ceemic
24/7@kalal
22.10.2008 23:37:55
Sain lõupuks S1 ka ära proovida. Panin HD3870 peale. Vahele läks Liquid Metal Pro.
PASSIIVIS, kast lahti, ühtki venti peale ei puhu, toatemp 23,8C. Idle ~39C, load peale 15min COD4 61C
Ainult mälukivi kõrvetas näpu täiega ära PCB ka tagant sigakuum.
Ülipositiivne mulje
EDIT: täpselt 7min peale mängu lõpetamist idle juba 37C
322 |
Viilutaja
22.10.2008 23:44:59
S1 sobib HD38** seeriale nagu rusikas silmaauku, eriti just passiivis. Ise jooksutasin kunagi ammu oma HD3850 512mb voltmodiga ka passiivis Kaart oli ainult kergelt kuum peale mängimist.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ceemic
24/7@kalal
23.10.2008 12:50:55
Jap, kõige rohkem häirivadki mälukivide, mosfetite ja PCB temp nende tagant.
EDIT: nüüd tuba jahedam - 22,4C. Idle 35C; load peale 15min Far Cry 2'e ~57C
Ikka PASSIIV!
Õhtul saan HD4850 kätte, siis proovin sellega ka.
322 |
G80
23.10.2008 13:15:48
| ceemic kirjutas: |
Ikka PASSIIV!
Õhtul saan HD4850 kätte, siis proovin sellega ka. |
Algul vaatasin, et -22,4C. Aga jah olid samad tembid 8800GT-ga.
210 |
riff
23.10.2008 13:35:59
mul on 8800GT (G92) ning sama S1
passiivcooler: idle 55C, 3D(crysis) 82C - sigakuum!!!
lisasin 2800rpm 70mm vendi: idle 44C, 3D(crysis) 75C
Mis ime läbi Teil kaardid nii jahedad on, õues elate või? 8)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
OskarR89
23.10.2008 13:39:11
Endal HD4850. kast küljepealt lahti.
AC S1 + 2x120mm venti peal.
Ilde 36C, load 46C
139 |
riff
23.10.2008 13:41:12
| Oskad võib-olla vente soovitada. Eesmärk: max õhu hulk, minimaalne müratase
50 |
Viilutaja
196 |
matzz007
23.10.2008 15:12:50
räägin siis enda 9800gt st kah, mingi isetehtud block jahutab, mäluradikad on kah peal. clockid on 24/7 770/2100/999 @ 1.3v gamerhudist määratud. toas sooja 22c
tempid siis :
idle 36, load 44 max koos prosega
prose clock on 3.6ghz @ 1.5v ja tempid samad.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
riff
23.10.2008 15:32:23
| saada pilt jahutist. 9800GT ja 8800GT peaksid enamvähem sama kuumalt töötama
50 |
Nu
23.10.2008 17:27:40
kuidas nad sama kuumalt töötavad kui üks on 65um ja teine 55um
Ise ostsin täna AC Twin Turbo oma kaardile. Extreme 9800 nüüd ka saadaval aga see tunndub jube kolakas.
Pealegi on AC lehel märgitud, et Extreme teeb rohkem lärmi kui stock. TT on selline mõnus kompaktne, võiks öelda isegi elegantne.
Ainuke kummaline asi, et toiteahela jahutusi on komplektis 4tk aga vaja läheb 5tk. Isegi kaasa panndud install manualis
on näidatud, et 5tk peab olema
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
23.10.2008 18:25:12
imo see toiteahela jahutus mis AC kaasa paneb nüüd on 100000% bullshit crap. Vana "pikk riba" mis vähemalt ATI kaartidele mõeldud oli tundus palju asjalikum. Vähe sellest et need radikad "libedamatele" kividele kinni ei jää ei suuda nad mitte piixugi ka jahutada. Ise pressisin näpud punaseks (teist termo teipi kasutasin) ning kontakt tundub olemas olevat. Aga ei jahuta need junnid mitte piixugi kui 4870 sugune ahjuga tegemist. Tuleb ikka see stock "red" jurakas tagasi panna. AGA kas kusagil on müüa sellist "termo löga" mis sinna volt regul + punane 4870 stock raami vahele ajada? Stockis on seal mingi paksem "möks" aga see kurat lagunes ära kohe kui radika maha võtsin (isegi ülevaadetes olen näinud sarnasest kohast "juppi" ära tulekut).
