d3t
05.12.2008 14:57:22
DeTHiCa., mul viitab gta ametlikule lehele see sait?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Rudolf112
05.12.2008 14:58:12
| d3t kirjutas: |
| DeTHiCa., mul viitab gta ametlikule lehele see sait? |
Mängus sees mine sellele lehele.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
d3t
05.12.2008 15:00:11
Muide, mul on 25fpsi stabiilselt, alla eriti ei lange ning väga mängitav on. Graafika kõik miiniumi lähedal
72 |
apelsin16
05.12.2008 15:00:41
mis conf oli?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
prtv
05.12.2008 15:02:12
| apelsin16 kirjutas: |
mis conf oli? |
Kõik miinimum va view distance 14 peal vist (241mb of 244mb oli)
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
DeTHiCa.
05.12.2008 15:06:47
| ma vaatan et kõik mängusisesed veebiaadressid on IRL suunatud ümber rockstari lehele... huvitav palju see neile maksma läks
136 |
err
05.12.2008 15:08:50
Nojah, enda konf selline: Amd athlon 3400+, geforce 7600gs, 1.5gb ram
Kõik asjad lowi peal ja need teised settingud ühe peal.
Pmst pilt on mustvalge ja fps on sinna kümne kanti umbes, hiljem uurin täpsemalt
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
d3t
05.12.2008 15:08:55
Keegi võiks modi teha, et independence fm mängiks .pls faili. Oleks ülivnge, kui saaks autos kuulata pigradiot
72 |
Sakurai
05.12.2008 15:17:31
| d3t kirjutas: |
Keegi võiks modi teha, et independence fm mängiks .pls faili. Oleks ülivnge, kui saaks autos kuulata pigradiot  |
Täiega nõus.
Siiamaani naudin väga mängu. Ega selle framereidiga ole nagu ta on, natukene peab seadeid alla kruttima aga üldiselt ei saa kurta. Mäng on hea ning oli ootamist väärt.
olav
05.12.2008 15:33:34
64- bitise Windowsiga ei lasegi installida...
e: XP-ga vähemalt
viimati muutis olav 05.12.2008 15:48:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
miq1988
05.12.2008 15:36:54
Vista x64 ja töötab väga hästi 35 fps keskmine benchi alusel vaadates.
1680*1050 resol.
Ma ei kurda, ise mäng suht normaalne, ei pea see graafika põhjas olema. ainult selle installiga nii palju huinaad :S windows lived ja social clubid ja ma ei tea mida veel
Ühe pildi tegin ka
_________________ I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
viimati muutis miq1988 05.12.2008 15:45:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Anna tooli
05.12.2008 15:38:16
| krusu70 kirjutas: |
Üks hetk, ära unusta teavitamast, ma tean siis kah millal postkontorit pommitama hakata  |
Teeme nii.
Aga kas keegi on proovinud DC prosega mängida, kasutades vaid ühte tuuma - annab see mingit erinevust?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
RassK
05.12.2008 15:39:19
Evil14, EP on vahel... eks need suudavad ikka asja aeglasemaks teha. IMO põhiline rõhk neil elsile pandud, siiamaani pole muidugi midagi halba ka selle kohta öelda. Aga kõik kirjad, pisipakid jne mis elsi ei puuduta on kuidagi väga veniva kohaletulekuga.
Krt oleks võinud ikkagi organiseerida game'sist grupitellimuse. Ma oleks lasknud sealt sõbra juurde saata ning sõber oleks DHL 2 days shippinguga teele pannud. Need oleks 2 päevaga ilusti kohale jõudnud. Aga noh mis parata nüüd
Üksi on ka veits palju DHL 2 days shippingut maksta
102 |
-Kaivo-
05.12.2008 16:53:16
Mõned nipid veel Steami foorumist.Kellel töötab , kellel ei tööta.
1. Disable Video Recording ** This increases your frame rate dramatically. **
- Start the game and goto Options > Game > Video Recording and set it too off. This will stop the hitching and provide a good boost to your frame rate.
2. Disable Superfetching in Vista
- Run services.msc > Superfetch > Properties > Startup Type: Disable > Restart your computer.
3. Disable Windows Search in Windows Vista
- Run services.msc > Windows Search > Properties > Startup Type: Disable > Restart your computer.
4. Disable all unneeded services / start up programs
- Start > msconfig > Check Hide all Microsoft Services > Uncheck everything. Goto Startup and disable everything (you do not have to disable Rockstar Games Social Club).
