sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
27.09.2008 21:15:59
UrmoZ kirjutas: |
milleks BIOSest hakata "downclock"i tegema... kasutage kaasas olevat HyperEngine´it... kus "Power Save" mode´s on idle takt ~600MHz ja load ~1,25GHz
"Super Performance" mode´is on oma 1000H @ 1,71GHz (bios 1005) |
Sest minu jutt käis 900 kohta.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
UrmoZ
![UrmoZ UrmoZ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/738f380c0b53dea2e6ba7f96c7192c7d.jpg)
28.09.2008 00:44:06
jnt, sul 901-el ei ole idle ja load jaoks erinevaid sagedusi, vaid konstantne 1200MHz?
rex, tundub jah, et 900-le ei ole hybridengine´it asusel olemas
_________________ Amazon - will not buy! |
jnt
![jnt jnt](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8f94d7b22fe16a0580f7bbac7d15060c.jpg)
28.09.2008 10:19:00
UrmoZ, Auto Power-Saving on, mis jookseb 1200 ja 1600 vahet... Auto High on ka, kuid ei mäleta, mis vahet see jooksis... vist vaid 1600 ja 1680 vahet
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Etss
![Etss Etss](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/6e9b31d9d9190d622f1203b4e762c282.jpg)
28.09.2008 16:21:23
Küsiks natukene teise asja kohta praegu. Olen mõnda aega "mänginud" oma eee 701-ga. Imelik asi on see, et nii kuidas masina tööle panen, tekib selline väga kõrge sagedusega pinin. Pinin ei ole kõva aga siiski kuuldav ja häiriv. Ventikast see ei tule. Kas kellelgi on sellega kogemusi?
kaspar00
![kaspar00 kaspar00](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f1461f11244f6c477151a299f08162ba.gif)
28.09.2008 16:22:19
etike89, mõni kondekas ilmselt.
l2bukast
![l2bukast l2bukast](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4b3d186662f0b3fa626b7fa1816c442b.gif)
28.09.2008 16:58:39
Aga kas kõigil seeriatel 701/900/901/1000h läheb taha sama aku?
_________________ 58017968 |
likoor
28.09.2008 17:01:58
etike89, Kondekad need pole. Mõni pool/trafo ehk. Vaata kas ekraani heleduse muutmine muudab midagi.
baddog
![baddog baddog](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3d36302b46c442a1f15748e40b159828.jpg)
28.09.2008 17:22:57
l2bukast kirjutas: |
Aga kas kõigil seeriatel 701/900/901/1000h läheb taha sama aku? |
Ma olen aru saanud, et 901/1000 on mingi uus systeem, vanematel 701/900 ja enne seda olnutel peaks akud omavahel vahetatavad olema.
Etss
28.09.2008 18:01:05
baddog kirjutas: |
Ma olen aru saanud, et 901/1000 on mingi uus systeem, vanematel 701/900 ja enne seda olnutel peaks akud omavahel vahetatavad olema. |
Õige jutt!
likoor kirjutas: |
etike89, Kondekad need pole. Mõni pool/trafo ehk. Vaata kas ekraani heleduse muutmine muudab midagi. |
Taustavalguse muutmine ei aidanud.
likoor
28.09.2008 18:08:43
Kui väga see pinin häirib, siis võid garantiisse saata ju. Aga teine variant on masin lahti võtta ja ükshaaval kõik poolid läbi katsuda emaplaadil ja ka toiteosal (kui pinin tuleb äkki toiteka juurest hoopis), kui masin töötab.
apelsin16
![apelsin16 apelsin16](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/76b77e56e9cc5cf1b87e28ab76d93677.jpg)
28.09.2008 18:35:42
eee900 saab ka suuremat ketast lisada v?
Etss
28.09.2008 19:26:50
900-le ja sealt edasi (900 901 903 905 1000) on tehtud küll suuremad SSD kettad mis käivad sinna mini-PCI pessa. A-la 64GB aga hind on selline sümboolne 2500.-. 32GB, mis on 1500.-
jnt
28.09.2008 20:04:19
901 variandile peaks saama ka tavalise 1.8" ketta sisse panna suurema ssd asemele. Minul on igastahes korpuses vastava suurusega koht nagu olemas, kuid pesa, kui ma õigesti nägin, oli külge jootmata...
