ceemic
24/7@kalal
22.10.2008 22:37:55
Sain lõupuks S1 ka ära proovida. Panin HD3870 peale. Vahele läks Liquid Metal Pro.
PASSIIVIS, kast lahti, ühtki venti peale ei puhu, toatemp 23,8C. Idle ~39C, load peale 15min COD4 61C
Ainult mälukivi kõrvetas näpu täiega ära PCB ka tagant sigakuum.
Ülipositiivne mulje
EDIT: täpselt 7min peale mängu lõpetamist idle juba 37C
322 |
Viilutaja
22.10.2008 22:44:59
S1 sobib HD38** seeriale nagu rusikas silmaauku, eriti just passiivis. Ise jooksutasin kunagi ammu oma HD3850 512mb voltmodiga ka passiivis Kaart oli ainult kergelt kuum peale mängimist.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ceemic
24/7@kalal
23.10.2008 11:50:55
Jap, kõige rohkem häirivadki mälukivide, mosfetite ja PCB temp nende tagant.
EDIT: nüüd tuba jahedam - 22,4C. Idle 35C; load peale 15min Far Cry 2'e ~57C
Ikka PASSIIV!
Õhtul saan HD4850 kätte, siis proovin sellega ka.
322 |
G80
23.10.2008 12:15:48
| ceemic kirjutas: |
Ikka PASSIIV!
Õhtul saan HD4850 kätte, siis proovin sellega ka. |
Algul vaatasin, et -22,4C. Aga jah olid samad tembid 8800GT-ga.
210 |
riff
23.10.2008 12:35:59
mul on 8800GT (G92) ning sama S1
passiivcooler: idle 55C, 3D(crysis) 82C - sigakuum!!!
lisasin 2800rpm 70mm vendi: idle 44C, 3D(crysis) 75C
Mis ime läbi Teil kaardid nii jahedad on, õues elate või? 8)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
OskarR89
23.10.2008 12:39:11
Endal HD4850. kast küljepealt lahti.
AC S1 + 2x120mm venti peal.
Ilde 36C, load 46C
138 |
riff
23.10.2008 12:41:12
| Oskad võib-olla vente soovitada. Eesmärk: max õhu hulk, minimaalne müratase
50 |
Viilutaja
196 |
matzz007
23.10.2008 14:12:50
räägin siis enda 9800gt st kah, mingi isetehtud block jahutab, mäluradikad on kah peal. clockid on 24/7 770/2100/999 @ 1.3v gamerhudist määratud. toas sooja 22c
tempid siis :
idle 36, load 44 max koos prosega
prose clock on 3.6ghz @ 1.5v ja tempid samad.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
riff
23.10.2008 14:32:23
| saada pilt jahutist. 9800GT ja 8800GT peaksid enamvähem sama kuumalt töötama
50 |
Nu
23.10.2008 16:27:40
kuidas nad sama kuumalt töötavad kui üks on 65um ja teine 55um
Ise ostsin täna AC Twin Turbo oma kaardile. Extreme 9800 nüüd ka saadaval aga see tunndub jube kolakas.
Pealegi on AC lehel märgitud, et Extreme teeb rohkem lärmi kui stock. TT on selline mõnus kompaktne, võiks öelda isegi elegantne.
Ainuke kummaline asi, et toiteahela jahutusi on komplektis 4tk aga vaja läheb 5tk. Isegi kaasa panndud install manualis
on näidatud, et 5tk peab olema
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
23.10.2008 17:25:12
imo see toiteahela jahutus mis AC kaasa paneb nüüd on 100000% bullshit crap. Vana "pikk riba" mis vähemalt ATI kaartidele mõeldud oli tundus palju asjalikum. Vähe sellest et need radikad "libedamatele" kividele kinni ei jää ei suuda nad mitte piixugi ka jahutada. Ise pressisin näpud punaseks (teist termo teipi kasutasin) ning kontakt tundub olemas olevat. Aga ei jahuta need junnid mitte piixugi kui 4870 sugune ahjuga tegemist. Tuleb ikka see stock "red" jurakas tagasi panna. AGA kas kusagil on müüa sellist "termo löga" mis sinna volt regul + punane 4870 stock raami vahele ajada? Stockis on seal mingi paksem "möks" aga see kurat lagunes ära kohe kui radika maha võtsin (isegi ülevaadetes olen näinud sarnasest kohast "juppi" ära tulekut).
157 |
Nu
23.10.2008 17:44:12
Mitte toimiv termoteip on teadatuntud fail AC'l aga mina kasutan superliimi nagunii.
toiteahela radikate kohapealt aga ei saa nõus olla. Kui võrrelda stock jahuti õhukest tagaosa, mis pealegi on kontaktis läbi närimiskummi,
siis ac ribidega radikad otsekontaktis (peaaegu) saavad kindlasti samahästi hakkama või isegi paremini. Pealegi puhub orig. vent tagaosast mööda
aga ac vent otse peale.
9800gtx jahuti pilt ka igaksjuhuks, et oleks selge millest jutt.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/04/17/ge/PCB_and_cooler_big.jpg
ss |
157 |
angel
23.10.2008 17:50:53
mul 4870 peal on need sita nikerdised korralikuma termoteibiga (liim vaevalt nii hästi soojust juhib) ja ei jahuta nad mitte piixugi. Suht sarnaselt jahutavad (võimalik et ka halvemini) kui stock jahutuse puhul. 9800GTX vast on teine lugu aga 4870 kütab ikka mõnuga 8)
4850 sain aga S1'ga + kaasas olevate radikatega (kuna 2x mälu radikat läks taha otsa siis otsisin sahtlist radikate hunnikust 2 teist mälu radikat) suht külmaks. Isegi 700/1110 OC i puhul oli asi suht jahe (nu jah mingist august leidsin 60c tempi vist isegi aga stock jahutiga oli asi juba 100c ringis).
