeme olnud.
Riivo77
Riivo77
sõnum 09.12.2008 00:13:34 vasta tsitaadiga
Mina olen juba harjunud sellega, et viskan pühapäeval korra pilgu peale, mis päeva mobiil pakub. Tuleb tunnistada, et korduvalt on olnud ees laupäev.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
keeRISTOrm
sõnum 09.12.2008 00:50:06 vasta tsitaadiga
c20xe kirjutas:
SilQ kirjutas:
c20xe kirjutas:
Sai endale ka siis lõpuks E51 soetatud. Aga on probleem datakaabliga (DKE-2). Installeerisin uusima PC Suite. Aga arvuti ei tunneks nagu telefoni üldse ära. PC Suite ka ei tunne telefoni ära. Andmeedastus režhiimis töötab nii nagu peaks. Aga just PC Suitega ei tööta. icon_neutral.gif
Mul oli ka midagi säärast, ei süvenend, aga sinihambaga pold probleeme just usb kaabliga. Üldiselt ei kasuta PC suite, pole nagu miskit head tast leid.
Aga andmeedastus reziimis saab ka ju kõike kaardile tõsta ja maha võtta? Ainult back up'i ja muu sellisega tekib probleeme. Ise pole kunagi PC Suite'i kasutanud. Panen kaabli taha, leiab ketta, avan selle ja saab muusikat/pilte/install faile jms peale tõsta jne.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
Bronco8
Bronco8
sõnum 09.12.2008 01:15:23 vasta tsitaadiga
Osta endale USB BT vms. Mina kasutan Nokia PC Suite, peamiselt selleks, et Outlookiga kalendrit ja ülesandeid sünkroniseerida, kuid juhtmega küll ei viitsiks jamada.
blackwerew
blackwerew
sõnum 09.12.2008 15:58:50 vasta tsitaadiga
icon_idea.gif Mul tuli meelde, ma panin sellele viimsti kadunud E51-le kauglukustusreziimi ka peale. Kas sellest oleks k2ttesaamiseks tolku ? Ja kuidas seda kasutada yldse ?
Loogika on idiootsuse viimane tase.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 30
T2nel
T2nel
sõnum 09.12.2008 16:12:21 vasta tsitaadiga
blackwerew, minuarust see toimis nii, et saadad telefonile SMS-i parooliga, siis telefon läheb lukku. E50-l oli vähemalt nii.
Kommentaarid: 807 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 651
blackwerew
blackwerew
sõnum 09.12.2008 16:24:47 vasta tsitaadiga
Ja kuidas see SMSi saatmine k2ib? Manualist ma eriti targemaks ei saanud. Telefoni IMEI-le saadan selle sms v6i...?
T2nel
T2nel
sõnum 09.12.2008 16:35:50 vasta tsitaadiga
blackwerew kirjutas:
SMS-id saadetakse ikka telefoninumbrile. icon_biggrin.gif Saadad sõnumi enda telefoninumbrile kauglukustusparooliga, mis on maksimaalselt 8 kohta pikk. Aga nagu sa aru võid saada, siis on sellest vähe kasu kui telefon pole sisse lülitatud.
blackwerew
blackwerew
sõnum 10.12.2008 00:38:08 vasta tsitaadiga
Aku oli tyhi.:S.
Timoha
Timoha
sõnum 13.12.2008 12:01:10 vasta tsitaadiga
Tervist rahvas. Tekkis antud mudeliga väike probleem...nimelt oli instalitud viimane PC suite versioon ja sellega sai ilusti tööd tehtud (kalendris) ning kui hommikul telefoni sisse lülitasin siis kalendris oli kõik ok kuid aktiivses ooterežiimis ekraani peale ükski ülesanne (tähtpäev, koosolek, meeldetuletus, ülesanne) ei ilmu icon_sad.gif Vanasti ikka oli ees ekraani peal. Proovisin välja lülitada ooterežiimi ja uuesti sisse lülitada- ei aidanud icon_sad.gif Kuid tulnud sms, vastamata kõne näitab. Nagu oleks miskit kalendriga just jama icon_sad.gif On äkki keegi sellise asjaga puutunud? icon_confused.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
marco
marco
sõnum 13.12.2008 12:13:28 vasta tsitaadiga
Timoha, Vahendid - seaded - üldine - kohandamine - ooterežiim - aktiivse ooterežiimi lisamoodulid.
