mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.11.2008 21:37:00 vasta tsitaadiga
mul on küll selline tunne, et ma varsti lähen jalutan elioni kontori (mitte müügiputka) ukse taha (see hea 300m minu majast icon_biggrin.gif), koputan ja küsin kaablit, et videot uppida saaks icon_lol.gif
See on umbes nagu miskine vandenõu, mul igalpool ümber poistel korrusmaja lahenduse võimalus olemas, sh stv pakub 10/10 ühendust üle elioni kaablite aga minu majas ega teistel sama plaaniga majades nagu minul ei ole valmidust. Seda siis 5-l majal järjest siin ja igalpool mujal mustamäel kus ma tean sellise plaaniga majade olemasolu.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
sõnum 03.11.2008 21:42:30 vasta tsitaadiga
KillerXP, irw, pead siis oma majast pensionärid välja ajama ning noored majja ja kambaga optikat nõudma. Ei tea aga ilmselt on seal hea põhjendus miks sinu majas kiudu pole.
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.11.2008 21:50:33 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
nu mul oli selle avastamisega pikk saaga mille võiks lühidalt kokku võtta järgnevalt:
*Telefonist elion ütleb, et ühistu pole soovi esitanud liitumiseks optilise võrguga ja ma pean nendega kontakteeruma
*Ühistu ütleb, et elion oli pakkumas käinud ja tuldi kohapealegi uurima kuid siis selgus, et nad keelduvad ehitamast tänu varjestatud kaabeldusele icon_question.gif Minumeelest peaks see just pluss olema, et iga rändaja ei tõmbaks kaablit endale kusagilt vahelt. Majanet ei näinud mingit probleemi meile võrgu ehitamisega kuid nende võrk on suhtelislt kehvapoolne...
naljakas on just see, et järgmised 4 maja minust reas on ka kõik puuduliku ühendusega... ja kõik on sama plaaniga. siis uurisin nii 1,5km eemal hakkavat majade rida kus on ka sama plaan nagu minul ja tol teisel 4l majal. Kõikidel sealsetel puudus ka optika tugi kuigi ümberringi oli näha küll märke optika olemasolust samamoodi nagu ka minu asukohtaga. Minust järgmisel majal on optika olemas mis on teise plaaniga... samuti paar maja edasi tuttav istub elioni optika otsas... samuti teise plaaniga maja... ning olen ka muid uurinud läheduses, enamustes on olemas optika (va 5 korruselised)
sykrot
sykrot
sõnum 04.11.2008 01:12:25 vasta tsitaadiga
Mis vahet sel PPPOE-l ja DHCP-l vahet on?
Ja mul pordid avatud, suunasin ruuteris ära kuid ta ei näita et lahti oleks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
wicked
wicked
sõnum 04.11.2008 10:15:08 vasta tsitaadiga
Kellelgi on veel olnud probleeme puldi 'Last Channel' nupuga? Viimasel ajal töötab suht kaootiliselt. Ei lähe eelmise vaadatud kanali peale vaid avab kanalite nimekirja. Mõnikord kohe peale kanalivahetust, mõnikord peale pikemat vaatamist seda kasutades.
Vanem amino pult.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ants40
sõnum 04.11.2008 10:23:57 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
oncleuno
sõnum 04.11.2008 10:25:46 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Vanem amino pult.
Olen sama probleemi viimastel päevadel täheldanud, mõtlesin et puldil midagi viga või patareid saavad tühjaks aga nüüd kuuldes, et
pole ainuke siis võib mujal probleem olla (puldiks Philips universaalpult).
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 04.11.2008 11:42:32 vasta tsitaadiga
Siinpool ka sama asi. Vahepeal töötab kenasti, vahepeal teeb mida iganes, aga ei vii õige kanali peale tagasi.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
pinTero
pinTero
sõnum 05.11.2008 17:57:56 vasta tsitaadiga
Probleem kahe digiboxiga (ehk siis teise vaatajakohaga). Pakett sai tellitud ning lingikiirus tõusis kenasti 16mbit peale. Nüüd on aga sihuke olukord, et kui mõlemad boxid juhtuvad sama kanali peale sattuma, siis kanalivahetusel jääb teisel boxil tolle eelmise kanali pilt seisma (mõne aja pärast tuleb ise tagasi).
Sama jama ilmnes tegelikult juba varem, ühe digiboxi ning vlc koosluses, kuid mõtlesin kiirusemuudatuse siiski ära oodata..
Teab äkki keegi, mida täpsemalt ruuteris kahe vaatajakoha jaoks muudetakse? Purk on ST716v5 6.2.29.2 softiga.
Kas asi peaks töötama ka lahenduse puhul, kus neljandasse porti lükata switch ja mõlemad boxid tolle taha? Või on kindlasti vaja teine box eraldi ruuteri porti toppida?
