uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 224, 225, 226  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.10.2008 22:37:55 vasta tsitaadiga
Sain lõupuks S1 ka ära proovida. Panin HD3870 peale. Vahele läks Liquid Metal Pro.
PASSIIVIS, kast lahti, ühtki venti peale ei puhu, toatemp 23,8C. Idle ~39C, load peale 15min COD4 61C icon_eek.gif
Ainult mälukivi kõrvetas näpu täiega ära icon_lol.gif PCB ka tagant sigakuum.
EDIT: täpselt 7min peale mängu lõpetamist idle juba 37C icon_lol.gif thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2008 22:44:59 vasta tsitaadiga
S1 sobib HD38** seeriale nagu rusikas silmaauku, eriti just passiivis. Ise jooksutasin kunagi ammu oma HD3850 512mb voltmodiga ka passiivis icon_razz.gif Kaart oli ainult kergelt kuum peale mängimist.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.10.2008 11:50:55 vasta tsitaadiga
Jap, kõige rohkem häirivadki mälukivide, mosfetite ja PCB temp nende tagant.
EDIT: nüüd tuba jahedam - 22,4C. Idle 35C; load peale 15min Far Cry 2'e ~57C icon_eek.gif thumbs_up.gif
Ikka PASSIIV!
Õhtul saan HD4850 kätte, siis proovin sellega ka.
G80
G80
sõnum 23.10.2008 12:15:48 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ikka PASSIIV!
Algul vaatasin, et -22,4C. icon_lol.gif Aga jah olid samad tembid 8800GT-ga. icon_razz1.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
riff
riff
sõnum 23.10.2008 12:35:59 vasta tsitaadiga
mul on 8800GT (G92) ning sama S1
passiivcooler: idle 55C, 3D(crysis) 82C - sigakuum!!!
lisasin 2800rpm 70mm vendi: idle 44C, 3D(crysis) 75C
Mis ime läbi Teil kaardid nii jahedad on, õues elate või?
8)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
OskarR89
OskarR89
sõnum 23.10.2008 12:39:11 vasta tsitaadiga
Endal HD4850. kast küljepealt lahti.
AC S1 + 2x120mm venti peal.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
riff
riff
sõnum 23.10.2008 12:41:12 vasta tsitaadiga
Oskad võib-olla vente soovitada. Eesmärk: max õhu hulk, minimaalne müratase
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2008 12:47:46 vasta tsitaadiga
Scythe S-Flexi seeria omad on väga thumbs_up.gif. Ja Aerocool omad samamoodi.
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=13848
Viimati oli videokaardi peal selline 140mm vent. 1000rpmi ja sigavaikne. Arvutikeskuses on olemas ka, saab ka vist 120mm tellida http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=14577
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2008 14:12:50 vasta tsitaadiga
räägin siis enda 9800gt st kah, mingi isetehtud block jahutab, mäluradikad on kah peal. clockid on 24/7 770/2100/999 @ 1.3v gamerhudist määratud. toas sooja 22c
tempid siis :
idle 36, load 44 max koos prosega
prose clock on 3.6ghz @ 1.5v ja tempid samad.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
riff
riff
sõnum 23.10.2008 14:32:23 vasta tsitaadiga
saada pilt jahutist. 9800GT ja 8800GT peaksid enamvähem sama kuumalt töötama
Nu
Nu
sõnum 23.10.2008 16:27:40 vasta tsitaadiga
kuidas nad sama kuumalt töötavad kui üks on 65um ja teine 55um
Ise ostsin täna AC Twin Turbo oma kaardile. Extreme 9800 nüüd ka saadaval aga see tunndub jube kolakas.
Pealegi on AC lehel märgitud, et Extreme teeb rohkem lärmi kui stock. TT on selline mõnus kompaktne, võiks öelda isegi elegantne.
