Bronco8
08.12.2008 13:40:24
| mul ei ole ka L, P äratust, automaatne uuendus on välja lülitatud, ning üle poole aasta pole küll kordagi probleeme olnud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Riivo77
09.12.2008 00:13:34
| Mina olen juba harjunud sellega, et viskan pühapäeval korra pilgu peale, mis päeva mobiil pakub. Tuleb tunnistada, et korduvalt on olnud ees laupäev.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
keeRISTOrm
09.12.2008 00:50:06
| c20xe kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| c20xe kirjutas: |
Sai endale ka siis lõpuks E51 soetatud. Aga on probleem datakaabliga (DKE-2). Installeerisin uusima PC Suite. Aga arvuti ei tunneks nagu telefoni üldse ära. PC Suite ka ei tunne telefoni ära. Andmeedastus rehiimis töötab nii nagu peaks. Aga just PC Suitega ei tööta.  |
Mul oli ka midagi säärast, ei süvenend, aga sinihambaga pold probleeme just usb kaabliga. Üldiselt ei kasuta PC suite, pole nagu miskit head tast leid. |
No mul väike jama majas. Läpakal BT puudub.  |
Aga andmeedastus reziimis saab ka ju kõike kaardile tõsta ja maha võtta? Ainult back up'i ja muu sellisega tekib probleeme. Ise pole kunagi PC Suite'i kasutanud. Panen kaabli taha, leiab ketta, avan selle ja saab muusikat/pilte/install faile jms peale tõsta jne.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Bronco8
09.12.2008 01:15:23
| Osta endale USB BT vms. Mina kasutan Nokia PC Suite, peamiselt selleks, et Outlookiga kalendrit ja ülesandeid sünkroniseerida, kuid juhtmega küll ei viitsiks jamada.
22 |
blackwerew
09.12.2008 15:58:50
Mul tuli meelde, ma panin sellele viimsti kadunud E51-le kauglukustusreziimi ka peale. Kas sellest oleks k2ttesaamiseks tolku ? Ja kuidas seda kasutada yldse ?
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
30 |
T2nel
09.12.2008 16:12:21
| blackwerew, minuarust see toimis nii, et saadad telefonile SMS-i parooliga, siis telefon läheb lukku. E50-l oli vähemalt nii.
| Kommentaarid: 808 loe/lisa |
652 |
blackwerew
09.12.2008 16:24:47
Ja kuidas see SMSi saatmine k2ib? Manualist ma eriti targemaks ei saanud. Telefoni IMEI-le saadan selle sms v6i...?
30 |
T2nel
09.12.2008 16:35:50
| blackwerew kirjutas: |
| Ja kuidas see SMSi saatmine k2ib? Manualist ma eriti targemaks ei saanud. Telefoni IMEI-le saadan selle sms v6i...? |
SMS-id saadetakse ikka telefoninumbrile. Saadad sõnumi enda telefoninumbrile kauglukustusparooliga, mis on maksimaalselt 8 kohta pikk. Aga nagu sa aru võid saada, siis on sellest vähe kasu kui telefon pole sisse lülitatud.
652 |
blackwerew
10.12.2008 00:38:08
Aku oli tyhi.:S.
30 |
Timoha
13.12.2008 12:01:10
Tervist rahvas. Tekkis antud mudeliga väike probleem...nimelt oli instalitud viimane PC suite versioon ja sellega sai ilusti tööd tehtud (kalendris) ning kui hommikul telefoni sisse lülitasin siis kalendris oli kõik ok kuid aktiivses ootereiimis ekraani peale ükski ülesanne (tähtpäev, koosolek, meeldetuletus, ülesanne) ei ilmu Vanasti ikka oli ees ekraani peal. Proovisin välja lülitada ootereiimi ja uuesti sisse lülitada- ei aidanud Kuid tulnud sms, vastamata kõne näitab. Nagu oleks miskit kalendriga just jama On äkki keegi sellise asjaga puutunud?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
marco
13.12.2008 12:13:28
Timoha, Vahendid - seaded - üldine - kohandamine - ootereiim - aktiivse ootereiimi lisamoodulid.
