uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 295, 296, 297  järgmine
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 05.12.2008 22:02:36 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
SibulonHEA kirjutas:
Profiilis arvutit klokkin
356 FSB või 400 FSB ja kordaja 1 võtta väiksem, mälud stocki lähedale ja prosele ca. 1.4-1.45 V
Kas ma selle AI Boosteriga ei või klokkida?
Mul seal need Voldid ja ramid Auto peal ma mõtlen et panen seal seda Cpu Frequencyit vms asja juurde.
Palju paneks? 350? palju klokk oleks siis?
// Lugesin AiBoosterist mingeid värke ja öeldi et see pidi CPU ebastabiilseks ajama jne.
Kuskil mingit õpetust ei ole kus ajada Q6600 3,0-3,2 peale BIOSis ( Piltidega oleks tore icon_smile.gif )
ASUS p5k.
Täielik Noob.
CoiL
CoiL
sõnum 05.12.2008 22:03:11 vasta tsitaadiga
SibulonHEA, kõigepealt tee endale selgeks misasi on kellamine ja kuidas kellata. Edu beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 05.12.2008 22:13:01 vasta tsitaadiga
No, ma teilt küsingi kuidas klokkida? Ega rohkem ma teada ei tahagi et sellega saab arvutit kiiremaks.
// Selle õpetuse järgi http://www.youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w&feature=related seda 125% Varianti võib teha?
Täielik Noob.
CoiL
CoiL
sõnum 05.12.2008 22:13:55 vasta tsitaadiga
Võta google lahti ja loe. Infi nagu muda. Esimene link mis sain: http://forums.hexus.net/hexus-hardware/103676-c2d-overclocking-guide-beginners.html
pruuli555
pruuli555
sõnum 06.12.2008 00:43:18 vasta tsitaadiga
nnagu aru saan siis mälu ja prose suhe 1:1 on kõige parem onju
nii siit siis küsimus et kui ma panen prose fsb 601 ja lukustan kordaja 6.5 peale siis tuleb ca 3900 mhz
siis saan ma oma a-data mälud 1200 peale laksata (600 mhz fsb)
siit tekib teine küsimus. kas täiskellal jooksev prose on sama soe nii koormuse all kui koormuseta?
et kui lukustan kordaja 6.5 peale siis on koguaeg see 3.9 GHz
teine võimalus oleks 533 ja mälud 1066.
kui kuumaks ta mul ilma loadita läheb või millest see üldse oleneb
ja kui kordaja lukku panna ,see tähendab siis seda et näiteks 400*9,5 on koguaeg 3.8 GHz sõltumata sellest kas mul käib msn või crisis
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 01:03:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
vambola
sõnum 06.12.2008 00:56:39 vasta tsitaadiga
pruuli555, milline mobo sul on? 600 FSB on liiga palju igal juhul, eriti Q6600-ga. Ära rabele selle mäluga nii palju, pane FSB 400, kordaja 9, mälu 800 ja proovi see stabiilseks saada. Siis vaata tasapisi edasi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
pruuli555
pruuli555
sõnum 06.12.2008 01:03:43 vasta tsitaadiga
mu arvuti on juba stabiilne mul e7200
ma arvan et see e7200 hea et ma ta 400 fsb pealegi sain vist igalpool netis mehed juravad 315ja 340 vahel icon_biggrin.gif
tahaks teada mis lagi fsb on aga seda peab vist ise kompima icon_biggrin.gif
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 01:10:20, muudetud 1 kord
vambola
sõnum 06.12.2008 01:28:07 vasta tsitaadiga
Kuramus, täitke oma profiilid ära, kui nõu küsite. Ma arvasin et sibul on hea.
ASUS p5k.
Vaata seda ka:
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/07/25/overclocking_intel_core_2_quad_q6600/1
rycyve
rycyve
sõnum 06.12.2008 08:16:45 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Chidori
Chidori
sõnum 06.12.2008 12:23:15 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Arx07
Arx07
sõnum 06.12.2008 15:29:01 vasta tsitaadiga
Klokkisin enda E8200 3ghz peale (375x8), et kas voldid tõusevad ise siis vajadusel jne, seal oli voltide valik kah, aga neid ma ei näppinud...?
Ja teine küsimus: hetke klokiga mul Everest näitab CPU tempiks loadingu all(CPU stability test) 64-67 kraadi(core #1 & #2), on see normaalne?
