suurpealik
15.08.2003 10:48:51
TV-OUT, kas telekas katki? |
Probleem järgmine: Ati kaartidega vaadatud filme kogu aeg, TV-OUT-i seadistada oskan. Aga üleelmine nädal andis videokaart otsad (Gigabyte Radeon 9000), sai siis garantiisse viidud ja asemele Gigabyte Radeon 9000 Pro Maya II (dual view). Ühendan kaablid ära, telekas järgi... arvuti näitab, et telekas ühendatud, Pal B peale lülitatud ja töötab. Telekal AV peal pilti pole. Kas on võimalik, et eelmine kord, kui vana kaart otsad andis, põletas telekal scardi läbi? Kui jah, siis palju selle parandamine võib maksma minna?
Kõik nõuanded on teretulnud
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
kakuke
15.08.2003 10:50:47
| kas ta andis otsad siis kui TV oli taga? kui jah siis on see mudugi võimalik, aga milleses eelmine kaart ära kärvas?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
haigo
15.08.2003 10:57:21
Videomakki pole, et proovida?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
suurpealik
15.08.2003 12:12:26
| haigo kirjutas: |
Videomakki pole, et proovida? |
Videomakki pole jah, seda asendab arvuti koos DVD mängijaga. Jah ja telekas oli siis ühendatud, kui kaart otsad andis, aga ei olnud sisse lülitatud. Kaart viskas lihtsalt pildi tasku ja läks tulikuumaks. Ühe videomaki ma vist õhtul saan prooviks.
Aga kui ongi teleka viga, siis on kellelgi aimu, palju umbes parandamine maksab
195 |
janekman
15.08.2003 12:16:28
endal sama asi juhtus, teleka scart andis selles mõttes otsad, et s-videot enam ei näita, composite tuleb läbi aga kui telkust valida s-video ja välja anda ka s-video siis arvuti saab aru, et telku on taga aga pilti ei tule
kas sul composite puhul ka pilti pole?
voi aint s-video korral?
huvitaks ennastki kui palju see maksma läeks umbes
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Mattias210
15.08.2003 12:18:23
| Telekas ei tohiks otsasi anda nii lihtsalt, eriti uuemad telekad. Neil kaitsmed särgid värguid sees. Aga kas enne videokaardil midagi seadistama ei pidand? Proovi midaig muidu sinna taha lükata ja vaata kas hakkab tööle. Küsi naabrimehe käest videomakki.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mattias210
15.08.2003 12:20:34
| kui aint scart seal läbui kärssnad siis tavalise töömehe juures (mitte garantiiremondis või kuskil kallimas firmas) läeks see maksma alla saja eeku. Mul endal lõi välk telekal antenni augu sodiks aga see avhetati ära üsna odava raha eest (kuskil 80 eeki)
janekman
15.08.2003 12:34:50
| Mattias210 kirjutas: |
| kui aint scart seal läbui kärssnad siis tavalise töömehe juures (mitte garantiiremondis või kuskil kallimas firmas) läeks see maksma alla saja eeku. Mul endal lõi välk telekal antenni augu sodiks aga see avhetati ära üsna odava raha eest (kuskil 80 eeki) |
ehk soovitad mõnd sellist remondimeest, kes mu salora 28' korda teeks tallinnas
49 |
suurpealik
15.08.2003 12:54:52
Telekas 3 aastat vana samsung, s-videot ei toeta, sööb läbi scardi composite videot. Videomaki peab võtma jah naabrimehe käest.
Alles eile sain garantiist uue kaardi asemele, tahtsin filmi õhtul vaadata, aga ei midagi
Driverite settingutes, Displays näitab, et telekas ühendatud, tegelikult aga pilti pole. Proovisin kõik 4 viimast catalysti ükshaaval läbi (enne võtsin safe modes vanad draiverid maha).
195 |
.:MDK:.
