Aivar88
12.11.2008 00:41:26
Niih kui väga ma ka ei ürita olla värkse vista omanik, hästi nagu ei õnnestu see asi, sai ostetud siis Vista home Premium 64bit OEM, viskasin plaadi arvutisse, bootin plaadilt, tuleb see vista värk ette, küsib product keyd ,kirjutan ära panen next, siis mõtleb oma 5 minti ja tuleb error:
"Windows cannot open the rquired file D:Sources/Install.wim. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code:
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
Kuskil lugesin et vista ei toeta neid 40 juhtmelisi kaableid /CD/DVD romi omasid jne ( ei loe korralikult läbi 40 juhtmelise kaabli), et peab kasutama 80 juhtmelist, pole veel proovinud aga hommiku proovin, mida Te arvate sellest ja ehk oskab keegi kohe kinnisilmi lahenduse välja hõisata?
viimati muutis Aivar88 12.11.2008 01:09:22, muudetud 3 korda |
Jann1
12.11.2008 00:42:32
Nih Sai peale pandud 64bit vista ultimate. Aga asi selles et ei leia seda kusagilt üles kus saab akende värvi muuta ja läbipaistvust.
32 bitisel sain käte aga sellel ei saa. ehk keegi oskab aidata?
12.11.2008 01:15:52
DyFendeX, kõlab plaadi lugemise probleemi moodi.
_________________ - londiste
pois11
12.11.2008 09:16:48
| DyFendeX kirjutas: |
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
Kuskil lugesin et vista ei toeta neid 40 juhtmelisi kaableid /CD/DVD romi omasid jne ( ei loe korralikult läbi 40 juhtmelise kaabli), et peab kasutama 80 juhtmelist, pole veel proovinud aga hommiku proovin, mida Te arvate sellest ja ehk oskab keegi kohe kinnisilmi lahenduse välja hõisata?  |
Endal oli ka 64bit. opi paigaldamisega probleeme, alati ühe kohapeal viskas pildi siniseks. jamasin päevi ja lõpuks panin 32bit. Jonni ei tahtnud jätta ja katsetasin teise kõvakettaga mingi aeg edasi aga tulemuseta. Lõpuks tõmbasin internetis uue 64bit installi ja voila, kohe läks peale. Olgu veel öeldud, et ostsin legaalse Vista Ultimade karbi toote. Maksin kalli raha ja pidin niipalju jamama. Et orginaal plaat oli vigane või midagi. Sul võib ka olla plaat vigane või cd romm.
SurfData
12.11.2008 09:48:55
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
proovi teist kaablit aga soovitaksin proovida ka teist kirjutajat. Kunagi oli ühe masinaga sama jama ning alles kolmas proovitud kirjutaja installis probleemideta ära, teised lihtsalt "ei söönud" seda plaati
Aivar88
12.11.2008 12:59:35
| SurfData kirjutas: |
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
proovi teist kaablit aga soovitaksin proovida ka teist kirjutajat. Kunagi oli ühe masinaga sama jama ning alles kolmas proovitud kirjutaja installis probleemideta ära, teised lihtsalt "ei söönud" seda plaati  |
Probleem lahendatud, teine kaabel aita!
Nüüd aga öelge kuidas ma saan desktopile need ikoonid: my docnuments, computer, ie jne
NB! ei saa miski pärast installida video drivereid, ütleb et pole 64 bit windows, kui proovin 32 bit drivereid installida ütleb et pole 32 bit windows vista vms
SurfData
13.11.2008 00:08:36
0x8007000D"
Oskab keegi aidata?
NB! ei saa miski pärast installida video drivereid, ütleb et pole 64 bit windows, kui proovin 32 bit drivereid installida ütleb et pole 32 bit windows vista vms |
use classic start menu ja need tekivad desktopile (taskbar properties jne)
Aivar88
13.11.2008 00:28:53
Sain ka video driverid tööle. hetkel siis kõik ok ja töötab
oliver.