Ja kolmas kah siis juba, mul biostari P35 emaplaat, ja ma seal ei leia nagu eriti moodust kuidas ramme siis 1:1'le saada lükata, kas odava emaplaadiga ei saagi äkki?
pruuli555
pruuli555
sõnum 06.12.2008 15:45:20 vasta tsitaadiga
irve mis juhtub kui prose fsb saab liiga kõrge olema? et kui panen 400+ midagi 450 näiteks mis juhtub kui see on liiga kõrge tema jaoks.
BatRat
denis28
denis28
sõnum 06.12.2008 16:33:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
heff
sõnum 06.12.2008 17:02:06 vasta tsitaadiga
EDIT: Arx07, voldid tõusevad ise, kui sul AUTO pandud. muidu ei tõuse. ja cpu tembid enamvähem normaalsed, tuumadel ongi kõrgem kui kogu prosel. 70 peal cpu temp peaks C2D prosed pange panema, mis?
viimati muutis heff 06.12.2008 17:05:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
AJ
AJ
sõnum 06.12.2008 17:02:35 vasta tsitaadiga
pruuli555, pead katsetama kui palju su prose FSB-d kannatab.
sõnum 06.12.2008 19:23:01 vasta tsitaadiga
link :: http://web.zone.ee/jeesus188/settings.jpg?2
selline küsimus, et prose temp prime95 kasutamisel tõuseb 71c peale(see pidavat suht viimane piir olema). jahutus on Zalmantech CNPS9500, kas selle kiirust saaks kuidagi muuta, sest prose volti vähemaks võtta ei saa, ei taha kuidagi üles enam vistat bootida
hetkel jookseb asi stabiilselt aga tahaks nagu saada 4 GHz kätte, aga temp pärast nagu eriti ei julge,äkki kärssab läbi icon_neutral.gif
prose q9550
emaplaat dx38bt
mem KVR1066D3N7K2/4G
Robska
Robska
sõnum 06.12.2008 21:04:09 vasta tsitaadiga
Hey uuesti.
Ajasin oma prose ükspäev siin ca 3060Mhz peale. Q6600. Midagi muud ei muutnud. Adata 800mhz 1+2gb mälud said siis 850mhz.
Gtad- mängides aga hangus mõne aja pärast, ja tegi restardi. Võtsin siis clocki mingi 2,7Ghz peale. Sellega toimis. Täna tegin Gta-s benchmarki. Seal ei näitagi klokki ja mõltesin,et mida fakki, et lähen tõstan uuesti siis. Aga tegelt oli ikka olemas. ja nüüd toppisin siis 2970Mhz ( Fsb 330). Mäludele mingi ~820mhz siis umb.
Ja tõstsin ka prose V natukene. 1.32500V on normaalne, tõstsin ta 1.33125V peale, eitea kas sest piisab, ja palju võib tõsta seda umb? Jahutus on originaal. Aga varem, kui prose oli ca~3ghz , siis sai ikka mängitud crysist tund aega või kauemgi, ja mingeid kokkujooksmisi,ega ülekuumenemisi ei toimunud icon_smile.gif .
Benchmarkide vahe on 0,20 pmst. et eitea, kas on mõtet sel voldi tõstmisel ja möllamisel siis? icon_biggrin.gif
aap14
aap14
sõnum 06.12.2008 21:13:04 vasta tsitaadiga
Kui sa 2.7Ghz asemel 3.4Ghz ei hakka otsima, siis imo ei ole mõtet.
GTA4 saab juba sellest palju kasu, et sul prose üldse quad-core on thumbs_up.gif
Slow is smooth and smooth is fast
Arx07
Arx07
sõnum 06.12.2008 22:42:34 vasta tsitaadiga
küsimus:
soovitatakse multiplierit e8200'l juurde panna 1 astme võtta(et 3ghz saada), et pidi parem olema kui fsb tõsta, aga mulle ei mahu pähe, et kui fsb tõsta siis ju nagu suhe rammidega liigub paremuse suunas, et minu loogika järgi peaks ju fsb tõstmine parem olema....keegi teeks mulle lollile selgeks, mis kala on?icon_biggrin.gif ja kui ma oma raalil e8200 klokkasin 3ghz peale, kas siis ramme ei pea klokkama vms, et neid peaks alles siis kui fsb reaalselt üle 400mhz oleks prosel?
pruuli555
pruuli555
sõnum 06.12.2008 23:54:41 vasta tsitaadiga
mida bsod tähendab
BatRat
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.12.2008 23:57:30 vasta tsitaadiga
Blue Screen Of Deadth 8)
Törts lugemist http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Screen_of_Death
dsg
dsg
sõnum 06.12.2008 23:59:11 vasta tsitaadiga
Blue Screen of Death. Arvuti jookseb kokku millegi peale win98 oli see iga päevane nähtus. Aga tänapäeval pigem harvem nähtav. Clockimise puhul kui ülekuumeneb või miski saab liiga palju volti või lihtsalt liigne overclock.
