Le Inc
05.11.2008 10:51:04
Kuidas Xigmatek HDT-S1283 endale ~80.- kr eest uue kinnituse sai:
(põhimõtteliselt sobib suvalise inteli def. jahutuse süsteemi ümbervahetamiseks)
Põhi ilma nende plastmassist "junnideta":
Polt, seibid ja mutter kinnitamiseks. Polt (sai vist 30 mm) oli natule liiga pikk, ilma 6 mutrita (mis oli seibiks) poleks vedru piisavalt pingesse läinud. Ehk asjade järjekord: 3'ne polt, seib, vedru (see mis ma sain Spire jahutilt), seib ja 6 mutter.
Paigaldamine on juba raskem. Kuna ükski asi ei hoia eelkirjeldatud kooslust koos, tuli ettevaatlikult polt jahuti klambri august sisse ajada. Jahuti tagumine osa pakub ka vähem ruumi näppudele tegutsemiseks, seega panin kinnituse paika näppidega.
NB! Soovitav on esimesena kõige raskemini ligipääsetav polt kinnitada, siis diagonaalis teine kinni kruvida.
Kui diagonaalis olid poldid fikseeritud (keera ainult paar ringi!), kruttisin ka teised puuduvad jupid külge.
Seibide "paksus" õnnestus kuidagi nii toredasti seada, et lõpuni keerates jäi vedrule veel kenasti liikumise ruumi, kuid samas jõudis poldi ots tagaplaadi lõppu välja (ehk ei lasknud polti nö. "välja keerata"). Sellega garanteerisin ühtlase surve kõigile neljale kinnitusele.
Olgu veel öeldud et doonorjahuti oli Spire SP520S0-1. Sealt sain vedrud ja tagaplaadi, muu võib lapsele mängimiseks kinkida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
CoiL
05.11.2008 12:07:10
Le Inc, järgmine kord tule laena minult fotokat (sa ju siin lähedal) ja selle spire heatsink`i võid mulle ka mängimiseks anda
Muidu hea lahendus sul leitud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Le Inc
05.11.2008 12:11:19
| CorsairX kirjutas: |
Muidu hea lahendus sul leitud  |
Fotokas on, paraku patareid tühjad (toruga digiseep). Sellepärast ka mobla pildid.
Ribid võin ära küll kinkida, ventilaatori jätaks alles ..
54 |
ossa
05.11.2008 14:56:41
Sai ostetud üks Scythe Mugen E8500- le peale, moboks P5Q; sellel jahutil siis samasugune kinnitus, kui Inteli inboxil, mingite plastjulladega, vägistasin asja kuidagi peale, emaplaat oli protsessori alt jumala kummis Täna õhtul saan proovida kas ikka tööle hakkab veel
Paigalduse suhtes on seda kinnitada hea, kuid taga peaks ikka mingi tugevdusraam või plaat olema
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
AJ
05.11.2008 15:00:05
ossa, sa pead siis ka Spire SP520S0-1 ostma nagu Le Inc.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Nu
05.11.2008 19:40:37
| ossa kirjutas: |
Paigalduse suhtes on seda kinnitada hea, kuid taga peaks ikka mingi tugevdusraam või plaat olema  |
mul kui plaat korpusest väljas tiris samuti kummi aga siis kui korpuse külge kruvisin sai jälle sirgeks tagasi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
CoiL
05.11.2008 19:54:51
| AJ kirjutas: |
ossa, sa pead siis ka Spire SP520S0-1 ostma nagu Le Inc.  |
Sama soovitus. Tõesti odav ja hea lahendus backplate jaoks.
Aga see backplate võiks siiski keskelt ka toetuspunkti omada. Aga noh sellise raha eest hää asi + saab mingile säästuvideole radikamaterjali ka.