157 |
Nu
23.10.2008 18:44:12
Mitte toimiv termoteip on teadatuntud fail AC'l aga mina kasutan superliimi nagunii.
toiteahela radikate kohapealt aga ei saa nõus olla. Kui võrrelda stock jahuti õhukest tagaosa, mis pealegi on kontaktis läbi närimiskummi,
siis ac ribidega radikad otsekontaktis (peaaegu) saavad kindlasti samahästi hakkama või isegi paremini. Pealegi puhub orig. vent tagaosast mööda
aga ac vent otse peale.
9800gtx jahuti pilt ka igaksjuhuks, et oleks selge millest jutt.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/04/17/ge/PCB_and_cooler_big.jpg
ss |
157 |
angel
23.10.2008 18:50:53
mul 4870 peal on need sita nikerdised korralikuma termoteibiga (liim vaevalt nii hästi soojust juhib) ja ei jahuta nad mitte piixugi. Suht sarnaselt jahutavad (võimalik et ka halvemini) kui stock jahutuse puhul. 9800GTX vast on teine lugu aga 4870 kütab ikka mõnuga 8)
4850 sain aga S1'ga + kaasas olevate radikatega (kuna 2x mälu radikat läks taha otsa siis otsisin sahtlist radikate hunnikust 2 teist mälu radikat) suht külmaks. Isegi 700/1110 OC i puhul oli asi suht jahe (nu jah mingist august leidsin 60c tempi vist isegi aga stock jahutiga oli asi juba 100c ringis).
AC võiks lõpuks ometigi aru saada ka sellest et teatud kaartidega (mul suht kõigiga) jääb ka üks mälu radikas heatpiibule ette. Võiks nagu ühe "madalama" radika kaasa selle tarvis panna.
157 |
G80
210 |
Nu
23.10.2008 18:58:51
Homme hakkan paigaldama eks siis teen. Kõigepealt vaja 5's toiteahela radikas "vineerist väljasaagida"
Ülejäänud 4 asemel võiks ju ka 1 suure teha aga see peaks kattma 12 väikest kivi ja ma kardan, et
nende tasapinnalisus pole piisavalt ühtlane ning kuskult jääb kontakt saavutamata. Nätsu abiga muidugi saab aga sellel omad miinused.
ss |
157 |
matzz007
23.10.2008 21:52:28
| riff kirjutas: |
| saada pilt jahutist. 9800GT ja 8800GT peaksid enamvähem sama kuumalt töötama |
just hiljuti vahetasin oma asuse 8800gt 9800gt vastu, 9800gt clockub kõvasti paremini kui vana ning on jahedam ( minu puhul umbes 7c ennem sama setiga oli 50c ligi, muidugi olid väiksemad clockid ka veel, järelikult on uus kõvasti parem valik)
pildid siis hetke süsteemist kaasaarvatud videokaart. radikat jahutavad 2 x 120 yate loon
pildid : http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Electricityupdeit/
99 |
G80
23.10.2008 23:12:13
| G80 kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Ikka PASSIIV!
Algul vaatasin, et -22,4C. Aga jah olid samad tembid 8800GT-ga.  |
Valetasin krt, tembid olid samad aga peale puhus 1000rpm 120mm vent.
