Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
KillerXP
03.11.2008 22:37:00
mul on küll selline tunne, et ma varsti lähen jalutan elioni kontori (mitte müügiputka) ukse taha (see hea 300m minu majast ), koputan ja küsin kaablit, et videot uppida saaks
See on umbes nagu miskine vandenõu, mul igalpool ümber poistel korrusmaja lahenduse võimalus olemas, sh stv pakub 10/10 ühendust üle elioni kaablite aga minu majas ega teistel sama plaaniga majades nagu minul ei ole valmidust. Seda siis 5-l majal järjest siin ja igalpool mujal mustamäel kus ma tean sellise plaaniga majade olemasolu.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
03.11.2008 22:42:30
KillerXP, irw, pead siis oma majast pensionärid välja ajama ning noored majja ja kambaga optikat nõudma. Ei tea aga ilmselt on seal hea põhjendus miks sinu majas kiudu pole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
KillerXP
03.11.2008 22:50:33
indrekp kirjutas: |
KillerXP, irw, pead siis oma majast pensionärid välja ajama ning noored majja ja kambaga optikat nõudma. Ei tea aga ilmselt on seal hea põhjendus miks sinu majas kiudu pole. |
nu mul oli selle avastamisega pikk saaga mille võiks lühidalt kokku võtta järgnevalt:
*Telefonist elion ütleb, et ühistu pole soovi esitanud liitumiseks optilise võrguga ja ma pean nendega kontakteeruma
*Ühistu ütleb, et elion oli pakkumas käinud ja tuldi kohapealegi uurima kuid siis selgus, et nad keelduvad ehitamast tänu varjestatud kaabeldusele Minumeelest peaks see just pluss olema, et iga rändaja ei tõmbaks kaablit endale kusagilt vahelt. Majanet ei näinud mingit probleemi meile võrgu ehitamisega kuid nende võrk on suhtelislt kehvapoolne...
naljakas on just see, et järgmised 4 maja minust reas on ka kõik puuduliku ühendusega... ja kõik on sama plaaniga. siis uurisin nii 1,5km eemal hakkavat majade rida kus on ka sama plaan nagu minul ja tol teisel 4l majal. Kõikidel sealsetel puudus ka optika tugi kuigi ümberringi oli näha küll märke optika olemasolust samamoodi nagu ka minu asukohtaga. Minust järgmisel majal on optika olemas mis on teise plaaniga... samuti paar maja edasi tuttav istub elioni optika otsas... samuti teise plaaniga maja... ning olen ka muid uurinud läheduses, enamustes on olemas optika (va 5 korruselised)
90 |
sykrot
04.11.2008 02:12:25
Mis vahet sel PPPOE-l ja DHCP-l vahet on?
Ja mul pordid avatud, suunasin ruuteris ära kuid ta ei näita et lahti oleks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
wicked
04.11.2008 11:15:08
Kellelgi on veel olnud probleeme puldi 'Last Channel' nupuga? Viimasel ajal töötab suht kaootiliselt. Ei lähe eelmise vaadatud kanali peale vaid avab kanalite nimekirja. Mõnikord kohe peale kanalivahetust, mõnikord peale pikemat vaatamist seda kasutades.
Vanem amino pult.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ants40
04.11.2008 11:23:57
wicked kirjutas: |
Kellelgi on veel olnud probleeme puldi 'Last Channel' nupuga? |
Mul universaalpult (Logitech) ja ka esineb seda jama
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
oncleuno
04.11.2008 11:25:46
wicked kirjutas: |
Vanem amino pult. |
Olen sama probleemi viimastel päevadel täheldanud, mõtlesin et puldil midagi viga või patareid saavad tühjaks aga nüüd kuuldes, et
pole ainuke siis võib mujal probleem olla (puldiks Philips universaalpult).
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
peab meeldima.
04.11.2008 12:42:32
Siinpool ka sama asi. Vahepeal töötab kenasti, vahepeal teeb mida iganes, aga ei vii õige kanali peale tagasi.
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
pinTero
05.11.2008 18:57:56
Probleem kahe digiboxiga (ehk siis teise vaatajakohaga). Pakett sai tellitud ning lingikiirus tõusis kenasti 16mbit peale. Nüüd on aga sihuke olukord, et kui mõlemad boxid juhtuvad sama kanali peale sattuma, siis kanalivahetusel jääb teisel boxil tolle eelmise kanali pilt seisma (mõne aja pärast tuleb ise tagasi).
Sama jama ilmnes tegelikult juba varem, ühe digiboxi ning vlc koosluses, kuid mõtlesin kiirusemuudatuse siiski ära oodata..
Teab äkki keegi, mida täpsemalt ruuteris kahe vaatajakoha jaoks muudetakse? Purk on ST716v5 6.2.29.2 softiga.
