Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Dude .
05.10.2008 17:15:11
Olen vahepeal siin xkasti puhastanud pannes tolmuimeja otsa õhuaukudesse, et seest tolmu välja saada, aga nüüd olen mõelnud, et kas nii ikka tohib teha? Umbes, et kas tekib mingi staatiline elekter, mis võib asja kahjustada?
_________________ TALUSILDID |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
nah
05.10.2008 17:25:45
ertr2, Jäta xbox mingi 24/7 sisse, küll siis tuleb
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
painkillah
05.10.2008 17:40:18
Dude ., jah, mööda tolmuimeja toru liigub tõesti staatiline elekter. Kui sa mingeid konkreetseid juppe ei puuduta ei tohiks probleeme olla. Staatiline ei tohiks nii tugev olla, et läbi korpuse midagi nässu keerab.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
ertr2
05.10.2008 18:03:52
nah kirjutas: |
ertr2, Jäta xbox mingi 24/7 sisse, küll siis tuleb  |
eks siis jätan kui reisile lähen muidu ei saa magada kui see möirgab ju
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
nah
05.10.2008 18:38:39
paned teisse tuppa ja AV kaabel ja powerkaabel taga ...
141 |
soe1
05.10.2008 19:36:43
Sihuke küsimus, et kui xboxil on mingi ühendus ilma juhtmeta meedja playeriga kas siis tal wiwit pole millega internetti minna, et peab ikka juhtmega panema, või ostma selle lisa vidina.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
Taaviup
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
nah
05.10.2008 23:50:36
soe1 kirjutas: |
Sihuke küsimus, et kui xboxil on mingi ühendus ilma juhtmeta meedja playeriga kas siis tal wiwit pole millega internetti minna, et peab ikka juhtmega panema, või ostma selle lisa vidina. |
WTF on "meedja player" ja "wiwi".
Ja kuidas saab xboxil olla mingi ühendus "ilma juhtmeta" playeriga, kui xboxil pole wifi seadet nagu ma aru saan?(eg: järelikult mingi juhe on xboxi ja meedia playeri vahel?)
Et internetti minna mõtled "live-sse?" paned xboxile neti kaabli taha või läbi wifi siis wifi seadme sinna.
Selline variant ei tööta et su "meedia player, mis sööb wifit", jagab seda edasi, "mingi kaabli?" abil xboxi.
141 |
virx
06.10.2008 00:36:21
GT sellessuhtes ei eksinud et PS3 on HD movie player ja mingilmääral mängukonsool
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
313 |
Labukana
06.10.2008 00:56:33
GT pani jah naelapea pihta täielikult ownitud nagu!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Sprocket
Aeg maha 60
06.10.2008 02:04:00
Hea video jällegi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
26 |
soe1
06.10.2008 05:55:45
nah kirjutas: |
soe1 kirjutas: |
Selline <b>variant</b> ei tööta et su "meedia player, mis sööb wifit", jagab seda edasi, "mingi kaabli?" abil xboxi. |
sorry mõtlesin media centerit aga ühendus neil on. Nii kui panin lapaka käima hakkas kohe näitama, et xbokx olemas ja tahab connectida. Aga jah uurisin netist ja vaja jah osta see adapter, et live-sse saada ilma juhtmeta.
14 |
Tom-D
06.10.2008 07:44:34
Piisab ka täiesti sellest kui sul on töötav wifi võrk ja läpakas millel wifi adapter sees.
tsitaat: |
Connect your Xbox 360 to a wireless network without an official adaptor
The good news is you don't have to drop £50 on Microsoft's offensively overpriced Wi-Fi adaptor. The bad news is you'll need a laptop with W-Fi to do it. Head to Control Panel Network Connections (In Windows XP) or Network & Sharing Center Manage Network Connections (in Vista). Select the Local Area Connection and the Wireless Network Connection at once, then right-click and hit 'bridge connections'.
Disconnect then reconnect to your wireless network, run a network cable from the laptop's Ethernet port to the 360's, and you should be good to go. Unfortunately, you may have to remove the bridge (repeat the above process and you'll see the option) whenever you want to browse the net with the laptop.
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
PeZ
06.10.2008 09:20:01
ei piisa ju
kui sul xbox360 wifi adapterit pole, siis pole ka mignit võimalust et see kuskile connectiks
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pronto
06.10.2008 09:33:51
PeZ kirjutas: |
ei piisa ju
kui sul xbox360 wifi adapterit pole, siis pole ka mignit võimalust et see kuskile connectiks  |
Jutt oli sellest, et läheb kaabliga sülearvuti külge ja kasutab sülearvuti wifit.
_________________ Magento arendused |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
soe1
06.10.2008 10:10:36
No läpakat ei tahaks kah juhtmega ühendada. Aga ma tahtsin, enne öelda, et mul praegust pole ei mingita adapterit xboxil, aga omavahel läpakaga on neil sideolemas,(fiwi, huiivi või teab mis kaudu) et saad meedja centeri kaudu lapakas filme ja musa vaadata. Lapakal aga on nett ilma juhtmeta. Kas kudagi siis live-sse labi lapaka ei saa?
14 |
Okman
Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
deusexum
06.10.2008 11:10:07
Tom-D kirjutas: |
tsitaat: |
Muideks, see viimane väide, et samal ajal läpakaga netti ei saa, ei pea päris paika. Mul on selline lahendus, et sild on LANi ja Wifi vahel, kuid Wifi on sillast ära võetud, LAN on sillas ja WIFI ühenduse all on shared. Saan samaegselt xbox liveiga ka rahulikult netis käia.
Snowy
06.10.2008 15:33:02
Saaremaa elanikel on hea võimalus 9. oktoobril Xbox 360 Pro osta 1000 krooni soodsamalt. Auriga Enteris müüakse siis konsoole 2997 krooniga.
_________________ Praegu kodus |
renx09
06.10.2008 15:34:22
_________________ !! |
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
250 |
Okman
367 |
soe1
06.10.2008 21:41:26
deusexum kirjutas: |
Tom-D kirjutas: |
tsitaat: |
Muideks, see viimane väide, et samal ajal läpakaga netti ei saa, ei pea päris paika. Mul on selline lahendus, et sild on LANi ja Wifi vahel, kuid Wifi on sillast ära võetud, LAN on sillas ja WIFI ühenduse all on shared. Saan samaegselt xbox liveiga ka rahulikult netis käia. |
Kas sa saaksid seda täpsemalt lahti seletada kudas mis lahti ühendada ja mis vaja teha.
14 |