210 |
angel
24.10.2008 00:22:48
| matzz007 kirjutas: |
| riff kirjutas: |
pildid : http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Electricityupdeit/ |
see vesijahutus näeb väga kahtlane välja... aga originaalne 8)
157 |
matzz007
24.10.2008 09:54:49
| angel kirjutas: |
| riff kirjutas: |
see vesijahutus näeb väga kahtlane välja... aga originaalne 8) |
mis mõttes kahtlane kinnitus tuleks üle värvida ja see teip sealt ära võtta, teip oli seal selleks et kink koil saaks õige ja toimiva kuju.
oma töö teeb vägagi hästi ära, sai ostetud vist 100.- eest
99 |
mrxx
24.10.2008 10:11:48
oman 2x 9800GX2 kaarti. Probleem jahutusega või milleski muus, seda ei tea. Probleem selline, et kui panen kaardid quad SLI'sse siis kaardid kuumenevad üle ja pilt hakkab hanguma, lõpuks hangub täielikult. Peal on viimased NVidia driverid ja sealt on mul määratud Fan'id max pööretele, kuid probleem ikka endine. Ühe kaardiga seda probleemi ei ole. Ventilaatorid käivad kenasti ringi ja jahutus peaks nagu toimima. Ehk on kellelgi selliste kaartidega kogemust.
Loodan et teema sai postitatud õigesse kohta, kui ei siis palun see ümber tõsta.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
angel
24.10.2008 10:16:32
toide kah vastav kui seda süsteemi testima hakkasid?
mis süsteem üldse on kuhu selle värgi viskasid?
korpuses piisavalt hea õhuvool?
157 |
matzz007
24.10.2008 10:21:06
| mrxx kirjutas: |
Loodan et teema sai postitatud õigesse kohta, kui ei siis palun see ümber tõsta. |
esimene asi mida kontrollida tuleks on õhuvool, võta kaan eest pane 1 või 2 120 venti sinna peale puhuma ning vaata kas arvuti tagant on tunda sooja õhku väljumas.
99 |
mrxx
24.10.2008 11:18:03
toiteplokk on 1kw ja peaks olema igati piisav nende jaoks, korpus on thermaltake soprano fx ( kaaned on maas ja vaba õhuvool peaks olema tagatud, arvuti asub akna all, kus peaks jahedat õhku küllaga peale tulema. ühe kaardiga probleeme ei ole. emaplaat on Dell xps 730 oma - Chipset NVIDIA nForce 790i Ultra SLI. mälu 4x 1gb 1333mhz ja cpu qx9770
| esimene asi mida kontrollida tuleks on õhuvool, võta kaan eest pane 1 või 2 120 venti sinna peale puhuma ning vaata kas arvuti tagant on tunda sooja õhku väljumas. |
Kui kaartidel vendid max pööretel tööle panna, siis puhuvad sooja õhku välja, kui jätta vendid automaatse peale ( anduriga reguleeritavaks ) siis ta ei oskaks nagu neid õieti tööle panna, ja kaardi kuumenevad veel kiiremini üle. umbes 1h ja kaardid nii kuumad et masin hangub ja kaartidel ei ole võimalik kätt peal hoida.
angel
25.10.2008 00:32:05
Kui kedagi peaks huvitama:
tegin testi Accelero TWIN TURBO VS Accelero S1 rev2 + 120mm Scythe S-Flex (see kiirem isend vist vms karbi peal suur rpm) @ 12v ning Twin turbo @ 12v jäi kaotajaks. Kusagil ~10c oli minuteada kohati vahe + Scythe vendiga S1 oli vaiksem.
Aga kui sul mingi "mitte nii ahi nagu 4870" kaart käsil siis turbo mooduliga jurakas on täitsa Alates 80% vendi kiirusest oli asja kuulda. 60-70% kusagil oli asi juba mõnusalt vaikne.
157 |
Nu
25.10.2008 10:09:53
Mulle tunndub kah, et S1 oli natuke parem, kuigi kaart oli vähe teine mul tookord.
Twin Turbot pidin eile 3 korda maha võtma-peale panema, sest alguses oli juba startup temp 70C
Põhjuseks pcb küljest 90 kraadi all tagapaneelile ühenduv kaabel/toru ledi jaoks, mis jäi radika serva alla kandma.
Algul ühendasin vendid kaasasolnud 7V adapteriga ja minu kurvastuseks tegid kuuldavad kõrinat. temp 40C idle, 65C load
Siis panin kaardi connectorisse ja ime küll vendid olid palju vaiksemad kohe. Isegi loadi all ei võta tuure ülesse. 45C idle, 68C load
Stock jahuti tempid siis 60C idle ja ~60C load. Ainult, et loadis kerib pöördeid ebameeldivalt kõrgeks.
mõned telefoni pildid:
Nagu eespool mainisin siis toiteahela jaoks on kaasas 4 radikat ainult. 5 mis paigutub vertikaalselt pidin ise tegema.
