uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 59, 60, 61  järgmine
rex
rex
sõnum 27.09.2008 21:15:59 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
milleks BIOSest hakata "downclock"i tegema... kasutage kaasas olevat HyperEngine´it... kus "Power Save" mode´s on idle takt ~600MHz ja load ~1,25GHz
"Super Performance" mode´is on oma 1000H @ 1,71GHz (bios 1005)
Sest minu jutt käis 900 kohta.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.09.2008 00:44:06 vasta tsitaadiga
jnt, sul 901-el ei ole idle ja load jaoks erinevaid sagedusi, vaid konstantne 1200MHz?
rex, tundub jah, et 900-le ei ole hybridengine´it asusel olemas
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
jnt
jnt
sõnum 28.09.2008 10:19:00 vasta tsitaadiga
UrmoZ, Auto Power-Saving on, mis jookseb 1200 ja 1600 vahet... Auto High on ka, kuid ei mäleta, mis vahet see jooksis... vist vaid 1600 ja 1680 vahet icon_razz.gif
Etss
Etss
sõnum 28.09.2008 16:21:23 vasta tsitaadiga
Küsiks natukene teise asja kohta praegu. Olen mõnda aega "mänginud" oma eee 701-ga. Imelik asi on see, et nii kuidas masina tööle panen, tekib selline väga kõrge sagedusega pinin. Pinin ei ole kõva aga siiski kuuldav ja häiriv. Ventikast see ei tule. Kas kellelgi on sellega kogemusi?
kaspar00
kaspar00
sõnum 28.09.2008 16:22:19 vasta tsitaadiga
etike89, mõni kondekas ilmselt.
l2bukast
l2bukast
sõnum 28.09.2008 16:58:39 vasta tsitaadiga
Aga kas kõigil seeriatel 701/900/901/1000h läheb taha sama aku?
58017968
likoor
sõnum 28.09.2008 17:01:58 vasta tsitaadiga
etike89, Kondekad need pole. Mõni pool/trafo ehk. Vaata kas ekraani heleduse muutmine muudab midagi.
baddog
baddog
sõnum 28.09.2008 17:22:57 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Ma olen aru saanud, et 901/1000 on mingi uus systeem, vanematel 701/900 ja enne seda olnutel peaks akud omavahel vahetatavad olema.
Etss
Etss
sõnum 28.09.2008 18:01:05 vasta tsitaadiga
baddog kirjutas:
l2bukast kirjutas:
Õige jutt!
likoor kirjutas:
Taustavalguse muutmine ei aidanud.
likoor
sõnum 28.09.2008 18:08:43 vasta tsitaadiga
Kui väga see pinin häirib, siis võid garantiisse saata ju. Aga teine variant on masin lahti võtta ja ükshaaval kõik poolid läbi katsuda emaplaadil ja ka toiteosal (kui pinin tuleb äkki toiteka juurest hoopis), kui masin töötab.
apelsin16
apelsin16
sõnum 28.09.2008 18:35:42 vasta tsitaadiga
eee900 saab ka suuremat ketast lisada v?
Etss
Etss
sõnum 28.09.2008 19:26:50 vasta tsitaadiga
900-le ja sealt edasi (900 901 903 905 1000) on tehtud küll suuremad SSD kettad mis käivad sinna mini-PCI pessa. A-la 64GB aga hind on selline sümboolne 2500.-. 32GB, mis on 1500.-
jnt
jnt
sõnum 28.09.2008 20:04:19 vasta tsitaadiga
901 variandile peaks saama ka tavalise 1.8" ketta sisse panna suurema ssd asemele. Minul on igastahes korpuses vastava suurusega koht nagu olemas, kuid pesa, kui ma õigesti nägin, oli külge jootmata... icon_sad.gif
Ehhr
sõnum 29.09.2008 13:52:21 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Abiks ehk see:
How to add more storage to Asus Eee PC 901
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.09.2008 13:54:00 vasta tsitaadiga
Niisis upgradesin oma 1000h natuke, sai pandud siis 2gb pulk ja 320gb kiire samsa ketas, täitsa mõnus asi jookseb nagu nalja thumbs_up.gif
haldz
haldz
sõnum 29.09.2008 13:59:50 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
kuidas kõvaketta temp ja kas vaiksem.
Plaan ka upgrade teha Seagaate ja samsa ning Wd valiku vahel
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.09.2008 21:49:36 vasta tsitaadiga
ketta temp püsib stabiilselt 51 juures siiamani, ja vaiksem on ka kindlasti thumbs_up.gif a ja peale mälu lisamist tõusis graafika scoor ka 2.6 pealt 2.7 peale icon_razz.gif kui mingi korralik oc kiire mälu panna peaks äkki veelgi ülesse saama icon_razz.gif
edit: ketta temp jääb siiski 37 kanti kui niisama msnis ja netis olla.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.09.2008 00:20:55 vasta tsitaadiga
chesm6mmi,
kiire? 5400 v6i 7200rpm?
v2ga hea oleks DDR2-667 CL4 (kasv6i 4-5-5-*), aga siiani ei ole ma selliseid m2lusid veel n2inud
samas peab volt 1,8V olema...
eee pc toetab max DDR2-667 m2lusid, kuid DDR2-800 mitte
jnt
jnt
sõnum 30.09.2008 09:01:14 vasta tsitaadiga
Ehhr kirjutas:
jnt kirjutas:
Abiks ehk see:
Eino eks ma tean küll, kuidas ketta lisamine käib, kuid mul ple seda pesa emaplaadile joodetud.
Mehikene
Mehikene
sõnum 30.09.2008 23:13:38 vasta tsitaadiga
rääkige kuda Asus Eee 1000H peal Vista jookseb kah? Ning kas ekraan on matt või läikiv? Oh jah üks küsimus veel, et mitu mälupesa 1000H'l on kas 1 või 2?
haldz
haldz
sõnum 30.09.2008 23:38:46 vasta tsitaadiga
Mehikene kirjutas:
Googeldades leiad et Vista jookseb, mälupesasi on 1 (2GB max) Ekraan on matt.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.10.2008 09:18:35 vasta tsitaadiga
enda omal on Vista peal (ja Aero enabled)... vLiteiga modifitseeritud, sai asja veidi kiiremaks... muidugi on 2GB m2lu sees
Ehhr
sõnum 01.10.2008 12:04:24 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Ma pole siiani aru saanud miks keegi peaks tahtna sellisele väiksele notebook'ile vistat peale pressida - ehk seletad mulle?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.10.2008 12:30:48 vasta tsitaadiga
sellepärast et osad inimesed lihtsalt eelistavad vistat ja kõik, ei ole mõtet vista vs xp vaidlust hakata siia tekitada, kõik on kinni maitses thumbs_up.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.10.2008 13:48:02 vasta tsitaadiga
Ehhr kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
aga miks mitte
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 59, 60, 61  järgmine
