weedstone
26.10.2007 01:41:25
RivaTuner-iga ehk
124 |
DonNiger
26.10.2007 01:51:35
Otsi NVTweak (nt Guru3D), avad sellega driver levelil tweagid.
116 |
OskarR89
26.10.2007 19:04:04
Ei viitsinud jamada sellega, panin 7v peal tööle Nüüd vaikus majas
139 |
haldz
26.10.2007 19:30:54
| Killer89 kirjutas: |
Ei viitsinud jamada sellega, panin 7v peal tööle Nüüd vaikus majas  |
Mis temp ka on mul oli full loadis vanasti isegi kui vent pani täie rauaga 90C
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
OskarR89
27.10.2007 01:57:17
| haldo kirjutas: |
Mis temp ka on mul oli full loadis vanasti isegi kui vent pani täie rauaga 90C  |
Niisama on 56 praegu. Full loadi aeg ei tea Igatahes pilti tasku ega arteseks ei viska mängimise ajal, niiet pole hullu vast
EDIT: Atitooliga läks 91 kraadi temp
139 |
Vello.
14.11.2007 16:09:43
Mul see GeForce 6600 ventikas teeb kõvemat häält prose ventikas. Kuidas ma saaks ta vaiksemaks, praegu on 56 kraadi?
Üritasin selle tiiviku lahti teha, et natuke puhastada ja õli vahele panna aga ei õnnestunud.
mauro
17.11.2007 02:19:43
Sees Sparkle Calibre 6600GT 500/1100 pci-e
Temp idles kuskil 51-55, kui hoogu läheb siis 70-77. Mäludel ka radikad küljes.
Video vent on suht ainus asi mis mul arvutis kuuldavat häält teeb
Klokkub muidu hästi. Aga pole klokkinud, jahutus jääb arvatavasti nõrgaks.
Vello.,
võid ju uue vendi osta, minuteada peaks neid ikka müügil olema, või kruvid mõnelt muult maha, mis on veel vaikne.. Vent suht standardsuuruses kolmejalgne Oleneb ka tootjast.
Klokkamiseks sobib nii Systool kui ka Atitool.
PS! Ehk teab keegi kas just calibre mudelile on müügil vente? just neid kolmejalgseid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Smoking
23.11.2007 19:47:20
| Targad mehed rääkige, kuidas saaks idles vendi 50% ja full-s 100% peale? Lükkasin 2d kellad 200/250, aga vendi kiirust ei suutnud kuidagi vastavalt vajadustele muuta.
298 |
DonNiger
23.11.2007 19:59:42
Rivaturner
116 |
RKsilver
27.12.2007 17:07:01
uskuge või mitte, minukäes on mul esimene pci-e 6600gt mida jahutab silencer ja silenceri tald on peegliks aetud, vahel as5 ning ta teeb siis 605/1240 rock stable 3dmargid läbi, hetkel ketran juurde ja viskan pärast sreene kah
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ceemic
24/7@kalal
27.12.2007 17:08:18
kutsa99, mis firma kaart täpsemalt?
322 |
Smoking
27.12.2007 17:10:46
Mis ajast kaart "rock stable" on, kui 3dmargid läbi jooksutab?
298 |
RKsilver
27.12.2007 19:34:43
| ceemic kirjutas: |
kutsa99, mis firma kaart täpsemalt?  |
gainward 6600gt vivo
Smoking no ma olen juba pikemat aega selle kellaga mänginud pro streeti, crysis-t ja COD4-ja
niisiis powerstrip keerab võsa, lasin atitooli peale ja sellega saab siis 577.53mhz core ja 644mhz memory ehk 1288mhz
mäludel on ka muidugi radikad
140 |
mauro
17.01.2008 14:09:13
Üritan isegi vast veidi klokkida, head kivid on peal iseenesest ja muidugi radikate all, kõik mis vähegi sooja toodab
lauri23
27.10.2008 16:50:38
| Oskab keegi mõnda vanemat korraliku draiverit 6600gt-le soovitada? Praegu on peal uusimad 178.24, kuid nendega tekivad vead tekstuurides ja fps läheb alla. Enne format-c tegemist kasutasin mingeid vanemaid, kuid siis asi töötas korralikult.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
mauro
27.10.2008 17:51:37
Isiklikult jooksen pikemat aega forceware 84.21, hea stabiilne, ja andis hetkel kõige parema tulemuse.