13.11.2008 21:13:49
Naabril on Vistaga lauaarvuti lolliks läinud. Buudib üles julgelt 10minutit, vähemalt 5 min sulgub. Aeglane on juba enne sisselogimisekraani. Arvutis on võimalik toimetada, kuid kõik venib nagu tatt (iga liigutus minutites). Prose kasutus on samas 5-10% vahel, mälu on ehk kuni 30-35% kasutusel.
Konf on mõistlik (C2D, 2Gb mälu jne).
Oskab ehk keegi pakkuda, milles asi?
SurfData
13.11.2008 21:41:33
| ketas hakkab koolema? badid?
siinus
13.11.2008 22:33:54
PIO mode?
_________________ suck less | no slop grenade
oliver.
14.11.2008 00:06:36
Nüüdseks olen juba masinast eemal, raske öelda. Paar korda masinat käivitades kostus veidrat raginat-kolinat küll, aga see ei tulnud ketta poolt - ketas nahistas vaikselt.
Anyway, vahetult enne masina juurest lahkumist sain vaevaga paar asja üle vaadatud kui äkitselt masin taas kenasti ja kiiresti tööle hakkas. Nagu poleks jama olnudki. Näis, kauaks seda lõbu nüüd püsib.
Jann1
14.11.2008 11:29:05
niih... nüüd siis hakkab vista trikitama esimest korda.
IE jookseb kokku nii 7 kui ka 8 ,aga senini pole rohkem muresid olnud.
Kartul123
16.11.2008 13:53:38
Oleks siis selline küsimus,et mul endal ei ole vista plaati, kuid vista home premium cd-key oma on. Kuid sõber ostis omale vista home bremiumi, et kas mina saaksin tema vista plaati kasutada ?
Ja veel sedagi, et mul on vista home premium 32 bit kuid tema ostis vista home premium 62 bit ,et kas need bitid loevad ka ?
Mihkel.
16.11.2008 14:03:51
Winampis ei tööta drag and drop ja nagu ma aru sain googeldades, siis on see vista "feature" turvalisuse jaoks. On sellest võimalik lahti ka saada?
SurfData
16.11.2008 14:06:27
Re: ... |
| Kartul123 kirjutas: |
Ja veel sedagi, et mul on vista home premium 32 bit kuid tema ostis vista home premium 62 bit ,et kas need bitid loevad ka ? |
32 ja 64bit on erinevatel plaatidel.
Kartul123
16.11.2008 14:16:16
Re: ... |
32 ja 64bit on erinevatel plaatidel. |
Aga nt kui tal oleks olnud 32 bitine vista home premium kas siis oleks võimalik kasutada tema plaati ?
Et mingeid tõrkeid hiljem ei tuleks.
Aivar88
16.11.2008 14:17:40
Re: ... |
Et mingeid tõrkeid hiljem ei tuleks. |
Tee proovi ja asi vask
Kartul123
16.11.2008 14:23:10
Re: ... |
Tee proovi ja asi vask |
See pole eriti kasulik vastus:D.
Ehk keegi on seda proovinud ja asi toimind?
siLc
16.11.2008 14:29:13
Kartul123, millega seda plaati kaasa ei tulnud? Brändiläpakaga? Kui plaati pole, on tavaliselt reinstalliks kettal asuv recovery partitsioon.
Muidu kui prose poolt 64bit toetus on olemas, siis peaks töötama küll.
Kartul123
16.11.2008 14:34:41
| siLc kirjutas: |
Muidu kui prose poolt 64bit toetus on olemas, siis peaks töötama küll. |
Jep , et ostsin aasta tagasi läpaka ja vista oli seal peal, kuid mul jäi aeglaseks vista pärastarvuti ja lasin maha vista ning panin xp peale, kuid nüüd kavas osta rami juurde ja uuesti vista peale panna.Kuid jah ostes ma vista plaati ei saand.
Kuid on võimalus kuidagi siis vista veel peale panna? Et siis kettalt installides ?