Ja tegelikult need 4 komplektis olnut ka pole kõige paremad, sest igaüks katab ära 3 kivi ühes rivis. Aga nende rivide vahel on veel üks väike kivi (kokku 4 siis), mille
jaoks stock cooleril on ka näts kleebitud.
ss |
157 |
apelsin16
25.10.2008 14:01:56
| ma tean et siin teemas on palju räägitud sellest ,aga kust saab mäluradikaid?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
angel
25.10.2008 14:15:11
enamus arvutipoodides peaks olemas olema. Näiteks need Zalmani sinised jurakad. Endal nüüd mäluradikaid sahtel paksult täis... liiga palju AC tooteid kokku korjanud + radikaid pole vaja läinud
157 |
ceemic
24/7@kalal
25.10.2008 14:17:08
Ma panin nüüd AC S1 HD4850 peale. Tuba pr üsna jahe ning peal on 2x120mm venti@5V. Idle ~27C, load ~36C
322 |
riff
25.10.2008 17:18:17
On kellelgi infot HV ja folding@home kohta, kasutades cuda tehnoloogiat?
Kunagi oli Seti@Home ja oli tehtud nö HV-laste tiim ja olime üsnagi esikohal... Hetkel on analoogne teema olemas Folding@Home, mis kasutab cuda-t. Mõtlesin, et võiks HV tiimi uuesti kokku panna või kui on olemas juba, siis keegi võiks infi anda: kus, mis jne.
Lisaks tahaks teada ka teiste Graafikakaartide jõudluse kohta, kui mul teeb performance 670 nv/day
Tõstsin GPU takti 600@740MHz ja mäludel 900@1050MHz... kaardil on S1 + vent temp 53C, idle 40C. Kaardiks on XFX 8800GT (G92)
50 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
OskarR89
29.10.2008 17:40:22
Panin ka enda kaardile lõpuks mäluradikad ka korralikult peale. Enne olid ära kukkunud osad, nüüd peaks vähe paremini kinni olema
Selle heatpipe alla jääva radikaga ei viitsinud väga leiutama hakata, väänasin näpitsatega kahele poole lihtsalt
Nüüd peaks näha ka olema kuidas need vendid kinnitatud, keegi siin ühes teemas tundis huvi selle vastu
139 |
Viilutaja
196 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
angel
30.10.2008 13:52:10
Arvestage ainult sellega et kui 4870 tegemist siis nendest väikestest radikate närakatest ei piisa talle. Ise jätsin ikkagist selle "punase kolaka" jahutama ja palju parem tulemus kui ükskõik milline radikas mis S1 alla ära mahtus. Võimalik et kui keegi teeks endale puhtast vasest X kõrgusega radika mis kataks korraga kõik ära + vent peale siis saaks mingeid asjalikumaid tulemusi. Tootjad võiks parem teha custom radikaid 4850/4870 tarvis mis suudaks selle tagumise osa korralikult ära jahutada. Või siis heatpiip jahutuse mis kataks korraga nii volt regul osa kui gpu (vesijahtus plokk on selline olemas 4870 jaoks isegi).
157 |
riff
30.10.2008 16:24:51
Kui on soov custom jahuti järele, saan asja ära organiseerida ja kätte toimetada. Mul endal läheb custom veeplokk järgmine nädal tootmisesse... Vahet ei ole, kas tuleb vesijahutus või õhk, kõik on võimalik!
Lasen protsessori ja mälude pinnad ära mõõta, saab ideaalse jahuti!
praegu on kaardil AC S1 + vendid, temp 37C
3DMark05 1440x900 reso juures 18242 punkti.
