| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Andykas
26.09.2008 20:28:28
| Millegi pärast tahab dhcp mu arvutitele anda nüüd 10.x.x.x ranges ip-sid. Kuidas ma saan tagasi normaalse 192.168.1.x peale? Käsitsi ip paika seadmine ei ole võimalus!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
HA
26.09.2008 20:44:37
minumeelest on uus pult mugavam
vana näeb väga odav välja ka...tavaliselt hommikul peab kuni 5korda vajutama nuppu et midagi muutuks ja kui "niiöelda soojaks" läheb siis töötab ilusti...ei teagi kas boksi või puldi viga
121 |
Andykas
26.09.2008 20:50:38
Uuest puldist nii palju, et see näeb minu arvates samuti väga rõve välja. Igavene pikk jurakas, ma ei imestaks kui see vibreeriks ka.
22 |
sosssepp
26.09.2008 21:02:22
| darkside kirjutas: |
| sosssepp kirjutas: |
| henri200 kirjutas: |
| Mul selline ja töötab DigiTV-ga kenasti, veel on selle taga DVD mängija. Töötab nii nagu peab. |
Tegelt see mõtlema panebki, et saaks dvd-mängija ka sinna külge, saaks kõike ühest puldist kamandada. aga ikka üsna kallid need puldid. |
| ot: |
võta järelmaksuga siis |
SMS laenu ei soovitagi? aga, ei aitäh.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
peab meeldima.
26.09.2008 22:39:54
Mis värk võib sellega olla, et mu speedtouch 546 suunab porte valele IPle? Nt. kui suunan port 88 masinasse 192.168.1.66, siis nt. peale restarti on see suunatud masinasse 192.168.1.67. Ja osad masinad on sama IPga võrgus.
Ja kuidas saab seda "Local Network Devices'' nimekirja uuendada, et vanu arvuteid seal kirjas poleks. Delete nupp pole hea lahendus, sest ma pole kindel mis nimi millisele arvutile kuulub. Nimekirja all ma mõtlen seda:
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
rauninho
26.09.2008 23:13:27
tere, selline küsimus, et see Administrator-i värk.
ma seda parooli ei muutnud, aga mis see "deafult" parool on seal?
_________________ HV positiivne!  |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
HA
26.09.2008 23:59:34
| kalevipoeg, ega kui sa delete vajutad, siis sellest midagi ei juhtu...
121 |
henri200
27.09.2008 08:01:01
| rauninho kirjutas: |
admin oli vist, või siis mitte midagi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillerXP
27.09.2008 08:08:21
| Andykas kirjutas: |
Uuest puldist nii palju, et see näeb minu arvates samuti väga rõve välja. Igavene pikk jurakas, ma ei imestaks kui see vibreeriks ka.  |
Endale näiteks just meeldib vägagi see, et pult on pikk. Mu praeguse teleka pult on tollest uuest elioni puldist veel 1-2cm pikem ja istub väga hästi kätte. Muidugist jah puldi pikkus on harjumuse asi. Alguses oli too philipsi pult ka ebamugav aga peale mõnda päeva harjus ära. Pluss see uus pult tundub pisut tugevam (ei ragise ja tundu, et läheb pooleks kui pisut pigistada). Samuti ei pea uue puldiga täpsust sihtima kui tahad kanalit vahetada vaid ma võin rahulikult kusagile seina või nurga peale suunates kanalit vahetada üldjuhul. Muidugist veana näen ma seda uut TOC süsteemi või miskit puldi softis. Paraku näiteks kui ma muudan teleka enda heli siis seejärel mingi aja jooksul tahavad enamus nupud mu telekat hoopis kontrollida, mitte digiboksi.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
erkki
27.09.2008 11:06:13
| rauninho, peaks Administrator olema
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
rauninho
27.09.2008 12:11:17
ei olnud, a muutsin ise "Set up"-s ja sain korda
68 |
peab meeldima.
27.09.2008 13:58:37
HA, ei teinudki midagi Enda arust ka ükskord pressisin delete ja siis pärast ei pääsenud enam netti
Aga mis seade see Unknown-00........ võib olla? Mingi eriline IP ka tal. Peale kustutamist saabub ta tagasi...
61 |
Anti
27.09.2008 14:09:05
| natuke kahtlane küsimus ehk, aga kui mul on dvd mängija/salvestaja, kas siis otse digiboksist saab saateid salvestada ka dvd-de peale?
240 |
51004
27.09.2008 14:44:18
| velsa kirjutas: |
| natuke kahtlane küsimus ehk, aga kui mul on dvd mängija/salvestaja, kas siis otse digiboksist saab saateid salvestada ka dvd-de peale? |
ikka saab jah
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
27.09.2008 14:50:04
| kalevipoeg kirjutas: |
Mingi võrguseade mis sul ruuteriga ühenduses on. Näiteks printserver või mis iganes (mängukonsool, meediapleier jne)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
27.09.2008 15:03:16
my bad, ma ei viitsinud pilti vaadata
81 |
Dijital
erkki
27.09.2008 17:10:09
| Kas ruuteri ja digiboksi vahel on pööratud või tavaline cat5?
29 |
darkside
27.09.2008 17:26:58
| erkki kirjutas: |
| Kas ruuteri ja digiboksi vahel on pööratud või tavaline cat5? |
tavaline
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
peab meeldima.
27.09.2008 18:02:13
Dijital, mis mõttes mis Elioni purk Ma ei taha teda
61 |
Steff.
27.09.2008 18:04:19
kalevipoeg, purk asub jaamas. Sa ei saa seda kuiski paremaks.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
27.09.2008 18:10:13
juhe tagant ära ja korras;)
81 |
peab meeldima.
27.09.2008 18:23:00
Ei no ma selles mõttes, et enne pole teda seal kunagi olnud. Nüüd järsku tekkinud ja ilutseb seal...
61 |
