SibulonHEA
05.12.2008 21:02:36
| Chidori kirjutas: |
| SibulonHEA kirjutas: |
| Profiilis arvutit klokkin |
356 FSB või 400 FSB ja kordaja 1 võtta väiksem, mälud stocki lähedale ja prosele ca. 1.4-1.45 V |
Kas ma selle AI Boosteriga ei või klokkida?
Mul seal need Voldid ja ramid Auto peal ma mõtlen et panen seal seda Cpu Frequencyit vms asja juurde.
Palju paneks? 350? palju klokk oleks siis?
// Lugesin AiBoosterist mingeid värke ja öeldi et see pidi CPU ebastabiilseks ajama jne.
Kuskil mingit õpetust ei ole kus ajada Q6600 3,0-3,2 peale BIOSis ( Piltidega oleks tore )
ASUS p5k.
_________________ Täielik Noob. |
CoiL
05.12.2008 21:03:11
SibulonHEA, kõigepealt tee endale selgeks misasi on kellamine ja kuidas kellata. Edu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SibulonHEA
05.12.2008 21:13:01
No, ma teilt küsingi kuidas klokkida? Ega rohkem ma teada ei tahagi et sellega saab arvutit kiiremaks.
// Selle õpetuse järgi http://www.youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w&feature=related seda 125% Varianti võib teha?
Ega see arvutit ära riku
CoiL
83 |
pruuli555
05.12.2008 23:43:18
nnagu aru saan siis mälu ja prose suhe 1:1 on kõige parem onju
nii siit siis küsimus et kui ma panen prose fsb 601 ja lukustan kordaja 6.5 peale siis tuleb ca 3900 mhz
siis saan ma oma a-data mälud 1200 peale laksata (600 mhz fsb)
siit tekib teine küsimus. kas täiskellal jooksev prose on sama soe nii koormuse all kui koormuseta?
et kui lukustan kordaja 6.5 peale siis on koguaeg see 3.9 GHz
teine võimalus oleks 533 ja mälud 1066.
kui kuumaks ta mul ilma loadita läheb või millest see üldse oleneb
ja kui kordaja lukku panna ,see tähendab siis seda et näiteks 400*9,5 on koguaeg 3.8 GHz sõltumata sellest kas mul käib msn või crisis
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 00:03:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
vambola
05.12.2008 23:56:39
| pruuli555, milline mobo sul on? 600 FSB on liiga palju igal juhul, eriti Q6600-ga. Ära rabele selle mäluga nii palju, pane FSB 400, kordaja 9, mälu 800 ja proovi see stabiilseks saada. Siis vaata tasapisi edasi.
120 |
pruuli555
06.12.2008 00:03:43
mu arvuti on juba stabiilne mul e7200
ma arvan et see e7200 hea et ma ta 400 fsb pealegi sain vist igalpool netis mehed juravad 315ja 340 vahel
tahaks teada mis lagi fsb on aga seda peab vist ise kompima
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 00:10:20, muudetud 1 kord |
50 |
vambola
120 |
rycyve
06.12.2008 07:16:45
| vambola kirjutas: |
Kuramus, täitke oma profiilid ära, kui nõu küsite. Ma arvasin et sibul on hea.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Chidori
06.12.2008 11:23:15
| Chidori kirjutas: |
| Q6600 3,0-3,2 peale BIOSis |
99 |
Arx07
06.12.2008 14:29:01
Klokkisin enda E8200 3ghz peale (375x8), et kas voldid tõusevad ise siis vajadusel jne, seal oli voltide valik kah, aga neid ma ei näppinud...?
Ja teine küsimus: hetke klokiga mul Everest näitab CPU tempiks loadingu all(CPU stability test) 64-67 kraadi(core #1 & #2), on see normaalne?
Ja kolmas kah siis juba, mul biostari P35 emaplaat, ja ma seal ei leia nagu eriti moodust kuidas ramme siis 1:1'le saada lükata, kas odava emaplaadiga ei saagi äkki?
pruuli555
06.12.2008 14:45:20
irve mis juhtub kui prose fsb saab liiga kõrge olema? et kui panen 400+ midagi 450 näiteks mis juhtub kui see on liiga kõrge tema jaoks.
