spezwend
24.09.2008 21:26:25
| tegelt idee on ju hea, mul vanal ibm'il oli ka seal üleval servas, aga näitas otse alla klaverile. kuidagi alla poole viltu tuleks see sinna panna...
rex
24.09.2008 22:16:59
No krt, nurga alla ikka jah. X40 ja thinklight muide tähistavadki IBM'i.
Selle kurekaela vead on need, et esiteks on ta vastik suur dussikõri moodi metalljurakas, teiseks jääb ta seal USB-s vastikult logisema ja jalus töllerdama, kolmandaks pole teda vajadusel kunagi kaasas. Piisavalt head reklaami tehtud, ostke ära.
l2bukast
25.09.2008 15:42:15
et siis küsimus eee 900 kohta. Kuidas saada windowsis nii et aku näitur näitaks täpselt mitu protsenti ja mitu aega alles on? Praegu näitab aint iga 10% tagant.
_________________ 58017968 |
HA
25.09.2008 15:49:15
| l2bukast, minuteada ei saagi...
stents
25.09.2008 15:58:00
| See eest 901 Linuxiga versioon näitab küll praegu 63% akut aga rohkem pole jõudnud torkida...
UrmoZ
25.09.2008 18:43:37
stents, no see on 901
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
rex
25.09.2008 21:14:22
| Seda ma ju olen juba korduvalt kirunud ülalpool, lugege teemat...
l2bukast
25.09.2008 22:07:58
Aga mingi 901 aku draivereid ei saa 900 peale lasta?
Ehhr
26.09.2008 12:47:33
| l2bukast kirjutas: |
| Aga mingi 901 aku draivereid ei saa 900 peale lasta? |
Saad küll - ainult koos Linuxiga
Pakun,et stents'i 901 näitab täpselt protsente kuna tal on 901 Linuxiga versioon ning usun,et 900 Linuxi versioonil näitab samuti täpselt protsente.
haldz
26.09.2008 13:44:54
| Ehhr kirjutas: |
Pakun,et stents'i 901 näitab täpselt protsente kuna tal on 901 Linuxiga versioon ning usun,et 900 Linuxi versioonil näitab samuti täpselt protsente. |
Mul 901 Linux ver kus XP peal nüüd ja aku % näitab täpselt.
Endal 1000H ja aku % ka täpselt näitab.
l2bukast
26.09.2008 15:33:52
Nii et järelikult peaks saama 901 draiverid ka 900 peale lasta? Aga on see normaalne et mu 900 aku peab mingi umbe natukene üle tunni? Selles suhtes et akul on olnud üks 3 päevane laadimine ja paar väiksemat..
haldz
26.09.2008 20:44:00
| Nii et järelikult peaks saama 901 draiverid ka 900 peale lasta? Aga on see normaalne et mu 900 aku peab mingi umbe natukene üle tunni? Selles suhtes et akul on olnud üks 3 päevane laadimine ja paar väiksemat.. |
oleneb mis power scheme ja kui hele ekraan, eks ta vast 2h max pea sul
rex
26.09.2008 21:20:56
Olen praegu istunud Eee 900-ga välikohvikus 2h ja 15min ja aku on kukkunud täisolekust 10% peale. Prose on BIOS'ist downclockitud 633 peale, ekraani heledus on teise pika pulga peal. WiFi on sees, tegevuseks MSN + veeb.
Aku täituvuse näit, ma usun, on kinni akus endas. Lihtsalt tehti aku tootjale kulude minimeerimise tulemusena selline idiootlik tellimus.
l2bukast
26.09.2008 21:34:09
aga mis downclockimine head annab? Prose jõudlus kahaneb ju päris ohtralt? Ja mis see viimane skeem näitab? Et aku arvab juba mingi piiri peal et Ta on tühi kuigi tegelikult pole?
rex
26.09.2008 22:20:44
Downclock lisab ikka mobiilsust. Vähem kuuma, vähem jahutust. 633 MHz on jätkuvalt veel selline jõudlus, et MSN'i ja veebi kasutades kasutatakse enamuses ajast ikkagi vaid tühist osa sellest võimsusest.