Kas asi peaks töötama ka lahenduse puhul, kus neljandasse porti lükata switch ja mõlemad boxid tolle taha? Või on kindlasti vaja teine box eraldi ruuteri porti toppida?
Ise confisin kolmanda pordi iptv vlanni ja default vlannist kustutasin ta maha. Pilt tuleb muidu kenasti, aga miskit on vast ikkagi valesti või tegemata..
Igaksjuhuks konfiread ka kirja:
eth bridge vlan ifadd name iptv intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
raido357
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
IT-Kutt
05.11.2008 23:25:44
Mul on selline huvitav asi ära märkida
Nagu Elion oma kodulehel Digi tv kohta ütleb:Elioni digiTV-ga saad digitaalse telepildi, kiire kuni 12 Mbit/s internetiühenduse...Nii ja see internetiühenduse kiirus nüüd..
Elioni kodulehel oleva kiirusetestiga testisin kiirust..Ja vastuseks sain, et internetikiirus(Allalaadimise test oli) on vahemikus 4.7 Mbits kuni 5.6 Mbits... Kust siis selline kadu tuleb?Kui on kirjutatud, et 12 Mbits internetiühendus..Järjekordne reklaamitrikk siis taaskord? Või siis pole see elioni kiirusetest lihtsalt usaldusväärne?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Mario.
05.11.2008 23:27:06
kiire kuni 12Mbit/s
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Steff.
05.11.2008 23:28:26
IT-Kutt, Kiirustestid pole kunagi olnud kõige paremad näitajad. Loeb see mida sa reaalselt kätte saad. Pane näiteks mõni linuxi image sikutama ning näed mida tegelikult ühendus suudab.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
riffriff
06.11.2008 21:51:14
Kas keegi oskab soovitada selle Speedtouchi rimaka asemele midagi mõistlikumat?
Plõksub see raibe koguaeg ja nett väga ebastabiilne. Elion ise ei oska midagi asja kohta öelda. Kohaletulnud tehnik ütles et asi on ülekoormuses mis on loomulikult pullisitt;)
15 |
inah
07.11.2008 12:53:25
rivo kivisaar kirjutas: |
Plõksub see raibe koguaeg ja nett väga ebastabiilne. Elion ise ei oska midagi asja kohta öelda. Kohaletulnud tehnik ütles et asi on ülekoormuses mis on loomulikult pullisitt;) |
Zyxel P660H-61 näiteks
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nika0
07.11.2008 13:00:27
Kellel on olnud kogemusi üle toomisega teisele aadresile ?
Kaua võtab aega?
Kas mingeid probleeme ka kaasnend sellega ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
sixkiller
07.11.2008 13:03:12
Nika0 kirjutas: |
Kaua võtab aega?
Kas mingeid probleeme ka kaasnend sellega ? |
just sai vahetatud aadressi. Linnast välja maakonda. Alla nädala sai hakkama.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
07.11.2008 13:05:38
Miks see pullisitt on?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
darkside
07.11.2008 13:16:00
Nika0 kirjutas: |
Kaua võtab aega?
olen kolm korda kolinud oma digitv'ga, üleviimiseks tasub arvestada 2 nädalaga (reaalne aeg oleneb kuhu kohta ja tehniku vabast ajast).
kui joppab saab kiiremini
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
riffriff
07.11.2008 14:57:21
Mark0 kirjutas: |
Miks see pullisitt on? |
Aga eks ika sellepärast et üks arvuti, mis parasjagu ei tee midagi ja digibox- ei suudaks 100% töökorras masinat ülekoormata. Tegelikult vahet pole, see peaks ka teoreetiliselt üle 200 arvuti, millel kõigil netitamp taga, ära "toitma". Vastaseljuhul poleks seda tooteliinile lastudki;)
15 |
apelsin16
07.11.2008 15:13:44
ma käisin just tartus küsimas et kaua võtaks aega et tehnik tulla saaks. vastuseks oli et 2 nädalat. terves tartus oli elioni esindustes digitv seadmed otsas
57 |
milo
07.11.2008 16:33:01
apelsin16 kirjutas: |
terves tartus oli elioni esindustes digitv seadmed otsas  |
Elion Eedeni esinduses seadmed on olemas. Millises esinduses Sa käisid?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Pailaps
07.11.2008 17:22:52
Olge mureta, saate seadmed kulleriga kohale
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
apelsin16
07.11.2008 23:27:41
ma käisin seal küüni 5 ja seal polnud, sealt anti mingi nr ja helistasin öeldi et otsas.
Pailaps mul vaja leping ka allkirjastada
milo sa müüa seal v?
57 |
aps74
08.11.2008 14:42:40
Elioni gigitv komplekt? |
Ega kellelgi digiboxi ja pulti pakkuda pole?Plaanis siis teine vaatajakoht tekitada kuid elioni pakutav hind ligi 1700.- liialt kirves!
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