_________________ BatRat |
50 |
denis28
06.12.2008 15:33:00
pruuli555, aga proovi ja vaata mis saab
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
heff
06.12.2008 16:02:06
pruuli555, crashib ta sul lihtsalt. või BSOD
põlema küll ei lähe
EDIT: Arx07, voldid tõusevad ise, kui sul AUTO pandud. muidu ei tõuse. ja cpu tembid enamvähem normaalsed, tuumadel ongi kõrgem kui kogu prosel. 70 peal cpu temp peaks C2D prosed pange panema, mis?
viimati muutis heff 06.12.2008 16:05:19, muudetud 1 kord |
94 |
AJ
06.12.2008 16:02:35
pruuli555, pead katsetama kui palju su prose FSB-d kannatab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
06.12.2008 18:23:01
link :: http://web.zone.ee/jeesus188/settings.jpg?2
selline küsimus, et prose temp prime95 kasutamisel tõuseb 71c peale(see pidavat suht viimane piir olema). jahutus on Zalmantech CNPS9500, kas selle kiirust saaks kuidagi muuta, sest prose volti vähemaks võtta ei saa, ei taha kuidagi üles enam vistat bootida
hetkel jookseb asi stabiilselt aga tahaks nagu saada 4 GHz kätte, aga temp pärast nagu eriti ei julge,äkki kärssab läbi
prose q9550
emaplaat dx38bt
mem KVR1066D3N7K2/4G
Robska
06.12.2008 20:04:09
Hey uuesti.
Ajasin oma prose ükspäev siin ca 3060Mhz peale. Q6600. Midagi muud ei muutnud. Adata 800mhz 1+2gb mälud said siis 850mhz.
Gtad- mängides aga hangus mõne aja pärast, ja tegi restardi. Võtsin siis clocki mingi 2,7Ghz peale. Sellega toimis. Täna tegin Gta-s benchmarki. Seal ei näitagi klokki ja mõltesin,et mida fakki, et lähen tõstan uuesti siis. Aga tegelt oli ikka olemas. ja nüüd toppisin siis 2970Mhz ( Fsb 330). Mäludele mingi ~820mhz siis umb.
Ja tõstsin ka prose V natukene. 1.32500V on normaalne, tõstsin ta 1.33125V peale, eitea kas sest piisab, ja palju võib tõsta seda umb? Jahutus on originaal. Aga varem, kui prose oli ca~3ghz , siis sai ikka mängitud crysist tund aega või kauemgi, ja mingeid kokkujooksmisi,ega ülekuumenemisi ei toimunud .
Benchmarkide vahe on 0,20 pmst. et eitea, kas on mõtet sel voldi tõstmisel ja möllamisel siis?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
aap14
06.12.2008 20:13:04
Kui sa 2.7Ghz asemel 3.4Ghz ei hakka otsima, siis imo ei ole mõtet.
GTA4 saab juba sellest palju kasu, et sul prose üldse quad-core on
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Arx07
06.12.2008 21:42:34
küsimus:
soovitatakse multiplierit e8200'l juurde panna 1 astme võtta(et 3ghz saada), et pidi parem olema kui fsb tõsta, aga mulle ei mahu pähe, et kui fsb tõsta siis ju nagu suhe rammidega liigub paremuse suunas, et minu loogika järgi peaks ju fsb tõstmine parem olema....keegi teeks mulle lollile selgeks, mis kala on? ja kui ma oma raalil e8200 klokkasin 3ghz peale, kas siis ramme ei pea klokkama vms, et neid peaks alles siis kui fsb reaalselt üle 400mhz oleks prosel?
pruuli555
06.12.2008 22:54:41
mida bsod tähendab
50 |
omgwtf
137 |
dsg
06.12.2008 22:59:11
Blue Screen of Death. Arvuti jookseb kokku millegi peale win98 oli see iga päevane nähtus. Aga tänapäeval pigem harvem nähtav. Clockimise puhul kui ülekuumeneb või miski saab liiga palju volti või lihtsalt liigne overclock.
Edit: omgwtf jõudis ette.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
pruuli555
06.12.2008 23:58:45
ah seda kui mul midagi karta pole siis võib proovida kompida fsb piiri nii gpul kui cpul? mis oleks samm mille kaupa prose fsbd proovida
50 |
manny50
07.12.2008 20:19:26
sry for ot. nüüd olen paar kuud mitteaktiivselt HV-d kasutanud kahjuks.
Aga küsimus on selles, et kas on mõtet minna üle Nehalemile. Et ostan nt. mõne korraliku emaplaadi ja siis
Intel Core i7-920 vms või ostan ikka vana hea E8500/E8400? Kumb oleks mõttekam, kui klokkan ka veel, kui suur on reaalne vahe neil jõudluses?
Ja kas 775 jahutid sobivad nehalemile? Scythe mugen ja big typhoon jne?
Pätu
07.12.2008 20:34:56
| No tulevikule mõeldes, siis i7. Aga teisest küljest on i7 nii värske ja uus ja suht kallis võrreldes socket LGA775 prosedega.
89 |
