Bronco8
08.12.2008 12:40:24
| mul ei ole ka L, P äratust, automaatne uuendus on välja lülitatud, ning üle poole aasta pole küll kordagi probleeme olnud.
				| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
				  22 |
Riivo77
08.12.2008 23:13:34
| Mina olen juba harjunud sellega, et viskan pühapäeval korra pilgu peale, mis päeva mobiil pakub. Tuleb tunnistada, et korduvalt on olnud ees laupäev.
				| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
keeRISTOrm
08.12.2008 23:50:06
	  | c20xe kirjutas: |
	  | SilQ kirjutas: |
	  | c20xe kirjutas: |
	  Sai endale ka siis lõpuks E51 soetatud. Aga on probleem datakaabliga (DKE-2). Installeerisin uusima PC Suite. Aga arvuti ei tunneks nagu telefoni üldse ära. PC Suite ka ei tunne telefoni ära. Andmeedastus rehiimis töötab nii nagu peaks. Aga just PC Suitega ei tööta.   |
Mul oli ka midagi säärast, ei süvenend, aga sinihambaga pold probleeme just usb kaabliga. Üldiselt ei kasuta PC suite, pole nagu miskit head tast leid. |
No mul väike jama majas. Läpakal BT puudub.   |
Aga andmeedastus reziimis saab ka ju kõike kaardile tõsta ja maha võtta? Ainult back up'i ja muu sellisega tekib probleeme. Ise pole kunagi PC Suite'i kasutanud. Panen kaabli taha, leiab ketta, avan selle ja saab muusikat/pilte/install faile jms peale tõsta jne.
				| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
				  63 |
Bronco8
09.12.2008 00:15:23
| Osta endale USB BT vms. Mina kasutan Nokia PC Suite, peamiselt selleks, et Outlookiga kalendrit ja ülesandeid sünkroniseerida, kuid juhtmega küll ei viitsiks jamada.
				  22 |
blackwerew
09.12.2008 14:58:50
  Mul tuli meelde, ma panin sellele viimsti kadunud E51-le kauglukustusreziimi ka peale. Kas sellest oleks k2ttesaamiseks tolku ? Ja kuidas seda kasutada yldse ?
 _________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
				| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
				  30 |
T2nel
09.12.2008 15:12:21
| blackwerew, minuarust see toimis nii, et saadad telefonile SMS-i parooliga, siis telefon läheb lukku. E50-l oli vähemalt nii.
				| Kommentaarid: 802 loe/lisa |
				  648 |
blackwerew
09.12.2008 15:24:47
Ja kuidas see SMSi saatmine k2ib? Manualist ma eriti targemaks ei saanud. Telefoni IMEI-le saadan selle sms v6i...?
				  30 |
T2nel
09.12.2008 15:35:50
	  | blackwerew kirjutas: |
	  | Ja kuidas see SMSi saatmine k2ib? Manualist ma eriti targemaks ei saanud. Telefoni IMEI-le saadan selle sms v6i...? |
SMS-id saadetakse ikka telefoninumbrile.   Saadad sõnumi enda telefoninumbrile kauglukustusparooliga, mis on maksimaalselt 8 kohta pikk. Aga nagu sa aru võid saada, siis on sellest vähe kasu kui telefon pole sisse lülitatud.
				  648 |
blackwerew
09.12.2008 23:38:08
Aku oli tyhi.:S.
				  30 |
Timoha
13.12.2008 11:01:10
Tervist rahvas. Tekkis antud mudeliga väike probleem...nimelt oli instalitud viimane PC suite versioon ja sellega sai ilusti tööd tehtud (kalendris) ning kui hommikul telefoni sisse lülitasin siis kalendris oli kõik ok kuid aktiivses ootereiimis ekraani peale ükski ülesanne (tähtpäev, koosolek, meeldetuletus, ülesanne) ei ilmu   Vanasti ikka oli ees ekraani peal. Proovisin välja lülitada ootereiimi ja uuesti sisse lülitada- ei aidanud   Kuid tulnud sms, vastamata kõne näitab. Nagu oleks miskit kalendriga just jama   On äkki keegi sellise asjaga puutunud?
				| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
				  40 |
marco
13.12.2008 11:13:28
Timoha, Vahendid - seaded - üldine - kohandamine - ootereiim - aktiivse ootereiimi lisamoodulid.
Sealt vaata kas õigetel asjadel linnuke ees.
 _________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
Timoha
13.12.2008 11:29:35
| marco, Kontrollisin, seal kõik korras, märgitud kõik vajalikud asjad.