Sealt vaata kas õigetel asjadel linnuke ees.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Timoha
13.12.2008 12:29:35
| marco, Kontrollisin, seal kõik korras, märgitud kõik vajalikud asjad.
40 |
solution
13.12.2008 20:53:25
| Minu telefonil selline mure, et kell ning kuupäev läheb paigast ära. Ehk telefon on väljas nii päev-paar ning sisselülitades näitab kell täiesti segast aega ning ka kuupäeva. Tuleb jälle kõik paika panna.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Timoha
14.12.2008 09:58:41
Huvitav on see et kui ma muudan kuupäeva (proovitud 09.12.2008 ja 14.12.2008) siis kõik toimib. Oli proovitud eile õhtul. Panin kuupäeva õigeks ja jäin ootama millal siis 14.12.2008 tuleb...tuli ja ei mingit muutusi
Kui panen kuupäeva paar päeva edasi või tagasi siis kõik toimib aga õigel kuupäeval kalendris märgitud asjad ekraani peale ei ilmu
Edit.
Hommik kõigile. Nagu alati, hommikuti tulevad paremad ideed Kustutasin kalendrist need ülesaned mida lisasin läbi PC Suite ja kõik toimib. Proovisin lisada telefoni kaudu- kõik ilusti näitab ekraanil. Siis lisasin samale päevale läbi PC Suite ja jälle jama, ei näita. Eks siis peab ootama uut PC Suite, äkki parandatakse.
40 |
-PitBull-
15.12.2008 14:44:51
| Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta?
51004
15.12.2008 15:37:55
| -PitBull- kirjutas: |
| Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta? |
Ei pinise mul küll midagi
Pidistamise häälitsuse vastu aitab näiteks profiil "Hääletu"
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
rex
15.12.2008 16:21:28
| Pildistamise häälitsuse võtab maha hoiatustoonide keelamine.
228 |
-PitBull-
15.12.2008 18:49:08
Peab selle pinisemisega siis garantiisse pöörduma Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi.
rex
15.12.2008 23:23:35
| Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi. |
N95-l igatahes mõjub. Proovisin just. E51 enam ei mäleta nii hästi, kuid teoorias peaks S60 ju ühtmoodi toimima.
228 |
51004
16.12.2008 09:42:22
Peab selle pinisemisega siis garantiisse pöörduma Ja hoiatustoonide keelamine ei mõjunud midagi. |
Ei mõjugi hoiatustoonide keelamine.
rex
16.12.2008 10:58:48
| Mis seal hääletus profiilis siis muud sellist on, mis sinna mõjub? See, et helin on ka maas? Proovige siis seda.
228 |
51004
16.12.2008 11:15:11
| rex kirjutas: |
| Mis seal hääletus profiilis siis muud sellist on, mis sinna mõjub? See, et helin on ka maas? Proovige siis seda. |
Vot ei tea mis seal teistmoodi on, kuid tavalisel profiilil hoiatustooni mahavõtmine ei mõju, proovisn just järgi.
keeRISTOrm
16.12.2008 14:17:44
| See pildistamise ja video alustamise/lõpetamise heli kaob ainult siis ära kui telefon hääletu profiili peal on. Hoiatustoonide maha võtmine ei mõju jah...
63 |
hugo
17.12.2008 17:09:40
| keeRISTOrm kirjutas: |
| See pildistamise ja video alustamise/lõpetamise heli kaob ainult siis ära kui telefon hääletu profiili peal on. Hoiatustoonide maha võtmine ei mõju jah... |
Huvitav,kas mulle tundub või on,et selle telefoniga kuidagi jamasi palju ? Miks muidu siin foorumis neid müüki paisatud või on erandeid ka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
avax
17.12.2008 17:33:18
| hugo kirjutas: |
Huvitav,kas mulle tundub või on,et selle telefoniga kuidagi jamasi palju ? Miks muidu siin foorumis neid müüki paisatud või on erandeid ka. |
Pigem eeldatakse E51-lt paremat toimimist ja rohkem lisafunktsioonide "tõrgeteta" kasutamist kui tavalistel päkapikutelefonidel.
