Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
erkki
25.09.2008 15:50:56
Kui kaugele Elioni ruuteriga wifi leivib? Ruuter läheb puumajja ja tahaks ta esimesele korrusele paigutada, sest telekas esimesel. Lauaarvuti on aga teisel korrusel. Ostaks lauaarvutile wifi kaardi ja jätaks kaabeldamise ära. Ruuteri eeldatavast asukohast arvutini on nö linnulennult umbes 10m. Kas signaal jõuaks sinna korralikult? Võiksite soovitada miskit asjalikku ja odavat wifi kaarti ka pci siinile.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
HA
25.09.2008 16:24:48
erkki, peaks väga hästi töötama, kui see uus elioni ruuter päris pask ei ole
küsiks ise et kaua muidu tavaliselt läheb seadmete kätte saamisega tellimise hetkest ja kuna kasutama saab hakata?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
25.09.2008 16:41:11
HA kirjutas: |
küsiks ise et kaua muidu tavaliselt läheb seadmete kätte saamisega tellimise hetkest ja kuna kasutama saab hakata? |
See oleneb piirkonna eripäradest - kas DSLAMis on vabu porte, kas tehnikutel on aega piisavalt või on tööd üle pea, kas on vaja midagi veel teha kui lihtsalt jaamas ümber krosseerida. Kindlam on seda Elionist küsida.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
QLIMAX
25.09.2008 17:03:13
Mina läksin reedel elioni ja esmaspäeval sain seadmed kätte ning neljapäeval tuli tehnik koju ja vedas kaabelduse ära.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
25.09.2008 18:25:11
Ok keegi oskab öelda, mis viimane firmware ST780WL jaoks on (ning äkki ka linki anda) ja ega juhuslikult confi faile (soovituslikult mingi auto-installer versiooni) kellelgi pole?
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
KillerXP
25.09.2008 18:42:01
hmm odavamale tavaruuterile ka miskit pakkuda on? 546v6'le siis....
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
25.09.2008 18:43:43
krm jõudsid ette, tegin just enne muudatust...vt eelmist posti.
226 |
Lotharius
rallisibul
25.09.2008 19:02:23
Tänud indrekp, loodan, et funkab. Mul millegi pärast kadus peale reseti ära valikutest see TV Voice Router seade ja üldse kogu kupatus paneb veits näkku, aga no proovib.
Edit: Sain kõik korda Veel kord suured tänud.
viimati muutis Lotharius 25.09.2008 19:24:46, muudetud 2 korda |
115 |
Marek Säde
25.09.2008 19:19:57
erkki kirjutas: |
Kui kaugele Elioni ruuteriga wifi leivib? Ruuter läheb puumajja ja tahaks ta esimesele korrusele paigutada, sest telekas esimesel. Lauaarvuti on aga teisel korrusel. Ostaks lauaarvutile wifi kaardi ja jätaks kaabeldamise ära. Ruuteri eeldatavast asukohast arvutini on nö linnulennult umbes 10m. Kas signaal jõuaks sinna korralikult? Võiksite soovitada miskit asjalikku ja odavat wifi kaarti ka pci siinile. |
Ma kahtlen, et korralikult, endal on otse umbes 6m, sein on vahel ja levi kõigub arvutis oleva näidu järgi väga heast kuni keskmiseni, netis kannatab olla aga mängida ei kannata mitte sugugi. Ping kõigub palju. Seega minu jaoks tarbetu. Täpselt sama on juhtmeta hiir jne.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
HA
25.09.2008 19:25:39
Linnapea, wifi levib mingist juhtmeta hiirest oluliselt paremini ja puumajas peaks väga hästi levima wifi
121 |
Marek Säde
25.09.2008 19:31:07
peaks ja ehk levibki, aga mis sest kasu kui mängimiseks on ta puudulik.
_________________ Tehingud Soomes, müük ja ost ja saatmine/toomine pisikese % eest. Küsi järgi! |
66 |
Mario.
