uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 179, 180, 181  järgmine
riff
riff
sõnum 20.11.2008 10:10:37 vasta tsitaadiga
see ei ole probleem...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Nu
Nu
sõnum 20.11.2008 10:53:34 vasta tsitaadiga
muidugi see ei ole ületamatu probleem aga tehniliselt oleks palju
mõistlikum selline soone disain teha.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
riff
riff
sõnum 20.11.2008 10:58:05 vasta tsitaadiga
mõtlen sellele, varsti hakkan järgmist prototüüpi tegema...
matzz007
matzz007
sõnum 20.11.2008 21:23:53 vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
eelmist testisid ? võin ise ka testimist teostada vajadusel icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
siLc
sõnum 21.11.2008 01:41:36 vasta tsitaadiga
Nuuh, sai odavama lahendusena Ordist BW745 ära toodud ning break-in`ks ja lekete tuvastamiseks tööle pandud. Niipalju ajukeberniiti pole küll kaua aega olnud emaplaadi korpusesse saamisega kuna kinnituskruvid jäid emaplaadi tray vastu ning pidi seda veidi mudima, et emaplaati väändesse ei peaks keerama. Pump va raibe korpuses lahtiselt olles põriseb...
E: Ülejäänud masina müra hulgast pole seda põrinat kosta õnneks. Tervet komplekti täiesti passiivis lasta ja samal ajal mängida on tehtav, ainult 3,2GHz @ 1,425v vana ahju quadi tuumad lähevad kuni 91c ära ning vesi läheb kole soojaks. Leiaks nüüd rahakotti mitte rämedat auku põletava 4870 bloki vaid icon_razz1.gif
Üks pilt kah:
viimati muutis siLc 22.11.2008 00:09:25, muudetud 1 kord
riff
riff
sõnum 21.11.2008 10:55:34 vasta tsitaadiga
matzz007, ei ole paha idee!
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.11.2008 14:55:16 vasta tsitaadiga
siLc, Miks sa passiivis lased? icon_rolleyes.gif Või lihtsalt "testid"? icon_smile.gif
siLc
sõnum 22.11.2008 15:43:09 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Ainult testimiseks jah. Kui ainult väiksemale radikale puhub miinimumpööretel 120mm vent peale ja suur radikas on passiivis, siis on temperatuurid samasse auku eelmise Zalman 9700NT õhuga. Tuleb vaid leiutada suure radika ventidele väike resistoriga vahejupp vahele, et muidu lärmakad vendid mõistlikkuse piiresse saada.
Cb4
Cb4
sõnum 22.11.2008 19:25:54 vasta tsitaadiga
Nii minul jupid käes icon_smile.gif Ja küljes.
Ütleme nii et ennem oli gtx 50 kraadi kohe idles. Nüüd on max laodis 48 ära käinud ja seda üli soojas toas. thumbs_up.gif
Idles on nii 30-35(gpu siis) Gpul nüüdsest ka +130mhz-i otsas.
Kuigi cpu plokk jäi vana, kukkus ka cpu temp 3-4 kraadi idlse olekus icon_eek.gif
Kohe viskan pilte ka!
Hunnik pilte:
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
matzz007
matzz007
sõnum 27.11.2008 19:31:29 vasta tsitaadiga
Sai siis nexus H2O-2000-le tehtud kinnitused soc 775-le, ning sai alt nati viilitud et sobiks emaplaadile, (konded jäid ette) panin peale, termopastat jäi väheks mudugi ning selle vahetuselt saaks tempi võitu, aga kokkuvõttes sai umbes 10c zalman wb4 jaga võrreldes tempivõitu loadi all. hiljem panen pilte ka.