Ostetakse/müüakse ju seda, mille järgi on nõudlust - uuemad nokiad nagu E71, E66 ja N96 tulevad kiirelt peale ning vähemalt osa kontingenti kipub kohe uue ja säravama aparaadi ostmisele.
BTW, järgmine aasta peaks Symbian avatud lähtekoodi peale üle minema, siis saavad ehk huvilised kõik "featüürid" ise ära parandada.
215 |
sakinaga
17.12.2008 21:24:20
Ei ole ta midagi vigane, väga hea telefon on!
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
keeRISTOrm
17.12.2008 21:59:54
| hugo kirjutas: |
Esiteks kust otsast see viga on mida ma kirjutasin? Teiseks sa oled väga valesti aru saanud, see on tõesti väga hea telefon Aasta olen seda omanud ja ei ole pähe ka tulnud, et uut osta või välja vahetada millegi muu vastu. Siiamaani pole ma töökindlamat ja korralikumat telefoni omanud ja ma olen neid omanud ikka üks jagu.
63 |
51004
17.12.2008 22:01:55
| Väga normaalne aparaat. Endal on ta just WiFi ja kontoritarkvara ja suhteliselt metallist kesta pärast, kui vaja blingi, siis pigem midagi muud vaadata.
hugo
17.12.2008 22:29:11
| hugo kirjutas: |
Esiteks kust otsast see viga on mida ma kirjutasin? Teiseks sa oled väga valesti aru saanud, see on tõesti väga hea telefon Aasta olen seda omanud ja ei ole pähe ka tulnud, et uut osta või välja vahetada millegi muu vastu. Siiamaani pole ma töökindlamat ja korralikumat telefoni omanud ja ma olen neid omanud ikka üks jagu. |
Sry,ei mõelnud konkreetselt sind,vaid lugesin viimaseid postitusi selle telefoni kohta,sealt ka see arvamus.
40 |
somnambuul
18.12.2008 00:13:01
| Minul on aasta otsa ilma ühegi veata töötanud, aku peab endiselt sama kaua kui ostes.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
puik17
18.12.2008 07:58:44
| somnambuul kirjutas: |
| Minul on aasta otsa ilma ühegi veata töötanud, aku peab endiselt sama kaua kui ostes. |
+1
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
SilQ
18.12.2008 10:20:51
Pigem on asi sellels et E51 omanikke on kõvasti rohkem kui ühegi teise mudeli/seeria kasutajaid. Ja kuhu nad siis ikka oma muresid kurtma tulevad kui siia.
Mina enda omaga olen ka väga rahul. Vahepeal kuupäev tegi nalja, aga see ei sega tema pea eesmärgi täitmist.
215 |
MaXakas
20.12.2008 17:17:52
Kas saab out-of-the-box või mingi hackiga teha nii, et teatud telefoniraamatukirjeid näitaks ainult gruppide all, aga mitte üldises telefoniraamatus?
Kas kellelgi on selle uue softiversiooniga, mis siin inimestel wifit on kaotanud ja muid lollusi teinud, on telefon korralikult kah töötanud?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
blackwerew
20.12.2008 21:34:37
Nii. Sai siis täna sõbraga Rakvere Krooniselverisse mindud. Pani oma E51 panti ja huvi pärast küsisin, et ega ei ole toodud siia müüki või luku mahavõtmiseks pronksi või hõbedast värvi E51. Tõi ja näitas mulle ühte. Ütles, et 15 dets toodi. Käisin kodus, tõin oma mõlema E51 karbi ja oh imet. Viimane E51 mis kaduma läks oligi seal.
30 |
eemen95
keeRISTOrm
20.12.2008 22:28:05
| Vahendid - seaded - üldine - kohandamine - ootereziim - aktiivne ootereziim, lülita välja sealt.