Sealt vaata kas õigetel asjadel linnuke ees.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
Timoha
Timoha
sõnum 13.12.2008 12:29:35 vasta tsitaadiga
marco, Kontrollisin, seal kõik korras, märgitud kõik vajalikud asjad.
solution
solution
sõnum 13.12.2008 20:53:25 vasta tsitaadiga
Minu telefonil selline mure, et kell ning kuupäev läheb paigast ära. Ehk telefon on väljas nii päev-paar ning sisselülitades näitab kell täiesti segast aega ning ka kuupäeva. Tuleb jälle kõik paika panna.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Timoha
Timoha
sõnum 14.12.2008 09:58:41 vasta tsitaadiga
Huvitav on see et kui ma muudan kuupäeva (proovitud 09.12.2008 ja 14.12.2008) siis kõik toimib. Oli proovitud eile õhtul. Panin kuupäeva õigeks ja jäin ootama millal siis 14.12.2008 tuleb...tuli ja ei mingit muutusi icon_sad.gif
Kui panen kuupäeva paar päeva edasi või tagasi siis kõik toimib aga õigel kuupäeval kalendris märgitud asjad ekraani peale ei ilmu icon_sad.gif
Edit.
Hommik kõigile. Nagu alati, hommikuti tulevad paremad ideed icon_smile.gif Kustutasin kalendrist need ülesaned mida lisasin läbi PC Suite ja kõik toimib. Proovisin lisada telefoni kaudu- kõik ilusti näitab ekraanil. Siis lisasin samale päevale läbi PC Suite ja jälle jama, ei näita. Eks siis peab ootama uut PC Suite, äkki parandatakse.
-PitBull-
sõnum 15.12.2008 14:44:51 vasta tsitaadiga
Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta?
51004
51004
sõnum 15.12.2008 15:37:55 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
Ei pinise mul küll midagi
Pidistamise häälitsuse vastu aitab näiteks profiil "Hääletu"
rex
rex
sõnum 15.12.2008 16:21:28 vasta tsitaadiga
Pildistamise häälitsuse võtab maha hoiatustoonide keelamine.
-PitBull-
sõnum 15.12.2008 18:49:08 vasta tsitaadiga
Peab selle pinisemisega siis garantiisse pöörduma icon_evil.gif Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi.
rex
rex
sõnum 15.12.2008 23:23:35 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
N95-l igatahes mõjub. Proovisin just. E51 enam ei mäleta nii hästi, kuid teoorias peaks S60 ju ühtmoodi toimima.
51004
51004
sõnum 16.12.2008 09:42:22 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
Ei mõjugi hoiatustoonide keelamine.
rex
rex
sõnum 16.12.2008 10:58:48 vasta tsitaadiga
Mis seal hääletus profiilis siis muud sellist on, mis sinna mõjub? See, et helin on ka maas? Proovige siis seda.
51004
51004
sõnum 16.12.2008 11:15:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Vot ei tea mis seal teistmoodi on, kuid tavalisel profiilil hoiatustooni mahavõtmine ei mõju, proovisn just järgi.
keeRISTOrm
sõnum 16.12.2008 14:17:44 vasta tsitaadiga
See pildistamise ja video alustamise/lõpetamise heli kaob ainult siis ära kui telefon hääletu profiili peal on. Hoiatustoonide maha võtmine ei mõju jah...
hugo
sõnum 17.12.2008 17:09:40 vasta tsitaadiga
keeRISTOrm kirjutas:
Huvitav,kas mulle tundub või on,et selle telefoniga kuidagi jamasi palju ? Miks muidu siin foorumis neid müüki paisatud või on erandeid ka.
avax
avax
sõnum 17.12.2008 17:33:18 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Pigem eeldatakse E51-lt paremat toimimist ja rohkem lisafunktsioonide "tõrgeteta" kasutamist kui tavalistel päkapikutelefonidel.
