uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 135, 136, 137  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.11.2008 10:51:04 vasta tsitaadiga
Kuidas Xigmatek HDT-S1283 endale ~80.- kr eest uue kinnituse sai:
(põhimõtteliselt sobib suvalise inteli def. jahutuse süsteemi ümbervahetamiseks)
Põhi ilma nende plastmassist "junnideta":
Polt, seibid ja mutter kinnitamiseks. Polt (sai vist 30 mm) oli natule liiga pikk, ilma 6 mutrita (mis oli seibiks) poleks vedru piisavalt pingesse läinud. Ehk asjade järjekord: 3'ne polt, seib, vedru (see mis ma sain Spire jahutilt), seib ja 6 mutter.
Paigaldamine on juba raskem. Kuna ükski asi ei hoia eelkirjeldatud kooslust koos, tuli ettevaatlikult polt jahuti klambri august sisse ajada. Jahuti tagumine osa pakub ka vähem ruumi näppudele tegutsemiseks, seega panin kinnituse paika näppidega.
NB! Soovitav on esimesena kõige raskemini ligipääsetav polt kinnitada, siis diagonaalis teine kinni kruvida.
Kui diagonaalis olid poldid fikseeritud (keera ainult paar ringi!), kruttisin ka teised puuduvad jupid külge.
Seibide "paksus" õnnestus kuidagi nii toredasti seada, et lõpuni keerates jäi vedrule veel kenasti liikumise ruumi, kuid samas jõudis poldi ots tagaplaadi lõppu välja (ehk ei lasknud polti nö. "välja keerata"). Sellega garanteerisin ühtlase surve kõigile neljale kinnitusele.
Olgu veel öeldud et doonorjahuti oli Spire SP520S0-1. Sealt sain vedrud ja tagaplaadi, muu võib lapsele mängimiseks kinkida. icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 05.11.2008 12:07:10 vasta tsitaadiga
Le Inc, järgmine kord tule laena minult fotokat (sa ju siin lähedal) ja selle spire heatsink`i võid mulle ka mängimiseks anda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.11.2008 12:11:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Fotokas on, paraku patareid tühjad (toruga digiseep). Sellepärast ka mobla pildid. icon_smile.gif
Ribid võin ära küll kinkida, ventilaatori jätaks alles ..
ossa
sõnum 05.11.2008 14:56:41 vasta tsitaadiga
Sai ostetud üks Scythe Mugen E8500- le peale, moboks P5Q; sellel jahutil siis samasugune kinnitus, kui Inteli inboxil, mingite plastjulladega, vägistasin asja kuidagi peale, emaplaat oli protsessori alt jumala kummis icon_eek.gif Täna õhtul saan proovida kas ikka tööle hakkab veel icon_rolleyes.gif
Paigalduse suhtes on seda kinnitada hea, kuid taga peaks ikka mingi tugevdusraam või plaat olema icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 05.11.2008 15:00:05 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 05.11.2008 19:40:37 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
mul kui plaat korpusest väljas tiris samuti kummi aga siis kui korpuse külge kruvisin sai jälle sirgeks tagasi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 05.11.2008 19:54:51 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Sama soovitus. Tõesti odav ja hea lahendus backplate jaoks.
Aga see backplate võiks siiski keskelt ka toetuspunkti omada. Aga noh sellise raha eest hää asi + saab mingile säästuvideole radikamaterjali ka.
Tootja link: http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=680
heikis
sõnum 05.11.2008 21:07:39 vasta tsitaadiga
öelge nüüd, et te ei ole näinud lga775 inbox jahutit, mis tõmbaks emaplaadile painde sisse icon_question.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
ossa
sõnum 06.11.2008 08:46:29 vasta tsitaadiga
Sai eile käima pandud, kõik töötab ilusti, tundub, et tänapäeva trükiplaadid kannatavad igasugu väänamist icon_eek.gif
ossa, sa pead siis ka Spire SP520S0-1 ostma nagu Le Inc.