Tootja link: http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=680
83 |
heikis
05.11.2008 21:07:39
öelge nüüd, et te ei ole näinud lga775 inbox jahutit, mis tõmbaks emaplaadile painde sisse
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
ossa
06.11.2008 08:46:29
Sai eile käima pandud, kõik töötab ilusti, tundub, et tänapäeva trükiplaadid kannatavad igasugu väänamist
Ei ole viitsimist ja aega jännata, minu arvamus on, et poes müüdav kraam peab ikka sobima, kui ei, siis poodi tagasi 8) Muidugi ei kujuta ette, kui oleks emaplaat p..sse läinud, kes kurat selle oleks ringi vahetanud, ilmselt poes öeldakse, et valesti paigaldasid või mida iganes
Tempe ei jõudnud veel mõõta, eks täna vaatab ja proovib OC-ida ka
20 |
Le Inc
06.11.2008 09:21:29
Eks ta ole et inbox jahuti kakub kummi. Kogemustega inimesed teavad ka rääkida et paras pall on pärast emaplaat .. aga kõik töötab sellegi poolest. Siiski P5K PRO'l on mofsettide (vist) jahutusribid, kuid tänu "kõverusele" on keskelt jahutuspind kadunud (justkui sillake üle emajõe). Igaks juhuks on parem kui plaat on ikkagi horisontaalse asetusega. Sellisena ta hiinlaste näppude vahelt tuli ja selliseks ta võiks ka jääda.
NB! Inteli def. on üldjuhul kergem ja lühem kui muud pro-jahutid. Sellest ka suurem surve emaplaadile.
Tuli pähe mõte kuidas saaks välistada poltide otsast kõigi nende vedrude, seibide jms. kama libisemist - tuleks kõige otsa panna pisike kummist seib (lõigata välja auto, ratta vms. õhukummist). Seib peaks olema väikse auguga, et ta ära ei libiseks!
ossa, see "kõverdamine" ongi ette nähtud, kui just ei kasuta tagumist plaati. Veelkord, ilus ta ei ole ja võib põhjustada probleeme CPU ümbruses olevate jahutusribidele, õigemini ribide all olevatele vidinatele mis enam ei saa kontakti jahutusega.
54 |
AJ
36 |
Pätu
06.11.2008 21:07:40
Mis Asus V60 saab hakkama E8500 jahutamisega ? Praegu stock kelladel. Tahaks natukene ka klokkida
89 |
AJ
06.11.2008 21:52:15
patrick615, peaks saama. Eriti kui plaanis ainult natukene klokkida.
36 |
Pätu
06.11.2008 21:58:17
Ei ei ei aja eriti mingeid suuri klokke taga kasvõi 3,6 GHz saaks kätte oleks bueno Või ehk oskad soovitada midagi 500.- eegu eest ?
89 |
dsg
07.11.2008 22:19:44
| Keegi oskab öelda kumb oleks parem juhutus e8400 prosele kas NH-U12F HSF või scyte mugen?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
angel
157 |
AJ
36 |
dsg
08.11.2008 10:02:24
hetkel omangi seda lihtsalt mõtlesin äkki oleks mõttekas mugeni vastu vahetada aga ilmselt ei ole. Arvuti kasti kaas ei taha aint peale minna kuna jahutus liiga kõrge. Muidu ta jahub mul päris hästi. e8400@4400mhz mingi 50c-56 load.
Propeller on vahetatud välja aint orginaal selle vastu http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en
Ei tea kas on mõtet selle 2 venti ka panna mul on pandud 1 mis puhub paremalt vasakule ehk siis kasti eest poolt taha. Kui teine ka panna siis sama moodi ? Et ta imeks radika vahelt ja lykaks tagant välja?Ja kui palju see jahutuse ees märgil juurde annaks?
