| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
KillerXP
03.11.2008 22:37:00
mul on küll selline tunne, et ma varsti lähen jalutan elioni kontori (mitte müügiputka) ukse taha (see hea 300m minu majast ), koputan ja küsin kaablit, et videot uppida saaks
See on umbes nagu miskine vandenõu, mul igalpool ümber poistel korrusmaja lahenduse võimalus olemas, sh stv pakub 10/10 ühendust üle elioni kaablite aga minu majas ega teistel sama plaaniga majades nagu minul ei ole valmidust. Seda siis 5-l majal järjest siin ja igalpool mujal mustamäel kus ma tean sellise plaaniga majade olemasolu.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
03.11.2008 22:42:30
| KillerXP, irw, pead siis oma majast pensionärid välja ajama ning noored majja ja kambaga optikat nõudma. Ei tea aga ilmselt on seal hea põhjendus miks sinu majas kiudu pole.
228 |
KillerXP
03.11.2008 22:50:33
| indrekp kirjutas: |
| KillerXP, irw, pead siis oma majast pensionärid välja ajama ning noored majja ja kambaga optikat nõudma. Ei tea aga ilmselt on seal hea põhjendus miks sinu majas kiudu pole. |
nu mul oli selle avastamisega pikk saaga mille võiks lühidalt kokku võtta järgnevalt:
*Telefonist elion ütleb, et ühistu pole soovi esitanud liitumiseks optilise võrguga ja ma pean nendega kontakteeruma
*Ühistu ütleb, et elion oli pakkumas käinud ja tuldi kohapealegi uurima kuid siis selgus, et nad keelduvad ehitamast tänu varjestatud kaabeldusele Minumeelest peaks see just pluss olema, et iga rändaja ei tõmbaks kaablit endale kusagilt vahelt. Majanet ei näinud mingit probleemi meile võrgu ehitamisega kuid nende võrk on suhtelislt kehvapoolne...
naljakas on just see, et järgmised 4 maja minust reas on ka kõik puuduliku ühendusega... ja kõik on sama plaaniga. siis uurisin nii 1,5km eemal hakkavat majade rida kus on ka sama plaan nagu minul ja tol teisel 4l majal. Kõikidel sealsetel puudus ka optika tugi kuigi ümberringi oli näha küll märke optika olemasolust samamoodi nagu ka minu asukohtaga. Minust järgmisel majal on optika olemas mis on teise plaaniga... samuti paar maja edasi tuttav istub elioni optika otsas... samuti teise plaaniga maja... ning olen ka muid uurinud läheduses, enamustes on olemas optika (va 5 korruselised)
93 |
sykrot
04.11.2008 02:12:25
Mis vahet sel PPPOE-l ja DHCP-l vahet on?
Ja mul pordid avatud, suunasin ruuteris ära kuid ta ei näita et lahti oleks.
wicked
04.11.2008 11:15:08
Kellelgi on veel olnud probleeme puldi 'Last Channel' nupuga? Viimasel ajal töötab suht kaootiliselt. Ei lähe eelmise vaadatud kanali peale vaid avab kanalite nimekirja. Mõnikord kohe peale kanalivahetust, mõnikord peale pikemat vaatamist seda kasutades.
Vanem amino pult.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ants40
04.11.2008 11:23:57
| wicked kirjutas: |
| Kellelgi on veel olnud probleeme puldi 'Last Channel' nupuga? |
Mul universaalpult (Logitech) ja ka esineb seda jama
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
oncleuno
04.11.2008 11:25:46
| wicked kirjutas: |
Vanem amino pult. |
Olen sama probleemi viimastel päevadel täheldanud, mõtlesin et puldil midagi viga või patareid saavad tühjaks aga nüüd kuuldes, et
pole ainuke siis võib mujal probleem olla (puldiks Philips universaalpult).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
peab meeldima.
04.11.2008 12:42:32
Siinpool ka sama asi. Vahepeal töötab kenasti, vahepeal teeb mida iganes, aga ei vii õige kanali peale tagasi.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
pinTero
05.11.2008 18:57:56
Probleem kahe digiboxiga (ehk siis teise vaatajakohaga). Pakett sai tellitud ning lingikiirus tõusis kenasti 16mbit peale. Nüüd on aga sihuke olukord, et kui mõlemad boxid juhtuvad sama kanali peale sattuma, siis kanalivahetusel jääb teisel boxil tolle eelmise kanali pilt seisma (mõne aja pärast tuleb ise tagasi).