Edit: omgwtf jõudis ette.
pruuli555
pruuli555
sõnum 07.12.2008 00:58:45 vasta tsitaadiga
ah seda icon_biggrin.gif kui mul midagi karta pole siis võib proovida kompida fsb piiri nii gpul kui cpul? mis oleks samm mille kaupa prose fsbd proovida
BatRat
manny50
manny50
sõnum 07.12.2008 21:19:26 vasta tsitaadiga
sry for ot. nüüd olen paar kuud mitteaktiivselt HV-d kasutanud kahjuks.
Aga küsimus on selles, et kas on mõtet minna üle Nehalemile. Et ostan nt. mõne korraliku emaplaadi ja siis
Intel Core i7-920 vms või ostan ikka vana hea E8500/E8400? Kumb oleks mõttekam, kui klokkan ka veel, kui suur on reaalne vahe neil jõudluses? icon_smile.gif
Ja kas 775 jahutid sobivad nehalemile? Scythe mugen ja big typhoon jne?
Pätu
Pätu
sõnum 07.12.2008 21:34:56 vasta tsitaadiga
No tulevikule mõeldes, siis i7. Aga teisest küljest on i7 nii värske ja uus ja suht kallis võrreldes socket LGA775 prosedega.
Chidori
Chidori
sõnum 07.12.2008 21:45:01 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
kust otsast? high end ddr3 X48 emaplaat maksab sama palju kui X58 mobo ja prose hind on ju kah suht on par korraliku Q9 prosega.
Dual coret Quad corega ikka võrrelda ei saa, uuele socketile vanad jahutid ei lähe. Lihtsalt mängimiseks siis ikka E84 v E85, tuleviku perspektiivis ju hea kui
LGA1366 emaplaat olemas.
RassK
RassK
sõnum 08.12.2008 01:26:10 vasta tsitaadiga
Sai GTA IV tarbeks E8200 üles lükatud.
C0 E8200 @ 4000mhz (500x8)
Crucial Ballistix @ 500mhz (1:1) 5-7-7-23
sain tolle stabiilseks ka. 80 kraadi tuli max.
mälu timmingutega ei viitsind jamada.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
SurfData
SurfData
sõnum 08.12.2008 01:51:16 vasta tsitaadiga
nunii, siin siis hunnik pilte mida wanawoll välja võlus icon_smile.gif See mees ikka oskab thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
8) 8) 8)
Azatris
Azatris
sõnum 08.12.2008 08:02:25 vasta tsitaadiga
See oli varemgi plaanis, kuid kuna nüüd lööb GTA IV näkku, pole muud midagi teha, kui klokkida protsessor ära.
Suve algul sai siis edukalt nii mõnegi AHVi abil 3000+ (ühetuumaline) prose ära klokitud icon_biggrin.gif (1.8GhZ ---> 2.47Ghz stabiilselt, samade voltidega)
Ja nii palju kui sõber ütles, siis peaks nii olema, et E8500 klokkimine pidi palju lihtsam olema, seega tahaks abi, et kuidas, mis programmidega ja kui ohtlik oleks selle tegemine? Ma olen kindel, et keegi aitab mind pisikesest hädast välja... see peaks ju lihtsam olema, kui piisavalt lihtne AMD Athlon 64 icon_biggrin.gif 4,32GhZ peaks vist volte tõstmatagi saama? Emaplaadi BIOS on õnneks väga sõbralik, seega väga hulluks asi kätte ei lähe.
OS: Windows Vista Ultimate, 64-bit
Emaplaat: Asus P5Q PRO
Protsessor: Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz
Mälud: A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
Videokaart: GIGABYTE Radeon HD 4870 512MB
Kõvaketas 1: Western Digital 500GB 7200rpm
Kõvaketas 2: Seagate 320GB HDD SATA2
Toiteplokk: CHIEFTEC PSU ATX 700W
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Chidori
Chidori
sõnum 08.12.2008 10:50:15 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
sellisest asjast võib vaid unes näha...
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2008 13:09:32 vasta tsitaadiga
ArchMage... kui inglise keelest aru saad natukenegi siis vaja ainult viitsimist otsingusse sõnu kirjutada.
CorsairX kirjutas:
Azatris
Azatris
sõnum 08.12.2008 17:47:14 vasta tsitaadiga
Chidori, aga 4.00?
CorsairX, ära näkku löö, ma ei ole selline, kes usaldaks suvaliselt leitud linkides olevat infot.
