lurr
23.11.2008 21:21:02
| sul selles arvutis 2 ketast - pane teisele windoosa peale ja biosis siis muidugi ka esimeseks startivaks.
harakas
23.11.2008 23:50:51
| lurr kirjutas: |
| sul selles arvutis 2 ketast - pane teisele windoosa peale ja biosis siis muidugi ka esimeseks startivaks. |
Mul on teine dokumendiketas. Ruumi on seal ka wini jaoks, aga kuidas nii teha, et seal olev kraam alles jääks. Kas wista install lubab nii partitsioone teha, et kettal olevad asjad eraldi partitsioonile alles jääksid?
25.11.2008 03:49:26
Unterleitner confirms the possibility of remote code executing, saying that while the exploit for the vulnerability currently can be used to turn off the computer using a DoS attack, it could be modified to inject code, hence compromising client security.
It may even be possible for the exploit to run without user interaction, too: while current versions require a user with administrative rights to execute the code, Unterleitner believes that it may be possible to code a specially-crafted DHCP packet that could take advantage of the exploit without administrative rights. |
edit:
kuna see on viimane aktiivsem windowsi teema, siis windowsist ja mälust:
Pushing the Limits of Windows: Physical Memory
Pushing the Limits of Windows: Virtual Memory
_________________ - londiste
Dinkz
aise
25.11.2008 15:05:58
| mul mingi kamm vista+sp1´ga, iga kord kui restardi teen tuleb see windows security center hoiatusikoon, see tuleb kuna windows update on väljas (ise läheb...). korda saab sedasi, et tuleb mõned dll failid registreerida aga järgmise restardiga on asi jälle sama. keegi pole sama kogenud?
25.11.2008 15:13:43
| aise kirjutas: |
| mul mingi kamm vista+sp1´ga, iga kord kui restardi teen tuleb see windows security center hoiatusikoon, see tuleb kuna windows update on väljas (ise läheb...). korda saab sedasi, et tuleb mõned dll failid registreerida aga järgmise restardiga on asi jälle sama. keegi pole sama kogenud? |
Tundmatu probleem minule.Tegelikult mõlemad eemaldatud seega ei saagi probleemi olla aga kui olemas olid polnud kah sellist anomaaliat.
mirko27
26.11.2008 02:13:22
Mul juhtus just hiljuti see. Vista süsteemifailide peale oli bad sector tekkinud.
Ei aidanud, repair, restore, chkdsk ega miskit muud.
Bad sector remapiti ning ka siis ei aidanud ükski neist.
Reinstall
siim625
27.11.2008 18:25:00
Tervist ml on üks probleem ning ml oleks kellegei teadja nõuanet tarvis.Nimelt ml on win vista sp1 peal.
Aga probleem seisneb selles et viimati kui ma oma arvutit kasutasin oli hääl olemas aga nüüd ma pole migi kax nädalat seda masinat puutunud ja eile sattusin uuesti masina taha ja mida ei olnud oli hääl. hakkasin siis uurima Device manageris näitab et mingi driver on vana v midagi. Ma uuendasin aga asi ytleb et ml on kõige uuem driver kuid häält ikke pole ning näitab ikke et midagi on viga. Ei mõista naq milles probleem. Driveri nimi on mingi ADS Instant HDTV PCI
Leidsin yhe lingi kus on sama probleem: http://forums.techguy.org/windows-vista/677169-ads-instant-hdtv-pci-sound.html
üks asi härib veel iga kord kui ma arvuti käivitan viskab ta mlle mingi errori ette :: RunDLL error loading winysd32.rom
_________________ ----Grid---- |
Sixten
30.11.2008 15:15:55
Ostsin clickist uue kasti, millel on vista peale pandud, aga pole tehtud aktiveerimist. Olen mitu korda proovinud aktiveerida selle koodiga, mis on arvuti kaane peal kleepsul.
Viskab errori, et proovi teist koodi.
Mis teha tuleb ?