AC võiks lõpuks ometigi aru saada ka sellest et teatud kaartidega (mul suht kõigiga) jääb ka üks mälu radikas heatpiibule ette. Võiks nagu ühe "madalama" radika kaasa selle tarvis panna.
157 |
G80
210 |
Nu
23.10.2008 17:58:51
Homme hakkan paigaldama eks siis teen. Kõigepealt vaja 5's toiteahela radikas "vineerist väljasaagida"
Ülejäänud 4 asemel võiks ju ka 1 suure teha aga see peaks kattma 12 väikest kivi ja ma kardan, et
nende tasapinnalisus pole piisavalt ühtlane ning kuskult jääb kontakt saavutamata. Nätsu abiga muidugi saab aga sellel omad miinused.
ss |
157 |
matzz007
23.10.2008 20:52:28
| riff kirjutas: |
| saada pilt jahutist. 9800GT ja 8800GT peaksid enamvähem sama kuumalt töötama |
just hiljuti vahetasin oma asuse 8800gt 9800gt vastu, 9800gt clockub kõvasti paremini kui vana ning on jahedam ( minu puhul umbes 7c ennem sama setiga oli 50c ligi, muidugi olid väiksemad clockid ka veel, järelikult on uus kõvasti parem valik)
pildid siis hetke süsteemist kaasaarvatud videokaart. radikat jahutavad 2 x 120 yate loon
pildid : http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Electricityupdeit/
99 |
G80
23.10.2008 22:12:13
| G80 kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Ikka PASSIIV!
Algul vaatasin, et -22,4C. Aga jah olid samad tembid 8800GT-ga.  |
Valetasin krt, tembid olid samad aga peale puhus 1000rpm 120mm vent.
210 |
angel
23.10.2008 23:22:48
| matzz007 kirjutas: |
| riff kirjutas: |
pildid : http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Electricityupdeit/ |
see vesijahutus näeb väga kahtlane välja... aga originaalne 8)
157 |
matzz007
24.10.2008 08:54:49
| angel kirjutas: |
| riff kirjutas: |
see vesijahutus näeb väga kahtlane välja... aga originaalne 8) |
mis mõttes kahtlane kinnitus tuleks üle värvida ja see teip sealt ära võtta, teip oli seal selleks et kink koil saaks õige ja toimiva kuju.
oma töö teeb vägagi hästi ära, sai ostetud vist 100.- eest
99 |
mrxx
24.10.2008 09:11:48
oman 2x 9800GX2 kaarti. Probleem jahutusega või milleski muus, seda ei tea. Probleem selline, et kui panen kaardid quad SLI'sse siis kaardid kuumenevad üle ja pilt hakkab hanguma, lõpuks hangub täielikult. Peal on viimased NVidia driverid ja sealt on mul määratud Fan'id max pööretele, kuid probleem ikka endine. Ühe kaardiga seda probleemi ei ole. Ventilaatorid käivad kenasti ringi ja jahutus peaks nagu toimima. Ehk on kellelgi selliste kaartidega kogemust.
Loodan et teema sai postitatud õigesse kohta, kui ei siis palun see ümber tõsta.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
angel
24.10.2008 09:16:32
toide kah vastav kui seda süsteemi testima hakkasid?
mis süsteem üldse on kuhu selle värgi viskasid?
korpuses piisavalt hea õhuvool?
157 |
matzz007
24.10.2008 09:21:06
| mrxx kirjutas: |
Loodan et teema sai postitatud õigesse kohta, kui ei siis palun see ümber tõsta. |
esimene asi mida kontrollida tuleks on õhuvool, võta kaan eest pane 1 või 2 120 venti sinna peale puhuma ning vaata kas arvuti tagant on tunda sooja õhku väljumas.
99 |
mrxx
24.10.2008 10:18:03
toiteplokk on 1kw ja peaks olema igati piisav nende jaoks, korpus on thermaltake soprano fx ( kaaned on maas ja vaba õhuvool peaks olema tagatud, arvuti asub akna all, kus peaks jahedat õhku küllaga peale tulema. ühe kaardiga probleeme ei ole. emaplaat on Dell xps 730 oma - Chipset NVIDIA nForce 790i Ultra SLI. mälu 4x 1gb 1333mhz ja cpu qx9770
| esimene asi mida kontrollida tuleks on õhuvool, võta kaan eest pane 1 või 2 120 venti sinna peale puhuma ning vaata kas arvuti tagant on tunda sooja õhku väljumas. |
Kui kaartidel vendid max pööretel tööle panna, siis puhuvad sooja õhku välja, kui jätta vendid automaatse peale ( anduriga reguleeritavaks ) siis ta ei oskaks nagu neid õieti tööle panna, ja kaardi kuumenevad veel kiiremini üle. umbes 1h ja kaardid nii kuumad et masin hangub ja kaartidel ei ole võimalik kätt peal hoida.
angel
24.10.2008 23:32:05
Kui kedagi peaks huvitama:
tegin testi Accelero TWIN TURBO VS Accelero S1 rev2 + 120mm Scythe S-Flex (see kiirem isend vist vms karbi peal suur rpm) @ 12v ning Twin turbo @ 12v jäi kaotajaks. Kusagil ~10c oli minuteada kohati vahe + Scythe vendiga S1 oli vaiksem.
Aga kui sul mingi "mitte nii ahi nagu 4870" kaart käsil siis turbo mooduliga jurakas on täitsa Alates 80% vendi kiirusest oli asja kuulda. 60-70% kusagil oli asi juba mõnusalt vaikne.
157 |
