uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 270, 271, 272  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.11.2008 09:51:04 vasta tsitaadiga
Kuidas Xigmatek HDT-S1283 endale ~80.- kr eest uue kinnituse sai:
(põhimõtteliselt sobib suvalise inteli def. jahutuse süsteemi ümbervahetamiseks)
Põhi ilma nende plastmassist "junnideta":
Polt, seibid ja mutter kinnitamiseks. Polt (sai vist 30 mm) oli natule liiga pikk, ilma 6 mutrita (mis oli seibiks) poleks vedru piisavalt pingesse läinud. Ehk asjade järjekord: 3'ne polt, seib, vedru (see mis ma sain Spire jahutilt), seib ja 6 mutter.
Paigaldamine on juba raskem. Kuna ükski asi ei hoia eelkirjeldatud kooslust koos, tuli ettevaatlikult polt jahuti klambri august sisse ajada. Jahuti tagumine osa pakub ka vähem ruumi näppudele tegutsemiseks, seega panin kinnituse paika näppidega.
NB! Soovitav on esimesena kõige raskemini ligipääsetav polt kinnitada, siis diagonaalis teine kinni kruvida.
Kui diagonaalis olid poldid fikseeritud (keera ainult paar ringi!), kruttisin ka teised puuduvad jupid külge.
Seibide "paksus" õnnestus kuidagi nii toredasti seada, et lõpuni keerates jäi vedrule veel kenasti liikumise ruumi, kuid samas jõudis poldi ots tagaplaadi lõppu välja (ehk ei lasknud polti nö. "välja keerata"). Sellega garanteerisin ühtlase surve kõigile neljale kinnitusele.
Olgu veel öeldud et doonorjahuti oli Spire SP520S0-1. Sealt sain vedrud ja tagaplaadi, muu võib lapsele mängimiseks kinkida. icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 05.11.2008 11:07:10 vasta tsitaadiga
Le Inc, järgmine kord tule laena minult fotokat (sa ju siin lähedal) ja selle spire heatsink`i võid mulle ka mängimiseks anda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.11.2008 11:11:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Fotokas on, paraku patareid tühjad (toruga digiseep). Sellepärast ka mobla pildid. icon_smile.gif
Ribid võin ära küll kinkida, ventilaatori jätaks alles ..
ossa
sõnum 05.11.2008 13:56:41 vasta tsitaadiga
Sai ostetud üks Scythe Mugen E8500- le peale, moboks P5Q; sellel jahutil siis samasugune kinnitus, kui Inteli inboxil, mingite plastjulladega, vägistasin asja kuidagi peale, emaplaat oli protsessori alt jumala kummis icon_eek.gif Täna õhtul saan proovida kas ikka tööle hakkab veel icon_rolleyes.gif
Paigalduse suhtes on seda kinnitada hea, kuid taga peaks ikka mingi tugevdusraam või plaat olema icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 05.11.2008 14:00:05 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 05.11.2008 18:40:37 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
mul kui plaat korpusest väljas tiris samuti kummi aga siis kui korpuse külge kruvisin sai jälle sirgeks tagasi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 05.11.2008 18:54:51 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Sama soovitus. Tõesti odav ja hea lahendus backplate jaoks.
Aga see backplate võiks siiski keskelt ka toetuspunkti omada. Aga noh sellise raha eest hää asi + saab mingile säästuvideole radikamaterjali ka.
Tootja link: http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=680
heikis
sõnum 05.11.2008 20:07:39 vasta tsitaadiga
öelge nüüd, et te ei ole näinud lga775 inbox jahutit, mis tõmbaks emaplaadile painde sisse icon_question.gif
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
ossa
sõnum 06.11.2008 07:46:29 vasta tsitaadiga
Sai eile käima pandud, kõik töötab ilusti, tundub, et tänapäeva trükiplaadid kannatavad igasugu väänamist icon_eek.gif
ossa, sa pead siis ka Spire SP520S0-1 ostma nagu Le Inc.
Ei ole viitsimist ja aega jännata, minu arvamus on, et poes müüdav kraam peab ikka sobima, kui ei, siis poodi tagasi 8) Muidugi ei kujuta ette, kui oleks emaplaat p..sse läinud, kes kurat selle oleks ringi vahetanud, ilmselt poes öeldakse, et valesti paigaldasid või mida iganes icon_rolleyes.gif
Tempe ei jõudnud veel mõõta, eks täna vaatab ja proovib OC-ida ka icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2008 08:21:29 vasta tsitaadiga
Eks ta ole et inbox jahuti kakub kummi. Kogemustega inimesed teavad ka rääkida et paras pall on pärast emaplaat .. aga kõik töötab sellegi poolest. Siiski P5K PRO'l on mofsettide (vist) jahutusribid, kuid tänu "kõverusele" on keskelt jahutuspind kadunud (justkui sillake üle emajõe). Igaks juhuks on parem kui plaat on ikkagi horisontaalse asetusega. Sellisena ta hiinlaste näppude vahelt tuli ja selliseks ta võiks ka jääda.
NB! Inteli def. on üldjuhul kergem ja lühem kui muud pro-jahutid. Sellest ka suurem surve emaplaadile.