Raynor
30.11.2008 15:29:55
| Telefoni teel aktiveerida.
Sixten
30.11.2008 17:50:33
| Raynor, kust ma nr. saan ja mida ma seal ütlema pean ?
Dijital
siLc
Aivar88
01.12.2008 19:20:33
niih, selline küsimus, kas documents või mis iganes akent windowsis saab muuta läbipaistvaks ? aero theme-iga muutub ülemine serv vms natuke läbipaistvaks aga tahaks et terve aken oleks.
vista premium
siinus
Aivar88
01.12.2008 20:36:34
iga kord kui mingi akna avan pean uuesti seadistama läbipaistvuse, seega pole hea programm, veel miskit ?
indre
01.12.2008 22:27:28
| Kas kuidagi saab Start alla lisada sinna Document ja Pictures juurde ka Downloads? Või oli see ainult Ultimate'il? Vista Business siis mul...
M00t
02.12.2008 14:44:45
| indre kirjutas: |
| Kas kuidagi saab Start alla lisada sinna Document ja Pictures juurde ka Downloads? Või oli see ainult Ultimate'il? Vista Business siis mul... |
ei, ei. lahe.
03.12.2008 17:42:44
proovisin huvi pärast Vista Starterit
isegi taustapildid on Starteris erinevad teiste versioonide omadest ja see "Windows Vista Starter" watermark ei ole mitte taustapildi peal vaid iga akna kohal.
edit:
tegin väikse tutoriali kui keegi tahab oma installiplaadile eesti keelt lisada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=391583
03.12.2008 17:53:03
Vista Starter = mõttetuim op-süsteem universumis (s.o kaasaegsete süsteemide hulgas, minevikust me ei räägi )
03.12.2008 18:11:33
ega jah, jube ahistav tundus ma ei teagi kuhu see võiks sobida... internetikohviku terminali? töötavadki 3 programmi: terminali client proge, interneti brauser ja mingine antiviirus. kasutaja enda jama ei saa käivitada
samas internetikohviku terminali sobiks vast mõni embedded Windows või vastav linuxi distro paremini
04.12.2008 14:59:33
Vista SP2 Beta
Setup prerequisites
There are only two prerequisites for installing SP2:
*The first prerequisite is that your operating system, Windows Server 2008 or Windows Vista, has Service Pack 1 installed. (Note: Windows Server 2008 shipped with Service Pack 1 built in).
*The second prerequisite is an update to the servicing stack (described in knowledge base article 955430), which is the component that handles installation and removal of software updates, language packs, and optional windows features. This update is necessary to successfully install and uninstall the service pack; it also improves the performance and reliability of the service pack installation. This update may require reboot and is part of the standalone update package. It will be offered as a separate package on Windows Update.
Service Pack 2 size
In order to make the improvements detailed in this document, individual files and components have been updated. Also, the language-neutral design of Windows necessitates that the service pack be able to update any possible combination of the basic languages supported by Windows Vista with a single installer, so language files for the 36 basic languages are included in the standalone installer.
These features result in a large stand-alone package, which is the delivery vehicle typically used by system administrators. However, most home and small business users will receive SP2 through Windows Update, which utilizes an efficient transfer mechanism to download only the actual bytes that are changed, resulting in an approximately 41 megabyte (MB) download. This is similar in size to many common software and driver updates that are delivered by other software vendors over the internet, and this download should not cause issues for most customers.
Standalone package:
About 302 MB (Five language package - x86)
About 390 MB (Full 36 language package - x86)
About 508 MB (Five language package - x64)
About 622 MB (Full 36 language package - x64)
Windows Update:
About 41 MB (Windows Vista - x86)
About 47 MB (Windows Server 2008 - x86)
About 60 MB (Windows Vista - x64)
About 90 MB (Windows Server 2008 - x64) |
friik1
04.12.2008 15:25:24
Olude sunnil ja lihtsalt prooviks sain ühele IBM ThinkPad X31'le (1,4GHz, 768MB RAM, 40GB HDD) Vista Enterprise SP1. Ainuke muudatus standardconfile on domeenist määratud Classic skin ja lippab nagu nalja.
