uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 162, 163, 164 ... 188, 189, 190  järgmine
lurr
lurr
sõnum 23.11.2008 21:21:02 vasta tsitaadiga
sul selles arvutis 2 ketast - pane teisele windoosa peale ja biosis siis muidugi ka esimeseks startivaks.
harakas
sõnum 23.11.2008 23:50:51 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Mul on teine dokumendiketas. Ruumi on seal ka wini jaoks, aga kuidas nii teha, et seal olev kraam alles jääks. Kas wista install lubab nii partitsioone teha, et kettal olevad asjad eraldi partitsioonile alles jääksid?
sõnum 24.11.2008 18:07:04 vasta tsitaadiga
Windows Vista Service Pack 2's Latest Release Schedule
EDIT: : A potentially serious flaw has been discovered in the Windows Vista networking subsystem
sõnum 25.11.2008 03:49:26 vasta tsitaadiga
Unterleitner confirms the possibility of remote code executing, saying that while the exploit for the vulnerability currently “can be used to turn off the computer using a DoS attack,” it could be modified to “inject code, hence compromising client security.”
It may even be possible for the exploit to run without user interaction, too: while current versions require a user with administrative rights to execute the code, Unterleitner believes that it may be possible to code a specially-crafted DHCP packet that could “take advantage of the exploit without administrative rights.”
edit:
kuna see on viimane aktiivsem windowsi teema, siis windowsist ja mälust:
Pushing the Limits of Windows: Physical Memory
Pushing the Limits of Windows: Virtual Memory
- londiste
Dinkz
sõnum 25.11.2008 08:57:45 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 25.11.2008 15:05:58 vasta tsitaadiga
mul mingi kamm vista+sp1´ga, iga kord kui restardi teen tuleb see windows security center hoiatusikoon, see tuleb kuna windows update on väljas (ise läheb...). korda saab sedasi, et tuleb mõned dll failid registreerida aga järgmise restardiga on asi jälle sama. keegi pole sama kogenud?
sõnum 25.11.2008 15:13:43 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Tundmatu probleem minule.Tegelikult mõlemad eemaldatud seega ei saagi probleemi olla aga kui olemas olid polnud kah sellist anomaaliat.
mirko27
mirko27
sõnum 26.11.2008 02:13:22 vasta tsitaadiga
Mul juhtus just hiljuti see. Vista süsteemifailide peale oli bad sector tekkinud.
Ei aidanud, repair, restore, chkdsk ega miskit muud.
Bad sector remapiti ning ka siis ei aidanud ükski neist.
siim625
siim625
sõnum 27.11.2008 18:25:00 vasta tsitaadiga
Tervist ml on üks probleem ning ml oleks kellegei teadja nõuanet tarvis.Nimelt ml on win vista sp1 peal.
Aga probleem seisneb selles et viimati kui ma oma arvutit kasutasin oli hääl olemas aga nüüd ma pole migi kax nädalat seda masinat puutunud ja eile sattusin uuesti masina taha ja mida ei olnud oli hääl. hakkasin siis uurima Device manageris näitab et mingi driver on vana v midagi. Ma uuendasin aga asi ytleb et ml on kõige uuem driver kuid häält ikke pole ning näitab ikke et midagi on viga. Ei mõista naq milles probleem. Driveri nimi on mingi ADS Instant HDTV PCI
Leidsin yhe lingi kus on sama probleem: http://forums.techguy.org/windows-vista/677169-ads-instant-hdtv-pci-sound.html
üks asi härib veel iga kord kui ma arvuti käivitan viskab ta mlle mingi errori ette :: RunDLL error loading winysd32.rom
----Grid----
Sixten
sõnum 30.11.2008 15:15:55 vasta tsitaadiga
Ostsin clickist uue kasti, millel on vista peale pandud, aga pole tehtud aktiveerimist. Olen mitu korda proovinud aktiveerida selle koodiga, mis on arvuti kaane peal kleepsul.
Viskab errori, et proovi teist koodi.
Raynor
sõnum 30.11.2008 15:29:55 vasta tsitaadiga
Telefoni teel aktiveerida.
Sixten
sõnum 30.11.2008 17:50:33 vasta tsitaadiga
Raynor, kust ma nr. saan ja mida ma seal ütlema pean ?
Dijital
Dijital
sõnum 30.11.2008 17:56:54 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=mscom
siLc
sõnum 30.11.2008 18:10:23 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/eesti/about/contacts.mspx
Kui hääl toru otsas ütleb "toote aktiveerimine", siis vajutad seda klahvi telefonil mida öeldi. Kui saad operaatoriga ühendust, siis räägid mure ära.