8800GT 512MB
3DMark Score
18242 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon
66,2 FPS
GT2 - Firefly Forest
51,3 FPS
GT3 - Canyon Flight
114,4 FPS
CPU Score
10849 CPUMarks
CPU Test 1
5,4 FPS
CPU Test 2
9,7 FPS
Fill Rate - Single-Texturing
6094,3 MTexels/s
Fill Rate - Multi-Texturing
41061,5 MTexels/s
Pixel Shader
661,1 FPS
Vertex Shader - Simple
181,3 MVertices/s
Vertex Shader - Complex
186,8 MVertices/s
8 Triangles - 16,9 MTriangles/s
32 Triangles - 66,7 MTriangles/s
128 Triangles - 259,9 MTriangles/s
512 Triangles - 373,0 MTriangles/s
2048 Triangles - 376,7 MTriangles/s
32768 Triangles - 377,0 MTriangles/s
50 |
Nu
31.10.2008 15:48:22
Ma vist ise teen ka customi (1 suur) ikka igaksjuhuks sinna toiteahelale. Nimelt on hakanud ilmnema selline probleem, et
pilt läheb mustaks lihtsalt (heli käib mõned sekundid edasi) ja siis jookseb päris kokku. GPU temp on normis.
Jama on see, et mingit seaduspärasust pole. Vahel 3x järjest siis jälle päev otsa pole midagi.
ss |
157 |
riff
31.10.2008 17:09:09
| kui pilt ikka mustaks, siis on midagi väga viltu. Kõndekad läbi või klokk liiga kõrge?
50 |
Nu
31.10.2008 17:24:28
| riff kirjutas: |
| kui pilt ikka mustaks, siis on midagi väga viltu. Kõndekad läbi või klokk liiga kõrge? |
dafaultis kõik ja klokituna võib kah töötada ilma probleemideta aga mingil hetkel...
nagu ütlesin siis seaduspära pole veel täheldanud.
ss |
157 |
riff
31.10.2008 23:05:07
vaata kondekad üle, meenutab venna vana arvutit, kus olid sarnased jamad, mõnda aega töötas veel nii, kuni andis otsad...
vigane või läbi minev kondekas on kergelt punnis ja võib ka õli välja ajada
50 |
FD
01.11.2008 12:02:39
| Nu kirjutas: |
Jama on see, et mingit seaduspärasust pole. Vahel 3x järjest siis jälle päev otsa pole midagi. |
kui suur toide on? minul oli 2 aastat tagasi sama probleem ja põhjus oli nõrgas toidest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
xxlmaster
01.11.2008 12:29:15
| Ei tea kuna X2 vesiplokk eesti jõuab ja mis hind oleks. Tutvustus oli päris hea. Õhuga oli temp 80 aga veega 40 mis oli isegi kellatud juba. Ei teagi mis tulemuse see annaks üldse praegu sellele kaardile?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
roolik
01.11.2008 19:58:34
Sai nüüd kah enda Gigabyte 4850-le Silencer Accelero S1 rev2 peale pandud
Nüüd kannatab isegi kellamist natuke
Aga maru keeruline oli kokku panna (hullem kui Accelero Xtreme 8800) , kuna need volt regul radikad mis kaasas ei sobinud sinna.
Pidi teisi radikaid kasutama.
59 |
ceemic
24/7@kalal
01.11.2008 20:01:41
S1 HD4850 peal Vgpu@1,57V ning ambient +6C hoidis loadis tempi alla 50C
Volcano aga HD3870 Vgpu@1,84V samades tingimustes max load 36C
322 |
CoiL
02.11.2008 16:14:40
tundub, et need HD48** seeria kaardid siis suht kuumakesed? Peab ilmselt oma saabuvale MSI HD4870 1GB OC kaardile ka kohe uue jahutuse peale kruvima
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
02.11.2008 16:23:59
jah. 4850 on easy jahutada aga 4870 peaksid tegema voltregul vms jublakatele (5tk neid rivis) mingi parema radika. Ise kasutasin ära seda punast 4870 raami kuna ei suutnud midagi paremat sinna S1 alla ära mahutada.
157 |
CoiL
83 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
06.11.2008 14:50:16
AC S1 omab siiski ära.
210 |
AJ
06.11.2008 15:03:03
| G80 kirjutas: |
AC S1 omab siiski ära. |
Eriti kui arvestada jahutuse hinda.
36 |