Nvidia control panelis olev overklokker "optimal settings" andis mulle 800 hz gpu ja 1.8 GHz mälu üsna võssa paneb omadega.
parim selle kaardi juures on see et see kannatab väga kõrget kuumust. Slowdown limiit on 145 C
DonNiger
27.10.2008 17:53:25
See kaart põleb maha juba 90+ juures. 3D markides peaks kiirem vist olema mingi 77.XX versioonid, ise jooksutasin 6200 kaart aga hoopiski 179.15 versiooniga ja käis väga hästi.
116 |
mauro
27.10.2008 18:05:07
no coredown limiit on jah vale aga korralike kaartide puhul pakub nvidia 120 C.
ja kui trügib 80 peale siis ka ple mul häda ( tundub rohkem nagu anduri viga või on pasta surnud jahutuse vahel, kuna jahutus ise üsna jahe).
www.ngohq.com cuztom draiverid teevad ka üsna head tööd.
der hammer
27.10.2008 19:48:59
| mauro kirjutas: |
www.ngohq.com cuztom draiverid teevad ka üsna head tööd. |
No omal ajal oli mõnel 6600GT-l jahutus niimoodi selga visatud ,et silmaga oli core ja radika vahet näha
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
lauri23
28.10.2008 00:50:58
| mauro kirjutas: |
parim selle kaardi juures on see et see kannatab väga kõrget kuumust. Slowdown limiit on 145 C |
Panin ka need peale ning probleemid kadusid.
Tänan
29 |
dsg
28.11.2008 18:33:21
| Kas 6660gt ja 6600le töötavad slis koos mõlemad on 128mb.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
DonNiger
28.11.2008 18:43:59
ei
aga kui kannatab, siis flashi 6600LE GT'ks
116 |
Xenomorph
30.11.2008 13:38:44
| Uurin sõbra tarbeks , et palju maksab kasutatud 6600 pci-e variant . Ta plaanis uut kaarti soetada ja tahaks vanast lahti saada :=) paar sotti on ikka sellel väärtust vms ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
DonNiger
30.11.2008 19:55:48
StaticX, pole see teema. Aga 6600 150 eeki, 6600GT 350.
116 |
mauro
28.12.2008 21:28:29
| kui juhuslikult mõne kallima ja haruldasema 6600gt peale ei satu, need ehk veidi rohkem (paremad ka muidugi)
end889
30.07.2009 02:12:07
millist venti kaardile soovitate...hetkeline originaal sparkle-i oma teeb juba lennuki häält...suht tuksis on...kaarti ei raatsi uut osta ja arvutit ammugi mitte seega peaks vist uued tiivikud ja kaader värgid külge surama...ehk on kellelgi midagi?
_________________ Tiktok pole elu. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
30.07.2009 03:32:18
end889, kui tööriistad käes seisavad, siis areta ise mõni suvaline vask- või alumiiniumradikas peale. Näiteks WR4 või Volcano. Lükkad suvalise 80mm vendi peale ning saad TUNDUVALT parema ja jahedama lahenduse võrreldes originaaliga.
http://ceemic.pri.ee/hardware/6600gt/ siin WR4 radikas.
322 |
Killerwave
30.07.2009 07:50:35
Ma kakkusin lihtsalt vana venti maha ja jätsin oma club3d kaardil tolle jabura radika alles, augud läbi ja tõmbasin sinna suvalise 80 venti pisikeste nipukatega kinni. Väga kiire ja lihtne lahendus on ning töötab siiamaani. Mis kõige parem, seda 20-30 kraadi madalamal temepratuuril 8) Pole mingit imeasja vaja vanale arvutile leiutama hakata...
31 |
xtr
30.07.2009 11:15:34
Vanasti tegi NV Silencer oma tööd täitsa hästi Sellest on muidugi tükk aega möödas ja selle jahutuse saadavus olematu. Arvan, et 80mm ventilaatori pealearetamine on ka täitsa hea variant.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
elukaz
30.07.2009 11:38:49
Mis sest jahedamast, käis siiani, käib edasi, võtad vendi lahti, tilk õli sisse ja läheb.