Ainuke kummaline asi, et toiteahela jahutusi on komplektis 4tk aga vaja läheb 5tk. Isegi kaasa panndud install manualis
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 23.10.2008 17:25:12 vasta tsitaadiga
imo see toiteahela jahutus mis AC kaasa paneb nüüd on 100000% bullshit crap. Vana "pikk riba" mis vähemalt ATI kaartidele mõeldud oli tundus palju asjalikum. Vähe sellest et need radikad "libedamatele" kividele kinni ei jää ei suuda nad mitte piixugi ka jahutada. Ise pressisin näpud punaseks (teist termo teipi kasutasin) ning kontakt tundub olemas olevat. Aga ei jahuta need junnid mitte piixugi kui 4870 sugune ahjuga tegemist. Tuleb ikka see stock "red" jurakas tagasi panna. AGA kas kusagil on müüa sellist "termo löga" mis sinna volt regul + punane 4870 stock raami vahele ajada? Stockis on seal mingi paksem "möks" aga see kurat lagunes ära kohe kui radika maha võtsin (isegi ülevaadetes olen näinud sarnasest kohast "juppi" ära tulekut).
Nu
Nu
sõnum 23.10.2008 17:44:12 vasta tsitaadiga
Mitte toimiv termoteip on teadatuntud fail AC'l aga mina kasutan superliimi nagunii.
toiteahela radikate kohapealt aga ei saa nõus olla. Kui võrrelda stock jahuti õhukest tagaosa, mis pealegi on kontaktis läbi närimiskummi,
siis ac ribidega radikad otsekontaktis (peaaegu) saavad kindlasti samahästi hakkama või isegi paremini. Pealegi puhub orig. vent tagaosast mööda
aga ac vent otse peale.
9800gtx jahuti pilt ka igaksjuhuks, et oleks selge millest jutt.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/04/17/ge/PCB_and_cooler_big.jpg
ss
angel
angel
sõnum 23.10.2008 17:50:53 vasta tsitaadiga
mul 4870 peal on need sita nikerdised korralikuma termoteibiga (liim vaevalt nii hästi soojust juhib) ja ei jahuta nad mitte piixugi. Suht sarnaselt jahutavad (võimalik et ka halvemini) kui stock jahutuse puhul. 9800GTX vast on teine lugu aga 4870 kütab ikka mõnuga 8)
4850 sain aga S1'ga + kaasas olevate radikatega (kuna 2x mälu radikat läks taha otsa siis otsisin sahtlist radikate hunnikust 2 teist mälu radikat) suht külmaks. Isegi 700/1110 OC i puhul oli asi suht jahe (nu jah mingist august leidsin 60c tempi vist isegi aga stock jahutiga oli asi juba 100c ringis).
AC võiks lõpuks ometigi aru saada ka sellest et teatud kaartidega (mul suht kõigiga) jääb ka üks mälu radikas heatpiibule ette. Võiks nagu ühe "madalama" radika kaasa selle tarvis panna.
G80
G80
sõnum 23.10.2008 17:51:24 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Nu
Nu
sõnum 23.10.2008 17:58:51 vasta tsitaadiga
Homme hakkan paigaldama eks siis teen. Kõigepealt vaja 5's toiteahela radikas "vineerist väljasaagida"
Ülejäänud 4 asemel võiks ju ka 1 suure teha aga see peaks kattma 12 väikest kivi ja ma kardan, et
nende tasapinnalisus pole piisavalt ühtlane ning kuskult jääb kontakt saavutamata. Nätsu abiga muidugi saab aga sellel omad miinused.
ss
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2008 20:52:28 vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
just hiljuti vahetasin oma asuse 8800gt 9800gt vastu, 9800gt clockub kõvasti paremini kui vana ning on jahedam ( minu puhul umbes 7c ennem sama setiga oli 50c ligi, muidugi olid väiksemad clockid ka veel, järelikult on uus kõvasti parem valik)
pildid siis hetke süsteemist kaasaarvatud videokaart. radikat jahutavad 2 x 120 yate loon
pildid : http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Electricityupdeit/
Project Wooden Case
G80
G80
sõnum 23.10.2008 22:12:13 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
ceemic kirjutas:
Ikka PASSIIV!
