blaster1
19.10.2008 17:55:39
aga mul ei leia enam kuskil, ennem leidis kodus naabrite võrke enam ei leia.Isegi seal kus märgitud et wifi leviala
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
striker13
19.10.2008 22:12:31
leidsin veel ühe laheda mängu accelerometer'ile: nGun
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Pan-San
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
summutaja
21.10.2008 10:02:31
Mul hoopis selline küsimus, et kas kuidagi annab niiöelda desktopilt neid Ootereiimi vidinaid muuta, pean siis silmas neid asju, mis on seal üksteise all. (Otsing, kalendri kirjed, wlan, võrgusjagam) <- kas neid sealt ükshaaval muuta saab või eemaldada? Suht häiriv, kuna ma ei kasuta neid üldse.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
blaster1
22.10.2008 09:19:40
ei saa kumbagi installitud, ütleb et mingid sertifikaadid vigased
47 |
striker13
22.10.2008 17:20:10
blaster1 kirjutas: |
ei saa kumbagi installitud, ütleb et mingid sertifikaadid vigased |
siis pead ise ära signima selle siginamata faili.
90 |
blaster1
22.10.2008 20:53:16
striker13 kirjutas: |
siis pead ise ära signima selle siginamata faili. |
Ja kuda see veel käib
47 |
striker13
22.10.2008 21:23:57
Ja kuda see veel käib  |
https://www.symbiansigned.com/app/page või tee siia foorumisse kasutaja ja küsi vastavalt I lk'el olevatele juhistele endale cert ja key. Kui need oled kätte saanud, kopeeri telefoni ja installi see ja siis läbi selle programmi signid. (pead läbi programmi üles otsima faili mida tahad ja cert'i ning key fileid)
90 |
juku626
24.10.2008 13:47:11
Kas tavalisel N95-el töötab ka microSDHC mälukaart? Või sobib ainult tavaline microSD? Tegu siis 4GB A-data, microSDHC mälukaardiga!
_________________ OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256 |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
161 |
Wooki3
25.10.2008 15:34:07
nokiale sobib microSDHC ka kuna kui mul oli nokia 5610 siis ostsin 4GB microSDHC kaardi ja töötas laitmatult.
ja nagu teada siis nokia n95'le läheb minu andmetel kuni 8 gigane kaart sisse.
RK
25.10.2008 19:19:30
Sain Donttouch ilusti ära signida ja installi tehtud, kuid programm tööle ei lähe, kui ikooni vajutan...?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
striker13
25.10.2008 19:28:47
RK kirjutas: |
Sain Donttouch ilusti ära signida ja installi tehtud, kuid programm tööle ei lähe, kui ikooni vajutan...? |
pythoni ja megamodulepack'i installisid ära? soovitatavalt telefoni mällu ja installi donttouch ka siis telefoni mällu.
90 |
RK
26.10.2008 16:32:26
RK kirjutas: |
pythoni ja megamodulepack'i installisid ära? soovitatavalt telefoni mällu ja installi donttouch ka siis telefoni mällu. |
Ei, :p pärast panen peale ja küll siis töötab ka.
E: Kuid siiski teen vist midagi valesti, sest kui seda megamodulpacki peale lasen, siis annab errori: ebausaldusväärne tarnija...installimine ebaõnnestus...midagi sellist...?
soulshaker
05.11.2008 00:34:26
kuulge targad, kust ma saaks N95-l äratuse volumet muuta?
tee või tina, aga no ei leia sellist kohta ülesse. Telefoni helin on umbes keskmisel reziimil, aga äratab hommikul nii et lisaks lapsele ja koerale saavad ka naabrid äratuse osaliseks.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
its2cold
05.11.2008 08:19:38
soulshaker, helitugevust vist ei saagi muuta aga pane teine helin või otsi mõni uus äratuse programm, kus saaks helitugevust muuta. Otsisõnana võid kasutada "alarm clock" või lihtsalt "clock".