Ei ole viitsimist ja aega jännata, minu arvamus on, et poes müüdav kraam peab ikka sobima, kui ei, siis poodi tagasi 8) Muidugi ei kujuta ette, kui oleks emaplaat p..sse läinud, kes kurat selle oleks ringi vahetanud, ilmselt poes öeldakse, et valesti paigaldasid või mida iganes icon_rolleyes.gif
Tempe ei jõudnud veel mõõta, eks täna vaatab ja proovib OC-ida ka icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2008 09:21:29 vasta tsitaadiga
Eks ta ole et inbox jahuti kakub kummi. Kogemustega inimesed teavad ka rääkida et paras pall on pärast emaplaat .. aga kõik töötab sellegi poolest. Siiski P5K PRO'l on mofsettide (vist) jahutusribid, kuid tänu "kõverusele" on keskelt jahutuspind kadunud (justkui sillake üle emajõe). Igaks juhuks on parem kui plaat on ikkagi horisontaalse asetusega. Sellisena ta hiinlaste näppude vahelt tuli ja selliseks ta võiks ka jääda.
NB! Inteli def. on üldjuhul kergem ja lühem kui muud pro-jahutid. Sellest ka suurem surve emaplaadile.
Tuli pähe mõte kuidas saaks välistada poltide otsast kõigi nende vedrude, seibide jms. kama libisemist - tuleks kõige otsa panna pisike kummist seib (lõigata välja auto, ratta vms. õhukummist). Seib peaks olema väikse auguga, et ta ära ei libiseks!
ossa, see "kõverdamine" ongi ette nähtud, kui just ei kasuta tagumist plaati. Veelkord, ilus ta ei ole ja võib põhjustada probleeme CPU ümbruses olevate jahutusribidele, õigemini ribide all olevatele vidinatele mis enam ei saa kontakti jahutusega.
AJ
AJ
sõnum 06.11.2008 16:59:29 vasta tsitaadiga
Xigmatek delivers the Cobra D984 CPU cooler
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=22704&catid=2
Pätu
Pätu
sõnum 06.11.2008 21:07:40 vasta tsitaadiga
Mis Asus V60 saab hakkama E8500 jahutamisega ? Praegu stock kelladel. Tahaks natukene ka klokkida icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 06.11.2008 21:52:15 vasta tsitaadiga
patrick615, peaks saama. Eriti kui plaanis ainult natukene klokkida. icon_wink.gif
Pätu
Pätu
sõnum 06.11.2008 21:58:17 vasta tsitaadiga
Ei ei ei aja eriti mingeid suuri klokke taga kasvõi 3,6 GHz saaks kätte oleks bueno icon_biggrin.gif Või ehk oskad soovitada midagi 500.- eegu eest ?
dsg
dsg
sõnum 07.11.2008 22:19:44 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kumb oleks parem juhutus e8400 prosele kas NH-U12F HSF või scyte mugen?
angel
angel
sõnum 07.11.2008 22:44:54 vasta tsitaadiga
Kui võtta siis vast NH-U12P mille kinnitus imo on kõvasti parem kui mingi naga jura.
mingi test -> http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=1&limit=1&limitstart=9 tea tõele vastab. kuna tundub et softiga mõõdavad mis võib vabalt valetada.
AJ
AJ
sõnum 07.11.2008 23:00:59 vasta tsitaadiga
Mina võtaks ka NH-U12P just kinnituse pärast. NH-U12P ülevaateid
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2199
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cases_cooling/noctua_nh-u12p_cpu_cooler/1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/01/20/noctua_nh-u12p/1
http://www.tweaktown.com/reviews/1259/noctua_nh_u12p_cpu_cooler/
http://www.overclockersclub.com/reviews/noctua_nh_u12p/
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3268
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cpu-coolers/noctua-nh-u12p/
http://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NH-U12P
http://www.silentpcreview.com/article850-page1.html
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/prosessoricoolerit-kevat-2008
http://www.tweaknews.net/reviews/noctua_nh-u12p_cpu_cooler/
dsg
dsg
sõnum 08.11.2008 10:02:24 vasta tsitaadiga
hetkel omangi seda lihtsalt mõtlesin äkki oleks mõttekas mugeni vastu vahetada aga ilmselt ei ole. Arvuti kasti kaas ei taha aint peale minna kuna jahutus liiga kõrge. Muidu ta jahub mul päris hästi. e8400@4400mhz mingi 50c-56 load.