Ostetakse/müüakse ju seda, mille järgi on nõudlust - uuemad nokiad nagu E71, E66 ja N96 tulevad kiirelt peale ning vähemalt osa kontingenti kipub kohe uue ja säravama aparaadi ostmisele.
BTW, järgmine aasta peaks Symbian avatud lähtekoodi peale üle minema, siis saavad ehk huvilised kõik "featüürid" ise ära parandada.
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
sakinaga
sõnum 17.12.2008 21:24:20 vasta tsitaadiga
Ei ole ta midagi vigane, väga hea telefon on!
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
keeRISTOrm
sõnum 17.12.2008 21:59:54 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Esiteks kust otsast see viga on mida ma kirjutasin? Teiseks sa oled väga valesti aru saanud, see on tõesti väga hea telefon thumbs_up.gif Aasta olen seda omanud ja ei ole pähe ka tulnud, et uut osta või välja vahetada millegi muu vastu. Siiamaani pole ma töökindlamat ja korralikumat telefoni omanud ja ma olen neid omanud ikka üks jagu.
51004
51004
sõnum 17.12.2008 22:01:55 vasta tsitaadiga
Väga normaalne aparaat. Endal on ta just WiFi ja kontoritarkvara ja suhteliselt metallist kesta pärast, kui vaja blingi, siis pigem midagi muud vaadata.
hugo
sõnum 17.12.2008 22:29:11 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Sry,ei mõelnud konkreetselt sind,vaid lugesin viimaseid postitusi selle telefoni kohta,sealt ka see arvamus.
somnambuul
sõnum 18.12.2008 00:13:01 vasta tsitaadiga
Minul on aasta otsa ilma ühegi veata töötanud, aku peab endiselt sama kaua kui ostes.
puik17
puik17
sõnum 18.12.2008 07:58:44 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
SilQ
SilQ
sõnum 18.12.2008 10:20:51 vasta tsitaadiga
Pigem on asi sellels et E51 omanikke on kõvasti rohkem kui ühegi teise mudeli/seeria kasutajaid. Ja kuhu nad siis ikka oma muresid kurtma tulevad kui siia.
Mina enda omaga olen ka väga rahul. Vahepeal kuupäev tegi nalja, aga see ei sega tema pea eesmärgi täitmist.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
MaXakas
MaXakas
sõnum 20.12.2008 17:17:52 vasta tsitaadiga
Kas saab out-of-the-box või mingi hackiga teha nii, et teatud telefoniraamatukirjeid näitaks ainult gruppide all, aga mitte üldises telefoniraamatus?
Kas kellelgi on selle uue softiversiooniga, mis siin inimestel wifit on kaotanud ja muid lollusi teinud, on telefon korralikult kah töötanud?
There is no such thing as allkiri!
blackwerew
blackwerew
sõnum 20.12.2008 21:34:37 vasta tsitaadiga
Nii. Sai siis täna sõbraga Rakvere Krooniselverisse mindud. Pani oma E51 panti ja huvi pärast küsisin, et ega ei ole toodud siia müüki või luku mahavõtmiseks pronksi või hõbedast värvi E51. Tõi ja näitas mulle ühte. Ütles, et 15 dets toodi. Käisin kodus, tõin oma mõlema E51 karbi ja oh imet. Viimane E51 mis kaduma läks oligi seal. icon_biggrin.gif
eemen95
sõnum 20.12.2008 21:49:01 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik terve ekraan tühjaks teha nendest ikoonidest mis seal on, et taustapilti näha oleks ka natukene.
