uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 377, 378, 379  järgmine
Aivar88
sõnum 12.11.2008 00:41:26 vasta tsitaadiga
Niih kui väga ma ka ei ürita olla värkse vista omanik, hästi nagu ei õnnestu see asi, sai ostetud siis Vista home Premium 64bit OEM, viskasin plaadi arvutisse, bootin plaadilt, tuleb see vista värk ette, küsib product keyd ,kirjutan ära panen next, siis mõtleb oma 5 minti ja tuleb error:
"Windows cannot open the rquired file D:Sources/Install.wim. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
Kuskil lugesin et vista ei toeta neid 40 juhtmelisi kaableid /CD/DVD romi omasid jne ( ei loe korralikult läbi 40 juhtmelise kaabli), et peab kasutama 80 juhtmelist, pole veel proovinud aga hommiku proovin, mida Te arvate sellest ja ehk oskab keegi kohe kinnisilmi lahenduse välja hõisata? icon_smile.gif
viimati muutis Aivar88 12.11.2008 01:09:22, muudetud 3 korda
Jann1
Jann1
sõnum 12.11.2008 00:42:32 vasta tsitaadiga
Nih Sai peale pandud 64bit vista ultimate. Aga asi selles et ei leia seda kusagilt üles kus saab akende värvi muuta ja läbipaistvust.
32 bitisel sain käte aga sellel ei saa. ehk keegi oskab aidata?
sõnum 12.11.2008 01:15:52 vasta tsitaadiga
DyFendeX, kõlab plaadi lugemise probleemi moodi.
- londiste
pois11
sõnum 12.11.2008 09:16:48 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
Endal oli ka 64bit. opi paigaldamisega probleeme, alati ühe kohapeal viskas pildi siniseks. jamasin päevi ja lõpuks panin 32bit. Jonni ei tahtnud jätta ja katsetasin teise kõvakettaga mingi aeg edasi aga tulemuseta. Lõpuks tõmbasin internetis uue 64bit installi ja voila, kohe läks peale. Olgu veel öeldud, et ostsin legaalse Vista Ultimade karbi toote. Maksin kalli raha ja pidin niipalju jamama. Et orginaal plaat oli vigane või midagi. Sul võib ka olla plaat vigane või cd romm.
SurfData
SurfData
sõnum 12.11.2008 09:48:55 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
proovi teist kaablit aga soovitaksin proovida ka teist kirjutajat. Kunagi oli ühe masinaga sama jama ning alles kolmas proovitud kirjutaja installis probleemideta ära, teised lihtsalt "ei söönud" seda plaati icon_sad.gif
Aivar88
sõnum 12.11.2008 12:59:35 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
Probleem lahendatud, teine kaabel aita!
Nüüd aga öelge kuidas ma saan desktopile need ikoonid: my docnuments, computer, ie jne
NB! ei saa miski pärast installida video drivereid, ütleb et pole 64 bit windows, kui proovin 32 bit drivereid installida ütleb et pole 32 bit windows vista vms
SurfData
SurfData
sõnum 13.11.2008 00:08:36 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
SurfData kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
use classic start menu ja need tekivad desktopile (taskbar properties jne)
Aivar88
sõnum 13.11.2008 00:28:53 vasta tsitaadiga
oliver.
sõnum 13.11.2008 21:13:49 vasta tsitaadiga
Naabril on Vistaga lauaarvuti lolliks läinud. Buudib üles julgelt 10minutit, vähemalt 5 min sulgub. Aeglane on juba enne sisselogimisekraani. Arvutis on võimalik toimetada, kuid kõik venib nagu tatt (iga liigutus minutites). Prose kasutus on samas 5-10% vahel, mälu on ehk kuni 30-35% kasutusel.
Konf on mõistlik (C2D, 2Gb mälu jne).
Oskab ehk keegi pakkuda, milles asi?