Propeller on vahetatud välja aint orginaal selle vastu http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en
Ei tea kas on mõtet selle 2 venti ka panna mul on pandud 1 mis puhub paremalt vasakule ehk siis kasti eest poolt taha. Kui teine ka panna siis sama moodi ? Et ta imeks radika vahelt ja lykaks tagant välja?Ja kui palju see jahutuse ees märgil juurde annaks?
AJ
AJ
sõnum 08.11.2008 13:21:56 vasta tsitaadiga
dsg, kui sul NH-U12F `iga kasti kaas kinni ei mahu siis NH-U12P ei sobi. NH-U12P on veel kõrgem http://images.bit-tech.net/content_images/2008/01/noctua_nh-u12p/compare2-8.jpg
Muidu pekas NH-U12P olema natuke paremate jahutus omadustega http://www.bit-tech.net/hardware/2008/01/20/noctua_nh-u12p/4
angel
angel
sõnum 08.11.2008 14:39:56 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/75688/Scythe_enhances_Cooler_Mounting_CPU_Cooler_Stabilizer_775_replaces_Push_Pins.html
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2008 15:49:15 vasta tsitaadiga
Väike küsimus teile, et kuna uue arvuti kokkupanekut vaikselt alustanud ja hetkel olen korpuse valiku juures, siis kas sellest tavapärasest ~21 cm laiusest piisab ka suuremate jahutite puhul võiks peaks laiemate kastide poole vaatama ? Hetkel kaldun GB 3D Aurora poole, aga juhul kui see peaks kitsaks jääma, siis on natuke jama. Jahutitest olen ma ka neid Noctua mudeleid just mõelnud, et need mingi 15-16 cm kõrgused, seega vast peaks ju mahtuma sisse?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
angel
angel
sõnum 08.11.2008 16:06:02 vasta tsitaadiga
Thermaltake Armor mõõtu korpusesse on siiani vähemalt kõik jahutid ära mahtunud.
AJ
AJ
sõnum 08.11.2008 16:42:34 vasta tsitaadiga
Chieftec LBX-01B-B-B `sse mahub igatahes Noctua NH-U12P ära. Kasti kaaneni jääb ruumi ~15 mm ja selle kasti laiuseks on 205mm.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2008 17:17:27 vasta tsitaadiga
Nojah, siis vist ei tohiks küll puudu jääda.
Geek it til it MHz
Pätu
Pätu
sõnum 08.11.2008 19:51:29 vasta tsitaadiga
Endal kah GB 3D aurora ja igati asjalik korpus.
AigarP
sõnum 09.11.2008 15:02:30 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Muropaketti, Prosessoricoolerit - Syksy 2008
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/prosessoricoolerit-syksy-2008
Neile kes aru ei saa
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fplaza.fi%2Fmuropaketti%2Fartikkelit%2Fjaahdytys%2Fprosessoricoolerit-syksy-2008&hl=en&ie=UTF-8&sl=fi&tl=en
Oskab keegi öelda kas kuskilt seda V8 jahutust saada ka on?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Aivar88
sõnum 09.11.2008 15:15:19 vasta tsitaadiga
AigarP kirjutas:
AJ kirjutas:
Ei oska öelda aga selle lehe testide tulemuste põhjal on ju Noctua NH-U12P parem , mis on ka eestis täitsa saadaval.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
AJ
AJ
sõnum 10.11.2008 10:02:27 vasta tsitaadiga
AigarP, saad tellida Pixmania-st. http://www.pixmania.com/ee/ee/1570516/art/cooler-master/v8-fan.html
Kui ~1k.- eest jahutust osta, siis ise võtaks pigem Ultra-120 eXtreme
Thermalright Ultra-120 eXtreme -- 1095.-
link
E: Uudis neile, kellel plaanis osta Core i7.
Thermalright Ready With Ultra-120 eXtreme 1366 RT
http://www.techpowerup.com/75877/Thermalright_Ready_With_Ultra-120_eXtreme_1366_RT.html
Pätu
Pätu
sõnum 10.11.2008 14:40:01 vasta tsitaadiga
Mõtlen soetada Asus V60 oma E8500-le ja seal on kaasas ka see backplate vms. Paisis olema metall lihtsalt, ei mingid kummi katet vms et jooted lühisesse ei läheks. Või seal mingi muu materjal kaitseks ?