				  40 |
solution
13.12.2008 19:53:25
| Minu telefonil selline mure, et kell ning kuupäev läheb paigast ära. Ehk telefon on väljas nii päev-paar ning sisselülitades näitab kell täiesti segast aega ning ka kuupäeva. Tuleb jälle kõik paika panna.
				| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
				  41 |
Timoha
14.12.2008 08:58:41
Huvitav on see et kui ma muudan kuupäeva (proovitud 09.12.2008 ja 14.12.2008) siis kõik toimib. Oli proovitud eile õhtul. Panin kuupäeva õigeks ja jäin ootama millal siis 14.12.2008 tuleb...tuli ja ei mingit muutusi
Kui panen kuupäeva paar päeva edasi või tagasi siis kõik toimib aga õigel kuupäeval kalendris märgitud asjad ekraani peale ei ilmu
Edit.
 Hommik kõigile. Nagu alati, hommikuti tulevad paremad ideed   Kustutasin kalendrist need ülesaned mida lisasin läbi PC Suite ja kõik toimib. Proovisin lisada telefoni kaudu- kõik ilusti näitab ekraanil. Siis lisasin samale päevale läbi PC Suite ja jälle jama, ei näita. Eks siis peab ootama uut PC Suite, äkki parandatakse.
				  40 |
-PitBull-
15.12.2008 13:44:51
| Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta?
51004
15.12.2008 14:37:55
	  | -PitBull- kirjutas: |
	  | Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta? |
Ei pinise mul küll midagi
Pidistamise häälitsuse vastu aitab näiteks profiil "Hääletu"
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
rex
15.12.2008 15:21:28
| Pildistamise häälitsuse võtab maha hoiatustoonide keelamine.
				  226 |
-PitBull-
15.12.2008 17:49:08
Peab selle pinisemisega siis garantiisse pöörduma   Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi.
rex
15.12.2008 22:23:35
	  | Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi. |
N95-l igatahes mõjub. Proovisin just. E51 enam ei mäleta nii hästi, kuid teoorias peaks S60 ju ühtmoodi toimima.
				  226 |
51004
16.12.2008 08:42:22
	  Peab selle pinisemisega siis garantiisse pöörduma   Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi. |
Ei mõjugi hoiatustoonide keelamine.
rex
16.12.2008 09:58:48
| Mis seal hääletus profiilis siis muud sellist on, mis sinna mõjub? See, et helin on ka maas? Proovige siis seda.
				  226 |
51004
16.12.2008 10:15:11
	  | rex kirjutas: |
	  | Mis seal hääletus profiilis siis muud sellist on, mis sinna mõjub? See, et helin on ka maas? Proovige siis seda. |
Vot ei tea mis seal teistmoodi on, kuid tavalisel profiilil hoiatustooni mahavõtmine ei mõju, proovisn just järgi.
keeRISTOrm
16.12.2008 13:17:44
| See pildistamise ja video alustamise/lõpetamise heli kaob ainult siis ära kui telefon hääletu profiili peal on. Hoiatustoonide maha võtmine ei mõju jah...
				  63 |
hugo
17.12.2008 16:09:40
	  | keeRISTOrm kirjutas: |
	  | See pildistamise ja video alustamise/lõpetamise heli kaob ainult siis ära kui telefon hääletu profiili peal on. Hoiatustoonide maha võtmine ei mõju jah... |
Huvitav,kas mulle tundub või on,et selle telefoniga kuidagi jamasi palju ? Miks muidu siin foorumis neid müüki paisatud või on erandeid ka.
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
				  40 |
avax
17.12.2008 16:33:18
	  | hugo kirjutas: |
Huvitav,kas mulle tundub või on,et selle telefoniga kuidagi jamasi palju ? Miks muidu siin foorumis neid müüki paisatud või on erandeid ka. |
Pigem eeldatakse E51-lt paremat toimimist ja rohkem lisafunktsioonide "tõrgeteta" kasutamist kui tavalistel päkapikutelefonidel.
Ostetakse/müüakse ju seda, mille järgi on nõudlust - uuemad nokiad nagu E71, E66 ja N96 tulevad kiirelt peale ning vähemalt osa kontingenti kipub kohe uue ja säravama aparaadi ostmisele.
BTW, järgmine aasta peaks Symbian avatud lähtekoodi peale üle minema, siis saavad ehk huvilised kõik "featüürid" ise ära parandada.
				| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
				  212 |