Viimane skeem näitab, et suht loll aku on.
l2bukast
26.09.2008 22:35:53
Ahjaa. Suht kuumaks läheb kll suht kiirelt jeb. Peaks ka downgradema.. Lihtsalt keerad biosist alla?
rex
26.09.2008 23:50:44
Jah, seal oli kohe vastav koht olemas. Mingit 1MHz kaupa FSB sättimist ei ole. 630/900 (9x70/9x100) ainult. Samas ei pruugi seda igas BIOS'is olla. Ühe valget värvi isendi omast ma seda näiteks ei leidnud. Minu omal on hetkel ver 0405 04/21/2008.
Ma ei mäleta, kas siit on see juba läbi käinud, kuid eeectl utikas on ka päris kasulik. Võimaldab prose ja ventika kiirusega mängida (prose full'i lükates nägin ma ka üle tüki-tüki aja XP BSOD'i ), minu arust kasulikeim omadus on aga ekraani heleduse lisamine originaalile veel päris suurel määral. Heledas päevavalguses kasutades väga abiks.
chesm6mmi
27.09.2008 09:13:21
sain ka nüüd lõpppude lõpuks oma 1000h kätte ja olen saanud sellega poolteist päeva möllata, jaa ei ole siiamaani miskit halba leidnud mida nuriseda, kusjuures millega väga positiivselt üllatusin oli tema heli, mingi virtuaalne surround sound vai mis neil on aga jubehea heli ikka ja mõnusalt kõva kah, kuumaks ei lähe ainult natuke soojaks ja vaikne on ka suht, kuskilt reviuust lugesin et kui see sisemine vent tal üldse välja lülitada jääb asi põhimõtteliselt sama temperatuuri juurde niiet saab ka täiesti ilma vendita vaikse masina, a ja muidugi pean täname roveri salongi Müüjat kes aitas mul selle lõpuks soetada, teenindus oli super
haldz
27.09.2008 09:25:30
| chesm6mmi kirjutas: |
sain ka nüüd lõpppude lõpuks oma 1000h kätte ja olen saanud sellega poolteist päeva möllata, jaa ei ole siiamaani miskit halba leidnud mida nuriseda, kusjuures millega väga positiivselt üllatusin oli tema heli, mingi virtuaalne surround sound vai mis neil on aga jubehea heli ikka ja mõnusalt kõva kah, kuumaks ei lähe ainult natuke soojaks ja vaikne on ka suht, kuskilt reviuust lugesin et kui see sisemine vent tal üldse välja lülitada jääb asi põhimõtteliselt sama temperatuuri juurde niiet saab ka täiesti ilma vendita vaikse masina, a ja muidugi pean täname roveri salongi Müüjat kes aitas mul selle lõpuks soetada, teenindus oli super  |
Venti ei soovita mitte kellelgi välja lülitada, eeectl automatic ja vent vaikne kõige parem säte.
l2bukast
27.09.2008 10:04:00
mul on bios 0802 ja sealt ei leidnud küll kohta kust proset või isegi venti sättida..
jnt
27.09.2008 10:30:42
Muidu tekkis siin vahepeal mul selline küsimus, et 901 variandil saab masina panna super performance peale, mis teoorias peaks prose ülekiirendama 200mhz võrra ehk siis 1800mhz'ni. Netist igalt poolt olen vähemalt nii aru saanud. Samas, mul läeb selle super performance'iga asi aint 80MHz üle normaalkiiruse, ehk 1680MHz. Bios on uuendatud kõige uuema peale (oli vist mingi 1501), mis ekraani heleduse sujuvuse ära parandas, kuid kahtlustan, et oc jälle see bios ei oska korralikult teha.
Ehk oskab keegi mind vähe rohkem valgustada ja võib-olla ka mõne lahenduse tuua?
rex
27.09.2008 10:59:46
| haldo kirjutas: |
Venti ei soovita mitte kellelgi välja lülitada, eeectl automatic ja vent vaikne kõige parem säte.  |
Kuna see vent ei ole tal mitte prose, vaid korpuse jahutamiseks, siis ei juhtu tegelikult ka midagi, kui see vent sealt üldse välja visata. Lihtsalt natuke vaiksem ja üks asi jälle vähem akut imemas. Korpuses on piisavalt avasid, et see ka loomuliku tsirkulatsiooni abil jahutatud saaks. Proovitud juba ühe masinaga. Praegust ei ole viitsinud pooleks võtta (kuigi ventika pistikule saab tegelikult klaveri alt juba ligi). Overclockijatele muidugi väga ei soovita, pigem downclockijatele.
