deusexum
06.10.2008 23:33:18
soe1 kirjutas: |
deusexum kirjutas: |
Tom-D kirjutas: |
Piisab ka täiesti sellest kui sul on töötav wifi võrk ja läpakas millel wifi adapter sees.
tsitaat: |
Connect your Xbox 360 to a wireless network without an official adaptor
The good news is you don't have to drop £50 on Microsoft's offensively overpriced Wi-Fi adaptor. The bad news is you'll need a laptop with W-Fi to do it. Head to Control Panel Network Connections (In Windows XP) or Network & Sharing Center Manage Network Connections (in Vista). Select the Local Area Connection and the Wireless Network Connection at once, then right-click and hit 'bridge connections'.
Disconnect then reconnect to your wireless network, run a network cable from the laptop's Ethernet port to the 360's, and you should be good to go. Unfortunately, you may have to remove the bridge (repeat the above process and you'll see the option) whenever you want to browse the net with the laptop.
Muideks, see viimane väide, et samal ajal läpakaga netti ei saa, ei pea päris paika. Mul on selline lahendus, et sild on LANi ja Wifi vahel, kuid Wifi on sillast ära võetud, LAN on sillas ja WIFI ühenduse all on shared. Saan samaegselt xbox liveiga ka rahulikult netis käia. |
Kas sa saaksid seda täpsemalt lahti seletada kudas mis lahti ühendada ja mis vaja teha. |
Alguses LAN juhe sülekasse, millel on wifi. Siis teed silla. Sillast võtad wifi maha, kuid LANi jätad alles. Järgmine osa on suht trial ja error. Pms. peab tulemuseks olema see, et wifi all on shared connection ja läbi silla, mille oled loonud. Kahjuks täpsemalt ei oska, sest mõni aeg on juba tagasi, kui seda tegin. LAN juhe peab ikka iga kord taga olema, kui xbox livei lähed või filme vaatad. Ja tulemüüri ära unusta ka siis maha võtta, kui xboxiga netti lähed või arvutiga yhendad.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Okman
07.10.2008 00:08:55
Endal oli vahepeal tavaarvuti järgi. Emaplaadil 2 integreeritud võrku
ühte tuli internet sisse teise taga oli xbox. Tegin ka mingi bridge-i ja connectioni. Proovisin siis VPN-i. Õpetus on siin mõned lehed tagasi, "Skeptik" poolt tehtud.
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
Dave20
07.10.2008 16:50:21
Selline küsimus, et kuidas ma saan liituda xbox livega kui seal pole eestit? Panin suvalise riigi aga kui aadressi sisestama hakata, siis loomulikult vale
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
henri200
07.10.2008 16:50:54
Dave20, vali nt. UK, ja siis otsi Google Maps-iga mingi suvaline aadress UK-s
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Tom-D
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
vanajaloll
08.10.2008 17:31:44
No nüüd on küll hull lugu lahti. Panin endale xbox live mingi koodi peale, kui õigesti mäletan, seal pidi mingid nupud nö. järgi vajutama (4 kohaline kood) ja nüüd loomulikult ei mäleta, mida ma sinna toppisin. Kas seda saab kuidagi kuskilt maha ka võtta? praegu nii, et kui tahan live minna siis küsib seda 4 kohalist koodi:( Jama selles, et ei saa demosid tõmmata, lives pole kunagi midagi mänginud veel...
Teine asi veel, et kui nüüd uue xboxi ostsin, siis peaks nagu olema 1 kuu kaasas tasuta live (gold), aga kuskohast ma selle koodi saan?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
08.10.2008 17:42:56
Füüsilist koodi ei saa. Xboxis kasutaja tehes saad aktiveerida lihtsalt 1month triali.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
80 |
ulari1
08.10.2008 17:43:28
vanajaloll kirjutas: |
Teine asi veel, et kui nüüd uue xboxi ostsin, siis peaks nagu olema 1 kuu kaasas tasuta live (gold), aga kuskohast ma selle koodi saan? |
ma arvan,et sa peaks minema xbox-i kodulehele,sealt vast saab muuta oma passi,kui oled unustanud.
goldi saad siis,kui teed endale kasutaja.jõuti ette
viimati muutis ulari1 08.10.2008 17:44:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
virx
08.10.2008 17:48:11
vanajaloll, 1 kuu tasuta Live peaks saama uue kasutajanime tegemisega kui see juba tehtud varasemast ajast siis saab ainult juurde ostes.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
Sprocket
Aeg maha 60
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
26 |
deusexum
313 |
deusexum
313 |
Sprocket
Aeg maha 60
09.10.2008 10:20:59
okse
26 |
-=Px=-
09.10.2008 11:22:45
Mismoodi see tehase 3 aastane garantii toimib, Ostutekk on ka vaja ? Või kuidas ?
Kokkuvõtlikult: mida mul vaja on, et saata masin tehase garantiisse ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Labukana
09.10.2008 13:12:40
-=Px=- kirjutas: |
Kokkuvõtlikult: mida mul vaja on, et saata masin tehase garantiisse ? |
meibi peksan segast ja olen valesti aru saanud aga imo see 3 aastat eestis ei kehti kuna siin neid ametlikult ei müüda vms.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
PeZ
09.10.2008 13:16:12
eestis pole xb ametlikku supporti, see värk. aga kui õigesti aru saan, siis vist tuleb.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Tom-D
09.10.2008 13:31:10
Microsoftil ju eestis esindus olemas. Kas nende kaudu ei saa? Microsoft Estonia OÜ, Rävala 5, 10143 Tallinn, telefon +372 667 9800. nad küll vist rohkem softi peal aga siiski, lähim kontakt.
155 |
Roost
09.10.2008 13:58:37
Tom-D kirjutas: |
Microsoftil ju eestis esindus olemas. Kas nende kaudu ei saa? Microsoft Estonia OÜ, Rävala 5, 10143 Tallinn, telefon +372 667 9800. nad küll vist rohkem softi peal aga siiski, lähim kontakt. |
Seda esindust on siin ka varem mainitud, aga kas keegi HV-lastest on sealt X360 kohta mingit abi saanud? Ma mõtlen just garantiiga seoses.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Tom-D
09.10.2008 14:12:30
Aga telefon kätte ja väike kõne ning nad juba ütlevad kas saab neile loota või mitte.
155 |
Mafia
09.10.2008 14:47:15
Üks küsimus Kas Rock Band töötab GH3 kidraga ?
_________________ Bawse |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
PeZ
09.10.2008 14:49:00
RB1 ei tööta, 2 pidavat töötama.
Mafia
09.10.2008 14:58:24
PeZ kirjutas: |
RB1 ei tööta, 2 pidavat töötama. |
Hm.. ma just lugesin ,et GH3 ja 2 kidraga pidi prefect töötama :/
17 |
