uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 531, 532, 533 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
deusexum
sõnum 06.10.2008 22:33:18 vasta tsitaadiga
soe1 kirjutas:
deusexum kirjutas:
Tom-D kirjutas:
Piisab ka täiesti sellest kui sul on töötav wifi võrk ja läpakas millel wifi adapter sees.
Connect your Xbox 360 to a wireless network without an official adaptor
The good news is you don't have to drop £50 on Microsoft's offensively overpriced Wi-Fi adaptor. The bad news is you'll need a laptop with W-Fi to do it. Head to Control Panel – Network Connections (In Windows XP) or Network & Sharing Center – Manage Network Connections (in Vista). Select the Local Area Connection and the Wireless Network Connection at once, then right-click and hit 'bridge connections'.
Disconnect then reconnect to your wireless network, run a network cable from the laptop's Ethernet port to the 360's, and you should be good to go. Unfortunately, you may have to remove the bridge (repeat the above process and you'll see the option) whenever you want to browse the net with the laptop.
Muideks, see viimane väide, et samal ajal läpakaga netti ei saa, ei pea päris paika. Mul on selline lahendus, et sild on LANi ja Wifi vahel, kuid Wifi on sillast ära võetud, LAN on sillas ja WIFI ühenduse all on shared. Saan samaegselt xbox liveiga ka rahulikult netis käia.
Kas sa saaksid seda täpsemalt lahti seletada kudas mis lahti ühendada ja mis vaja teha.
Alguses LAN juhe sülekasse, millel on wifi. Siis teed silla. Sillast võtad wifi maha, kuid LANi jätad alles. Järgmine osa on suht trial ja error. Pms. peab tulemuseks olema see, et wifi all on shared connection ja läbi silla, mille oled loonud. Kahjuks täpsemalt ei oska, sest mõni aeg on juba tagasi, kui seda tegin. LAN juhe peab ikka iga kord taga olema, kui xbox livei lähed või filme vaatad. Ja tulemüüri ära unusta ka siis maha võtta, kui xboxiga netti lähed või arvutiga yhendad.
Okman
Okman
sõnum 06.10.2008 23:08:55 vasta tsitaadiga
Endal oli vahepeal tavaarvuti järgi. Emaplaadil 2 integreeritud võrku
ühte tuli internet sisse teise taga oli xbox. Tegin ka mingi bridge-i ja connectioni. Proovisin siis VPN-i. Õpetus on siin mõned lehed tagasi, "Skeptik" poolt tehtud.
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Dave20
sõnum 07.10.2008 15:50:21 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas ma saan liituda xbox livega kui seal pole eestit? Panin suvalise riigi aga kui aadressi sisestama hakata, siis loomulikult vale icon_cry.gif
henri200
sõnum 07.10.2008 15:50:54 vasta tsitaadiga
Dave20, vali nt. UK, ja siis otsi Google Maps-iga mingi suvaline aadress UK-s
sõnum 07.10.2008 17:34:36 vasta tsitaadiga
Dave20, Eesti saatkond Londonis
16 Hyde Park Gate
LONDON SW7 5DG
http://www.estonia.gov.uk
edit:
oletatavad Mass Effect 2 detailid lekkisid:
http://www.colonyofgamers.com/cogforums/showpost.php?s=1c6068514389dd01f93c350c91c0a31b&p=2272&postcount=1
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Tom-D
Tom-D
sõnum 07.10.2008 17:50:21 vasta tsitaadiga
Uued Bundle komplektid jõuludeks saabumas
http://www.rpgsite.net/news/283.html
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
vanajaloll
vanajaloll
sõnum 08.10.2008 16:31:44 vasta tsitaadiga
No nüüd on küll hull lugu lahti. Panin endale xbox live mingi koodi peale, kui õigesti mäletan, seal pidi mingid nupud nö. järgi vajutama (4 kohaline kood) ja nüüd loomulikult ei mäleta, mida ma sinna toppisin. Kas seda saab kuidagi kuskilt maha ka võtta? praegu nii, et kui tahan live minna siis küsib seda 4 kohalist koodi:( Jama selles, et ei saa demosid tõmmata, lives pole kunagi midagi mänginud veel...