25.09.2008 19:37:55
Keegi teeks ehk mulle selgeks. ruuter 780 ja telekat vaadates wifi netti ei anna kuid wifi väljas ja kaabliga striimima telekasse, saab ka netti.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
darkside
25.09.2008 20:00:55
Linnapea kirjutas: |
erkki kirjutas: |
Ma kahtlen, et korralikult, endal on otse umbes 6m, sein on vahel ja levi kõigub arvutis oleva näidu järgi väga heast kuni keskmiseni, netis kannatab olla aga mängida ei kannata mitte sugugi. Ping kõigub palju. Seega minu jaoks tarbetu. Täpselt sama on juhtmeta hiir jne.  |
olen ruuterist 15m kaugusel wifiga, 2 seina vahel, levi väga hea... ruuteriks vana 716...
sõbral suur oma maja, ruuter teisel korrusel, ca 30m kaugusel levi keskmine, surfata saab suurepäraselt
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
erkki
25.09.2008 21:03:34
Okei, siis tundub, et sobib see variant. Aga kas wifi vastuvõtja peaks ostma pci siinile, mis pidi paremini wifit püüdma või saab hakkama ka usb adapteriga?
29 |
51004
25.09.2008 21:06:56
kuda selle vlc ga pildi ette saab? teen kõik justkui juhendi järgi
"VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234"
kuid selle peale vlc ei köhi ka mitte
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
connect
25.09.2008 21:26:32
viimati muutis connect 12.06.2013 18:43:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
HA
25.09.2008 21:36:31
erkki, pci variant on parem, sest sellel on eraldi (ja suurem ehk võimsam) antenn tavaliselt, seega kui võimalus on siis tasuks see võtta
121 |
KillerXP
25.09.2008 21:47:22
connect kirjutas: |
Mis kuradi jama on. Ei saa kanaleid vahetada. Mingi 'TV' (punane puldil) vilgub... STB peale ei lase ka panna.. vahetab TV peale tagasi puldil ja vilgub edasi, kui kanalit vahetada üritan.
endal oli ka sarnane mure, võta üks patarei seest ära ja pane tagasi.... (nö katkesta ahel)... siis töötab edasi. Samas endal juhtu seda lõpuks nii tihedalt, et leidsin, et ka pulti vastu lauda kolkides võttis asja normaalseks. Lõpuks mõned kuud niivisi soetasin uue elioni puldi, mis minu üllatuseks on kordades parem tema eelkäijast.
indrekp, kas faili laiend tõesti bli peab olema või ikkagi bin nagu teistel?
88 |
darkside
25.09.2008 22:02:16
KillerXP kirjutas: |
connect kirjutas: |
indrekp, kas faili laiend tõesti bli peab olema või ikkagi bin nagu teistel? |
esindustes pulte normaalses koguses alates oktoobrist ja nii mõnigi teist ehk ka lojaalsuspakkumise saanud
võid proovida ka algseadistada STB+OK hoia all, kui STB jääb põlema siis pista kood 000 sisse ja vaata kas on mingeid muudatusi, kui ei siis oktoobri alguseni kannata ära ja siis uue (parema) puldi järgi
25.09.2008 22:25:04
tsitaat: |
ei pea aga nii ta on ja nii ta toimib.
226 |
Button
25.09.2008 22:45:31
51004 kirjutas: |
kuid selle peale vlc ei köhi ka mitte |
mul näiteks tahtis peale 4se porti ühendamist restarti arvutile, ei hakand ka enne tööle, ip sai kätte, aga vlc pilti ei näidand, peale resa toimiss
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Nika0
25.09.2008 23:54:25
darkside kirjutas: |
connect kirjutas: |
võid proovida ka algseadistada STB+OK hoia all, kui STB jääb põlema siis pista kood 000 sisse ja vaata kas on mingeid muudatusi, kui ei siis oktoobri alguseni kannata ära ja siis uue (parema) puldi järgi  |
oota ja siis uue parema puldi järgi kas tasuta või raha eest ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
26.09.2008 09:11:57
Nika0 kirjutas: |
oota ja siis uue parema puldi järgi kas tasuta või raha eest ? |
Puldi garantii on kuus kuud. Aga kui seda on pekstud ja on muid füüsilisi kahjustusi näha siis võidakse pikalt saata.
145 |
sosssepp
26.09.2008 09:21:28
Samsungi LCD telekale sobivat koodi kapsas olnud Samsungi koodidest ei leidnud...
Kah ainult uue puldi teema?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