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.11.2008 22:46:23 vasta tsitaadiga
OcZ 2 muheda cooleriga välja tulnud icon_razz.gif OCZ Gladiator 92mm ja OCZ Gladiator Max 120mm 8) (Ei tia kas juba käinud siit läbi)
Erinevalt Vendettast on tegemist nüüd siis 4 toruga,kuid testides nagu ei hiilga väga ja pigem jääb alla ikka Vendetta 2 icon_confused.gif Tundub nagu jääb ribide pinda väheks 4 toru jaoks vms..
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/cpu_cooling
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2315
Igast kohe kui võimalik plaanin ää proovida icon_smile.gif Olengi Mugeni peale liialt kaukas jäänud icon_smile.gif
denis28
denis28
sõnum 11.11.2008 23:33:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.11.2008 23:35:00 vasta tsitaadiga
Ei ole tapselt sama ju icon_rolleyes.gif 3 toru vs 4 toru + välimus teine thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 11.11.2008 23:57:00 vasta tsitaadiga
Veel kaks OCZ Gladiator Max-i ülevaadet
http://www.legitreviews.com/article/821/1/
http://www.overclockersclub.com/reviews/ocz_gladiatormax/
angel
angel
sõnum 12.11.2008 00:07:58 vasta tsitaadiga
Noctua jahutus paistab isegi parem olevat ning kinnitus süsteem minuteada ei painuta emaplaati.
AJ
AJ
sõnum 12.11.2008 10:24:49 vasta tsitaadiga
Ei ole märganud jah, et NH-U12P emaplaati painutaks.
omgwtf
omgwtf
sõnum 12.11.2008 14:13:38 vasta tsitaadiga
A mis see väike paine teeb? Vähemalt on prose korralikult vastu coolerit 8) Vendettale surus prose mul kohe väiksed vormid sisse aga selle eest oli ka prose pm 100% kontaktis cooleriga,hoolimata sellest,et mul see Q6600 oli suht nõgus thumbs_up.gif
Pigem siis las veitsa painutab thumbs_up.gif ei juhtu selle platega midagi..
angel
angel
sõnum 12.11.2008 14:34:34 vasta tsitaadiga
kruvidega keeramine peaks kõvasti parema ja kindlama kontakti andma kui mingi naga jura.
sõnum 12.11.2008 14:53:07 vasta tsitaadiga
Väike märkus: Emaplaadi enda (korpuse) kinnituskruvid hoiavad emaplaati üsna sirgelt kinni ja seega väheneb oht, et protsessori radiaks suudaks midagi lahti väänata. Kuigi see võimalus on põhimõtteliselt alati olemas.
angel
angel
sõnum 12.11.2008 15:56:12 vasta tsitaadiga
Gigabyte plaadiga on eriti puuks lugu kuna nad ju suht "süldid".
Nu
Nu
sõnum 12.11.2008 17:25:58 vasta tsitaadiga
Nagad on ainult siis jamad (tulevad lahti) kui neid korralikult ei paigalda. Näiteks Mugen on nii suur kobakas, et nagasid otse ülalt alla suruda ei saa.
Lisaks veel jääb korpuse serv ja toitekas ette. 1cm mul toiteka ja radika vahe. Kuidagi ühe näpuga kuskilt pilust surud.
Kui aga emaplaadi välja võtad ja normaalselt paika surud siis ei juhtu midagi. Kruvide/poltidega jahutuse peab nii kui nii emaplaat väljas paigaldama seega
eriti vahet pole.