Sama jama ilmnes tegelikult juba varem, ühe digiboxi ning vlc koosluses, kuid mõtlesin kiirusemuudatuse siiski ära oodata..
Teab äkki keegi, mida täpsemalt ruuteris kahe vaatajakoha jaoks muudetakse? Purk on ST716v5 6.2.29.2 softiga.
Kas asi peaks töötama ka lahenduse puhul, kus neljandasse porti lükata switch ja mõlemad boxid tolle taha? Või on kindlasti vaja teine box eraldi ruuteri porti toppida?
Ise confisin kolmanda pordi iptv vlanni ja default vlannist kustutasin ta maha. Pilt tuleb muidu kenasti, aga miskit on vast ikkagi valesti või tegemata..
Igaksjuhuks konfiread ka kirja:
eth bridge vlan ifadd name iptv intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
IT-Kutt
05.11.2008 23:25:44
Mul on selline huvitav asi ära märkida
Nagu Elion oma kodulehel Digi tv kohta ütleb:Elioni digiTV-ga saad digitaalse telepildi, kiire kuni 12 Mbit/s internetiühenduse...Nii ja see internetiühenduse kiirus nüüd..
Elioni kodulehel oleva kiirusetestiga testisin kiirust..Ja vastuseks sain, et internetikiirus(Allalaadimise test oli) on vahemikus 4.7 Mbits kuni 5.6 Mbits... Kust siis selline kadu tuleb?Kui on kirjutatud, et 12 Mbits internetiühendus..Järjekordne reklaamitrikk siis taaskord? Või siis pole see elioni kiirusetest lihtsalt usaldusväärne?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Mario.
05.11.2008 23:27:06
| kiire kuni 12Mbit/s
6 :: |
217 |
Steff.
05.11.2008 23:28:26
IT-Kutt, Kiirustestid pole kunagi olnud kõige paremad näitajad. Loeb see mida sa reaalselt kätte saad. Pane näiteks mõni linuxi image sikutama ning näed mida tegelikult ühendus suudab.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
riffriff
06.11.2008 21:51:14
Kas keegi oskab soovitada selle Speedtouchi rimaka asemele midagi mõistlikumat?
Plõksub see raibe koguaeg ja nett väga ebastabiilne. Elion ise ei oska midagi asja kohta öelda. Kohaletulnud tehnik ütles et asi on ülekoormuses mis on loomulikult pullisitt;)
15 |
inah
07.11.2008 12:53:25
| rivo kivisaar kirjutas: |
Plõksub see raibe koguaeg ja nett väga ebastabiilne. Elion ise ei oska midagi asja kohta öelda. Kohaletulnud tehnik ütles et asi on ülekoormuses mis on loomulikult pullisitt;) |
Zyxel P660H-61 näiteks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nika0
07.11.2008 13:00:27
Kellel on olnud kogemusi üle toomisega teisele aadresile ?
Kaua võtab aega?
Kas mingeid probleeme ka kaasnend sellega ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
sixkiller
07.11.2008 13:03:12
| Nika0 kirjutas: |
Kaua võtab aega?
Kas mingeid probleeme ka kaasnend sellega ? |
just sai vahetatud aadressi. Linnast välja maakonda. Alla nädala sai hakkama.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
07.11.2008 13:05:38
Miks see pullisitt on?
147 |
darkside
07.11.2008 13:16:00
| Nika0 kirjutas: |
Kaua võtab aega?
olen kolm korda kolinud oma digitv'ga, üleviimiseks tasub arvestada 2 nädalaga (reaalne aeg oleneb kuhu kohta ja tehniku vabast ajast).