16.11.2008 23:43:00
ise pead plaadi muretsema.
see on nii tüüpiline, nende läpakate peal on suurelt ja punaselt kirjas, et tehke recovery kettad ära. kohe. aga ega inimesed ei loe...
Mario153
17.11.2008 19:25:52
Kuidas prügikasti tagasi saab kui ta desktopilt kuhugi jalga laseb.......pidevalt
Aivar88
17.11.2008 20:22:08
| Mario153 kirjutas: |
Kuidas prügikasti tagasi saab kui ta desktopilt kuhugi jalga laseb.......pidevalt  |
desktopil parem hiire nupp > personalize > vasakus üleval 'change desktop icons'
Alari A.
19.11.2008 23:36:43
kuidas sellel d...... vistal saab kella juurde aku kestvuse aja võluda ?
hetkel vaid mõttetu roheline junn koos idiootse % süsteemiga
friik1
20.11.2008 00:06:46
| digweed, tööaega raporteeritakse vaid siis, kui süsteem on võimeline seda Windowsile näitama.
Alari A.
20.11.2008 00:14:50
| no võimeline oli linuxi või xp all ühe või 2 hiire clickiga näitama.
friik1
20.11.2008 00:21:37
| digweed, pidasin silmas küll pigem puudusi mõnede läpakate ACPI süsteemis. Minul näitab korraks hiirega peatudes aega küll.
indre
20.11.2008 15:04:33
Kellelgi on ideid, kuidas Vista Business x64 hibernate kiiremaks teha?
RAMi 4GB, Vista suudab sellest 1,04GB kuni 1,22GB ilma ühegi probleemita kohe kasutusse panna - aga ketas loeb nii suurt infot Hibernatest tulles 30+ sekundit.
Mõttetud service'id olen kinni keeranud listi järgi ning alla 1GB ei õnnestu mitte kuidagi reaalset mälu kasutust saada.
Proovisin ka ReadyBoosti, kuid sellest polnud ka abi (mõtlesin, et järsku loeb ta hibernatei infot ka mälupulgalt sel juhul, kuid ei paistnud, kuna üles bootimise aeg oli täpselt sama või isegi gramm pikem).
20.11.2008 15:40:23
| indre kirjutas: |
Proovisin ka ReadyBoosti, kuid sellest polnud ka abi (mõtlesin, et järsku loeb ta hibernatei infot ka mälupulgalt sel juhul, kuid ei paistnud, kuna üles bootimise aeg oli täpselt sama või isegi gramm pikem). |
Sleep ei taha kasutada?
indre
20.11.2008 18:50:16
| tomorrow kirjutas: |
Sleep ei taha kasutada? |
Kasutan, aga sleepi ei kipu nagu jätma kui vahepeal palju liikumist on...
X
22.11.2008 00:58:52
Nii, probleem. Eelinstallitud vista sai käima pandud, user ja password kõik loodud. Aga kui tahan nüüd vistas mingit keerulisemat värki teha, a la laadida programmi vms, siis hüppab user control aken ja tahab passwordi. Hull asi on selle juures see, et kuhugi pole panna seda passwordi, lihtsalt hoiatuskiri on, ja ei saa ok vajutada, saab ainult cancel panna. User controlli ei saa ka maha võtta, kuna siis ilmneb eesräägitud probleem.
Edit: Nagu oleks kasutajal võetud ära võimalus üldse parooli sisse toksida? vot http://web.zone.ee/tonnn/uac-consent-prompt.jpg?2 suke pilt, aga ok peale ei saa vajutada, ei ole aktiveerunud. Pakkuge midagi? Eelseadistamises sai ainult user accounti panna!
Egert143
22.11.2008 12:03:36
| Emm seal pildil pole küll kirjas et ta parooli tahab. Ta lihtsalt küsib su kinnitust et kas tahad jätkata.