23 |
AJ
36 |
angel
157 |
Lotharius
rallisibul
08.11.2008 15:49:15
Väike küsimus teile, et kuna uue arvuti kokkupanekut vaikselt alustanud ja hetkel olen korpuse valiku juures, siis kas sellest tavapärasest ~21 cm laiusest piisab ka suuremate jahutite puhul võiks peaks laiemate kastide poole vaatama ? Hetkel kaldun GB 3D Aurora poole, aga juhul kui see peaks kitsaks jääma, siis on natuke jama. Jahutitest olen ma ka neid Noctua mudeleid just mõelnud, et need mingi 15-16 cm kõrgused, seega vast peaks ju mahtuma sisse?
117 |
angel
08.11.2008 16:06:02
Thermaltake Armor mõõtu korpusesse on siiani vähemalt kõik jahutid ära mahtunud.
157 |
AJ
08.11.2008 16:42:34
Chieftec LBX-01B-B-B `sse mahub igatahes Noctua NH-U12P ära. Kasti kaaneni jääb ruumi ~15 mm ja selle kasti laiuseks on 205mm.
36 |
Lotharius
rallisibul
08.11.2008 17:17:27
Nojah, siis vist ei tohiks küll puudu jääda.
117 |
Pätu
08.11.2008 19:51:29
| Endal kah GB 3D aurora ja igati asjalik korpus.
89 |
AigarP
09.11.2008 15:02:30
Oskab keegi öelda kas kuskilt seda V8 jahutust saada ka on?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Aivar88
09.11.2008 15:15:19
| AigarP kirjutas: |
Oskab keegi öelda kas kuskilt seda V8 jahutust saada ka on? |
Ei oska öelda aga selle lehe testide tulemuste põhjal on ju Noctua NH-U12P parem , mis on ka eestis täitsa saadaval.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
AJ
36 |
Pätu
10.11.2008 14:40:01
| Mõtlen soetada Asus V60 oma E8500-le ja seal on kaasas ka see backplate vms. Paisis olema metall lihtsalt, ei mingid kummi katet vms et jooted lühisesse ei läheks. Või seal mingi muu materjal kaitseks ?
89 |
omgwtf
137 |
denis28
11.11.2008 23:33:17
täpselt samasugune nagu vendetta no
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
11.11.2008 23:35:00
Ei ole tapselt sama ju 3 toru vs 4 toru + välimus teine
137 |
AJ
36 |
angel
12.11.2008 00:07:58
Noctua jahutus paistab isegi parem olevat ning kinnitus süsteem minuteada ei painuta emaplaati.
157 |
AJ
12.11.2008 10:24:49
Ei ole märganud jah, et NH-U12P emaplaati painutaks.
36 |
omgwtf
12.11.2008 14:13:38
A mis see väike paine teeb? Vähemalt on prose korralikult vastu coolerit 8) Vendettale surus prose mul kohe väiksed vormid sisse aga selle eest oli ka prose pm 100% kontaktis cooleriga,hoolimata sellest,et mul see Q6600 oli suht nõgus
Pigem siis las veitsa painutab ei juhtu selle platega midagi..
137 |
angel
12.11.2008 14:34:34
kruvidega keeramine peaks kõvasti parema ja kindlama kontakti andma kui mingi naga jura.
157 |
12.11.2008 14:53:07
| Väike märkus: Emaplaadi enda (korpuse) kinnituskruvid hoiavad emaplaati üsna sirgelt kinni ja seega väheneb oht, et protsessori radiaks suudaks midagi lahti väänata. Kuigi see võimalus on põhimõtteliselt alati olemas.
211 |
angel
12.11.2008 15:56:12
eks üks tõmbab ühtpidi teine teistpidi
Gigabyte plaadiga on eriti puuks lugu kuna nad ju suht "süldid".
157 |
Nu
12.11.2008 17:25:58
Nagad on ainult siis jamad (tulevad lahti) kui neid korralikult ei paigalda. Näiteks Mugen on nii suur kobakas, et nagasid otse ülalt alla suruda ei saa.
Lisaks veel jääb korpuse serv ja toitekas ette. 1cm mul toiteka ja radika vahe. Kuidagi ühe näpuga kuskilt pilust surud.