Project Wooden Case
blaster1
blaster1
sõnum 27.11.2008 19:48:42 vasta tsitaadiga
kas keegi abistaks mind selle tellimisega http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?products_id=962.......pole kunagi väljaspoolt eestist midagi tellinud ja ega seal vist tavalise ülekandega maksta ka ei saa
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.11.2008 22:21:04 vasta tsitaadiga
blaster1 kirjutas:
isegi tahan sama asja. Dets alguses on ühis tellimus tulekul. võid ka ühendust võtta krusu70 beer_yum.gif
Cb4
Cb4
sõnum 27.11.2008 23:17:08 vasta tsitaadiga
MIna see aasta ei telli, jõulud tulekul ja pole lihtsalt raha. icon_biggrin.gif
Arlequin
Arlequin
sõnum 28.11.2008 04:00:14 vasta tsitaadiga
Tervist rahvas,
Et nüüd siis on kõik jupid l6puks olemas et jahutus t88le panna. Ehk oskab keegi soovitad kohta kust loopide jooniseid vaadata?
Juppideks on mul...
Pump_ CP1511 (coolpump)
Cpu plokk D-tek fuzion v2
uus moskvitsi salongiradikas
ja hunnik liitmikke ja voolikut.
Jahutama hakkan oma Q6600-t esialgu. Kui tulemus meeldib laiendan loopi ka chipsetile.
P.S Milline oli hea jahutusvedeliku retsept? Oskab keegi soovitada?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
riff
riff
sõnum 28.11.2008 10:07:12 vasta tsitaadiga
ühest foorumist lugesin, et parima tulemuse annad destilleeritud vesi + alkohol, täpset protsenti ei mäleta ainult aga mingi 15% või selle lähedal oli...
Cb4
Cb4
sõnum 28.11.2008 12:19:10 vasta tsitaadiga
Mul ka viin/piiritus ja dest vesi. +liiter thermalteki seda rohelist ollust icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 28.11.2008 12:53:27 vasta tsitaadiga
vaadake, et oma pleksist asju alksiga üle ei vala või puhasta icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Cb4
Cb4
sõnum 28.11.2008 13:18:18 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
omgwtf
omgwtf
sõnum 28.11.2008 13:21:34 vasta tsitaadiga
Mis ajast alko plastikule/pleksile liiga teeb? icon_rolleyes.gif
ufo56
ufo56
sõnum 28.11.2008 13:26:47 vasta tsitaadiga
Alko küll midagi ei tee kohe kindlasti. Eeter sulatab küll väga ilusti plasti :d
 Lae pildid -> pilt.io
RassK
RassK
sõnum 28.11.2008 13:36:47 vasta tsitaadiga
no noh.... http://www.youtube.com/watch?v=cU9Ty0L0g7E
Pealegi seda juba igal pool pikalt laialt räägitud.
chulo
chulo
sõnum 28.11.2008 13:38:28 vasta tsitaadiga
Eeter, tärpentiin ja kanged piiritused üldiselt sulatavad üles plasti.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Worm390
Worm390
sõnum 28.11.2008 16:39:35 vasta tsitaadiga
Zalmani G200 on mul plaanis loopi panna.
Aga hetkel veel viimased seelikud teha ning kasti ära lõpetada, siis hakkab jahutus ka looma.
G80
G80
sõnum 28.11.2008 17:47:46 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
Nii küll väita ei saa, see oleneb ikka materjalist, on olemas ka sellist plasti mida mitte ükski happe ei "sulata" näiteks. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
RassK
RassK
sõnum 28.11.2008 21:41:22 vasta tsitaadiga
Ma pole ise midagi peale test vee suutnud veel ringlusesse panna icon_confused.gif
Aga kunagi üritaks seda icon_arrow.gif http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=67_80&products_id=197
rihard
sõnum 28.11.2008 22:14:23 vasta tsitaadiga
Minul ka peaaegu sama asi sees, ainult rohelist värvi. Segasin seda veel test veega pooleks ja siiani pole vesi värvi muutnud helendab ikka ilusti ja paistab läbi. Soovitan soojalt icon_wink.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Arlequin
Arlequin
sõnum 29.11.2008 00:13:54 vasta tsitaadiga
Mul jookseb lekketest...
