uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Popcornhour A-110 Media Tank märgi kõik teemad loetuks
antonio1
sõnum 14.11.2008 00:46:02 Popcornhour A-110 Media Tank vasta tsitaadiga
http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=catalog&task=info&item_id=6&main_id=0&category_id=
Selle kohta päris oma teemat ei ole, vähemasti ma ei leidnud. Ei ole ka nagu päris õiget alajaotust, kuhu seda teemat teha. Võiks olla mingi alajaotus dvd, kodukino meedia jms mängijate jaoks. Vabandan ette kui olen nüüd eksinud oma jutuga.
Nüüd asjast: sai soetatud selline aparaat, tekkis kohe üks küsimus:
1. Kuidas saada mängima arvutis väljajagatud kõvakettal asuvad filmid?
Kodune süsteem koosneb kahest xp arvutist, millel osad kettad jagatud ja need omavahel töötavad. Nett on elioni kodulahendus ja ruuter ilma wifita variant. Popcornil hetkel kõvaketast sees pole. Kuidas peaks toimima?
Kui keegi teab, ehk jagab teadmisi. Tänud!
wiinanina
sõnum 16.11.2008 00:40:02 Re: Popcornhour A-110 Media Tank vasta tsitaadiga
antonio1 kirjutas:
...1. Kuidas saada mängima arvutis väljajagatud kõvakettal asuvad filmid?...
Navigeerid nimekirjas kõvakettal oleva filmi peale ja vajutad Enter nuppu. Muud müstikat polegi.
Kui film on avi, mkv, iso või mõne muu laiendiga failina siis tuleb valida vastav fail.
Kui film on näiteks dvd-lt pärineva video_ts kataloogina siis kataloogi valimisel saab ise aru, et on vaja asi mängima panna.
Kui filmi juures on mingid vales formaadis tiitrid, siis võib süsteem segastel tingimustel kokku joosta.
antonio1 kirjutas:
...Popcornil hetkel kõvaketast sees pole....
See minu jaoks arusaamatu. Mul püsis popcorn sellises olekus umbes 27 minutit.
antonio1
sõnum 16.11.2008 19:49:48 Re: Popcornhour A-110 Media Tank vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
antonio1 kirjutas:
Sellest saan aru, mängib ilusti nii USB pulgalt kui väliselt kettalt, mis on otse ühendatud popcorni USB porti. Probleem on minu jaoks tööle saada arvuti (Win XP) kettal asuvaid faile. Hetkel ma ei oska seda aparaati seadistada selliselt, et koduses võrgus teda arvutiga näeksin. Seda lehte
http://www.networkedmediatank.com/wiki/index.php/Main_Page#Do_I_get_a_confirmation_email_after_signing_up_at_the_Popcorn_Hour_website.3F
lugedes sain kinnitust, et peaks ikkagi saama selle aparaadiga mängida koduses võrgus väljajagatud ketastel asuvat meediat. Ehk keegi targem viitsib siia panna step by step õpetuse maakeeli, et üle võrgu mängimise tööle saaksin. Oleksin väga tänulik.
wiinanina kirjutas:
antonio1 kirjutas:
Mis siin ikka arusaamatut, tahan panna sinna 1TB ketta, aga kõike korraga ei saa lubada. Ehk jõuluvana toob;) Siinkohal võiks targemad kettavaliku osas soovitusi jagada, et oleks vaikne ja kiire..ja kuumaks ei tohi vist ka minna.
wiinanina
sõnum 17.11.2008 01:36:11 vasta tsitaadiga
Setup -> network share -> add ->
share name -> kirjutad mida soovid (näiteks porgandimahl)
url -> smb://192.168.1.147/wiinanina (aadressi asendad oma arvuti aadressiga ja kataloogi nimega)
user name -> sedanime peaksid ise teadma
password -> seal ei saa samuti abiks olla
antonio1
sõnum 17.11.2008 01:40:01 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
1. Arvuti IP saan ruuteri lehelt? (Elioni kodulahendus mul)
2. Kui mul on terve üks ketas, kus ainult filmid, välja jagatud, siis panen selle ketta nime?
wiinanina
sõnum 17.11.2008 01:46:02 vasta tsitaadiga
1. start -> run -> cmd
ipconfig
seal ipv4 aadress kirjas
elioni lahendustest ei tea. võib-olla ka seal ruuteri lehtedel kusagil näha.