Aivar88
sõnum 01.12.2008 19:20:33 vasta tsitaadiga
niih, selline küsimus, kas documents või mis iganes akent windowsis saab muuta läbipaistvaks ? aero theme-iga muutub ülemine serv vms natuke läbipaistvaks aga tahaks et terve aken oleks.
vista premium
siinus
siinus
sõnum 01.12.2008 20:27:41 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
vista premium
http://www.themisteriosos.com/make-active-window-transparent-in-windows-xp-and-vista.htm
suck less | no slop grenade
Aivar88
sõnum 01.12.2008 20:36:34 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
vista premium
iga kord kui mingi akna avan pean uuesti seadistama läbipaistvuse, seega pole hea programm, veel miskit ?
indre
sõnum 01.12.2008 22:27:28 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi saab Start alla lisada sinna Document ja Pictures juurde ka Downloads? Või oli see ainult Ultimate'il? Vista Business siis mul...
M00t
M00t
sõnum 02.12.2008 14:44:45 vasta tsitaadiga
indre kirjutas:
ei, ei. lahe.
sõnum 03.12.2008 17:42:44 vasta tsitaadiga
isegi taustapildid on Starteris erinevad teiste versioonide omadest ja see "Windows Vista Starter" watermark ei ole mitte taustapildi peal vaid iga akna kohal.
edit:
tegin väikse tutoriali kui keegi tahab oma installiplaadile eesti keelt lisada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=391583
sõnum 03.12.2008 17:53:03 vasta tsitaadiga
Vista Starter = mõttetuim op-süsteem universumis icon_rolleyes.gif (s.o kaasaegsete süsteemide hulgas, minevikust me ei räägi icon_wink.gif )
sõnum 03.12.2008 18:11:33 vasta tsitaadiga
ega jah, jube ahistav tundus icon_smile.gif ma ei teagi kuhu see võiks sobida... internetikohviku terminali? töötavadki 3 programmi: terminali client proge, interneti brauser ja mingine antiviirus. kasutaja enda jama ei saa käivitada icon_biggrin.gif
samas internetikohviku terminali sobiks vast mõni embedded Windows või vastav linuxi distro paremini
sõnum 04.12.2008 14:59:33 vasta tsitaadiga
Vista SP2 Beta
Setup prerequisites
There are only two prerequisites for installing SP2:
*The first prerequisite is that your operating system, Windows Server 2008 or Windows Vista, has Service Pack 1 installed. (Note: Windows Server 2008 shipped with Service Pack 1 built in).
*The second prerequisite is an update to the servicing stack (described in knowledge base article 955430), which is the component that handles installation and removal of software updates, language packs, and optional windows features. This update is necessary to successfully install and uninstall the service pack; it also improves the performance and reliability of the service pack installation. This update may require reboot and is part of the standalone update package. It will be offered as a separate package on Windows Update.
Service Pack 2 size
In order to make the improvements detailed in this document, individual files and components have been updated. Also, the language-neutral design of Windows necessitates that the service pack be able to update any possible combination of the basic languages supported by Windows Vista with a single installer, so language files for the 36 basic languages are included in the standalone installer.
These features result in a large stand-alone package, which is the delivery vehicle typically used by system administrators. However, most home and small business users will receive SP2 through Windows Update, which utilizes an efficient transfer mechanism to download only the actual bytes that are changed, resulting in an approximately 41 megabyte (MB) download. This is similar in size to many common software and driver updates that are delivered by other software vendors over the internet, and this download should not cause issues for most customers.
Standalone package:
About 302 MB (Five language package - x86)
About 390 MB (Full 36 language package - x86)
About 508 MB (Five language package - x64)
About 622 MB (Full 36 language package - x64)
Windows Update:
About 41 MB (Windows Vista - x86)
About 47 MB (Windows Server 2008 - x86)
About 60 MB (Windows Vista - x64)
About 90 MB (Windows Server 2008 - x64)
friik1
friik1
sõnum 04.12.2008 15:25:24 vasta tsitaadiga
Olude sunnil ja lihtsalt prooviks sain ühele IBM ThinkPad X31'le (1,4GHz, 768MB RAM, 40GB HDD) Vista Enterprise SP1. Ainuke muudatus standardconfile on domeenist määratud Classic skin ja lippab nagu nalja.
Masinal oli lihtsalt BIOSi parool peal ning CD boot keelatud, kuid võrgust tõmbas WDS kenasti käima. Ei olnud teist X31 kah võtta, et image't teha.
lurr
lurr
sõnum 04.12.2008 17:32:45 vasta tsitaadiga
noh, läks lahti - kõigepealt teavitas uuest updatest, selle installinud, kiskus SP2 beta maha, peale restarti tõmbas veel peotäie updatesid ja nüüd sikutab SP2 beer_yum.gif
x64 Vistaga siis tegu.
sõnum 05.12.2008 12:56:51 vasta tsitaadiga
seda linki pole vist siia veel pandud, Vista SP2 beta download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dca54ecc-362a-4b4d-b62b-22780e839a7e&DisplayLang=en
sõnum 05.12.2008 13:06:50 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
lurr
lurr
sõnum 05.12.2008 13:35:50 vasta tsitaadiga
sõnum 05.12.2008 13:53:30 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Pead silmas W7-t?.