15.08.2003 14:24:34
kui sul telekas s-videot ei söö ja kaardil on s-video väljund, siis ongi probleem olemas ju. pole midagi katki. endal oli mul näiteks 8mb ati composite outiga ja pilt telekas nigu naksti, nüüd 128mb 9100 s-videoga ja lihtsalt ei saa pilti telekasse. võimatu.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
suurpealik
15.08.2003 14:29:32
| .:MDK:. kirjutas: |
| kui sul telekas s-videot ei söö ja kaardil on s-video väljund, siis ongi probleem olemas ju. pole midagi katki. endal oli mul näiteks 8mb ati composite outiga ja pilt telekas nigu naksti, nüüd 128mb 9100 s-videoga ja lihtsalt ei saa pilti telekasse. võimatu. |
Ää seleta Seda, kuidas pidi telekas minu kaardist videot sööb, tean ma juba väga, väga, väga hästi. Ise olen vaadanud niimoodi juba 1.5 aastat filme. Oled sa üldse gigabyte kaartide tv-out süsteemiga tuttav (teistel atidel peaks sama olema). Gigabyte kaardil on 7 pin svideo, mille ülemineku kaable jagab 4pin svideoks ja composite'ks. Edasi viib pikendus composite otsiku telekasse scarti (vahel ülemineks composite->scart) ja voila, pilt nagu elu ise.
Ainukene vahe on selles, et eelmisel kaardil ei olnud mul dual monitor supporti, äkki mängib see rolli (vaevalt)
195 |
Mattias210
15.08.2003 14:43:34
Kõige lihtsam ongi videomakk tuua ja asi üle vaadata. Pealik kas oled tuttav www.tevalo.ee foorumiga. Seal on tehnikas väga targad mehed, kes kindallt teavad sellest midagi rohkemat arvata. pane sinna foorumi postitus. võin seda ise ka teha kui sul kasutajat seal pole aga muidu on üldse see sitaks hea foorum selliste problede jaoks.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi
suurpealik
15.08.2003 15:23:35
Vahest uurin ikka tevalo foorumit, aga endal seal kasutajat ei ole, kuna pole veel elektroonikas nii kõva käsi. Ma arvan, et ennem ei ole sinna mõtet teemat teha, kui ma peale tööd olen enda teleka scardi ära proovinud.
195 |
haigo
15.08.2003 15:52:37
S-videost Scarti compositeks peaks videosignaal minema 20. pin'i peale ja maandus 17.-le. Iseenese ja internetitarkusest tulnud arvamus, absoluutse tõe pähe palun mitte võtta
52 |
suurpealik
15.08.2003 16:03:49
Siiamaani pole olnud küll vaja midagi muuta Kõik töötas nii, nagu see töötama pidi, kuni selleni, kui vana videokaart saba andis.
195 |
haigo
15.08.2003 16:16:40
| Ma mõtlesin rohkem seda, et enne kui raske raha eest remontida, äkki annab visuaalsel teel viga tuvastada.
52 |
.:MDK:.
15.08.2003 16:52:24
| suurpealik kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Ainukene vahe on selles, et eelmisel kaardil ei olnud mul dual monitor supporti, äkki mängib see rolli (vaevalt)  |
ma olen ise ka filme telekast vaadand, ega ma päris loll ple . s-video üleminek rca-ks on mul olemas ja sealt edasi scarti ka. igatahes on mul olukord sama mis sul, Pal-B peal on, arvuti näitab, et telku taga, TV on AV peal ja mitte mingit pilti pole ees.
96 |
suurpealik
16.08.2003 09:49:36
No aga varem näitas niimoodi. Käisin testisin kaart sõbra pool. Enne draiverite pealepanemist oli juba pilt telekas ja kõik sama süsteemi läbi. Kodus kahjuks ei midagi. Täna peaks saama videomakiga telekat proovida.
Viga oli telekas, videokivi oli läbi, vahetati ära, korras
viimati muutis suurpealik 06.03.2006 14:33:03, muudetud 1 kord |
195 |
Sic
16.08.2003 20:55:22
Nuh, mul oli umbes sama kala, vana Leadteki geforce 2 pro andis otsad, sai moned päevad tagasi ostetud uus Leadteki WinFast A280 td MyVivo.
Ühendasin samasse scarti auku, kus enne oli vana kaart, selgus et see scart on otsad andnud, teine scart toimib normaalselt, ostsin sinna s video sisendiga vahelüli, ühendasin s video kaabli ja kõik toimib perfektselt, kusjuures telekas mul mingi 7 aastane 54 cm Nokia.
Mulle tundub, et videokaart rikkus selle scarti ära tunduvalt varem, kui ise otsad andis. Millest see võib tingitud olla?
Oleks samuti huvitatud selle scarti parandamisest väikese raha eest
erkinem
06.03.2006 12:40:36
Njah, keegi võiks tõesti öelda, kus parandatakse Tlnas Scart pesasid odavalt. Mul põles ka teine läbi koos S-video pesaga...
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