Teine asi veel, et kui nüüd uue xboxi ostsin, siis peaks nagu olema 1 kuu kaasas tasuta live (gold), aga kuskohast ma selle koodi saan?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 08.10.2008 16:42:56 vasta tsitaadiga
Füüsilist koodi ei saa. Xboxis kasutaja tehes saad aktiveerida lihtsalt 1month triali.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
ulari1
sõnum 08.10.2008 16:43:28 vasta tsitaadiga
vanajaloll kirjutas:
ma arvan,et sa peaks minema xbox-i kodulehele,sealt vast saab muuta oma passi,kui oled unustanud.
viimati muutis ulari1 08.10.2008 16:44:41, muudetud 1 kord
virx
sõnum 08.10.2008 16:48:11 vasta tsitaadiga
vanajaloll, 1 kuu tasuta Live peaks saama uue kasutajanime tegemisega kui see juba tehtud varasemast ajast siis saab ainult juurde ostes.
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 302
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 08.10.2008 17:16:43 vasta tsitaadiga
New Xbox Experience HDD VS DVD loading comparison.
http://www.gametrailers.com/player/usermovies/275585.html?playlist=featured
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
deusexum
sõnum 08.10.2008 20:02:12 vasta tsitaadiga
http://www.videogaming247.com/2008/10/08/report-manufacting-contract-awarded-for-external-360-blu-ray-drive/
sõnum 08.10.2008 20:53:45 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
... external ...
deusexum
sõnum 09.10.2008 08:59:51 vasta tsitaadiga
http://xbox360.ign.com/articles/917/917769p1.html?RSSwhen2008-10-08_210000&RSSid=917769
sõnum 09.10.2008 09:09:59 vasta tsitaadiga
NXE ülevaade: http://kotaku.com/5060682/nxe-really-does-make-your-xbox-better
kuupäev on nüüd paigas - 19. november
ot:
TGS08 girls: http://kotaku.com/photogallery/tgs08girls/ 8)
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 09.10.2008 09:20:59 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
ot:
okse
-=Px=-
sõnum 09.10.2008 10:22:45 vasta tsitaadiga
Mismoodi see tehase 3 aastane garantii toimib, Ostutšekk on ka vaja ? Või kuidas ?
Kokkuvõtlikult: mida mul vaja on, et saata masin tehase garantiisse ?
Labukana
Labukana
sõnum 09.10.2008 12:12:40 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
meibi peksan segast ja olen valesti aru saanud aga imo see 3 aastat eestis ei kehti kuna siin neid ametlikult ei müüda vms.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
PeZ
sõnum 09.10.2008 12:16:12 vasta tsitaadiga
eestis pole xb ametlikku supporti, see värk. aga kui õigesti aru saan, siis vist tuleb.
Tom-D
Tom-D
sõnum 09.10.2008 12:31:10 vasta tsitaadiga
Microsoftil ju eestis esindus olemas. Kas nende kaudu ei saa? Microsoft Estonia OÜ, Rävala 5, 10143 Tallinn, telefon +372 667 9800. nad küll vist rohkem softi peal aga siiski, lähim kontakt.
Roost
Roost
sõnum 09.10.2008 12:58:37 vasta tsitaadiga
Tom-D kirjutas:
Seda esindust on siin ka varem mainitud, aga kas keegi HV-lastest on sealt X360 kohta mingit abi saanud? Ma mõtlen just garantiiga seoses.
Tom-D
Tom-D
sõnum 09.10.2008 13:12:30 vasta tsitaadiga
Aga telefon kätte ja väike kõne ning nad juba ütlevad kas saab neile loota või mitte.
Mafia
Mafia
sõnum 09.10.2008 13:47:15 vasta tsitaadiga
Üks küsimus icon_biggrin.gif Kas Rock Band töötab GH3 kidraga ? icon_smile.gif
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
PeZ
sõnum 09.10.2008 13:49:00 vasta tsitaadiga
RB1 ei tööta, 2 pidavat töötama.
Mafia
Mafia
sõnum 09.10.2008 13:58:24 vasta tsitaadiga
PeZ kirjutas:
Hm.. ma just lugesin ,et GH3 ja 2 kidraga pidi prefect töötama :/
Bawse
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 531, 532, 533 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