haldz
27.09.2008 14:25:14
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Kuna see vent ei ole tal mitte prose, vaid korpuse jahutamiseks, siis ei juhtu tegelikult ka midagi, kui see vent sealt üldse välja visata. Lihtsalt natuke vaiksem ja üks asi jälle vähem akut imemas. Korpuses on piisavalt avasid, et see ka loomuliku tsirkulatsiooni abil jahutatud saaks. Proovitud juba ühe masinaga. Praegust ei ole viitsinud pooleks võtta (kuigi ventika pistikule saab tegelikult klaveri alt juba ligi). Overclockijatele muidugi väga ei soovita, pigem downclockijatele. |
nu kui downclokid siis mabey, aga üldiselt foorumitest uurind seda vendi teemat ja seal ei soovitata eemaldada, pikema aja jooksul võib kahjulik olla.
Sest kui nt 1.6ghz peal lasta ilma vendita ja temp teatud maal siis võib tekkida BSOD.
UrmoZ
27.09.2008 15:29:48
milleks BIOSest hakata "downclock"i tegema... kasutage kaasas olevat HyperEngine´it... kus "Power Save" mode´s on idle takt ~600MHz ja load ~1,25GHz
"Super Performance" mode´is on oma 1000H @ 1,71GHz (bios 1005)
jnt
27.09.2008 19:09:19
UrmoZ, mul on mingi teine teema 901 variandiga... kiirus on power save mode'is 1200mhz... :S ja super perf'is ainult 1680mhz... peal uusim bios 1501 vms... ideid?
rex
27.09.2008 20:15:59
| UrmoZ kirjutas: |
"Super Performance" mode´is on oma 1000H @ 1,71GHz (bios 1005) |
Sest minu jutt käis 900 kohta.
UrmoZ
27.09.2008 23:44:06
jnt, sul 901-el ei ole idle ja load jaoks erinevaid sagedusi, vaid konstantne 1200MHz?
rex, tundub jah, et 900-le ei ole hybridengine´it asusel olemas
jnt
28.09.2008 09:19:00
UrmoZ, Auto Power-Saving on, mis jookseb 1200 ja 1600 vahet... Auto High on ka, kuid ei mäleta, mis vahet see jooksis... vist vaid 1600 ja 1680 vahet
Etss
28.09.2008 15:21:23
| Küsiks natukene teise asja kohta praegu. Olen mõnda aega "mänginud" oma eee 701-ga. Imelik asi on see, et nii kuidas masina tööle panen, tekib selline väga kõrge sagedusega pinin. Pinin ei ole kõva aga siiski kuuldav ja häiriv. Ventikast see ei tule. Kas kellelgi on sellega kogemusi?
kaspar00
28.09.2008 15:22:19
| etike89, mõni kondekas ilmselt.
l2bukast
28.09.2008 15:58:39
Aga kas kõigil seeriatel 701/900/901/1000h läheb taha sama aku?
likoor
28.09.2008 16:01:58
| etike89, Kondekad need pole. Mõni pool/trafo ehk. Vaata kas ekraani heleduse muutmine muudab midagi.
baddog
28.09.2008 16:22:57
| Aga kas kõigil seeriatel 701/900/901/1000h läheb taha sama aku? |
Ma olen aru saanud, et 901/1000 on mingi uus systeem, vanematel 701/900 ja enne seda olnutel peaks akud omavahel vahetatavad olema.
Etss
28.09.2008 17:01:05
| baddog kirjutas: |
Ma olen aru saanud, et 901/1000 on mingi uus systeem, vanematel 701/900 ja enne seda olnutel peaks akud omavahel vahetatavad olema. |
Õige jutt!
| likoor kirjutas: |
| etike89, Kondekad need pole. Mõni pool/trafo ehk. Vaata kas ekraani heleduse muutmine muudab midagi. |
Taustavalguse muutmine ei aidanud.
likoor
28.09.2008 17:08:43
| Kui väga see pinin häirib, siis võid garantiisse saata ju. Aga teine variant on masin lahti võtta ja ükshaaval kõik poolid läbi katsuda emaplaadil ja ka toiteosal (kui pinin tuleb äkki toiteka juurest hoopis), kui masin töötab.
apelsin16
28.09.2008 17:35:42
| eee900 saab ka suuremat ketast lisada v?