Ise confisin kolmanda pordi iptv vlanni ja default vlannist kustutasin ta maha. Pilt tuleb muidu kenasti, aga miskit on vast ikkagi valesti või tegemata.. icon_rolleyes.gif
Igaksjuhuks konfiread ka kirja:
eth bridge vlan ifadd name iptv intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
raido357
sõnum 05.11.2008 19:23:12 vasta tsitaadiga
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL#IPTV_teisele_vaatajakohale
IT-Kutt
IT-Kutt
sõnum 05.11.2008 22:25:44 vasta tsitaadiga
Mul on selline huvitav asi ära märkida
Nagu Elion oma kodulehel Digi tv kohta ütleb:Elioni digiTV-ga saad digitaalse telepildi, kiire kuni 12 Mbit/s internetiühenduse...Nii ja see internetiühenduse kiirus nüüd..
Elioni kodulehel oleva kiirusetestiga testisin kiirust..Ja vastuseks sain, et internetikiirus(Allalaadimise test oli) on vahemikus 4.7 Mbits kuni 5.6 Mbits... Kust siis selline kadu tuleb?Kui on kirjutatud, et 12 Mbits internetiühendus..Järjekordne reklaamitrikk siis taaskord? Või siis pole see elioni kiirusetest lihtsalt usaldusväärne?
Mario.
sõnum 05.11.2008 22:27:06 vasta tsitaadiga
kiire kuni 12Mbit/s
Steff.
Steff.
sõnum 05.11.2008 22:28:26 vasta tsitaadiga
IT-Kutt, Kiirustestid pole kunagi olnud kõige paremad näitajad. Loeb see mida sa reaalselt kätte saad. Pane näiteks mõni linuxi image sikutama ning näed mida tegelikult ühendus suudab.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
riffriff
riffriff
sõnum 06.11.2008 20:51:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada selle Speedtouchi rimaka asemele midagi mõistlikumat?
Plõksub see raibe koguaeg ja nett väga ebastabiilne. Elion ise ei oska midagi asja kohta öelda. Kohaletulnud tehnik ütles et asi on ülekoormuses mis on loomulikult pullisitt;)
inah
sõnum 07.11.2008 11:53:25 vasta tsitaadiga
rivo kivisaar kirjutas:
Zyxel P660H-61 näiteks
Nika0
Nika0
sõnum 07.11.2008 12:00:27 vasta tsitaadiga
Kellel on olnud kogemusi üle toomisega teisele aadresile ?
Kaua võtab aega?
Kas mingeid probleeme ka kaasnend sellega ?
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sixkiller
sixkiller
sõnum 07.11.2008 12:03:12 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Kaua võtab aega?
just sai vahetatud aadressi. Linnast välja maakonda. Alla nädala sai hakkama.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 07.11.2008 12:05:38 vasta tsitaadiga
Miks see pullisitt on?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
darkside
darkside
sõnum 07.11.2008 12:16:00 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Kaua võtab aega?
olen kolm korda kolinud oma digitv'ga, üleviimiseks tasub arvestada 2 nädalaga (reaalne aeg oleneb kuhu kohta ja tehniku vabast ajast).
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
riffriff
riffriff
sõnum 07.11.2008 13:57:21 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Aga eks ika sellepärast et üks arvuti, mis parasjagu ei tee midagi ja digibox- ei suudaks 100% töökorras masinat ülekoormata. Tegelikult vahet pole, see peaks ka teoreetiliselt üle 200 arvuti, millel kõigil netitamp taga, ära "toitma". Vastaseljuhul poleks seda tooteliinile lastudki;)
apelsin16
apelsin16
sõnum 07.11.2008 14:13:44 vasta tsitaadiga
ma käisin just tartus küsimas et kaua võtaks aega et tehnik tulla saaks. vastuseks oli et 2 nädalat. terves tartus oli elioni esindustes digitv seadmed otsas icon_cry.gif
milo
sõnum 07.11.2008 15:33:01 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Elion Eedeni esinduses seadmed on olemas. Millises esinduses Sa käisid?
Pailaps
sõnum 07.11.2008 16:22:52 vasta tsitaadiga
Olge mureta, saate seadmed kulleriga kohale
apelsin16
apelsin16
sõnum 07.11.2008 22:27:41 vasta tsitaadiga
ma käisin seal küüni 5 ja seal polnud, sealt anti mingi nr ja helistasin öeldi et otsas. icon_wink.gif
aps74
sõnum 08.11.2008 13:42:40 Elioni gigitv komplekt? vasta tsitaadiga
Ega kellelgi digiboxi ja pulti pakkuda pole?Plaanis siis teine vaatajakoht tekitada kuid elioni pakutav hind ligi 1700.- liialt kirves!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