5. Full Screen Blur
- While ingame press "P" (confirmed to work for some people)
- Thread with Comparison Shots; http://www.nvnews.net/vbulletin/show...124023&page=17
6. Higher FSB (ADVANCED USERS ONLY)
- Lower your multiplier in the BIOS and increase your FSB to achieve stock clock rates for your CPU. This does lead to increases in frame rate. Going from stock 266x9 to 400x6 gave me a 7fps increase.
7. Install Microsoft .NET Framework 3.5
- http://msdn.microsoft.com/en-us/netf.../aa569263.aspx
8. Ensure Video Memory is GREEN
- Even with autoconfig settings sometimes you will be yellow, lower your draw distance until you are green. This also prevents the video memory crash error from ever happening.
9. Move pagefile to another Hard Drive that GTA 4 is not on.
- If you only have one HD this does not apply. This also should not matter if you have 4GB or more of system memory.
10. SLI Users; Disable SLI - Nividia Control Panel > Disable SLI (or setup a profile to do it for you)
1. Uninstall Your current videocard drivers, then run "DriverCleaner". Goto nVidia or ATI's website and download the latest WHQL drivers and install them after a reboot.
2. Ensure you have your motherboards latest chipset drivers. Use CPU-Z to see what motherboard you have, then goto the manufactures website and look for the chipset drivers. You could also goto Intel or AMD's websites if you know your chipset models.
3. Defrag your harddrive
4. Window out of GTA IV, ALT+CTRL+DEL, right click GTA4.exe and set priority to High.
UNCONFIRMED AT THE MOMENT
1. AMD Processors must install AMD Fusion (Beta) for better perfomance.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Nu
05.12.2008 16:54:45
| Ma söön kirjutas: |
| Aga kas keegi on proovinud DC prosega mängida, kasutades vaid ühte tuuma - annab see mingit erinevust? |
on erivevus.
46fps mõlema corega ja 23,89fpsi kui aint core1
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Pätu
05.12.2008 16:56:47
| Keegi saaks sheerida save game mis on pärast vladi missiooni, kus pead mingile vennale pesumajja vms järgi minema, ning pärast seda teda rammima ?
89 |
Brom
05.12.2008 17:08:06
Mis on GTA/Rockstari helpdeski number?
Live accounti ei saa mänguga linkida sest ütleb, et "No gamer tag found". Ilged piiksud on küll, ostan originaali ja vaja selline kadalipp läbi käia ja mäng ei lähe töölegi..
Keegi sõbralik HVlane saksa keelt oskab?
Ainuke koht kus on selline probleem veel väljakoorunud on saksakeelne
http://gta.gamona.de/forum/index.php?page=Thread&postID=840568#post840568
viimati muutis Brom 05.12.2008 17:12:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-Kaivo-
05.12.2008 17:13:08
| Brom kirjutas: |
Live accounti ei saa mänguga linkida sest ütleb, et "No gamer tag found". Ilged piiksud on küll, ostan originaali ja vaja selline kadalipp läbi käia ja mäng ei lähe töölegi.. |
MUl oli algul sama jama ei mõikand mis värk on.Aga mängus vajuta HOME nuppu ja rega seal ära ,kui veel ei ole.
Teed selle siis ühendad oma nime.
15 |
Brom
05.12.2008 17:17:36
Ok, kellel sama probleem siis tehke kasutaja xboxi lehelt. http://www.xbox.com/en-US/default.htm
Parajalt palju p*ska tuleb selle mänguga kaasa, installile kulub vähemalt 2h.
d3t
05.12.2008 17:20:10
Brom, eeldades et sa oled varem windowsis mänge mänginud legaalselt ei tule midagi paska kaasa. gears of war nt kasutab ka Windows Live süsteemi ning paljud muud mängud. Minuarust igati lahe, ning nüüd saab tänu rocstar social clubile omavahel linkida xboxi ja ps3 kasutajad windows live kasutajaga, ülivinge imo.
PS: Keegi multiplayerit?
72 |
05.12.2008 17:24:53
| d3t kirjutas: |
| Brom, eeldades et sa oled varem windowsis mänge mänginud legaalselt ei tule midagi paska kaasa. gears of war nt kasutab ka Windows Live süsteemi ning paljud muud mängud. Minuarust igati lahe, ning nüüd saab tänu rocstar social clubile omavahel linkida xboxi ja ps3 kasutajad windows live kasutajaga, ülivinge imo. |
Vanasti sai kõik mängitud ilma sotsiaal cluubide ja windooz laivideta.Nüüd topitakse seda jama kaasa ja inimesed veel kiidavad takka .Right on
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anna tooli
300 |
Andykas
05.12.2008 17:31:16
Pauhh
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
