apelsin16
02.12.2008 17:00:32
canyourunit.com saab testida kuda veab. mul tuli kõvasti üle keskmise
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
weasel
02.12.2008 17:03:36
GTA tellijad on game.co.uk nii umbe tõmmanud, et mu PS3 wireless keyboard jääbki tulema...
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
roop
02.12.2008 17:19:29
XNDR kirjutas: |
Mul on XP 64bit ja minuteada sellele pole SP3 (SP2 praegu peal), ma loodan, et mul mingit jebimist ei tule ette  |
Huvitab samuti, kas ja kuidas 64 bitiste xp peal uue GTA võlusi katsuda saab.
02.12.2008 17:19:36
Celos kirjutas: |
xtream99 kirjutas: |
Küsi talt mis SP tal on. Kas SP3 XP'le või SP2 Vistale. Kui ta ütleb, et SP2/SP1 siis ma olen 100% kindel, et probleem on SP põhjustatud. Ei suuda uskuda, et R* sellise sita kokku keeraks.
Edit:
tsitaat: |
YES! Installing sp3 fixes it. Suggest be stickied or added to a faq somewhere, as the error message is far from informative. |
tsitaat: |
yeah worked for me too, thanks all. |
Jah! Ongi SP probleem. Pagana lambad on inimesed noh . Ei osata System Requirement settings näha ning siis tulevad nutma, et "whaaaa booo what a shitty port." |
Em .. on ikka Vistale SP2 väljas?
Minu teada on asja väljalase alles järgmise aasta algusesse planeeritud. |
Ei ole jah.Nõuetesse ei panta ka seda mis veel väljas pole .RC tuleb Veebruaris ja RTM Aprillis .Seega vistale on nõuded:SP1.Punkt.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
villu70
02.12.2008 17:21:32
Pljääd, nibin-nabin veab välja.
Olen küllalt kaua upgreatimist edasi lükanud, nüüd pole vist pääsu.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Deadlock
02.12.2008 17:22:15
No igaljuhul seisneb probleem lihtsalt selles, et tüübid ei oska õigesti mängu ära konfida või pole viimaseid draivereid tõmmanud, sest see pole normaalne, et praeguste parimate kaartidega fps kuskil 30 juures on
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Syncmahv
02.12.2008 17:29:11
Pagana jama isegi minimumile ei vasta mu süsteem, prose veab alt. Peab vist jõuluvanale kirja saatma
aga eks näis kuidas see GTA IV tegelikult välja kukub, enamus GTA'si suhteliselt sellised bugised olnud, vast ikka sama populaarne nagu kõik eelmisedki
viimati muutis Syncmahv 02.12.2008 17:29:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
devilman
02.12.2008 17:29:49
Mis ajast peavad high-end kaartide omanikud ise mängu meeletult tweakima, et see neil talutavalt jookseks? Ja sedagi ehku peale. Valmis produkt küll selline ei tohiks olla.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
lightbluefox
02.12.2008 17:30:15
Kas keegi oskab öelda kui palju on GTA IV kaart väiksem San andrease omast?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
raul.
02.12.2008 17:32:09
Raidomarek kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda kui palju on GTA IV kaart väiksem San andrease omast? |
no ma nii nuh pakun, et mingi ümaralt 5 ruut kilomeetrit ikka väiksem 8) täpsemat mõõtmist pole veel teind.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
One
02.12.2008 17:34:30
Syncmahv kirjutas: |
Pagana jama isegi minimumile ei vasta mu süsteem, prose veab alt. Peab vist jõuluvanale kirja saatma  |
kloki proset. 2.4GHz ikka teeb
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Pihv
02.12.2008 17:37:32
Winterwind kirjutas: |
kloki proset. 2.4GHz ikka teeb |
pole vast kasu kui video on ikka suht "juust" , vabandan Syncmahvi ees siinkohal. 2400pro pole just teab mis kaart mängimiseks.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
xtriz
02.12.2008 17:38:12
Sitaks väiksem. Õhus helikopteriga võib terve kaardi korraga ära näha.
Ühest kaardi otsast teise ei pea helikopteriga kaua lendama. San Andreases aga hoopis teine lugu.
viimati muutis xtriz 02.12.2008 17:38:32, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
strohher
02.12.2008 17:38:21
Minu puhul ei aita see ka enam
_________________ Tunguusia tundraahv |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Syncmahv
02.12.2008 17:38:43
teeks ka 2.6 aga vaevalt see mäng isegi siis jooksma hakkab korralikult minu süsteemil aga noh eks näis.
102 |
Nu
02.12.2008 18:02:09
cpu poolest on paljudel FAIL kuna sys req lab arust c2d ei kvalifitseeru ju. 2,1ghz Phenom X3 on recommended
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 02.12.2008 18:13:05, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Oliverk
02.12.2008 18:03:40
Niipalju kui muljeid lugenud siis ikka epic fail. Graafika kehva ja ei jookse mitte kellelgi. Suht jama aasta oodatuima mängu kohta.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
sessa
02.12.2008 18:08:21
''I have the same problem. It's pathetic. I have a 4870, 3.0GHz dual core and 4 gig ram on Vista 32bit.
It will only let me do medium textures and I can only get the view distance up to 65/100
I did a benchmark and not only did the game look about as good as GTA III but it only ran at an FPS of about 35. Same deal when I started a new game...before it crashed like usual. ''
''Hey guys. I have some news for you. I've just called a friend of mine who got the game. His specs are: E8400- 3GB ram- GTX 280. He said that at 1920x1200 he had to turn down the draw distance a little and texture to medium in order to make the game running above 30 FPS. He said that the game looks terrible and is very jaggy (0 AA). F*ck that.''
nii räägivad siis kutid kelle orginaal käes ja juba "naudivad"
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Syncmahv
02.12.2008 18:11:44
sellest oli juba jutt eespool, SP3 pidavat XP peal paremaks tegema(kuna see recomended) vista kohta ei tea midagi.
102 |
weasel
02.12.2008 18:12:22
Võiks ju install keelatud olla kui õiget SP-d peal pole. Siis vähemalt kasutajad teavad, mida teha.
henri200
02.12.2008 18:13:39
Irw, mitte keelata sellepärast, pigem hoiatada
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
weasel
02.12.2008 18:14:15
Ma pigem keelaks, kellele seda hala pärast vaja on kui teada, et nagunii jooksma ei saa.
DeTHiCa.
02.12.2008 18:14:45
huvitav mis maagilist tarkvara see SP3 sisaldab et ta gta paremini jooksma peaks panema? mitte ühelgi teisel mängul ei ole olnud põhjust plõksida mingi sp3 puudumise pärast, ja nüüd rockstar tegi ühe sellise?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
henri200
02.12.2008 18:15:34
weasel kirjutas: |
Ma pigem keelaks, kellele seda hala pärast vaja on kui teada, et nagunii jooksma ei saa. |
no R* saaks selle laimu sellepeale kui mängu ei saa installida. Ostad poest ~500kr eest mängu, mida mõned installida ei saa.
59 |
omgwtf
02.12.2008 18:15:51
Mingi loll iba see SP3 asi
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