158 |
Killerwave
30.07.2009 17:10:34
| elukaz kirjutas: |
| Mis sest jahedamast, käis siiani, käib edasi, võtad vendi lahti, tilk õli sisse ja läheb. |
Ikka parem kui praeahju masinas töös hoida + lärm vaiksem kuna väike vent mölised kulunud peast eriti rämedalt. Väärtustan jahedust ja vaikust.
31 |
elukaz
30.07.2009 23:50:59
Aga kuum asi on sama jahutusega veel vaiksem. Ja soojuseraldus on ikka sama olgu sul radikas kui suur tahes.
158 |
walkman
04.04.2010 11:38:21
Kaevasin nüüd vana teema välja aga väike probleem on nvidia 6600gt-ga.
Panin kaardi sisse. Biosis tegin muudatused et ei kasutaks integr. videot. Ja bootisin win-i. Windows ise leidis mingisugused draiverid asjale . 71.89 versiooni(sellega saan pildi normaalseks). Aga kui ma proovisin uuemaid draivereid tõmmata ja installida siis peale restarti oli resulutsioon kõige madalam ja color quality oli samamoodi madal ning muuta ei lasknud.Ja pilt oli selline, et poolt desktopi ei näinud.
Milles see anomaalia seisneb ?
Arvuti konf on selline:
amd semp 2600+ 64bit s754
MB ECS k8m800 - m2 s754 vga (VIA® K8M800& VT8237;North Bridge: VIA® K8M800;South Bridge: VIA® VT8237)
ddr 512mb 3200 - 400
hdd 80gb samsung 7200 - 2m ide + 120gb mingi teine ketas ka.
psu on 300w codegen
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Killerwave
04.04.2010 12:01:38
| 300 codecen esiteks ei tohiks toita seda kaarti ära. Endal oli 350 Aopen mis nibin-nabin sellega hakkama sai.
31 |
dsg
04.04.2010 17:17:22
| Kaart ise ei ole surnud? 350w codegen jooksutas mul 8800gts i ja praegu on 250w toiteall 3650 , toitest küll puudu ei jää.
23 |
walkman
04.04.2010 17:24:40
Ma ei tea. Alles ostsin selle HV kaudu.
74 |
DonNiger
04.04.2010 19:48:26
walkman, Uuemad järelikult ei sobi. Proovi 175.xxx drivereid.
116 |
walkman
04.04.2010 20:42:53
| DonNiger kirjutas: |
| walkman, Uuemad järelikult ei sobi. Proovi 175.xxx drivereid. |
Ma olen juba igasuguseid proovinud. Uusi, vanu ja keskmisi. Ikka sama. Proovisin ka Urban terrorit mängida - seal jooksis pilt lihtsalt kinni...
74 |
Matrix75
04.04.2010 21:38:53
Kunagi kasutasin 56.72 driverit. Mäletan, et uuemad ei hakanud tööle või oli muu jama .
Ka minul vedas vaevalt 400w colorsit seda kaarti välja(p4 2,8Ghz/hdd/cd-rw. kõik def.). Ajas kuuma õhku tagant välja, kuni 1,5 aasta pärast läks parimatel jahimaadele, koos sisuga .
Samas võib sul kaart ka vigane olla.
_________________ €
viimati muutis Matrix75 04.04.2010 22:03:50, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
DonNiger
04.04.2010 22:40:46
walkman, ei saa aru. Kas vanemate sama jama (8 bit pilt) või lihtsalt jookseb mängu ajal kokku?
116 |
walkman
04.04.2010 23:16:06
| Mängu sain proovida ainult 71.89, sest teistega ei saanud ma üldse asja tööle. 8bit pilt jne...
74 |
Killerwave
04.04.2010 23:24:49
| walkman kirjutas: |
| Mängu sain proovida ainult 71.89, sest teistega ei saanud ma üldse asja tööle. 8bit pilt jne... |
Viimaste NV drivudega töötab üks 6600GT siiamaani 400W Fortroni otsas. Vaevalt drivude asi, pigem siiski kas video peetis või ei saa piisavalt voolu.