ss
omgwtf
omgwtf
sõnum 12.11.2008 17:32:26 vasta tsitaadiga
Mul mugeniga sedasi,et paika saan kenasti kruvikeeraja abiga aga maha ei saa icon_mad.gif icon_lol.gif A kuna Mugenil tulevad need kinnitused küljest ära siis teengi sedasi,et avan 2 naga ja 2 eemaldan koos selle raamiga Mugeni küljest kuna snna näpud ei lähe vahele,et keerata icon_neutral.gif
Igatahes mina olen igati nagade poolt kuna ei viitsi jebida emaplaadi eemaldamisega(mõtetult mitu tundi raisus siis jälle thumbs_down.gif )
Lahti tulevad vast tõesti vaid siis kui kui korralikult ei kinnita nagu Nu, mainis thumbs_up.gif
Peale Asus SK`i ei plaani ühtegi konstruktorit paigaldada enam oma kasti okse
Pätu
Pätu
sõnum 12.11.2008 17:44:48 vasta tsitaadiga
Mitu tundi omgwtf võtab sul emaplaadi välja võtmiseks + jahutuse paigaldamiseks ja emaplaadi tagasi panek ?
AJ
AJ
sõnum 12.11.2008 17:54:30 vasta tsitaadiga
Noctua Presents NH-U12P SE1366 for Intel Core i7 CPUs
http://www.techpowerup.com/76073/Noctua_Presents_NH-U12P_SE1366_for_Intel_Core_i7_CPUs.html
omgwtf
omgwtf
sõnum 12.11.2008 17:55:06 vasta tsitaadiga
~2h vast läheb kokku ikka thumbs_up.gif Mul kõik udupeenelt sätitud juhtmed jne(korpus vetsa väike thumbs_down.gif ) seega ei ole päris hops kruvid lahti-jahutus peale-kruvid kinni icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 12.11.2008 18:02:38 vasta tsitaadiga
suur korpus ja korralikult planeeritud juhtmete paigus ning mingi 10 min ja asi tagasi korpuses (ise ühendan vaid asjad lahti ja lükkan juhtmed eest. Pärast tagasi juhtmed külge ning lisa kaardid sisse).
Naga süsteemiga kokku puutunud piisavalt ja nüüd ei osta enam seda jura. Kui emaplaadil chipseti radikad suured siis sageli ei mahtunud käed ligi nendele nagadele ei paigutamise ega eemaldamise korral. Nagad võivad pruks kah minna + kruvidega nagu öeldud saab parema kontakti. Kindlam tunne kah kui kruviga asja kinni väänad nii et asi ragiseb icon_lol.gif
henri200
sõnum 12.11.2008 18:45:52 vasta tsitaadiga
Nii, tahaks siis oma Asus Silent Knighti mingi vaiksema vastu vahetada. Raha palju ei taha raisata (max ~400-500, võib ka kasutatult). Olen hetkel välja otsinud
- Arctic Freezer 7 Pro
- OCZ Vendetta
Proseks on E8400, emaplaadiks Asus P5Q (muu profiilis olemas:P). Et keegi teab, on need vaiksed jne? Kas tasub võtta, või ehk midagi muud võtta hoopis?
Oleks lahe kui saaks proset väikse kloki all ka hoida (~3.6GHz nt icon_razz.gif)
angel
angel
sõnum 12.11.2008 19:05:12 vasta tsitaadiga
mul üks AC Freezer 7 pro seni üle. Korralik, punas, nagad terved, vent nagu uus, garantii paberi isegi olemas minuteada.
henri200
sõnum 12.11.2008 19:08:41 vasta tsitaadiga
angel, Oled ise kasutanud? Kui vaikne on?
Uurisin veel, tundub, et Scythe Ninja tundub ka päris hea olevat
angel
angel
sõnum 12.11.2008 19:18:45 vasta tsitaadiga
jah üle aasta aja kasutasin Q6600 @ def peal. Talutava vaikusega. Arvesta sellega et mind häirib ka see kui hiir nurgas peeretab. Ütleks nii et olen hullemat kuulnud. Full vendi kiirusega on õhu vuhinat kuulda. Kui panna aga 7v peale siis juba suht thumbs_up.gif.
passib siin nurgas juba tükk aega karbi sees... huvi on ta vastu tuntud aga keegi teda ei taha icon_sad.gif
henri200
sõnum 12.11.2008 19:53:01 vasta tsitaadiga
Aga on kellelgi reaalset kogemust Scythe Ninja vs Freezer 7 Pro? Pmst. nende kahe vahel valik vist
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 135, 136, 137  järgmine
