Cruiser
30.11.2008 18:39:44
Eks ma proovingi Windoozat Peavey MediaMatrixiga käima saada, sest nad ulle teatasid, et esialgu ei ole Peavey-l plaanis seda mediamatrixit Mac OS X peal, selleks ka mulle siis see win vajalik, eks ma annan teada neile, kuidas minul see ka win 7 peal käib, teisipäeval läheb juba karmiks väänamisks, kui usb-com pordi kaabli käima saan. USA poisid selles suhtes väga suhtlemisaldid, kui keegi viitsib tegeleda sellega. Ja minul ka kasud sees, sest uued versioonid kohe saadetakse mulle katsetamiseks. Aga mind need wifi ja video driverid ennast ei häiri, sest masin ju muidu töötab, lihtsalt andsin teistele teada, mis minul ei toimi veel macbooki peal. Samas on ikka jabur küll, et ainult ühe asja pärast pean ma windoozat kasutama, muud asjad kõik ka OS X peal käivad. Aga see pole enam selle teema jutt, vabandan offtopicu pärast.
_________________ Kui maailm on lava, kus siis publik istub? |
HighEnd
01.12.2008 06:55:59
| keegi on läppari aku kestvus vahet märganud ka võrreldes vista või xp-ga?
oicu
01.12.2008 07:01:33
| HighEnd kirjutas: |
| keegi on läppari aku kestvus vahet märganud ka võrreldes vista või xp-ga? |
FS S6140 windows näitas erinevaid numbreid. Raske kindlaks teha, kumb see õige on nüüd.
sandvik
02.12.2008 22:56:36
| Kuidas on kogemusi ID-kaardi käimasaamisega, Ise pole toimima veel saanud.
djelton
02.12.2008 22:59:37
Ei viitsinud terve teemat läbi lappata, aga küsiks, et see arvuti mis mul profiilis, sellel hetkel xp peal, et kui ma nt seele win 7 peale lasen, kas siis kõik mängud/proged peaks ikka töötama? ja kas siis oleks kiirem või aeglasem kui värske installiga xp sp2 oleks?
_________________ WROMD.ee |
sandvik
02.12.2008 23:17:09
| jägaja kirjutas: |
| Kuidas on kogemusi ID-kaardi käimasaamisega, Ise pole toimima veel saanud. |
IE 8 peal pole saanud. Aga Pani peale Modzilla 3.0.4 eestikeelse sellepeal töötab tõrgeteta.
| djelton kirjutas: |
| Ei viitsinud terve teemat läbi lappata, aga küsiks, et see arvuti mis mul profiilis, sellel hetkel xp peal, et kui ma nt seele win 7 peale lasen, kas siis kõik mängud/proged peaks ikka töötama? ja kas siis oleks kiirem või aeglasem kui värske installiga xp sp2 oleks? |
Tegemist on ju beetaga ei saagi tahta et kõik proged töötaks. Tuleb võtta need proged mis töötavad .Aga ise olen küll
kõik mängud ja endale vajalikud asjad tööle saanud .Seda muidugi profiilis oleva arvutiga.
Aga kui jamada ei viitsi siis ära proovi
d3t
02.12.2008 23:45:13
| djelton kirjutas: |
XP on üle 8 aasta vana OS. Asjad mis ei tööta Vistas, ei tööta ka Windows 7. Asjad mis nõuavad Windows Vistas erilisi API'sid kasutamiseks (Daemon Tools) vajavad pisikest täiendamist enne tööle hakkamist. Tavalised rakendused mis Vistas töötavad, töötavad ka Windows 7'mes.
PS: Asjad mis XP töötavad ja Vistas ei tööta on reegline väga spetsiifilised XP lahendused või väga halvasti kirjutatud programmid.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
sandvik
03.12.2008 01:23:05
d3t
Kas sul on õnnestunud ID kaart IE 8-ga tööle saada
d3t
03.12.2008 01:40:16
sandvik, Ei, kuna esiteks pole see toetatud veel ja teiseks ei toeta ID kaardi plugin DEPi.