Masinal oli lihtsalt BIOSi parool peal ning CD boot keelatud, kuid võrgust tõmbas WDS kenasti käima. Ei olnud teist X31 kah võtta, et image't teha.
lurr
04.12.2008 17:32:45
noh, läks lahti - kõigepealt teavitas uuest updatest, selle installinud, kiskus SP2 beta maha, peale restarti tõmbas veel peotäie updatesid ja nüüd sikutab SP2
x64 Vistaga siis tegu.
lurr
05.12.2008 13:35:50
aga miks betat tõmmata enam, kui "päris" SP juba väljas?
lurr
05.12.2008 14:12:05
| Vista Service Pack 2 v.113
lurr
05.12.2008 14:18:45
hmmm - ma küll pole eriti tugev arvutimees aga kui autoupdate kaudu mu beta maha tõmmati ja uus SP2 peale installus, kas siis pole tegemist korraliku ja lõppversiooniga?
lurr
05.12.2008 14:24:51
| ah, OK. seda ei teadnud. Mingi update ta siiski on ja ilmselt SP2 betast edasiarendus?
05.12.2008 15:47:17
lurr, build 113 ongi ju seesama SP2 beta, mille lingi ma andsin
asjameez
05.12.2008 15:52:45
Kuidas Vistat välisele USB kõvakettale installida? Setupis näitab küll toda kõvakat, aga ütleb, et puuduvad draiverid
asjameez
05.12.2008 16:16:25
Plaadi pealt ei oska neid kuskilt otsida. Kui need plaadil olemas oleks, siis ta kasutaks ju automaatselt neid Googlest ei leidnud ka suurt midagi õpetlikku.
XYZ
05.12.2008 16:20:43
| googlest otsi usb seadmele installi õpetusi.........
miq1988
05.12.2008 20:51:22
Lame, Vista ei näita isegi prose kiirust õigesti.
Mul 8*375 ehk siis 3.0 GHz
aga vista näitab et kiirus on 3.38 GHz nagu oleks kordaja 9.
miq1988
05.12.2008 21:09:50
No ma ka ei vaata sealt muidu. Jäi silma lihtsalt see. Võiks nagu osata õigesti näidata
vambola
05.12.2008 21:19:32
| tomorrow kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
No ma ka ei vaata sealt muidu. Jäi silma lihtsalt see. Võiks nagu osata õigesti näidata  |
Ju siis lollilt ümardab midagi seal enda arust  |
Midagi ta ei ümarda, korrutab fsb kordajaga, kust tema teab et biosist kordajale piiraja peale pandud.
05.12.2008 21:21:25
| vambola kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
Midagi ta ei ümarda, korrutab fsb kordajaga, kust tema teab et biosist kordajale piiraja peale pandud. |
Oot kas Q6600 max kordaja polnud mitte 9?.Ikkagi nagu OS kala
siLc
05.12.2008 21:22:43
| On ilmselt OS-i kala kuna endal Q6600 kordaja määratud 8-ks, Vista aga näitab prose takti nagu kordaja oleks 9.
miq1988
05.12.2008 22:35:25
OS'i kala ikka jah, seda mõtlesingi.
Biosist pandud kordaja 8 aga Vista arvab, et 9. Muud midagi :p
summer
06.12.2008 19:26:06
| Üritan Vista all kahe arvuti vahel file sharida. Tahaksin teha seda parooli alusel. Saan ilusti parooliküsimise peale panna, aga ei leia kuskilt kohta kust seda parooli muuta saaks. Oskab keegi juhendada?
Aivar88
06.12.2008 22:33:14
vista premium 64 bit
IE jookseb kokku suht tihti, tunnis korra vms. kellelgil veel sama probleem ?