lurr
lurr
sõnum 05.12.2008 14:12:05 vasta tsitaadiga
Vista Service Pack 2 v.113
sõnum 05.12.2008 14:14:05 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
See pole ju RTM.See pole isegi RC.Mis lõppversioonist siin saab rääkida ma ei saa aru icon_rolleyes.gif
lurr
lurr
sõnum 05.12.2008 14:18:45 vasta tsitaadiga
hmmm - ma küll pole eriti tugev arvutimees aga kui autoupdate kaudu mu beta maha tõmmati ja uus SP2 peale installus, kas siis pole tegemist korraliku ja lõppversiooniga?
sõnum 05.12.2008 14:21:36 vasta tsitaadiga
Oleks see lõppversioon poleks seal versiooninumbrit kirjas.Oleks lihtsalt Service Pack 2 icon_wink.gif
lurr
lurr
sõnum 05.12.2008 14:24:51 vasta tsitaadiga
ah, OK. seda ei teadnud. Mingi update ta siiski on ja ilmselt SP2 betast edasiarendus?
sõnum 05.12.2008 15:26:45 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Vast uuem Beta icon_wink.gif .Ise olin SP1 beetatestija seega midagi on veel meeles
sõnum 05.12.2008 15:47:17 vasta tsitaadiga
lurr, build 113 ongi ju seesama SP2 beta, mille lingi ma andsin icon_lol.gif
asjameez
asjameez
sõnum 05.12.2008 15:52:45 vasta tsitaadiga
Kuidas Vistat välisele USB kõvakettale installida? Setupis näitab küll toda kõvakat, aga ütleb, et puuduvad draiverid icon_sad.gif
sõnum 05.12.2008 15:59:06 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Eks otsi siis drivereid - see valik on seal täitsa olemas icon_wink.gif .Ilmselt igatseb mingi USB driveri järgi icon_rolleyes.gif
asjameez
asjameez
sõnum 05.12.2008 16:16:25 vasta tsitaadiga
Plaadi pealt ei oska neid kuskilt otsida. Kui need plaadil olemas oleks, siis ta kasutaks ju automaatselt neid icon_rolleyes.gif Googlest ei leidnud ka suurt midagi õpetlikku.
XYZ
XYZ
sõnum 05.12.2008 16:20:43 vasta tsitaadiga
googlest otsi usb seadmele installi õpetusi.........
miq1988
miq1988
sõnum 05.12.2008 20:51:22 vasta tsitaadiga
Lame, Vista ei näita isegi prose kiirust õigesti.
Mul 8*375 ehk siis 3.0 GHz
aga vista näitab et kiirus on 3.38 GHz nagu oleks kordaja 9.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 05.12.2008 21:04:22 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Normaalsed inimesed ei vaatagi sealt prose kiirust jms.Mul nt virtuaalmasinas näitab üldse 7Mhz icon_lol.gif
miq1988
miq1988
sõnum 05.12.2008 21:09:50 vasta tsitaadiga
No ma ka ei vaata sealt muidu. Jäi silma lihtsalt see. Võiks nagu osata õigesti näidata icon_razz.gif
sõnum 05.12.2008 21:11:25 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
vambola
sõnum 05.12.2008 21:19:32 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
miq1988 kirjutas:
Midagi ta ei ümarda, korrutab fsb kordajaga, kust tema teab et biosist kordajale piiraja peale pandud.
sõnum 05.12.2008 21:21:25 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
tomorrow kirjutas:
miq1988 kirjutas:
Oot kas Q6600 max kordaja polnud mitte 9?.Ikkagi nagu OS kala
siLc
sõnum 05.12.2008 21:22:43 vasta tsitaadiga
On ilmselt OS-i kala kuna endal Q6600 kordaja määratud 8-ks, Vista aga näitab prose takti nagu kordaja oleks 9.
miq1988
miq1988
sõnum 05.12.2008 22:35:25 vasta tsitaadiga
OS'i kala ikka jah, seda mõtlesingi.
Biosist pandud kordaja 8 aga Vista arvab, et 9. Muud midagi :p
summer
sõnum 06.12.2008 19:26:06 vasta tsitaadiga
Üritan Vista all kahe arvuti vahel file sharida. Tahaksin teha seda parooli alusel. Saan ilusti parooliküsimise peale panna, aga ei leia kuskilt kohta kust seda parooli muuta saaks. Oskab keegi juhendada?
Aivar88
sõnum 06.12.2008 22:33:14 vasta tsitaadiga
vista premium 64 bit
IE jookseb kokku suht tihti, tunnis korra vms. kellelgil veel sama probleem ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 162, 163, 164 ... 188, 189, 190  järgmine