Firefoxis funagb küll
Look Right
Anna vin
03.12.2008 19:46:20
Oleks vaja W7 part. kustutada aga masin on dualboodis. Tuimalt part kustutada ja siis fixboot ja fixmbr?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
d3t
03.12.2008 20:04:23
taikonaut, ei. Disc manager lahti Vistas, fromat Windows 7 drive, ja Vista drivele extend ja vaska.
djelton
03.12.2008 20:15:28
Kuid kas mul oleks mõtet oma arvuti konfiga siis lasta seda peale? Et väga aeglaseks ei läheks? Ning palju ta miinimuumis ruumi tahab?
Kas on ka võimalik nn. dualboot, et algul kui buudib laseb valida kumma wini tööle panen(tahan ikkkagi xp alles hoida kuni saab mitte BETA Win7 peale), äkki siis õpetust sellessuhtes? Eiole eriti osav sellessuhtes.
Look Right
Anna vin
03.12.2008 20:22:05
d3t, teine OS on xp, mitte vista
tsihh
03.12.2008 20:44:20
| Kui sul oli Xp all ja siis lasid 7'e kõrvale, siis jah Fixboot ja Fixmbr peaks aitama. Peale seda saad ja bootmanageri failid ära kustutada
d3t
03.12.2008 20:49:24
taikonaut, no kui XP SP3 siis samamoodi nagu Vistalgi
d3t
03.12.2008 20:52:54
tomorrow, alkirjastamine ei tööta, autentimine töötab.
Look Right
Anna vin
03.12.2008 20:54:16
| tsihh kirjutas: |
| Kui sul oli Xp all ja siis lasid 7'e kõrvale, siis jah Fixboot ja Fixmbr peaks aitama. Peale seda saad ja bootmanageri failid ära kustutada |
Kust ma neid bootmanageri faile kustutan?
tsihh
03.12.2008 21:08:03
| taikonaut kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Kust ma neid bootmanageri faile kustutan?  |
XP kettal peaks olema kataloog Boot (ei saa täpsemalt vaadata, ainult XP ja Vista hetkel masinas)
d3t
03.12.2008 21:28:02
| tsihh kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
XP kettal peaks olema kataloog Boot (ei saa täpsemalt vaadata, ainult XP ja Vista hetkel masinas) |
Neid pole vaja üldse näppida ju. kõike saab teha menüüdest. Boot menüüd saab sättida setingutest computeri all ja dicmmanagmendis saab parte muuta.
tsihh
03.12.2008 22:00:44
| d3t kirjutas: |
| Neid pole vaja üldse näppida ju. kõike saab teha menüüdest. Boot menüüd saab sättida setingutest computeri all ja dicmmanagmendis saab parte muuta. |
Kui need 7'e bootloaderi failid enam kasutuses ei ole, siis mis neist alles hoida? Tõsi, "vajadust" jah ei ole
sandvik
04.12.2008 13:54:24
MURE Sai siis ühele raalile Win 7 peale pandud muidu kõik ok .
Aga nüüd ei suuda ta ennast ise välja lülitada panen Shut Down sulgeb küll proged ja windowsi aga
arvuti tuleb nupust ise lõplikult välja lülitada.Kas oskab keegi aidata
Inteli E6400 MB asus P5B-E Ati 1950 Pro 256 mb
prtv
lawri
04.12.2008 22:21:04
Video oli päris hullu kvaliteediga , nii palju kui sealt midagi aru saada oli.
Ütleks et vista boot screen on parem.
G80
04.12.2008 23:23:37
| tomorrow kirjutas: |
Imo meeldib mulle see helendav riba Betas  |
Sama.