kui joppab saab kiiremini
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
riffriff
07.11.2008 14:57:21
| Mark0 kirjutas: |
Miks see pullisitt on? |
Aga eks ika sellepärast et üks arvuti, mis parasjagu ei tee midagi ja digibox- ei suudaks 100% töökorras masinat ülekoormata. Tegelikult vahet pole, see peaks ka teoreetiliselt üle 200 arvuti, millel kõigil netitamp taga, ära "toitma". Vastaseljuhul poleks seda tooteliinile lastudki;)
15 |
apelsin16
07.11.2008 15:13:44
ma käisin just tartus küsimas et kaua võtaks aega et tehnik tulla saaks. vastuseks oli et 2 nädalat. terves tartus oli elioni esindustes digitv seadmed otsas
57 |
milo
07.11.2008 16:33:01
| apelsin16 kirjutas: |
terves tartus oli elioni esindustes digitv seadmed otsas  |
Elion Eedeni esinduses seadmed on olemas. Millises esinduses Sa käisid?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Pailaps
07.11.2008 17:22:52
Olge mureta, saate seadmed kulleriga kohale
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
apelsin16
07.11.2008 23:27:41
ma käisin seal küüni 5 ja seal polnud, sealt anti mingi nr ja helistasin öeldi et otsas.
Pailaps mul vaja leping ka allkirjastada
milo sa müüa seal v?
57 |
aps74
08.11.2008 14:42:40
Elioni gigitv komplekt? |
| Ega kellelgi digiboxi ja pulti pakkuda pole?Plaanis siis teine vaatajakoht tekitada kuid elioni pakutav hind ligi 1700.- liialt kirves!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eckh
10.11.2008 00:33:55
Kas kellelgi veel Amino box kuidagi puldi suhtes tundetuks on muutunud viimasel ajal ? Mul varasemalt oli nagu kõik OK, aga pärast eelmise nädalavahetuse sidekatkestust võib puldi kasvõi 10cm kaugusele boxist panna, aga see reageerib täpselt nagu ise tahab. Sama puldiga teleka helitugevust reguleerides võib puldi isegi lakke suunata, pole mingit probleemi.
Vahetasin igaks juhuks puldil patareid ära, aga miskit ei muutunud.
103 |
darkside
10.11.2008 13:33:23
| eckh kirjutas: |
Vahetasin igaks juhuks puldil patareid ära, aga miskit ei muutunud. |
emm...täitsa normaalselt toimib nii kodus, kui ka töö juures
sl muidu uus või vana pult
71 |
apelsin16
10.11.2008 16:57:41
milo, seadmeid on veel v?
kui keegi volitab mind lepingule allkirjutama kas siis peab olema volitaja dokument ka v
57 |
eckh
10.11.2008 17:11:44
| darkside kirjutas: |
| eckh kirjutas: |
sl muidu uus või vana pult  |
Uuem pult, Elioni helpdesk soovitas puldile reset'i teha, kuid ka see ei muutnud midagi. Mul on tunne et asi pole üldse puldis vaid hoopis digibox'is, sest telekaga töötab sama pult täiesti probleemivabalt.
Eriti närvidele käib see, et enamasti kui box üldse reageerib, siis jõuab sinna kohale mitu nupuvajutust korraga. Nt. tahad vahetada järgmise kanali peale, vajutad korra nuppu, midagi ei juhtu, vajutad veel, endiselt ei juhtu midagi, vajutad kolmandat korda, siis äkki vahetab box kolm kanalit korraga.
103 |
A.S.
10.11.2008 17:21:41
Aga tee boxile softiuuendus.
seaded -> 4
34 |
eckh
10.11.2008 17:26:59
| A.S. kirjutas: |
seaded -> 4
Elioni tehnik just helistas ja leppisime homseks aja kokku. Kui temast abi pole siis katsetan, igaljuhul tänud soovitamast, ise polnudki sellisest võimalusest teadlik.
103 |
KillerXP
10.11.2008 20:04:08
| A.S. kirjutas: |
seaded -> 4
mis huvitavat see kaasa annab? - st mis üleüldiselt uuendatud on?
93 |
etc87
10.11.2008 21:21:10
Endal ka boxiga mingi jama, vajutan edasi nuppu siis läheb 2 kanalit edasi, väga tihti selline asi..
Ei tea milles võib asi olla?
222 |
10.11.2008 22:38:58
| etc87 kirjutas: |
Endal ka boxiga mingi jama, vajutan edasi nuppu siis läheb 2 kanalit edasi, väga tihti selline asi.. :-|
Ei tea milles võib asi olla? |
Puldi kordussamm muuda ära. Ning kas samas toas on palju peegeldavaid pindu - klaasist telekalaud, peegel, riiulid?
147 |
10.11.2008 22:47:33
muide omal tundub ka asi kahtlane, universaal logitech pult küll aga viga avaldus pärast viimast automaatset tarkvara uuendust.. siis kui muutusid ka veateadete kirjed menüüs.
uurin asja.