SurfData
SurfData
sõnum 13.11.2008 21:41:33 vasta tsitaadiga
ketas hakkab koolema? badid?
siinus
siinus
sõnum 13.11.2008 22:33:54 vasta tsitaadiga
PIO mode?
suck less | ANNA MU SAI!
oliver.
sõnum 14.11.2008 00:06:36 vasta tsitaadiga
Nüüdseks olen juba masinast eemal, raske öelda. Paar korda masinat käivitades kostus veidrat raginat-kolinat küll, aga see ei tulnud ketta poolt - ketas nahistas vaikselt.
Anyway, vahetult enne masina juurest lahkumist sain vaevaga paar asja üle vaadatud kui äkitselt masin taas kenasti ja kiiresti tööle hakkas. Nagu poleks jama olnudki. Näis, kauaks seda lõbu nüüd püsib.
Jann1
Jann1
sõnum 14.11.2008 11:29:05 vasta tsitaadiga
niih... nüüd siis hakkab vista trikitama esimest korda.
IE jookseb kokku nii 7 kui ka 8 ,aga senini pole rohkem muresid olnud.
sõnum 14.11.2008 20:41:15 vasta tsitaadiga
Kartul123
sõnum 16.11.2008 13:53:38 ... vasta tsitaadiga
Oleks siis selline küsimus,et mul endal ei ole vista plaati, kuid vista home premium cd-key oma on. Kuid sõber ostis omale vista home bremiumi, et kas mina saaksin tema vista plaati kasutada ?
Ja veel sedagi, et mul on vista home premium 32 bit kuid tema ostis vista home premium 62 bit ,et kas need bitid loevad ka ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.11.2008 14:03:51 vasta tsitaadiga
Winampis ei tööta drag and drop ja nagu ma aru sain googeldades, siis on see vista "feature" turvalisuse jaoks. icon_lol.gif On sellest võimalik lahti ka saada?
SurfData
SurfData
sõnum 16.11.2008 14:06:27 Re: ... vasta tsitaadiga
Kartul123 kirjutas:
32 ja 64bit on erinevatel plaatidel.
Kartul123
sõnum 16.11.2008 14:16:16 Re: ... vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Kartul123 kirjutas:
Aga nt kui tal oleks olnud 32 bitine vista home premium kas siis oleks võimalik kasutada tema plaati ?
Et mingeid tõrkeid hiljem ei tuleks.
Aivar88
sõnum 16.11.2008 14:17:40 Re: ... vasta tsitaadiga
Kartul123 kirjutas:
SurfData kirjutas:
Kartul123 kirjutas:
Tee proovi ja asi vask
Kartul123
sõnum 16.11.2008 14:23:10 Re: ... vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Kartul123 kirjutas:
SurfData kirjutas:
Kartul123 kirjutas:
See pole eriti kasulik vastus:D.
Ehk keegi on seda proovinud ja asi toimind?
siLc
sõnum 16.11.2008 14:29:13 vasta tsitaadiga
Kartul123, millega seda plaati kaasa ei tulnud? Brändiläpakaga? Kui plaati pole, on tavaliselt reinstalliks kettal asuv recovery partitsioon.
Muidu kui prose poolt 64bit toetus on olemas, siis peaks töötama küll.
Kartul123
sõnum 16.11.2008 14:34:41 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Jep , et ostsin aasta tagasi läpaka ja vista oli seal peal, kuid mul jäi aeglaseks vista pärastarvuti ja lasin maha vista ning panin xp peale, kuid nüüd kavas osta rami juurde ja uuesti vista peale panna.Kuid jah ostes ma vista plaati ei saand.
Kuid on võimalus kuidagi siis vista veel peale panna? Et siis kettalt installides ?
sõnum 16.11.2008 23:43:00 vasta tsitaadiga
ise pead plaadi muretsema.
see on nii tüüpiline, nende läpakate peal on suurelt ja punaselt kirjas, et tehke recovery kettad ära. kohe. aga ega inimesed ei loe...
- londiste
Mario153
Mario153
sõnum 17.11.2008 19:25:52 vasta tsitaadiga
Kuidas prügikasti tagasi saab kui ta desktopilt kuhugi jalga laseb.......pidevalt icon_rolleyes.gif
Aivar88
sõnum 17.11.2008 20:22:08 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
desktopil parem hiire nupp > personalize > vasakus üleval 'change desktop icons'
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 377, 378, 379  järgmine