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2008 18:26:01 vasta tsitaadiga
ArchMage, loe ennem teksti ka ja siis hakka kommenteerima ,et suvaliselt leitud inf. Tundub, et erinevalt sinust oskan ma otsingusse õigeid sõnu kirjutada ja
viitsin natukene lugeda ka teema kohta mida otsin. Ma ei üritagi sulle öelda, et peaksid esimest ettejuhtuvat linki kasutama vaid seda, et võiksid natukene ise ka uurida ja kellamise
alal harida. Btw, sellel hexuse õpetusel ei ole midagi viga. Kõik BIOS`i pildid jne. isegi välja toodud. Kui sa ei vaevu sedagi uurima, miks peaksid AHV-id viitsima kõike sulle ette-taha ära tegema? icon_rolleyes.gif
Ja palun ära solvu vms. lihtsalt ütlen, et võiksid ise ka uurida ja kui tõesti mitte essugi aru ei saa (ma ei usu, et nii tumbajumba oled), siis alles küsi HV-st abi icon_wink.gif
Mafia
Mafia
sõnum 08.12.2008 18:45:22 vasta tsitaadiga
Eks, väike lootus ka ,et Gta IV jookseks paremni.
E2140 @ 3000mhz (375x8)
A-data 800mhz OCX @ 375mhz (1:1) icon_lol.gif - Mäluga ei hakanud veel vaeva nägema, vaatasin kuda 3Ghz kannatab. Aga kui nüüd kõik testid läbib siis lükkan 450mhz peale icon_razz1.gif
Prime on kenasti siin juba pea 2h jooksnud. Max temp on olnud 65C
Pilt ka:
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.12.2008 18:56:12 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2008 19:10:07 vasta tsitaadiga
Robska
Robska
sõnum 08.12.2008 19:20:35 vasta tsitaadiga
Hmm. Q6600 oli 3020mhz, ja def volt. Crysist sai pelatud ikka, ja kõik toimis.
aga 3060Mhz ja gta4-as saan 5min ringi siblida ja on pilt kinni ja restart. Kuumaks ta vaevalt selle ajaga jõuab minna. Volti vähe?
Mafia
Mafia
sõnum 08.12.2008 19:33:41 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Bawse
rycyve
rycyve
sõnum 08.12.2008 20:05:37 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
ArchMage kirjutas:
Selle peale proovisin enda oma
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2008 20:12:05 vasta tsitaadiga
rycyve, see pole ju def Vcore icon_smile.gif Ja kannatab benchida ka selle kloki/voldi juures?
Azatris
Azatris
sõnum 08.12.2008 20:27:12 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Said pisut valesti aru mu sõnastusest : D
Või ma seletasin halvasti.
Vahet pole. Tänud ikka.
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.12.2008 20:39:04 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Karta on, et prose FSB piir tuli ette.
Müüa EOS 50D
rycyve
rycyve
sõnum 08.12.2008 20:50:46 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma lihtsalt pulli pärast proovisin prose lubatud voldi piiridesse jäädes icon_biggrin.gif benchida ei proovinud jätan selle ja max clocki uue
plate jaoks....näiteks selle jaoks
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2008 20:55:58 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 08.12.2008 21:00:33 vasta tsitaadiga
rycyve
rycyve
sõnum 08.12.2008 21:03:01 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Leidsin ühe Saksa online poe mis saadab Eestisse ka.Tiba kirves tuleb kuskil 3500-koos saatmisega aga asi seda väärt icon_biggrin.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2008 21:04:04 vasta tsitaadiga
rycyve, kui P45 tahad, võta DK T2RS Plus, mitte see kirves UT seeria oma. X48 võta UT seeria icon_wink.gif
Chidori
Chidori
sõnum 08.12.2008 21:22:14 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
muutsid volti kah? mul on vist aint 1'he emaplaadi peal CPU'z enamvähem õiget volti näidanud.
Vahet ei ole mis su stock volt oli, def voldiga 4.3 stabiilseks ei saa, 4 ainult väga hea isendi puhul, 3.6 saavad kõik.
ceemic kirjutas:
see oli esimeste probleem, mu enda oma kah õhuga üle 2.7-2.8 ei läinud, samas naabrimees võttis sama prose kuu-2 hiljem ja sai suht probleemitult 3Ghz kätte.
rycyve
rycyve
sõnum 08.12.2008 21:22:52 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Sellel UT seerial täis digitaalne toiteahel ja P45 peaks parem küpsis clockimiseks olema icon_razz1.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2008 21:30:49 vasta tsitaadiga
rycyve, P45 DK Plus'il läheb suure tõenäosusega FSB kaugemale, kui UT platel icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 295, 296, 297  järgmine