Etss
28.09.2008 18:26:50
| 900-le ja sealt edasi (900 901 903 905 1000) on tehtud küll suuremad SSD kettad mis käivad sinna mini-PCI pessa. A-la 64GB aga hind on selline sümboolne 2500.-. 32GB, mis on 1500.-
jnt
28.09.2008 19:04:19
901 variandile peaks saama ka tavalise 1.8" ketta sisse panna suurema ssd asemele. Minul on igastahes korpuses vastava suurusega koht nagu olemas, kuid pesa, kui ma õigesti nägin, oli külge jootmata...
Ehhr
29.09.2008 12:52:21
| jnt kirjutas: |
901 variandile peaks saama ka tavalise 1.8" ketta sisse panna suurema ssd asemele. Minul on igastahes korpuses vastava suurusega koht nagu olemas, kuid pesa, kui ma õigesti nägin, oli külge jootmata...  |
Abiks ehk see:
How to add more storage to Asus Eee PC 901
chesm6mmi
29.09.2008 12:54:00
Niisis upgradesin oma 1000h natuke, sai pandud siis 2gb pulk ja 320gb kiire samsa ketas, täitsa mõnus asi jookseb nagu nalja
haldz
29.09.2008 12:59:50
Niisis upgradesin oma 1000h natuke, sai pandud siis 2gb pulk ja 320gb kiire samsa ketas, täitsa mõnus asi jookseb nagu nalja  |
kuidas kõvaketta temp ja kas vaiksem.
Plaan ka upgrade teha Seagaate ja samsa ning Wd valiku vahel
chesm6mmi
29.09.2008 20:49:36
ketta temp püsib stabiilselt 51 juures siiamani, ja vaiksem on ka kindlasti a ja peale mälu lisamist tõusis graafika scoor ka 2.6 pealt 2.7 peale kui mingi korralik oc kiire mälu panna peaks äkki veelgi ülesse saama
edit: ketta temp jääb siiski 37 kanti kui niisama msnis ja netis olla.
UrmoZ
29.09.2008 23:20:55
chesm6mmi,
kiire? 5400 v6i 7200rpm?
v2ga hea oleks DDR2-667 CL4 (kasv6i 4-5-5-*), aga siiani ei ole ma selliseid m2lusid veel n2inud
samas peab volt 1,8V olema...
eee pc toetab max DDR2-667 m2lusid, kuid DDR2-800 mitte
jnt
30.09.2008 08:01:14
| Ehhr kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Abiks ehk see:
Eino eks ma tean küll, kuidas ketta lisamine käib, kuid mul ple seda pesa emaplaadile joodetud.
Mehikene
30.09.2008 22:13:38
| rääkige kuda Asus Eee 1000H peal Vista jookseb kah? Ning kas ekraan on matt või läikiv? Oh jah üks küsimus veel, et mitu mälupesa 1000H'l on kas 1 või 2?
haldz
30.09.2008 22:38:46
| Mehikene kirjutas: |
| rääkige kuda Asus Eee 1000H peal Vista jookseb kah? Ning kas ekraan on matt või läikiv? Oh jah üks küsimus veel, et mitu mälupesa 1000H'l on kas 1 või 2? |
Googeldades leiad et Vista jookseb, mälupesasi on 1 (2GB max) Ekraan on matt.
UrmoZ
01.10.2008 08:18:35
enda omal on Vista peal (ja Aero enabled)... vLiteiga modifitseeritud, sai asja veidi kiiremaks... muidugi on 2GB m2lu sees
Ehhr
01.10.2008 11:04:24
| UrmoZ kirjutas: |
| enda omal on Vista peal (ja Aero enabled)... vLiteiga modifitseeritud, sai asja veidi kiiremaks... muidugi on 2GB m2lu sees |
Ma pole siiani aru saanud miks keegi peaks tahtna sellisele väiksele notebook'ile vistat peale pressida - ehk seletad mulle?
chesm6mmi
01.10.2008 11:30:48
sellepärast et osad inimesed lihtsalt eelistavad vistat ja kõik, ei ole mõtet vista vs xp vaidlust hakata siia tekitada, kõik on kinni maitses
apelsin16
01.10.2008 12:48:02
| Ehhr kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Ma pole siiani aru saanud miks keegi peaks tahtna sellisele väiksele notebook'ile vistat peale pressida - ehk seletad mulle? |
aga miks mitte