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
soulshaker
05.11.2008 09:27:37
täna hommikul sain teada, et hommikuäratuse helin on vaikimisi VALJENEV Ma olen tavaliselt lihtsalt ärganud siis, kui kell täiega lõugab
219 |
-IFFI-
17.11.2008 21:43:26
Mul on oma fööniga selline jama, et olen miski 5 päeva olnud N95 8GB "õnnelik" omanik kuid ära tüütab see, et kui kuulan muusikat siis jookseb päevas mittmeid (2-4) korda föön kokku. Lihtsalt nagu tarretub kogu pilt, Back-iga saab playerist küll väljuda või siis punase klahvi kaudu. Mõnikord viskab lihtsalt playeri kinni ja kogu moosis (viskab esilehele). Ja kui need jamad on ära toiminud siis listis on ka 0 songs Peab alati siis uuesti Refresh-ima ja päris pikalt peab ootama kui kõik lood on uuesti listis. Mõni kord "tarretub" ka see refreshimine ära.
Oskab keegi miskit nõu annda millest võiks selline viga olla tingitud või kuidas seda asja parandada?
Lood on peal mp3-na, Miskieid programme pole veel ise installinud. Vaba mälu on kah nagu piisavalt ( Mass memory: Free 5485MB) telefoni oma ei oska kuigi vaadata aga arvan, et sealgi peaks seda jaguma kuna pole midagi installitud.
Et oskab siis keegi kuidagi abistada.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
striker13
17.11.2008 22:56:16
-IFFI-, software update'i oled teinud?
90 |
-IFFI-
18.11.2008 00:22:48
Ei olnud ennem teinud tegin nuid ära ja eks homme vaatan kas peab päeva vastu ilma jamadeta. Kuna pole varem selliste asjadega tegelenud n.ö fööni "häkkimisega" siis küsiksin juurde ühe lisa küsimuse. Föön on ostetud soomest ja seega puudub siit keelte valikust maakeelne(eesti keel) valik. Kas oleks võimalik selline asi kuidagi peale saada?
Ma kardan, et vist mitte kuna sai ka liitumine siin soomes tehtud Elisas siis on mul SIM kaart lukus (ei sa kasutada teisi SIM-e peale elisa SIM-i) Vai on siin selliseid häkkereid kes abistaks mul kodumaise keele valikusse saada?
16 |
soulshaker
18.11.2008 17:38:32
Sai siis oma Nokia maps tööle pandud ja tee või tina, aga GPS jääb koguaeg taha. Käseb mul keerata siis kui ma juba olen näiteks ära keeranud. Any ideas? Või proovin lihtsalt tarkvara uuendust uuesti.
219 |
morik
19.11.2008 10:13:46
soulshaker kirjutas: |
Sai siis oma Nokia maps tööle pandud ja tee või tina, aga GPS jääb koguaeg taha. Käseb mul keerata siis kui ma juba olen näiteks ära keeranud. Any ideas? Või proovin lihtsalt tarkvara uuendust uuesti. |
gps ongi mingi 1sek või 2 maas...aga proovi välise gpsuga. Nokia mapsi enam ei mäleta aga tomtom ja garmin küll maha ei jäänud nii palju, et häirima oleks hakanud. Muidugi ma kasutasin neid ka välise gpsuga.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
muusik
22.11.2008 19:32:36
Hakkan ka oma vana lutsu uuema vastu vahetama, aga küsiks enne selle gpsi kohta - gps toimib internetis olles vaid ja siis jooksvalt maksan?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
its2cold
23.11.2008 01:27:58
Interneti pole püsivalt vaja...kui AGPS on sees siis GPSi käivitamisel saadetakse paarikümne sendi eest andmeid.
AGPSi tööpõhimõte on uurida võrgult järgi, mis levialamastide läheduses asutakse ja vastavalt saadud andmetele lähimaid satelliite otsima asuda. Kasu on sellest üpris palju, nimelt see kiirendab GPSiga ühendumist märgatavalt.
173 |
muusik
23.11.2008 01:39:50
Siis pole lugu, mõtlesin et kogu aeg laeb netist piirkondi alla ja muudkui maksa
49 |
its2cold
23.11.2008 01:56:29
Muidugi olenevalt programmist võib ka jooksvalt raha minna. Näiteks Google Maps laeb oma kaarte pidevalt üle neti aga telefoniga kaasa tulev Nokia Maps võimaldab kaardid telefoni eelnevalt laadida, läbi arvuti muidugi.
See on muidugi kõik juba programmist sõltuv, GPSi kasutamine ise on täiesti tasuta.
173 |