X
22.11.2008 12:35:00
| Noh see pole minu arvuti, ma ei saanud seda printscreenida? Mina ei saa ok peale vajutada, ainult canceli peale. Äkki aitab aidata see ,et tegu oli Lenovo T400 eelseadistatud windows vista businessiga. Panin oma useri ja passwordi sisse, kuupäeva ning kellaja, valisin riigi nagu ikka. Ja siis peale mõningaid restarte laadis ennast üles ning pärast seda ei saa lihtsalt mitte midagi teha, hüppab koguaeg see aken ette, passwordi pole kuhugi panna, ok peale vajutada ei saa? Administratori õigustele ei saa kuidagi ligi!
22.11.2008 12:50:47
| X kirjutas: |
| Noh see pole minu arvuti, ma ei saanud seda printscreenida? Mina ei saa ok peale vajutada, ainult canceli peale. Äkki aitab aidata see ,et tegu oli Lenovo T400 eelseadistatud windows vista businessiga. Panin oma useri ja passwordi sisse, kuupäeva ning kellaja, valisin riigi nagu ikka. Ja siis peale mõningaid restarte laadis ennast üles ning pärast seda ei saa lihtsalt mitte midagi teha, hüppab koguaeg see aken ette, passwordi pole kuhugi panna, ok peale vajutada ei saa? Administratori õigustele ei saa kuidagi ligi! |
Mis arvutiga üldse tegemist on?.Kui firma poolt antud arvuti siis mõistetav miks tavakasutajale ei anta adminisraatoriõiguseid.Kui eraisik ise ostnud kellegi käest või kuskilt siis tuleb müüja käest küsida vajalikud salasõnad jms ikka samuti .
X
22.11.2008 13:13:20
| No poest ostsin ikka, asi pole selles et password vms! Asi on selles, et isegi kui oleks mingit passwordi, mul pole seda panna kuhugi. Ma ei saa selliseid aknaid ette kuhu saaks üldse midagi kirjutada. Mul tekib selline tunne, et kui ma algseadistasin, äkki jätsin seal midagi tegemata vms, aga ma ei tea mida. Kuidas ma saan üldse administratori kausta sisse murda, igatahes kindel on see, et mitte windowsis. Ma ei saa safe modessegi. Kui dosist vms saaks minna siis saaks, aga windowsis ei saa. Oleks vaja kuidagi väljaspool windowsi asja sisse murda?
22.11.2008 13:22:45
| X kirjutas: |
| No poest ostsin ikka, asi pole selles et password vms! Asi on selles, et isegi kui oleks mingit passwordi, mul pole seda panna kuhugi. Ma ei saa selliseid aknaid ette kuhu saaks üldse midagi kirjutada. Mul tekib selline tunne, et kui ma algseadistasin, äkki jätsin seal midagi tegemata vms, aga ma ei tea mida. Kuidas ma saan üldse administratori kausta sisse murda, igatahes kindel on see, et mitte windowsis. Ma ei saa safe modessegi. Kui dosist vms saaks minna siis saaks, aga windowsis ei saa. Oleks vaja kuidagi väljaspool windowsi asja sisse murda? |
Vista plaat olemas?.Üldse see maha lasta ja korralikult peale lasta uuesti.Praegu pole sa administraatorina sees ja sellest ka piirangud.
Lihtsam on seda järgida: http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/enable-the-hidden-administrator-account-on-windows-vista/
Ja selle konto alt UAC kinni keerata jne
X
22.11.2008 13:40:29
| Nii, lülitasin lihtsalt töötava arvuti nupust välja, siis arvuti tahtis startita safe modes ja sealt sain ennast adminniks tehtud. Ja nüüd hakkas arvuti hoopis teistmoodi tööle kui ennem. Nüüd ei ole mingeid kitsendusi, vot selline huvitav lahendus siis.
