SibulonHEA
05.12.2008 22:02:36
| Chidori kirjutas: |
| SibulonHEA kirjutas: |
| Profiilis arvutit klokkin |
356 FSB või 400 FSB ja kordaja 1 võtta väiksem, mälud stocki lähedale ja prosele ca. 1.4-1.45 V |
Kas ma selle AI Boosteriga ei või klokkida?
Mul seal need Voldid ja ramid Auto peal ma mõtlen et panen seal seda Cpu Frequencyit vms asja juurde.
Palju paneks? 350? palju klokk oleks siis?
// Lugesin AiBoosterist mingeid värke ja öeldi et see pidi CPU ebastabiilseks ajama jne.
Kuskil mingit õpetust ei ole kus ajada Q6600 3,0-3,2 peale BIOSis ( Piltidega oleks tore )
ASUS p5k.
_________________ Täielik Noob. |
CoiL
05.12.2008 22:03:11
SibulonHEA, kõigepealt tee endale selgeks misasi on kellamine ja kuidas kellata. Edu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SibulonHEA
05.12.2008 22:13:01
No, ma teilt küsingi kuidas klokkida? Ega rohkem ma teada ei tahagi et sellega saab arvutit kiiremaks.
// Selle õpetuse järgi http://www.youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w&feature=related seda 125% Varianti võib teha?
Ega see arvutit ära riku
CoiL
83 |
pruuli555
06.12.2008 00:43:18
nnagu aru saan siis mälu ja prose suhe 1:1 on kõige parem onju
nii siit siis küsimus et kui ma panen prose fsb 601 ja lukustan kordaja 6.5 peale siis tuleb ca 3900 mhz
siis saan ma oma a-data mälud 1200 peale laksata (600 mhz fsb)
siit tekib teine küsimus. kas täiskellal jooksev prose on sama soe nii koormuse all kui koormuseta?
et kui lukustan kordaja 6.5 peale siis on koguaeg see 3.9 GHz
teine võimalus oleks 533 ja mälud 1066.
kui kuumaks ta mul ilma loadita läheb või millest see üldse oleneb
ja kui kordaja lukku panna ,see tähendab siis seda et näiteks 400*9,5 on koguaeg 3.8 GHz sõltumata sellest kas mul käib msn või crisis
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 01:03:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
vambola
06.12.2008 00:56:39
| pruuli555, milline mobo sul on? 600 FSB on liiga palju igal juhul, eriti Q6600-ga. Ära rabele selle mäluga nii palju, pane FSB 400, kordaja 9, mälu 800 ja proovi see stabiilseks saada. Siis vaata tasapisi edasi.
120 |
pruuli555
06.12.2008 01:03:43
mu arvuti on juba stabiilne mul e7200
ma arvan et see e7200 hea et ma ta 400 fsb pealegi sain vist igalpool netis mehed juravad 315ja 340 vahel
tahaks teada mis lagi fsb on aga seda peab vist ise kompima
viimati muutis pruuli555 06.12.2008 01:10:20, muudetud 1 kord |
50 |
vambola
120 |
rycyve
06.12.2008 08:16:45
| vambola kirjutas: |
Kuramus, täitke oma profiilid ära, kui nõu küsite. Ma arvasin et sibul on hea.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Chidori
06.12.2008 12:23:15
| Chidori kirjutas: |
| Q6600 3,0-3,2 peale BIOSis |
99 |
Arx07
06.12.2008 15:29:01
Klokkisin enda E8200 3ghz peale (375x8), et kas voldid tõusevad ise siis vajadusel jne, seal oli voltide valik kah, aga neid ma ei näppinud...?
Ja teine küsimus: hetke klokiga mul Everest näitab CPU tempiks loadingu all(CPU stability test) 64-67 kraadi(core #1 & #2), on see normaalne?
Ja kolmas kah siis juba, mul biostari P35 emaplaat, ja ma seal ei leia nagu eriti moodust kuidas ramme siis 1:1'le saada lükata, kas odava emaplaadiga ei saagi äkki?
pruuli555
06.12.2008 15:45:20
irve mis juhtub kui prose fsb saab liiga kõrge olema? et kui panen 400+ midagi 450 näiteks mis juhtub kui see on liiga kõrge tema jaoks.