228 |
milo
10.11.2008 23:16:44
kui keegi volitab mind lepingule allkirjutama kas siis peab olema volitaja dokument ka v  |
Ülehomme olen taas tööl siis oskan öelda seadmete kohta. Ja volitatud isikut saab lisada ka läbi e-teeninduse. Muidu volikiri ja dokument kaasa.
16 |
etc87
11.11.2008 00:14:18
| Mark0 kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Puldi kordussamm muuda ära. Ning kas samas toas on palju peegeldavaid pindu - klaasist telekalaud, peegel, riiulid? |
Ei ole küll
Võibolla ehk telekas peekeldab(kõrg läikega vms)?
Viimased pool aastat kuidagi aeglane internet ka 1mb/s
alguses kui liitusin siis oli ikka 5-10mb/s vahel..
222 |
Lotharius
rallisibul
11.11.2008 16:22:26
Mul nüüd selline probleem, et arvuti leiab wifi üles ja ühendab ära, aga samas ühtegi lehte avada ei lase. Kuna nüüd see dhcp jura ju kodulahendusel on, siis peaks ta autentimise lehe ju esmalt ette viskama, aga seda ka ei tule ning isegi manuaalselt ei saa seda avatud. Igatahes digiboxi kaudu nett funkab ja ma mäletan, et lauaarvutiga sai samuti ilusti dhcp autentimise lehele. Hetkel siis probleem iBooki ühendamisel, samas Tartus korrusmaja ühenduse puhul saab ka sellega ilusti autentimise lehe lahti.
117 |
sosssepp
11.11.2008 16:53:07
| Kuulge, kas neid uusi pulte ka jälle Elioni esindustes liigub? Elion lubas küll teavitada, aga üksjagu aega möödas juba ka.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
tenyx
11.11.2008 21:48:38
Kas keegi oskab öelda kuidas TG585 ruuteriga digitv pilt arvutisse saada, et samaaegselt ka nett töötaks?
Ette tänades!
darkside
11.11.2008 22:04:13
| sosssepp kirjutas: |
| Kuulge, kas neid uusi pulte ka jälle Elioni esindustes liigub? Elion lubas küll teavitada, aga üksjagu aega möödas juba ka. |
Elion teavitabki Siis kui on tulnud rohkem kui peotäis
71 |
Jänes
11.11.2008 22:06:18
Käi läbi ja küsi. Mulle ka lubasid teatada, tuhkagi. Nädal aega tagasi juhtusin läbi jalutama, küsisin, oli ja sain kohe kätte.
apelsin16
12.11.2008 20:06:20
digitv on mulle praeguseks küll veits pettumus, kiirus on 2.5mb ja telekas veel ei tööta
57 |
etc87
12.11.2008 20:11:16
digitv on mulle praeguseks küll veits pettumus, kiirus on 2.5mb ja telekas veel ei tööta  |
Ära muretse mul 1mb enamus ajast, ei mõjuta üldse kas digibox sees/väljas
Kiirused min. kokuaeg
Elion Digitv-ga liitudes olen ma päris vihane, liiga palju probleeme sellega
222 |
apelsin16
12.11.2008 20:19:23
no ma olen veits mures siis kui nädala jooksul kiirused ei muutu, sest naaber saab 6mb kätte
btw upload kiirus läks 2x kehvemaks kui ta seda 1mb paketiga oli
57 |
Steff.
12.11.2008 22:12:51
apelsin16, Helistage ja kurtke oma muret elionis. Vahel juhtub neil äpardusi... Mul oli kah algul mingi kamm. Kuid kõik lahenes... Ja nüüd. Ühendus aasatese kindlasti ilusti üleval olnud. Mina küll ei kurda.
41 |
apelsin16
12.11.2008 22:25:50
| mis kamm sul oli? mul digitv 2 päeva olnud ja öeldi et 3 tööpäeva jooksul peaks digitv korralikult toimama hakkama
57 |
indu
58 |
morgoth
12.11.2008 22:32:53
Küberkaitsekeskus keeras kraanid kinni ohu vältimiseks.
viimati muutis morgoth 12.11.2008 22:33:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Oliverk
12.11.2008 22:33:03
| Elion suri ära vist. Mul teien ISp aga kasutab elioni võrku. Ja suurt miski peale eesti ei funka.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