Tuli pähe mõte kuidas saaks välistada poltide otsast kõigi nende vedrude, seibide jms. kama libisemist - tuleks kõige otsa panna pisike kummist seib (lõigata välja auto, ratta vms. õhukummist). Seib peaks olema väikse auguga, et ta ära ei libiseks!
ossa, see "kõverdamine" ongi ette nähtud, kui just ei kasuta tagumist plaati. Veelkord, ilus ta ei ole ja võib põhjustada probleeme CPU ümbruses olevate jahutusribidele, õigemini ribide all olevatele vidinatele mis enam ei saa kontakti jahutusega.
AJ
AJ
sõnum 06.11.2008 15:59:29 vasta tsitaadiga
Xigmatek delivers the Cobra D984 CPU cooler
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=22704&catid=2
Pätu
Pätu
sõnum 06.11.2008 20:07:40 vasta tsitaadiga
Mis Asus V60 saab hakkama E8500 jahutamisega ? Praegu stock kelladel. Tahaks natukene ka klokkida icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 06.11.2008 20:52:15 vasta tsitaadiga
patrick615, peaks saama. Eriti kui plaanis ainult natukene klokkida. icon_wink.gif
Pätu
Pätu
sõnum 06.11.2008 20:58:17 vasta tsitaadiga
Ei ei ei aja eriti mingeid suuri klokke taga kasvõi 3,6 GHz saaks kätte oleks bueno icon_biggrin.gif Või ehk oskad soovitada midagi 500.- eegu eest ?
dsg
dsg
sõnum 07.11.2008 21:19:44 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kumb oleks parem juhutus e8400 prosele kas NH-U12F HSF või scyte mugen?
angel
angel
sõnum 07.11.2008 21:44:54 vasta tsitaadiga
Kui võtta siis vast NH-U12P mille kinnitus imo on kõvasti parem kui mingi naga jura.
mingi test -> http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=1&limit=1&limitstart=9 tea tõele vastab. kuna tundub et softiga mõõdavad mis võib vabalt valetada.
AJ
AJ
sõnum 07.11.2008 22:00:59 vasta tsitaadiga
Mina võtaks ka NH-U12P just kinnituse pärast. NH-U12P ülevaateid
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2199
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cases_cooling/noctua_nh-u12p_cpu_cooler/1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/01/20/noctua_nh-u12p/1
http://www.tweaktown.com/reviews/1259/noctua_nh_u12p_cpu_cooler/
http://www.overclockersclub.com/reviews/noctua_nh_u12p/
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3268
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cpu-coolers/noctua-nh-u12p/
http://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NH-U12P
http://www.silentpcreview.com/article850-page1.html
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/prosessoricoolerit-kevat-2008
http://www.tweaknews.net/reviews/noctua_nh-u12p_cpu_cooler/
dsg
dsg
sõnum 08.11.2008 09:02:24 vasta tsitaadiga
hetkel omangi seda lihtsalt mõtlesin äkki oleks mõttekas mugeni vastu vahetada aga ilmselt ei ole. Arvuti kasti kaas ei taha aint peale minna kuna jahutus liiga kõrge. Muidu ta jahub mul päris hästi. e8400@4400mhz mingi 50c-56 load.
Propeller on vahetatud välja aint orginaal selle vastu http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en
Ei tea kas on mõtet selle 2 venti ka panna mul on pandud 1 mis puhub paremalt vasakule ehk siis kasti eest poolt taha. Kui teine ka panna siis sama moodi ? Et ta imeks radika vahelt ja lykaks tagant välja?Ja kui palju see jahutuse ees märgil juurde annaks?
AJ
AJ
sõnum 08.11.2008 12:21:56 vasta tsitaadiga
dsg, kui sul NH-U12F `iga kasti kaas kinni ei mahu siis NH-U12P ei sobi. NH-U12P on veel kõrgem http://images.bit-tech.net/content_images/2008/01/noctua_nh-u12p/compare2-8.jpg
Muidu pekas NH-U12P olema natuke paremate jahutus omadustega http://www.bit-tech.net/hardware/2008/01/20/noctua_nh-u12p/4
angel
angel
sõnum 08.11.2008 13:39:56 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/75688/Scythe_enhances_Cooler_Mounting_CPU_Cooler_Stabilizer_775_replaces_Push_Pins.html
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2008 14:49:15 vasta tsitaadiga
Väike küsimus teile, et kuna uue arvuti kokkupanekut vaikselt alustanud ja hetkel olen korpuse valiku juures, siis kas sellest tavapärasest ~21 cm laiusest piisab ka suuremate jahutite puhul võiks peaks laiemate kastide poole vaatama ? Hetkel kaldun GB 3D Aurora poole, aga juhul kui see peaks kitsaks jääma, siis on natuke jama. Jahutitest olen ma ka neid Noctua mudeleid just mõelnud, et need mingi 15-16 cm kõrgused, seega vast peaks ju mahtuma sisse?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
angel
angel
sõnum 08.11.2008 15:06:02 vasta tsitaadiga
Thermaltake Armor mõõtu korpusesse on siiani vähemalt kõik jahutid ära mahtunud.
AJ
AJ
sõnum 08.11.2008 15:42:34 vasta tsitaadiga
Chieftec LBX-01B-B-B `sse mahub igatahes Noctua NH-U12P ära. Kasti kaaneni jääb ruumi ~15 mm ja selle kasti laiuseks on 205mm.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2008 16:17:27 vasta tsitaadiga
Nojah, siis vist ei tohiks küll puudu jääda.
Geek it til it MHz
Pätu
Pätu
sõnum 08.11.2008 18:51:29 vasta tsitaadiga
Endal kah GB 3D aurora ja igati asjalik korpus.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 270, 271, 272  järgmine