63 |
nooskip
20.12.2008 23:59:12
Nii. Sai siis täna sõbraga Rakvere Krooniselverisse mindud. Pani oma E51 panti ja huvi pärast küsisin, et ega ei ole toodud siia müüki või luku mahavõtmiseks pronksi või hõbedast värvi E51. Tõi ja näitas mulle ühte. Ütles, et 15 dets toodi. Käisin kodus, tõin oma mõlema E51 karbi ja oh imet. Viimane E51 mis kaduma läks oligi seal.  |
Siis läks küll hästi.
rex
21.12.2008 01:20:11
No ja... anti lihtsalt küsimise peale tagasi siis või said talle lihtsalt pai teha?
BTW, võibolla viisid ta ise sinna?
228 |
blackwerew
21.12.2008 13:19:51
Miks ma peaks teda ise sinna viima ?
Läbi une viin ise sinna ?
Esmaspäeval saan tagasi, tõmban selle vargatondi ka otse vahele kui järgi läheb sellele. Jätsin nii kauaks sinna.
30 |
ZaHooR
21.12.2008 19:53:21
psst! Äkki varas loeb.
Keegi ei tea mingid sellist programmi, millega saaks kindlalt numbrilt sissetulevad kõned ja sõnumid blokeerida?
keeRISTOrm
21.12.2008 21:38:50
Mul on selline programm, best blacklist on ta nimi. Saab blokeerida kindlad numbrid ja teine võimalus on selles programmis ka whitelist, kui soovid mingil ajal kõnesid ainult ühelt numbrilt näiteks, siis valid selle ja kõik teised blokib ära. Täitsa asjalik programm
63 |
blackwerew
22.12.2008 03:27:14
Mul on selline programm, best blacklist on ta nimi. Saab blokeerida kindlad numbrid ja teine võimalus on selles programmis ka whitelist, kui soovid mingil ajal kõnesid ainult ühelt numbrilt näiteks, siis valid selle ja kõik teised blokib ära. Täitsa asjalik programm  |
Seda soovitan ise ka. Aga kas see polnud mitte tasuline ?
30 |
etsipongu
22.12.2008 15:01:59
| ZaHooR kirjutas: |
Keegi ei tea mingid sellist programmi, millega saaks kindlalt numbrilt sissetulevad kõned ja sõnumid blokeerida? |
Variant: tee seda teenusepakkuja põhiselt. Iseteeninduses peaks saama. Vähemalt elioni lauaka puhul toimis perfektselt. Ja tasuta.
76 |
eemen95
rex
22.12.2008 20:06:18
| Parim white- ja blacklist on minu arust "vaigista" nupu pressimine, kui parasjagu konkreetse helistajaga suhelda ei soovi.
228 |
eemen95
rex
228 |
ZaHooR
23.12.2008 02:53:06
| rex kirjutas: |
| Parim white- ja blacklist on minu arust "vaigista" nupu pressimine, kui parasjagu konkreetse helistajaga suhelda ei soovi. |
See muutub tüütuks kui mingi idioot mõtleb, et tunni ajal on ilgelt "naljakas" helistada. Esimesed 2-3 korda "vaigistad", aga see muutub tüütuks. Välja ka ei taha lülitada, sest äkki on keegi tahab mind kätte saada.
Muretsesin selle triali(tryali?), vaatan kuidas töötab.
eemen95
23.12.2008 06:00:09
Mis programmiga saab nii teha, et lisan ka siia ootereiimi mingeid "suvalisi" otseteid nagu nt pleier vms ( pildil on lisatud search jms )
_________________ O: HP DV6000 HD
http://karistamatusevastu.rahvuslikliikumine.ee/ |
rex
23.12.2008 12:00:17
| ZaHooR kirjutas: |
| See muutub tüütuks kui mingi idioot mõtleb, et tunni ajal on ilgelt "naljakas" helistada. Esimesed 2-3 korda "vaigistad", aga see muutub tüütuks. Välja ka ei taha lülitada, sest äkki on keegi tahab mind kätte saada. |
Tunni ajal pannakse telefon hääletu peale või lülitatakse välja. Minu ajal oleks koolis tahvlikepiga üle küüru tõmmatud, kui tunnis mingi telefon pirisenud oleks. Tund on õpitavale pühendumiseks, mitte telefoniga lobisemiseks. Krdi vabakasvatus ja selle "coolid" järelproduktid... karistamatusetundega tatikakari.
228 |