@corsairx 250W toite taga ei tõmba kuidagi 6600gt tööle, proovitud naljaviluks. Kehva 300 peal andis BSODi/pilt mustaks mängides, vahel väga harva ka korraliku 350W AOPENi taga(crysis jne). 400W peal pole kohanud sellist probleemi pooleteise aasta jooksul.
Kuigi see suht lambikas info siis tootjad on minu mäletamist mööda soovitanud 350-400W toidet 6600GT-le. Pigem asi amprites.
viimati muutis Killerwave 04.04.2010 23:37:58, muudetud 3 korda |
31 |
walkman
04.04.2010 23:25:48
| Eks ma pean siis uue toite hankima.
74 |
Killerwave
04.04.2010 23:27:13
| walkman kirjutas: |
| Eks ma pean siis uue toite hankima. |
Äkki on kusagil teise arvuti taga võimalust proovida enne, ala sõbra pool vms. Siis kindel et video ise korras!
31 |
walkman
04.04.2010 23:47:39
| Killerwave kirjutas: |
| walkman kirjutas: |
Äkki on kusagil teise arvuti taga võimalust proovida enne, ala sõbra pool vms. Siis kindel et video ise korras! |
Nojaa aga parema toite peaks eniveis ostma põhimõtteliselt ?
74 |
Matrix75
05.04.2010 02:15:33
Usun, et voolu säästliku Celeron prosega saaks ka 300W toitega käima, aga Pentium ahjuga tahtis küll 400W(noname) toidet.
Mäletamist mööda hakkas kehva toitega, miskit GF akent lahti pilduma. Kus kirjas, et voolu ei jätku.
Lase vana driver maha, siis käi sellega üle ja katseta seda vanemat 56.72.
Omal olnud neli GF6600-GF6600GT kaarti ja üks nendest oli eriti valiv drivude suhtes, miks ei tea .
Uute drivudega käitus sarnaselt: GF kontrollpaneeli ei tekkinud ja miski 640 x 480 8bit laskis ainult valida.
Kui aga 71.89 vastu võttis(ka DirectX kõik ok) ja mängus ikka kokku jookseb, siis vast jah video vigane.
_________________ € |
241 |
sant
05.04.2010 03:15:43
Minu meelest pead sa vähe parema toite igal juhul ostma aga see selleks.
Mul töötab gf 6600gt ilusti 195.62 driveriga, see et sul pärast drivu installi kepp lahti läheb räägib millestki muust, win näiteks? Kui viitsid tee puhas install. Gf 6600 gt töötab ilusti 2d-s 300 wt codegeniga, see et sa 2d-s pilti normaalseks ei saa pole toite süü ja punkt. Mängimise ajal vaevalt ta stabiilne saab olema 300 wt codega, mind kohe huvitaks (pärast seda kui sa oled kõik tööle saand) mis juhtub kui sa paned 3d mark 2003 käima, mul läks mother nature testi alguses 300 wt codega Arvuti restarti iga kord samas mul oli video kellatud
Kui sa ei viitsi puhast installi teha, siis tee ajutine install teisele kettale ja mingi tunni pärast saad näha kas 2d-s on pilt korras uuemate drivudega või mitte
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
r4ido
05.04.2010 09:41:01
Väike ot: küll aga seisab mul kapis pikemat aega juba üks NV silencer 6600 seeriale, omalajal kui kaart veel töökorras oli siis temperatuurid olid ok ja vendimüra oli olematu
Toite osas küll pole mingeid iseärasusi märganud, istus ta mul muidugi 500w'se fortroni taga. Aga mõningad 300wsed võisid jah imelikke asju teha selle kaardi puhul.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
walkman
10.04.2010 20:11:06
| sant kirjutas: |
Kui sa ei viitsi puhast installi teha, siis tee ajutine install teisele kettale ja mingi tunni pärast saad näha kas 2d-s on pilt korras uuemate drivudega või mitte  |
Nonii peale puhast windowsi installi hakkas asi tööle. Toide ikka veel 300w codegen. 6600gt draiverid on hetkel peal 91.31. Kohe üritan 3d marki tõmmata - vaatame mis juhtub.
74 |