Kui aga emaplaadi välja võtad ja normaalselt paika surud siis ei juhtu midagi. Kruvide/poltidega jahutuse peab nii kui nii emaplaat väljas paigaldama seega
eriti vahet pole.
ss |
157 |
omgwtf
12.11.2008 17:32:26
Mul mugeniga sedasi,et paika saan kenasti kruvikeeraja abiga aga maha ei saa A kuna Mugenil tulevad need kinnitused küljest ära siis teengi sedasi,et avan 2 naga ja 2 eemaldan koos selle raamiga Mugeni küljest kuna snna näpud ei lähe vahele,et keerata
Igatahes mina olen igati nagade poolt kuna ei viitsi jebida emaplaadi eemaldamisega(mõtetult mitu tundi raisus siis jälle )
Lahti tulevad vast tõesti vaid siis kui kui korralikult ei kinnita nagu Nu, mainis
Peale Asus SK`i ei plaani ühtegi konstruktorit paigaldada enam oma kasti okse
137 |
Pätu
12.11.2008 17:44:48
| Mitu tundi omgwtf võtab sul emaplaadi välja võtmiseks + jahutuse paigaldamiseks ja emaplaadi tagasi panek ?
89 |
AJ
36 |
omgwtf
12.11.2008 17:55:06
~2h vast läheb kokku ikka Mul kõik udupeenelt sätitud juhtmed jne(korpus vetsa väike ) seega ei ole päris hops kruvid lahti-jahutus peale-kruvid kinni
137 |
angel
12.11.2008 18:02:38
suur korpus ja korralikult planeeritud juhtmete paigus ning mingi 10 min ja asi tagasi korpuses (ise ühendan vaid asjad lahti ja lükkan juhtmed eest. Pärast tagasi juhtmed külge ning lisa kaardid sisse).
Naga süsteemiga kokku puutunud piisavalt ja nüüd ei osta enam seda jura. Kui emaplaadil chipseti radikad suured siis sageli ei mahtunud käed ligi nendele nagadele ei paigutamise ega eemaldamise korral. Nagad võivad pruks kah minna + kruvidega nagu öeldud saab parema kontakti. Kindlam tunne kah kui kruviga asja kinni väänad nii et asi ragiseb
157 |
henri200
12.11.2008 18:45:52
Nii, tahaks siis oma Asus Silent Knighti mingi vaiksema vastu vahetada. Raha palju ei taha raisata (max ~400-500, võib ka kasutatult). Olen hetkel välja otsinud
- Arctic Freezer 7 Pro
- OCZ Vendetta
Proseks on E8400, emaplaadiks Asus P5Q (muu profiilis olemas:P). Et keegi teab, on need vaiksed jne? Kas tasub võtta, või ehk midagi muud võtta hoopis?
Oleks lahe kui saaks proset väikse kloki all ka hoida (~3.6GHz nt )
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
angel
12.11.2008 19:05:12
mul üks AC Freezer 7 pro seni üle. Korralik, punas, nagad terved, vent nagu uus, garantii paberi isegi olemas minuteada.
157 |
henri200
12.11.2008 19:08:41
angel, Oled ise kasutanud? Kui vaikne on?
Uurisin veel, tundub, et Scythe Ninja tundub ka päris hea olevat
59 |
angel
12.11.2008 19:18:45
jah üle aasta aja kasutasin Q6600 @ def peal. Talutava vaikusega. Arvesta sellega et mind häirib ka see kui hiir nurgas peeretab. Ütleks nii et olen hullemat kuulnud. Full vendi kiirusega on õhu vuhinat kuulda. Kui panna aga 7v peale siis juba suht .
passib siin nurgas juba tükk aega karbi sees... huvi on ta vastu tuntud aga keegi teda ei taha
157 |
henri200
12.11.2008 19:53:01
| Aga on kellelgi reaalset kogemust Scythe Ninja vs Freezer 7 Pro? Pmst. nende kahe vahel valik vist
59 |