Look Right
Anna vin
05.12.2008 12:08:12
| G80 kirjutas: |
Sama. |
x2 Uus on vb algul khuul, kuid kokkuvõtes on jura. Aga kui win laeb kaua millegipärast, siis seda animatsiooni kordab ka, või ongi ekraan liikumatu ülejääänd aja (ei saa enam aru ka, kas wn on kokku jooksnud või mitte:))
05.12.2008 12:17:02
| G80 kirjutas: |
Sama. |
x2 Uus on vb algul khuul, kuid kokkuvõtes on jura. Aga kui win laeb kaua millegipärast, siis seda animatsiooni kordab ka, või ongi ekraan liikumatu ülejääänd aja (ei saa enam aru ka, kas wn on kokku jooksnud või mitte:)) |
Ilmselt ei korda.
Muide startup heli kräkin ma kohe ära ja panen oma heli DLL faili .Kui muidugi failistuktuuri ja/või paiknemist pole oluliselt muudetud võrreldes Vistaga .Kedagi huvitab siis võin modida faili teile.Ainult andke õige DLL ja sobiv .wav fail .Detailid PS .
G80
05.12.2008 16:34:58
FAIL!
Vähemalt kuupäeva järgi paistab nii.
prtv
maxsimiljo
07.12.2008 19:55:28
Miks viimased postitused kadunud on...?
Igatahes üritasin seda uusimat versiooni installida (6956) ja ikka sama probleem nagu koguaeg olnud, nimelt installimine "kiilub kinni" selle koha peal kus jääb "Expanding 27%...". 3 tundi oli seal maal, siis tegin resa ja buutisin Vistasse. Milles probleem võiks olla, plaatides ja kirjutamiskiiruses ei tohiks olla, kõik teised OS-id niimodi ära installinud. Samuti olen üritanud installida nii täiesti puhtale kettale kui ka siis kui Vista peal (teisele partitsioonile). *.iso-s ei saa ka olla asi kuna olen proovinud umbes nelja *.iso ja kõigiga suht sama probleem.
d3t
07.12.2008 19:59:39
Kesse postitused kustutas ah?!
Mingi mode norib muhku vist siin.
maxsimiljo
07.12.2008 20:07:47
| laurx kirjutas: |
| raual mingi kiiks. |
Ja see "kiiks" kehtib AINULT Win 7 installimisele, kõik muud OS-id läinud peale, isegi Ubuntu ja OS X ? Ja Lisaks veel niipalju kui see midagi loeb, et Virtual PC all läks build 6801 ilusti tööle.
maxsimiljo
07.12.2008 20:31:08
| Siis on küll jama, Google'st ka ei leidnud midagi... Tänud abi eest muidu
sandvik
07.12.2008 21:26:10
Siin foorumis pole mõtet midagi rääkida kõike peetakse piraatluseks.Ja sellepärast kustutataksegi postitused
G80
07.12.2008 21:30:58
| sandvik kirjutas: |
Siin foorumis pole mõtet midagi rääkida kõike peetakse piraatluseks.Ja sellepärast kustutataksegi postitused  |
Ega jah, parem koht arutluseks on vistafoorum, seal saab korralikult sel teemal rääkida.
sandvik
07.12.2008 21:37:04
Seda minagi ise ka seal.Kahjuks ei lasta siin huvilistel areneda
sandvik
07.12.2008 22:24:20
| Ainult ei saa aru et kas Windows 7 build 6956 asi on nii 32 bitisele kui ka 64 bitisele
2III7
07.12.2008 23:18:00
| sandvik, ainult 32 bit
maxsimiljo
08.12.2008 00:30:29
| laurx kirjutas: |
| kui on, lase klokid maha nii mäludel kui prosel, ketas lase tootja utiliidiga üle.. muud olla ei saa kui ehk on raua tootja pannud rauasse mingi väga veidra tüki. |
Klokke peal pole, eks ma proovin ketta millegagi üle lasta või midagi teha sellega.