RassK
RassK
sõnum 29.11.2008 00:51:31 vasta tsitaadiga
kui keegi on veel huvitatud, siis panen hetkel juba ühistellimust kokku.
Kui kellelgi midagi 7 detsembri vastu pole, siis jätaks selle päeva maksmiseks, st siis et viimane päev millal midagi veel vastu võtaks oleks 6 dets.
Arlequin
Arlequin
sõnum 29.11.2008 09:54:36 vasta tsitaadiga
...Tere jälle rahvas.
Huvitab, selline asi nimelt, et kust te ostate head silikoonvoolikut? Ostisn hydroskandist mingit l2bipaistvat, see on muidu ok aga väänamisraadius kehvake. Seal oli ka mingit 107+käive EEK-i maksvat pehmemat voolikut. Seda ma ei raatsinud sel hetkel osta. Yhesõnaga kui keegi oskab juhatada kohta, kust saab siis olen tänulik.
Worm390
Worm390
sõnum 29.11.2008 15:49:50 vasta tsitaadiga
krusu70, palju hetkel rahvast on?
RassK
RassK
sõnum 29.11.2008 17:10:30 vasta tsitaadiga
Worm390, 2
Arlequin
Arlequin
sõnum 30.11.2008 12:09:06 vasta tsitaadiga
....njah.
L2hen lihtsama vastupanu teed. Kas keegi Fuzioni D-tek v2 plokki tahab?
Ma ostan mugeni. Minu vajadusteks piisab (pealegi on oht, et ei ole piisavalt stabiilse elustiiliga hetkel et vesijahutust pidada.
D-tek fuzion 2
2 thermaltake radikat (bigwateri setist).
Coolpumb 1511
veriv2rske mosse salongiradikas
chulo
chulo
sõnum 30.11.2008 12:36:33 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, sa tahad ju oma vee eest tutika hinda!?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.11.2008 12:59:55 vasta tsitaadiga
OT: chulo, ära pane tähele, ta tahab alati juppide eest kirvehindu. Vaata või teisi komponente seal kastis icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 30.11.2008 13:03:54 vasta tsitaadiga
Arlequin kirjutas:
....njah.
D-tek fuzion 2
Coolpumb 1511
Arlequin
Arlequin
sõnum 30.11.2008 13:43:57 vasta tsitaadiga
sorry eksisin v1. Ma ei tea miks ma v2 kribasin.
Hetkel on fuzioni D-tek v1 ees pakutud 300. (Kasutamata (m6ned kraaniveega lekketestid on tehtud).
Coolpump 1511 oase eest on pakutud 350.-
Cb4
Cb4
sõnum 30.11.2008 14:46:43 vasta tsitaadiga
Arlequin kirjutas:
RassK
RassK
sõnum 05.12.2008 18:37:32 vasta tsitaadiga
ok kellel midagi veel vaja siis : www.chilledpc.co.uk
Võtan veel täna ja homme esitatud soove vastu. pühapäeva jätan enda tegemiste ja maksmise jaoks.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.12.2008 19:30:54 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Vee eest küsin normaalset hinda, asi on kohe saadaval ja ei pea ootama mingi kuu aega, et tellida kuskilt.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.12.2008 19:53:26 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
ceemic kirjutas:
D-TEK FuZion v2 CPU Block 42.07 £
Laing DDC 18w Pump / Swiftech MCP355 48.92 £
XSPC Laing DDC Top with Reservoir 17.61 £
Swiftech MCR320-QP-K Triple 120mm Radiator 40.25 £
EK-NB/SB - Acetal 23.48 £
Lisame vendid, torud, kinnitused ja vee ka v? Ei tule nagu juba uue hind v?