_________________ BatRat |
50 |
denis28
06.12.2008 16:33:00
pruuli555, aga proovi ja vaata mis saab
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
heff
06.12.2008 17:02:06
pruuli555, crashib ta sul lihtsalt. või BSOD
põlema küll ei lähe
EDIT: Arx07, voldid tõusevad ise, kui sul AUTO pandud. muidu ei tõuse. ja cpu tembid enamvähem normaalsed, tuumadel ongi kõrgem kui kogu prosel. 70 peal cpu temp peaks C2D prosed pange panema, mis?
viimati muutis heff 06.12.2008 17:05:19, muudetud 1 kord |
96 |
AJ
06.12.2008 17:02:35
pruuli555, pead katsetama kui palju su prose FSB-d kannatab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
06.12.2008 19:23:01
link :: http://web.zone.ee/jeesus188/settings.jpg?2
selline küsimus, et prose temp prime95 kasutamisel tõuseb 71c peale(see pidavat suht viimane piir olema). jahutus on Zalmantech CNPS9500, kas selle kiirust saaks kuidagi muuta, sest prose volti vähemaks võtta ei saa, ei taha kuidagi üles enam vistat bootida
hetkel jookseb asi stabiilselt aga tahaks nagu saada 4 GHz kätte, aga temp pärast nagu eriti ei julge,äkki kärssab läbi
prose q9550
emaplaat dx38bt
mem KVR1066D3N7K2/4G
Robska
06.12.2008 21:04:09
Hey uuesti.
Ajasin oma prose ükspäev siin ca 3060Mhz peale. Q6600. Midagi muud ei muutnud. Adata 800mhz 1+2gb mälud said siis 850mhz.
Gtad- mängides aga hangus mõne aja pärast, ja tegi restardi. Võtsin siis clocki mingi 2,7Ghz peale. Sellega toimis. Täna tegin Gta-s benchmarki. Seal ei näitagi klokki ja mõltesin,et mida fakki, et lähen tõstan uuesti siis. Aga tegelt oli ikka olemas. ja nüüd toppisin siis 2970Mhz ( Fsb 330). Mäludele mingi ~820mhz siis umb.
Ja tõstsin ka prose V natukene. 1.32500V on normaalne, tõstsin ta 1.33125V peale, eitea kas sest piisab, ja palju võib tõsta seda umb? Jahutus on originaal. Aga varem, kui prose oli ca~3ghz , siis sai ikka mängitud crysist tund aega või kauemgi, ja mingeid kokkujooksmisi,ega ülekuumenemisi ei toimunud .
Benchmarkide vahe on 0,20 pmst. et eitea, kas on mõtet sel voldi tõstmisel ja möllamisel siis?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
aap14
06.12.2008 21:13:04
Kui sa 2.7Ghz asemel 3.4Ghz ei hakka otsima, siis imo ei ole mõtet.
GTA4 saab juba sellest palju kasu, et sul prose üldse quad-core on
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Arx07
06.12.2008 22:42:34
küsimus:
soovitatakse multiplierit e8200'l juurde panna 1 astme võtta(et 3ghz saada), et pidi parem olema kui fsb tõsta, aga mulle ei mahu pähe, et kui fsb tõsta siis ju nagu suhe rammidega liigub paremuse suunas, et minu loogika järgi peaks ju fsb tõstmine parem olema....keegi teeks mulle lollile selgeks, mis kala on? ja kui ma oma raalil e8200 klokkasin 3ghz peale, kas siis ramme ei pea klokkama vms, et neid peaks alles siis kui fsb reaalselt üle 400mhz oleks prosel?
pruuli555
06.12.2008 23:54:41
mida bsod tähendab
50 |
omgwtf
137 |
dsg
06.12.2008 23:59:11
Blue Screen of Death. Arvuti jookseb kokku millegi peale win98 oli see iga päevane nähtus. Aga tänapäeval pigem harvem nähtav. Clockimise puhul kui ülekuumeneb või miski saab liiga palju volti või lihtsalt liigne overclock.
Edit: omgwtf jõudis ette.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
pruuli555
07.12.2008 00:58:45
ah seda kui mul midagi karta pole siis võib proovida kompida fsb piiri nii gpul kui cpul? mis oleks samm mille kaupa prose fsbd proovida
50 |
manny50
07.12.2008 21:19:26
sry for ot. nüüd olen paar kuud mitteaktiivselt HV-d kasutanud kahjuks.
Aga küsimus on selles, et kas on mõtet minna üle Nehalemile. Et ostan nt. mõne korraliku emaplaadi ja siis
Intel Core i7-920 vms või ostan ikka vana hea E8500/E8400? Kumb oleks mõttekam, kui klokkan ka veel, kui suur on reaalne vahe neil jõudluses?