2. sul ju jagamisel nimi ette öeldud
vaata, mis nimi teisest arvutist paistab
antonio1
sõnum 18.11.2008 02:52:35 vasta tsitaadiga
Sain tööle, aitähh wiinanina
EDIT: Kõik töötab, aga probleem on selles, et 1080p (1920x800 .mkv) materjali korralikult üle võrgu ei mängi. Jõnksutab ja venitab jõhkralt, nagu vana arvuti. Panen välise ketta sama asjaga otse järgi on kõik ok. Kus kitsaskoht võib olla? Ruuter?
wiinanina
sõnum 18.11.2008 16:05:29 vasta tsitaadiga
antonio1 kirjutas:
....Kõik töötab, aga probleem on selles, et 1080p (1920x800 .mkv) materjali korralikult üle võrgu ei mängi. Jõnksutab ja venitab jõhkralt, nagu vana arvuti. Panen välise ketta sama asjaga otse järgi on kõik ok. Kus kitsaskoht võib olla? Ruuter?
Mul pole sellist probleemi esinenud. Sellise striimi kiirus kõigub tavaliselt 5..15 Mbps kandis. Suvaline viimase 10 aasta jooksu toodetud ruuter peaks selle läbi laskma. teise proovimine muidugi ei sega, kui võimalus on.
Vaata parem, kas sul võrgukaablid ja otsikud korras. Saasta puhul võib mõni seade kiiruse 10 megabiti peale kokku leppida. Kas arvuti võrgukaart pole vägisi 10 megabiti peale tööle pandud. Millega arvuti samal ajal tegeleb. Kas väljalülitatud viirusetõrjega kaob probleem ära. Kas IDE ketas pole kogemata PIO modes tööle hakanud. jne jne jne.
antonio1
sõnum 18.11.2008 16:55:51 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
antonio1 kirjutas:
Network connectioni alt vaadates on kiirus 100 Mbps, kogu maja võrgu tegin sel suvel (igast toast cat5 ühte kohta kokku, kus ruuter. muud moodi ma teda katsetada ei oska, kui et arvutiga olen kõik punktid läbi proovinud, et netti saab. Võrgukaardid arvutitel kõik 10/100Mbps. Arvuti ja popcorni vahelise kaabli pikkus max 17m(arvuti>cat5 7m>ruuter>cat5 10m>popcorn) Kas on olemas mingit programmi koduse võrgu erinevate punktide vahelise kiiruse testimiseks? Teist ruuterit mul pole et proovida.
EDIT: arvuti, milles need .mkv failid on pole ise suuteline neid korralikult esitama, tegu on vana rondiga. Kas seal äkki on konks?
47th ronin
47th ronin
sõnum 18.11.2008 21:24:07 vasta tsitaadiga
antonio1 kirjutas:
wiinanina kirjutas:
antonio1 kirjutas:
kontrolli testriga kaablid üle, v-olla ühes kaablis üks karv mängib. sellest piisab täiesti, et asja hukka keerata. kui kaablid on ok, siis vaata järgmiseks, ega andmekaablid voolukaablitega kusagil pikalt koos ei jookse. vahel on nii, et power 'karjub' data-le 'sisse' (mul vedasid 'keenjused' kodus cat5 seina sisse miski kuue meetri ulatuses voolukaablitega kokku, kui mind ennast vaatamas ei olnud. dsl sellest üle karjuda ei jaksanud, eeter õnneks käib). siis jah, võrgukaartide/-portide konf üle vaadata, ega kusagil ole midagi 'jõuga ära kohitud', näiteks ruuteris choking või traffic shaping switch-i portidel peal. samas v-olla mõni paar töötab käsitisi etteantud parameetritega paremini: näiteks kaardile ütled 100/fd ja selle vastas olevale pordile auto ning kõik on kena.
niiet, näppimise/katsetamise teema.
pleikariga oli mul selline lugu, et üle wifi mängiti asju ilusti, üle sajase eetri tuli tunni jooksul ikka üks pisike jõnks sisse ning üle gigase eetri on kõik jälle kombes. puhverdamise teema ilmselt. v-olla siingi sama lugu?