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.12.2008 09:24:34 vasta tsitaadiga
Kuna suutsin oma prose jahutuse ennem maha müüa kui korraliklt vee süsteemi valmis siis hetkel selline käkerdis kastis, isegi ventikas on radika külge kruvidega kinnitamata ja lihtsalt toetub väljatulekutele:
Radikas on Thermaltake Aquarius II komplekti oma nagu ka reservuaarina kasutatav purgike, originaalis peaks ta ka pump olema aga voolu nagunii sisse ei võta. Pump on Swiftech täpset mudelit ei mäleta aga õhtuks panen kirja. CPU peal on Heatkiller.
Prose talda peab lihvima veel ja panema korraliku uuema pasta kah vahele, minu Zalmani ZM-STG1 on juba liiga vana vast, ostetud kui õieti mäletan siis u. 1,5 aastat tagasi icon_confused.gif
Ootel on suurem süsteem kuhu kuulub NB ja GPU ka ja suurem radikas mis pärit sõiduauto salongist, hetkel tegelen tööl radikale ventika kinnituste ehitamisega klaasplastist thumbs_up.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
chulo
chulo
sõnum 06.12.2008 09:53:07 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, mitte et mul oleks plaan osta, aga kolmekas oleks küll lagi, mis sellise kasutatud asja eest maksta. Ja muide chilledpc-st saab asjad vähem kui nädalaga kätte, kui kukrut veits kergendada.
matzz007
matzz007
sõnum 06.12.2008 10:02:52 vasta tsitaadiga
mazdagti, sa võiksid juhtmenussi küll korda teha kui ennem pilti teed. väga jube on vaadata hetkel icon_rolleyes.gif
Project Wooden Case
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.12.2008 10:28:57 vasta tsitaadiga
Vot pole sellist aega et minna ja vajalikud asjad ära osta ja siis veel korda teha kõik, vähemalt seni pole olnud aga ehk jõulud tulemas ja siis ka rohkem aega icon_rolleyes.gif
siLc
sõnum 06.12.2008 11:36:06 vasta tsitaadiga
mazdagti, see radika düüside peal seisev vent oleks efektiivsem kui ta radika poole puhuks, mitte vastupidi icon_wink.gif Kui enda vesikal STG1 pasta välja vahetasin suvaka Titani plöksi vastu (peale kantud triibumeetodil), langesid tempid 5C.
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.12.2008 11:43:33 vasta tsitaadiga
Vent imeb väljast jahedat õhku kuna seest saab ta ainult sooja ja vendil on tero andur kah küljes icon_rolleyes.gif
matzz007
matzz007
sõnum 06.12.2008 14:03:37 vasta tsitaadiga
no aga siis peaks ta just ju soojaõhu välja imema, oleks kõvasti efektiivsem ning eest pane vent külma imema
Project Wooden Case
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.12.2008 14:08:20 vasta tsitaadiga
Kuna kastil umbes samal kõrgusel vendi tarvis kaanel augud sees siis tulebki sinna 80x80 vent külma imema kui ei viitsi NB ja GPU omi installida niipea aga samas kuna hiljem lähevad kõik ju vee alla ning radikas tuleb arvatavasti omaette jalgadele kuhugi kasti kõrvale siis pole ju ka mõtet hetkel eriti tõmmelda või kuidas icon_wink.gif
RassK
RassK
sõnum 09.12.2008 01:39:40 vasta tsitaadiga
vesikate tellimine liigub edasi, kes mõttles enne tellimisest, siis vb jaanuaris.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.12.2008 02:09:47 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
Noo aga käi kellelegi kolmekas välja, ehk saadki icon_lol.gif NOT
Mõttetu viriseda, hind on selline nagu on ja keegi teist eraldi nagunii sealt ei telli ju kaupa, ilged postikulud tuleksid otsa nii, võiks natuke mõelda ka.
xxlmaster kirjutas:
ceemic kirjutas:
Ega jah
krusu70 kirjutas:
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 179, 180, 181  järgmine