Ja kas 775 jahutid sobivad nehalemile? Scythe mugen ja big typhoon jne?
Pätu
07.12.2008 21:34:56
| No tulevikule mõeldes, siis i7. Aga teisest küljest on i7 nii värske ja uus ja suht kallis võrreldes socket LGA775 prosedega.
89 |
Chidori
07.12.2008 21:45:01
| patrick615 kirjutas: |
| teisest küljest on i7 nii värske ja uus ja suht kallis võrreldes socket LGA775 prosedega. |
kust otsast? high end ddr3 X48 emaplaat maksab sama palju kui X58 mobo ja prose hind on ju kah suht on par korraliku Q9 prosega.
Dual coret Quad corega ikka võrrelda ei saa, uuele socketile vanad jahutid ei lähe. Lihtsalt mängimiseks siis ikka E84 v E85, tuleviku perspektiivis ju hea kui
LGA1366 emaplaat olemas.
99 |
RassK
08.12.2008 01:26:10
Sai GTA IV tarbeks E8200 üles lükatud.
C0 E8200 @ 4000mhz (500x8)
Crucial Ballistix @ 500mhz (1:1) 5-7-7-23
sain tolle stabiilseks ka. 80 kraadi tuli max.
mälu timmingutega ei viitsind jamada.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
SurfData
08.12.2008 01:51:16
nunii, siin siis hunnik pilte mida wanawoll välja võlus See mees ikka oskab
8) 8) 8)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Azatris
08.12.2008 08:02:25
See oli varemgi plaanis, kuid kuna nüüd lööb GTA IV näkku, pole muud midagi teha, kui klokkida protsessor ära.
Suve algul sai siis edukalt nii mõnegi AHVi abil 3000+ (ühetuumaline) prose ära klokitud (1.8GhZ ---> 2.47Ghz stabiilselt, samade voltidega)
Ja nii palju kui sõber ütles, siis peaks nii olema, et E8500 klokkimine pidi palju lihtsam olema, seega tahaks abi, et kuidas, mis programmidega ja kui ohtlik oleks selle tegemine? Ma olen kindel, et keegi aitab mind pisikesest hädast välja... see peaks ju lihtsam olema, kui piisavalt lihtne AMD Athlon 64 4,32GhZ peaks vist volte tõstmatagi saama? Emaplaadi BIOS on õnneks väga sõbralik, seega väga hulluks asi kätte ei lähe.
OS: Windows Vista Ultimate, 64-bit
Emaplaat: Asus P5Q PRO
Protsessor: Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz
Mälud: A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
Videokaart: GIGABYTE Radeon HD 4870 512MB
Kõvaketas 1: Western Digital 500GB 7200rpm
Kõvaketas 2: Seagate 320GB HDD SATA2
Toiteplokk: CHIEFTEC PSU ATX 700W
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Chidori
08.12.2008 10:50:15
| ArchMage kirjutas: |
| 4,32GhZ peaks vist volte tõstmatagi saama? |
sellisest asjast võib vaid unes näha...
99 |
CoiL
08.12.2008 13:09:32
ArchMage... kui inglise keelest aru saad natukenegi siis vaja ainult viitsimist otsingusse sõnu kirjutada.
83 |
Azatris
08.12.2008 17:47:14
Chidori, aga 4.00?
CorsairX, ära näkku löö, ma ei ole selline, kes usaldaks suvaliselt leitud linkides olevat infot.
36 |
CoiL
08.12.2008 18:26:01
ArchMage, loe ennem teksti ka ja siis hakka kommenteerima ,et suvaliselt leitud inf. Tundub, et erinevalt sinust oskan ma otsingusse õigeid sõnu kirjutada ja
viitsin natukene lugeda ka teema kohta mida otsin. Ma ei üritagi sulle öelda, et peaksid esimest ettejuhtuvat linki kasutama vaid seda, et võiksid natukene ise ka uurida ja kellamise
alal harida. Btw, sellel hexuse õpetusel ei ole midagi viga. Kõik BIOS`i pildid jne. isegi välja toodud. Kui sa ei vaevu sedagi uurima, miks peaksid AHV-id viitsima kõike sulle ette-taha ära tegema?
