Albert52
13.10.2008 00:07:16
paco, mine lihtsalt biosi ja proovi vajutada ctrl+f1, siis peaks lahti tulema see koht, kus saad mälu timme muuta. Mu Giga plaadil vähemalt nii sai. Võid panna kohe 5-5-5-10. Paraja voldiga, miski 2,4v võid proovida ka 4-4-4-8. Igaks juhuks pane siis lisa vurr neile peale puhuma sellise pinge juures.
Ja vaata et proset sellise voldiga ära ei tapa õhuga.
102 |
tikimunkee
13.10.2008 11:11:12
Asus Eee pc 901- super perfomance modes
paco
13.10.2008 13:33:14
| Albert52 kirjutas: |
Ja vaata et proset sellise voldiga ära ei tapa õhuga.  |
seda kindlasti kui nisamma super piid teen siis pole hullu aga prrovisin cpu burni siis viskas isegi korraks 100C et jah midagi masiisemat sellise voldiga teha ei saa
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
bbbb
14.10.2008 20:31:40
Parandasin natuke tulemust:
C2Q 9550 @ 3868Mhz
2x2Gb @ 455Mhz 5-5-5-15
1M 12,031s
http://www.hot.ee/tvi12/spi1m_2.jpg
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
psydeblo
135 |
Cb4
14.10.2008 23:06:41
Krt
Homme teen üle!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
attrs
15.10.2008 18:01:32
Mõtlesin kah vahelduseks proovida:
C2D E8400 @ 4365Mhz (1,5v - ilmselt piisaks ka vähemast)
EP45-DS3R @ 485 FSB (1,4v - minu jaoks veel must maa)
2x1GB OCZ PC6400 @ 485 5-5-5-15
1M 10s
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
DonNiger
15.10.2008 18:07:42
attrs, kust sa sellise pi said?
116 |
ak.90
15.10.2008 18:26:16
| attrs, Väga kahtlane screen...
188 |
attrs
15.10.2008 18:40:33
Kunagi väga ammu tõmbasin kustkist. Võin uuema versiooniga uuesti teha - not a problem. Põhjus miks kõik default välja näeb on see, et ca nädalake tagasi sai format C tehtud.
Kusjuures nüüd pilti vaadates märkan kah, et midagi olulist on puudu. Nimelt checksum.
366 |
ak.90
15.10.2008 18:43:27
| attrs kirjutas: |
Kusjuures nüüd pilti vaadates märkan kah, et midagi olulist on puudu. Nimelt checksum. |
Kui tabelisse soov siis peaks jah tegema 1.5-ga.
Tõmmata saab:
http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
188 |
attrs
15.10.2008 18:51:30
Niih
Uus katse ja tulemus ja kell sama
366 |
ak.90
15.10.2008 19:00:23
| attrs, rohkem ei lähe? Mälu ka suhteliselt madalal Mhz-l.
188 |
attrs
15.10.2008 19:47:52
C2D E8400 @ 4635Mhz
EP45-DS3R @ 515 FSB
2x1GB OCZ PC6400 @ 515 5-5-5-15
1M 10.118s
Krt ühekohaline number suht lähedal kuid edasi hakkas juba erroreid viskama. Sai vähe ka volte tõstetud kuid erroritest ei vabanenud ja paremat tulemust kirja ei saanud
Samas inteli platvorm mulle täiesti uus ja oskusi jääb ilmselt puudu. Mälud töötavad 24/7 534MHz seega takistuseks kas cpu või chipset.
366 |
ceemic
24/7@kalal
15.10.2008 20:05:29
attrs, noh, 60MHz veel ja sub10 olemas Või siis veits twiikida...
322 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
15.10.2008 21:15:11
Giga P45 platede peal peaks alla 46500pp väga lihtsalt saama. Pane mälutimme koomale natuke.
4635MHz peal on vaja kõigest 46300pp, et alla 10seki aeg teha
322 |
T2nel
15.10.2008 21:53:31
attrs,
C2D E8400 @ 4635Mhz
EP45-DS3R @ 515 FSB
1M 10.118s
Huvi pärast küsin, et kas see tulemus on õhuga saavutatud ja kas 24/7 jookseb prose nii?
| Kommentaarid: 802 loe/lisa |
648 |
attrs
16.10.2008 08:44:45
| T2nel, Tulemus õhuga(jahuti profiilis). CPU temp oli teste tehes 50 kandis. 24/7 jookseb 4GHz @ 1.35v
366 |
ak.90
18.10.2008 12:02:39
Tulemusi päris normaalselt juba tulnud, järgmine nädalavahetus plaan uuendada tabelit
188 |
Nika0
22.10.2008 00:20:57
Intel Mobile Core 2 Duo T5750 @ 2.00GHz
1GB SO-DIMM 667-2 Dual 2048MBytes
ML N770 Sülearvuti
1M 29.031s
http://img404.imageshack.us/my.php?image=asdasdkc9.jpg
Täna ostetud laptopiga tehtud! Pole klokitud ega protsesse kinni pandud testi ajal !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Viilutaja
22.10.2008 01:02:46
21,497 s Gateway P-7811FX läpakaga. Profiilis.
C2D P8400 2.26Ghz
2x 2GB DDR3 1066mhz 7-7-7-20
Vista x64, kõik programmid olid protsessides lahti, mis tavakasutuseski. Ainuke asi mida muutsin task manageris, oli see et "Priority" määrasin "Realtime" ja "Affinity" määrasin, et laseks testi 1 tuumaga. CPU-Z muidugi kuvab Mälu aknas valesti, et tegemist DDR2 mäluga, taimingute aknas on õigesti märgitud jällegi
viimati muutis Viilutaja 22.10.2008 10:23:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
ak.90
22.10.2008 06:24:12
Available real memory on Super Pi arvates ikka päris palju
188 |
Viilutaja
22.10.2008 10:22:05
Ma nendesse numbritesse pole varem süvenenud, mis selles siis valesti on? Et mälu kõvasti miinuses?
195 |
ceemic
24/7@kalal
22.10.2008 10:22:37
| Vista bug arvatavasti, et Super Pi mälu lugeda ei oska...
322 |