Valetasin krt, tembid olid samad aga peale puhus 1000rpm 120mm vent.
Ära siia kliki
angel
angel
sõnum 23.10.2008 23:22:48 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
riff kirjutas:
see vesijahutus näeb väga kahtlane välja... aga originaalne 8)
matzz007
matzz007
sõnum 24.10.2008 08:54:49 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
matzz007 kirjutas:
riff kirjutas:
mis mõttes kahtlane icon_biggrin.gif kinnitus tuleks üle värvida ja see teip sealt ära võtta, teip oli seal selleks et kink koil saaks õige ja toimiva kuju.
Project Wooden Case
mrxx
mrxx
sõnum 24.10.2008 09:11:48 vasta tsitaadiga
oman 2x 9800GX2 kaarti. Probleem jahutusega või milleski muus, seda ei tea. Probleem selline, et kui panen kaardid quad SLI'sse siis kaardid kuumenevad üle ja pilt hakkab hanguma, lõpuks hangub täielikult. Peal on viimased NVidia driverid ja sealt on mul määratud Fan'id max pööretele, kuid probleem ikka endine. Ühe kaardiga seda probleemi ei ole. Ventilaatorid käivad kenasti ringi ja jahutus peaks nagu toimima. Ehk on kellelgi selliste kaartidega kogemust.
Loodan et teema sai postitatud õigesse kohta, kui ei siis palun see ümber tõsta.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
angel
angel
sõnum 24.10.2008 09:16:32 vasta tsitaadiga
toide kah vastav kui seda süsteemi testima hakkasid?
mis süsteem üldse on kuhu selle värgi viskasid?
korpuses piisavalt hea õhuvool?
matzz007
matzz007
sõnum 24.10.2008 09:21:06 vasta tsitaadiga
mrxx kirjutas:
esimene asi mida kontrollida tuleks on õhuvool, võta kaan eest pane 1 või 2 120 venti sinna peale puhuma ning vaata kas arvuti tagant on tunda sooja õhku väljumas.
Project Wooden Case
mrxx
mrxx
sõnum 24.10.2008 10:18:03 vasta tsitaadiga
toiteplokk on 1kw ja peaks olema igati piisav nende jaoks, korpus on thermaltake soprano fx ( kaaned on maas ja vaba õhuvool peaks olema tagatud, arvuti asub akna all, kus peaks jahedat õhku küllaga peale tulema. ühe kaardiga probleeme ei ole. emaplaat on Dell xps 730 oma - Chipset NVIDIA nForce 790i Ultra SLI. mälu 4x 1gb 1333mhz ja cpu qx9770
matzz007 kirjutas:
Kui kaartidel vendid max pööretel tööle panna, siis puhuvad sooja õhku välja, kui jätta vendid automaatse peale ( anduriga reguleeritavaks ) siis ta ei oskaks nagu neid õieti tööle panna, ja kaardi kuumenevad veel kiiremini üle. umbes 1h ja kaardid nii kuumad et masin hangub ja kaartidel ei ole võimalik kätt peal hoida.
angel
angel
sõnum 24.10.2008 23:32:05 vasta tsitaadiga
Kui kedagi peaks huvitama:
tegin testi Accelero TWIN TURBO VS Accelero S1 rev2 + 120mm Scythe S-Flex (see kiirem isend vist vms karbi peal suur rpm) @ 12v ning Twin turbo @ 12v jäi kaotajaks. Kusagil ~10c oli minuteada kohati vahe + Scythe vendiga S1 oli vaiksem.
Aga kui sul mingi "mitte nii ahi nagu 4870" kaart käsil siis turbo mooduliga jurakas on täitsa thumbs_up.gif Alates 80% vendi kiirusest oli asja kuulda. 60-70% kusagil oli asi juba mõnusalt vaikne.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 224, 225, 226  järgmine