Aivar88
22.11.2008 13:48:32
| X kirjutas: |
| Nii, lülitasin lihtsalt töötava arvuti nupust välja, siis arvuti tahtis startita safe modes ja sealt sain ennast adminniks tehtud. Ja nüüd hakkas arvuti hoopis teistmoodi tööle kui ennem. Nüüd ei ole mingeid kitsendusi, vot selline huvitav lahendus siis. |
hahaha, safe mode saab ka F8ga (vist oli ) minna, startupi ajal vajutades
aga noh eks dünamiidiga saab ka arvutit avada, kes neid kruve ikka viitsib keerata
X
22.11.2008 15:17:35
| No F8 ei toiminud! See oli ainuke võimalus antud juhul.
Aivar88
22.11.2008 16:05:16
| X kirjutas: |
| No F8 ei toiminud! See oli ainuke võimalus antud juhul. |
täpselt ei mäleta mis nupuga see oli. ei viitsi hetkel proovima hakata aga mingi F nupuga - f10 , f6 või mis iganes, sai minna starupil safe mode valikusse, pead nuppu õigel ajal vajutama ainult, ennem kui arvuti windowsi üles laadima hakkab ja kogu ants
Mirkel
22.11.2008 18:07:45
vLitega (väga kergelt) üle käidud vista 64 ei suuda installida bioshocki ega gridi. Sama lugu on kui alustada minesweeperis mängu. Steami crysis warhead ja wars töötab.
Süsteem teeb nagu restardi ning postib, aga pärast posti jääb black screeni taha kinni - restardinupuga käivitub normaalselt.
Asi peab raudselt olema vistas, sest dualboodis olev xp funksib. Klokid on väga stabiilsed.
22.11.2008 18:10:53
| Mirkel kirjutas: |
Asi peab raudselt olema vistas, sest dualboodis olev xp funksib. Klokid on väga stabiilsed. |
Postita vLite logi (plaadilt Last Session.ini).Siis teab mida eemaldasid ja mis settingud.Ühtlasi kas integreerisid mingeid hotfixe kah või SP1?
Mirkel
22.11.2008 19:25:24
Kribasin probleemi vLite foorumisse ka. Siin on logi ning SP1 on integreeritud. Hotfixe ei lisanud. Komponente võtsin maha vähe.
Eh krt, bios update aitas. Huvitav sest bios mis peal oli toetas juba B3 steppinguga phenomeid, st imelik, et vista 64 probleemid siis olid.
Plaadiks on GA-MA790X-DS4 (rev. 1.0), kui kellelgi kunagi sama probleem peaks tekkima.
X
23.11.2008 11:19:11
| X kirjutas: |
Nii esialgu sellist küsimust siit teemast ei leidnud. Jama selles, et jagan windows xp oleva masinaga printerit läbi networki ka teistele arvutitele. Need arvutid ,millel on xp peal prindib ilusasti, aga vista hakkab jama ajama. Leiab printeri teisest arvutist ülesse küll, aga ajab sellist pläma- Windows cannot connect to the printer. There is not enough memory to complete this operation. Kui printer panna otse vistaga arvuti taha siis töötab küll, aga läbi networki ei tööta. Samas fail sharing toimib ilusasti xp masinatega.
Edit: Sain probleemile lahenduse, laadides vista printeri driverid! |
Nii mul on see probleem tagasi, seekord pole aidanud ka vista printeri driverite salvestamine. Vista lihtsalt ei taha tunnistada. Kui ma tahaks IP/host järgi printerit panna, mida sinna täpsemalt kirjutada tuleks?
harakas
23.11.2008 20:43:48
| Käisin korra toast väljas, kui tagasi tulin oli mu Fujitsu Siemens Amilo Xa 1526 end ise välja lülitanud. Masin enam käima ei lähe, ütleb, et bootmanager kadund. Panin recovery DVD sisse, aga ka see ei suutnud probleemi lahendada, isegi uut windowsi ei lasknud peale panna, vana parandamisest rääkimata. Mis edasi?
XYZ
23.11.2008 20:50:54
| kettavahetus...........kettatootjate utiliitidega võib muidugi ketta seisundit testida.........