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
antonio1
sõnum 29.11.2008 17:29:43 vasta tsitaadiga
kaableid uurides selgus, et popcorni ja seinapesa vahel oli crossed cable. vahetasin selle ära, nüüd mängib 720p videot üle võrgu max 1 minuti, siis hakkab jõnksutama..eks uurin edasi.
Edit: nüüd kõik ok. 1080p tuleb ilusti üle võrgu. kartsin juba, et popcorni võrguosa vigane, aga kaabelduses oli ikka kala.
EDIT2: Nüüd uus mure, mida ise lahendada ei oska. Kui vaatan .mkv filmi, millel on sisse pandud inglise keelsed subtiitrid, siis ma ei saa vahetada neid kuidagi eesti omade vastu, mille olen ise filmiga ühte kausta pannud. Sub.-idel nimed sarnased, see viga ei ole. Lihtsalt ta ei paku selles osas muud valikut kui sub on või off.
Oskab keegi nõu anda?
noxton
noxton
sõnum 14.07.2009 10:34:22 vasta tsitaadiga
ei mängi kahjuks selliseid audiot
Dolby True HD
DTS HD HRA
DTS HD MA
+bitrade hüppab ca 23Mb/s kanti, hakkab võnkuma ja jookseb kokku...mis põhjuseks võib olla? tegu ca 13GB suuruse .mkv failiga
kas keegi saaks ca 11-17GB suuruseid nt. EuReKA .mkv-sid proovida, kuidas neil jooksevad need filmid, või ükskõik millist alates 10GB FULL HD filmi?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
suspert
sõnum 26.09.2009 14:59:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab kommenteerida popcorni ja win 7 - me kooslust. Enda oskused said otsa nende ühildamisega. Olen aru saanud sellest, et popcornil on sees Workgroup aga win 7-mel Homegroup. On selles kala? Kuidas seda muuta saaks?
Osad failid tulevad läbi - arvuti omad, aga need mis sharingusse panen - need ei tule.
On äkki kellelgi anaoogseid probleeme olnud?
Tänud ette.
noxton
noxton
sõnum 26.09.2009 19:32:16 vasta tsitaadiga
NB! Popcorn Hour 110 ei mängi 1080p .mkv-sid, mille bitrade hüppab ca 10-20mb kanti. Sellest probleemist sai popcorn hour supportiga suheldud ja sellisele probleemile lahendust pole leitud. kiibistiku viga pidi olema.
lihtsalt lisateateks.
saimre
sõnum 29.09.2009 15:53:05 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Oota, misasja?
Bitrate info saan kätte "Info" nuppu 2x vajutades?
noxton
noxton
sõnum 29.09.2009 18:53:04 vasta tsitaadiga
saimre, jeb, seal näha hetke bitradet pildi edastamisel.
saimre
sõnum 29.09.2009 20:45:22 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Olen endal näinud max 33 mega. Hakkimist ei täheldanud
noxton
noxton
sõnum 30.09.2009 14:20:57 vasta tsitaadiga
saimre, .mkv-d? .ts ja .m2ts nendel bitrade ca 45mb ja kõik ok, ainult hääl maha jäänud.
saimre
sõnum 01.10.2009 12:18:28 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
mkv jah. Paraku konkreetse faili nime ei mäleta enam. Pole ka ammu piilunud seda infot. Alguses oli põnev vaadata icon_smile.gif
noxton
noxton
sõnum 01.10.2009 12:48:51 vasta tsitaadiga
saimre, EuReKa release oled proovinud? need mingi 11-17GB suurused .mkv-d
Mind kohe huvitab, sest low bitradega .mkv-d töötavad.
saimre
sõnum 07.10.2009 11:00:44 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Ei ole paraku. Anna mõni suunav link, proovin järgmise nädala alguses katsetada.
Edit: Nädalavahetusel jälgisin natukene seda. Max, mis nägin oli 44 mega , mkv .
Edit2:
Ega keegi pole DBV-T tuge tööle saanud enda omal?
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=26368&page=1&highlight="TV-Jukebox"
