weedstone
26.10.2007 00:41:25
RivaTuner-iga ehk
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
DonNiger
26.10.2007 00:51:35
Otsi NVTweak (nt Guru3D), avad sellega driver levelil tweagid.
116 |
OskarR89
26.10.2007 18:04:04
Ei viitsinud jamada sellega, panin 7v peal tööle Nüüd vaikus majas
138 |
haldz
26.10.2007 18:30:54
| Killer89 kirjutas: |
Ei viitsinud jamada sellega, panin 7v peal tööle Nüüd vaikus majas  |
Mis temp ka on mul oli full loadis vanasti isegi kui vent pani täie rauaga 90C
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
OskarR89
27.10.2007 00:57:17
| haldo kirjutas: |
Mis temp ka on mul oli full loadis vanasti isegi kui vent pani täie rauaga 90C  |
Niisama on 56 praegu. Full loadi aeg ei tea Igatahes pilti tasku ega arteseks ei viska mängimise ajal, niiet pole hullu vast
EDIT: Atitooliga läks 91 kraadi temp
138 |
Vello.
14.11.2007 15:09:43
Mul see GeForce 6600 ventikas teeb kõvemat häält prose ventikas. Kuidas ma saaks ta vaiksemaks, praegu on 56 kraadi?
Üritasin selle tiiviku lahti teha, et natuke puhastada ja õli vahele panna aga ei õnnestunud.
mauro
17.11.2007 01:19:43
Sees Sparkle Calibre 6600GT 500/1100 pci-e
Temp idles kuskil 51-55, kui hoogu läheb siis 70-77. Mäludel ka radikad küljes.
Video vent on suht ainus asi mis mul arvutis kuuldavat häält teeb
Klokkub muidu hästi. Aga pole klokkinud, jahutus jääb arvatavasti nõrgaks.
Vello.,
võid ju uue vendi osta, minuteada peaks neid ikka müügil olema, või kruvid mõnelt muult maha, mis on veel vaikne.. Vent suht standardsuuruses kolmejalgne Oleneb ka tootjast.
Klokkamiseks sobib nii Systool kui ka Atitool.
PS! Ehk teab keegi kas just calibre mudelile on müügil vente? just neid kolmejalgseid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Smoking
23.11.2007 18:47:20
| Targad mehed rääkige, kuidas saaks idles vendi 50% ja full-s 100% peale? Lükkasin 2d kellad 200/250, aga vendi kiirust ei suutnud kuidagi vastavalt vajadustele muuta.
298 |
DonNiger
23.11.2007 18:59:42
Rivaturner
116 |
RKsilver
27.12.2007 16:07:01
uskuge või mitte, minukäes on mul esimene pci-e 6600gt mida jahutab silencer ja silenceri tald on peegliks aetud, vahel as5 ning ta teeb siis 605/1240 rock stable 3dmargid läbi, hetkel ketran juurde ja viskan pärast sreene kah
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ceemic
24/7@kalal
27.12.2007 16:08:18
kutsa99, mis firma kaart täpsemalt?
322 |
Smoking
27.12.2007 16:10:46
Mis ajast kaart "rock stable" on, kui 3dmargid läbi jooksutab?
298 |
RKsilver
27.12.2007 18:34:43
| ceemic kirjutas: |
kutsa99, mis firma kaart täpsemalt?  |
gainward 6600gt vivo
Smoking no ma olen juba pikemat aega selle kellaga mänginud pro streeti, crysis-t ja COD4-ja
niisiis powerstrip keerab võsa, lasin atitooli peale ja sellega saab siis 577.53mhz core ja 644mhz memory ehk 1288mhz
mäludel on ka muidugi radikad
140 |
mauro
17.01.2008 13:09:13
Üritan isegi vast veidi klokkida, head kivid on peal iseenesest ja muidugi radikate all, kõik mis vähegi sooja toodab
lauri23
27.10.2008 15:50:38
| Oskab keegi mõnda vanemat korraliku draiverit 6600gt-le soovitada? Praegu on peal uusimad 178.24, kuid nendega tekivad vead tekstuurides ja fps läheb alla. Enne format-c tegemist kasutasin mingeid vanemaid, kuid siis asi töötas korralikult.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
mauro
27.10.2008 16:51:37
Isiklikult jooksen pikemat aega forceware 84.21, hea stabiilne, ja andis hetkel kõige parema tulemuse.
Nvidia control panelis olev overklokker "optimal settings" andis mulle 800 hz gpu ja 1.8 GHz mälu üsna võssa paneb omadega.
parim selle kaardi juures on see et see kannatab väga kõrget kuumust. Slowdown limiit on 145 C
DonNiger
27.10.2008 16:53:25
See kaart põleb maha juba 90+ juures. 3D markides peaks kiirem vist olema mingi 77.XX versioonid, ise jooksutasin 6200 kaart aga hoopiski 179.15 versiooniga ja käis väga hästi.
116 |
mauro
27.10.2008 17:05:07
no coredown limiit on jah vale aga korralike kaartide puhul pakub nvidia 120 C.
ja kui trügib 80 peale siis ka ple mul häda ( tundub rohkem nagu anduri viga või on pasta surnud jahutuse vahel, kuna jahutus ise üsna jahe).
www.ngohq.com cuztom draiverid teevad ka üsna head tööd.
der hammer
27.10.2008 18:48:59
| mauro kirjutas: |
www.ngohq.com cuztom draiverid teevad ka üsna head tööd. |
No omal ajal oli mõnel 6600GT-l jahutus niimoodi selga visatud ,et silmaga oli core ja radika vahet näha
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
lauri23
27.10.2008 23:50:58
| mauro kirjutas: |
parim selle kaardi juures on see et see kannatab väga kõrget kuumust. Slowdown limiit on 145 C |
Panin ka need peale ning probleemid kadusid.
Tänan
29 |
dsg
28.11.2008 17:33:21
| Kas 6660gt ja 6600le töötavad slis koos mõlemad on 128mb.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
DonNiger
28.11.2008 17:43:59
ei
aga kui kannatab, siis flashi 6600LE GT'ks
116 |
Xenomorph
30.11.2008 12:38:44
| Uurin sõbra tarbeks , et palju maksab kasutatud 6600 pci-e variant . Ta plaanis uut kaarti soetada ja tahaks vanast lahti saada :=) paar sotti on ikka sellel väärtust vms ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
DonNiger
30.11.2008 18:55:48
StaticX, pole see teema. Aga 6600 150 eeki, 6600GT 350.
116 |
mauro
28.12.2008 20:28:29
| kui juhuslikult mõne kallima ja haruldasema 6600gt peale ei satu, need ehk veidi rohkem (paremad ka muidugi)