Ehhr
29.09.2008 13:52:21
jnt kirjutas: |
901 variandile peaks saama ka tavalise 1.8" ketta sisse panna suurema ssd asemele. Minul on igastahes korpuses vastava suurusega koht nagu olemas, kuid pesa, kui ma õigesti nägin, oli külge jootmata... ![icon_sad.gif](images/smiles/icon_sad.gif) |
Abiks ehk see:
How to add more storage to Asus Eee PC 901
chesm6mmi
![chesm6mmi chesm6mmi](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a189d6ba1c06a5fba67338e090c997bd.jpg)
29.09.2008 13:54:00
Niisis upgradesin oma 1000h natuke, sai pandud siis 2gb pulk ja 320gb kiire samsa ketas, täitsa mõnus asi jookseb nagu nalja
haldz
![haldz haldz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f192e3eb3e4e5fc78e8f968c2b010ae4.jpg)
29.09.2008 13:59:50
chesm6mmi kirjutas: |
Niisis upgradesin oma 1000h natuke, sai pandud siis 2gb pulk ja 320gb kiire samsa ketas, täitsa mõnus asi jookseb nagu nalja ![thumbs_up.gif](images/smiles/thumbs_up.gif) |
kuidas kõvaketta temp ja kas vaiksem.
Plaan ka upgrade teha Seagaate ja samsa ning Wd valiku vahel
chesm6mmi
29.09.2008 21:49:36
ketta temp püsib stabiilselt 51 juures siiamani, ja vaiksem on ka kindlasti a ja peale mälu lisamist tõusis graafika scoor ka 2.6 pealt 2.7 peale kui mingi korralik oc kiire mälu panna peaks äkki veelgi ülesse saama
edit: ketta temp jääb siiski 37 kanti kui niisama msnis ja netis olla.
UrmoZ
30.09.2008 00:20:55
chesm6mmi,
tsitaat: |
kiire? 5400 v6i 7200rpm?
tsitaat: |
v2ga hea oleks DDR2-667 CL4 (kasv6i 4-5-5-*), aga siiani ei ole ma selliseid m2lusid veel n2inud
samas peab volt 1,8V olema...
eee pc toetab max DDR2-667 m2lusid, kuid DDR2-800 mitte
jnt
30.09.2008 09:01:14
Ehhr kirjutas: |
jnt kirjutas: |
Abiks ehk see:
Eino eks ma tean küll, kuidas ketta lisamine käib, kuid mul ple seda pesa emaplaadile joodetud.
Mehikene
![Mehikene Mehikene](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/69ae55a39e913dfa9e2cf8fbf0f4efc6.jpg)
30.09.2008 23:13:38
rääkige kuda Asus Eee 1000H peal Vista jookseb kah? Ning kas ekraan on matt või läikiv? Oh jah üks küsimus veel, et mitu mälupesa 1000H'l on kas 1 või 2?
haldz
30.09.2008 23:38:46
Mehikene kirjutas: |
rääkige kuda Asus Eee 1000H peal Vista jookseb kah? Ning kas ekraan on matt või läikiv? Oh jah üks küsimus veel, et mitu mälupesa 1000H'l on kas 1 või 2? |
Googeldades leiad et Vista jookseb, mälupesasi on 1 (2GB max) Ekraan on matt.
UrmoZ
01.10.2008 09:18:35
enda omal on Vista peal (ja Aero enabled)... vLiteiga modifitseeritud, sai asja veidi kiiremaks... muidugi on 2GB m2lu sees
Ehhr
01.10.2008 12:04:24
UrmoZ kirjutas: |
enda omal on Vista peal (ja Aero enabled)... vLiteiga modifitseeritud, sai asja veidi kiiremaks... muidugi on 2GB m2lu sees |
Ma pole siiani aru saanud miks keegi peaks tahtna sellisele väiksele notebook'ile vistat peale pressida - ehk seletad mulle?
chesm6mmi
01.10.2008 12:30:48
sellepärast et osad inimesed lihtsalt eelistavad vistat ja kõik, ei ole mõtet vista vs xp vaidlust hakata siia tekitada, kõik on kinni maitses
apelsin16
01.10.2008 13:48:02
Ehhr kirjutas: |
UrmoZ kirjutas: |
Ma pole siiani aru saanud miks keegi peaks tahtna sellisele väiksele notebook'ile vistat peale pressida - ehk seletad mulle? |
aga miks mitte