O: HP DV6000 HD
http://karistamatusevastu.rahvuslikliikumine.ee/
keeRISTOrm
sõnum 20.12.2008 22:28:05 vasta tsitaadiga
Vahendid - seaded - üldine - kohandamine - ootereziim - aktiivne ootereziim, lülita välja sealt.
nooskip
sõnum 20.12.2008 23:59:12 vasta tsitaadiga
Siis läks küll hästi.
rex
rex
sõnum 21.12.2008 01:20:11 vasta tsitaadiga
No ja... anti lihtsalt küsimise peale tagasi siis või said talle lihtsalt pai teha?
BTW, võibolla viisid ta ise sinna?
blackwerew
blackwerew
sõnum 21.12.2008 13:19:51 vasta tsitaadiga
Miks ma peaks teda ise sinna viima icon_biggrin.gif?
Läbi une viin ise sinna icon_biggrin.gif?
Esmaspäeval saan tagasi, tõmban selle vargatondi ka otse vahele kui järgi läheb sellele. Jätsin nii kauaks sinna.
ZaHooR
sõnum 21.12.2008 19:53:21 vasta tsitaadiga
psst! Äkki varas loeb.
Keegi ei tea mingid sellist programmi, millega saaks kindlalt numbrilt sissetulevad kõned ja sõnumid blokeerida?
keeRISTOrm
sõnum 21.12.2008 21:38:50 vasta tsitaadiga
Mul on selline programm, best blacklist on ta nimi. Saab blokeerida kindlad numbrid ja teine võimalus on selles programmis ka whitelist, kui soovid mingil ajal kõnesid ainult ühelt numbrilt näiteks, siis valid selle ja kõik teised blokib ära. Täitsa asjalik programm icon_wink.gif
blackwerew
blackwerew
sõnum 22.12.2008 03:27:14 vasta tsitaadiga
Seda soovitan ise ka. Aga kas see polnud mitte tasuline ?
etsipongu
sõnum 22.12.2008 15:01:59 vasta tsitaadiga
ZaHooR kirjutas:
Variant: tee seda teenusepakkuja põhiselt. Iseteeninduses peaks saama. Vähemalt elioni lauaka puhul toimis perfektselt. Ja tasuta.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
eemen95
sõnum 22.12.2008 17:14:03 vasta tsitaadiga
EMTga sain *100# ja säält edasi kuskilt selle kõnefiltri, aga see maksis. BestBlacklist on ikka parem thumbs_up.gif
O: HP DV6000 HD
rex
rex
sõnum 22.12.2008 20:06:18 vasta tsitaadiga
Parim white- ja blacklist on minu arust "vaigista" nupu pressimine, kui parasjagu konkreetse helistajaga suhelda ei soovi.
eemen95
sõnum 22.12.2008 21:42:13 vasta tsitaadiga
keegi teab veel mõnd head programmi soovitada ?
O: HP DV6000 HD
rex
rex
sõnum 22.12.2008 21:48:24 vasta tsitaadiga
eemen95 kirjutas:
See teema on ehk selleks sobilikum: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=128328
ZaHooR
sõnum 23.12.2008 02:53:06 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
See muutub tüütuks kui mingi idioot mõtleb, et tunni ajal on ilgelt "naljakas" helistada. Esimesed 2-3 korda "vaigistad", aga see muutub tüütuks. Välja ka ei taha lülitada, sest äkki on keegi tahab mind kätte saada.
Muretsesin selle triali(tryali?), vaatan kuidas töötab.
eemen95
sõnum 23.12.2008 06:00:09 vasta tsitaadiga
Mis programmiga saab nii teha, et lisan ka siia ooterežiimi mingeid "suvalisi" otseteid nagu nt pleier vms ( pildil on lisatud search jms )
O: HP DV6000 HD
rex
rex
sõnum 23.12.2008 12:00:17 vasta tsitaadiga
ZaHooR kirjutas:
Tunni ajal pannakse telefon hääletu peale või lülitatakse välja. Minu ajal oleks koolis tahvlikepiga üle küüru tõmmatud, kui tunnis mingi telefon pirisenud oleks. Tund on õpitavale pühendumiseks, mitte telefoniga lobisemiseks. Krdi vabakasvatus ja selle "coolid" järelproduktid... karistamatusetundega tatikakari.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28  järgmine