Ja palun ära solvu vms. lihtsalt ütlen, et võiksid ise ka uurida ja kui tõesti mitte essugi aru ei saa (ma ei usu, et nii tumbajumba oled), siis alles küsi HV-st abi
Enivei ära viha pea ja edu sulle kellamisega
83 |
Mafia
08.12.2008 18:45:22
Sai ka siis oma vana ronti natuke kellatud
Eks, väike lootus ka ,et Gta IV jookseks paremni.
E2140 @ 3000mhz (375x8)
A-data 800mhz OCX @ 375mhz (1:1) - Mäluga ei hakanud veel vaeva nägema, vaatasin kuda 3Ghz kannatab. Aga kui nüüd kõik testid läbib siis lükkan 450mhz peale
Prime on kenasti siin juba pea 2h jooksnud. Max temp on olnud 65C
Pilt ka:
_________________ Bawse |
17 |
DonNiger
08.12.2008 18:56:12
Mafia, hea prose sul
116 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2008 19:10:07
Hea prose jah. Mul läks LN2 vaja, et üle 3GHz saada
322 |
Robska
08.12.2008 19:20:35
Hmm. Q6600 oli 3020mhz, ja def volt. Crysist sai pelatud ikka, ja kõik toimis.
aga 3060Mhz ja gta4-as saan 5min ringi siblida ja on pilt kinni ja restart. Kuumaks ta vaevalt selle ajaga jõuab minna. Volti vähe?
19 |
Mafia
08.12.2008 19:33:41
| ceemic kirjutas: |
Hea prose jah. Mul läks LN2 vaja, et üle 3GHz saada  |
Tohoh
17 |
rycyve
08.12.2008 20:05:37
| Chidori kirjutas: |
sellisest asjast võib vaid unes näha... |
Selle peale proovisin enda oma
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2008 20:12:05
rycyve, see pole ju def Vcore Ja kannatab benchida ka selle kloki/voldi juures?
322 |
Azatris
08.12.2008 20:27:12
| CorsairX kirjutas: |
Enivei ära viha pea ja edu sulle kellamisega  |
Said pisut valesti aru mu sõnastusest : D
Või ma seletasin halvasti.
Vahet pole. Tänud ikka.
36 |
DonNiger
08.12.2008 20:39:04
| ceemic kirjutas: |
Karta on, et prose FSB piir tuli ette.
116 |
rycyve
08.12.2008 20:50:46
| ceemic kirjutas: |
rycyve, see pole ju def Vcore Ja kannatab benchida ka selle kloki/voldi juures? |
Ma lihtsalt pulli pärast proovisin prose lubatud voldi piiridesse jäädes benchida ei proovinud jätan selle ja max clocki uue
plate jaoks....näiteks selle jaoks
Sellega peaks stabiilsust rohkem saavutama arvan
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2008 20:55:58
rycyve, kust selle püssi välja võluda tahad?
322 |
AJ
08.12.2008 21:00:33
Huvitav, et keegi eestis DFI platesi müüa ei taha.
36 |
rycyve
08.12.2008 21:03:01
| ceemic kirjutas: |
rycyve, kust selle püssi välja võluda tahad?  |
Leidsin ühe Saksa online poe mis saadab Eestisse ka.Tiba kirves tuleb kuskil 3500-koos saatmisega aga asi seda väärt
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2008 21:04:04
rycyve, kui P45 tahad, võta DK T2RS Plus, mitte see kirves UT seeria oma. X48 võta UT seeria
322 |
Chidori
08.12.2008 21:22:14
| rycyve kirjutas: |
| Selle peale proovisin enda oma |
muutsid volti kah? mul on vist aint 1'he emaplaadi peal CPU'z enamvähem õiget volti näidanud.
Vahet ei ole mis su stock volt oli, def voldiga 4.3 stabiilseks ei saa, 4 ainult väga hea isendi puhul, 3.6 saavad kõik.
| ceemic kirjutas: |
see oli esimeste probleem, mu enda oma kah õhuga üle 2.7-2.8 ei läinud, samas naabrimees võttis sama prose kuu-2 hiljem ja sai suht probleemitult 3Ghz kätte.
99 |
rycyve
08.12.2008 21:22:52
| ceemic kirjutas: |
rycyve, kui P45 tahad, võta DK T2RS Plus, mitte see kirves UT seeria oma. X48 võta UT seeria  |
Sellel UT seerial täis digitaalne toiteahel ja P45 peaks parem küpsis clockimiseks olema
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.12.2008 21:30:49
rycyve, P45 DK Plus'il läheb suure tõenäosusega FSB kaugemale, kui UT platel
322 |
